探索NCV84120:高侧驱动器的卓越之选
在电子设计领域,选择一款合适的高侧驱动器对于实现稳定、高效的电路至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NCV84120,这是一款功能强大且具备多种保护特性的单通道高侧驱动器。
文件下载:onsemi NCV84120自保护高侧驱动器.pdf
一、NCV84120概述
NCV84120是一款完全受保护的单通道高侧驱动器,其应用范围广泛,可以用于切换各种类型的负载,如灯泡、螺线管和其他执行器。它集成了先进的保护功能,包括主动浪涌电流管理、带自动重启功能的过温关断以及过压主动钳位。此外,专门的电流检测引脚不仅能提供输出的精确模拟电流监测,还能对短路到 $V_{D}$、接地短路和关断状态下的开路负载进行故障指示。
框图
电压和电流协议
二、显著特性
2.1 保护特性
- 短路保护与浪涌电流管理:有效防止电路因短路和浪涌电流而损坏,确保系统的稳定性。
- 过温保护:当温度过高时自动关断,并能自动重启,避免设备因过热而损坏。
- 过压保护:通过过压主动钳位功能,保护电路免受过高电压的影响。
- 欠压关断:当电压低于设定阈值时,自动关断设备,保护负载和驱动器。
- 反向电池保护:提供了不同的解决方案,如在GND线中使用电阻,防止电池反接对设备造成损坏。
2.2 监测与诊断特性
- 精确电流监测:通过专用的电流检测引脚,实现对输出电流的精确模拟监测。
- 故障指示:能够检测短路到 $V_{D}$、接地短路和关断状态下的开路负载,并通过电流检测引脚进行故障指示。
- 开路负载检测:在关断状态下,可通过激活外部电阻上拉路径进行开路负载诊断。
2.3 兼容性与低功耗特性
- CMOS兼容控制输入:与3V/5V的CMOS逻辑电平兼容,方便与各种控制器连接。
- 极低的待机电流:降低了系统的功耗,提高了能源效率。
- 极低的电流检测泄漏:确保电流检测的准确性。
三、引脚连接与配置
3.1 引脚功能
| NCV84120采用SOIC - 8封装,各引脚功能明确: | Pin# | Symbol | Description |
| 1 | IN | 逻辑电平输入 | |
| 2 | CS_EN | 电流检测使能 | |
| 3 | GND | 接地 | |
| 4 | CS | 模拟电流检测输出 | |
| 5 | VD | 电源电压 | |
| 6 | OUT | 输出 | |
| 7 | OUT | 输出 | |
| 8 | VD | 电源电压 |
3.2 未使用引脚的连接建议
对于未使用或未连接的引脚,有相应的连接建议,以确保设备的正常运行。例如,输入引脚可通过10kΩ电阻接地,电流检测使能引脚可通过10kΩ电阻接地等。
四、电气特性
4.1 最大额定值
了解设备的最大额定值对于确保其安全运行至关重要。NCV84120的最大额定值包括直流电源电压、最大瞬态电源电压、输入电压、输入电流等。例如,直流电源电压范围为 - 0.3V至41V,最大瞬态电源电压可达45V。
4.2 电气特性参数
在不同的工作条件下,NCV84120具有一系列的电气特性参数,如工作电源电压范围为4V至28V,导通电阻在不同温度和电流条件下有所变化,输出电流限制典型值为18A等。
五、保护功能详解
5.1 过温保护
当设备温度超过设定的阈值(典型值为150℃)时,会自动关断,待温度下降到复位温度(典型值为135℃)时,自动重启。
5.2 过压保护
通过两个齐纳二极管 $Z{VD}$ 和 $Z{CS}$ 以及输出功率MOSFET的输出钳位二极管,实现对逻辑块、电流检测引脚和MOSFET的过压保护。在过压情况下,设备会进入自我保护状态,待电源电压恢复正常后自动恢复。
5.3 短路保护
在短路情况下,NCV84120会限制输出电流,确保设备和负载的安全。
六、典型应用
6.1 负载切换
可用于切换各种电阻性、电感性和电容性负载,如灯泡、螺线管和其他执行器。
6.2 替代机电继电器和分立电路
凭借其集成的保护功能和精确的电流监测能力,可替代传统的机电继电器和分立电路,提高系统的可靠性和性能。
6.3 汽车和工业应用
由于其符合AEC - Q100标准,适用于汽车和工业领域的各种应用,如汽车照明控制、工业自动化等。
七、总结与思考
NCV84120作为一款高性能的单通道高侧驱动器,凭借其丰富的保护功能、精确的电流监测能力和低功耗特性,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该设备。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,充分发挥NCV84120的性能优势,提高系统的稳定性和可靠性。
你在使用高侧驱动器时,是否也遇到过类似的需求和挑战呢?你对NCV84120的应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
负载
2文章
682浏览量
36756 -
驱动器
54文章
9128浏览量
156924 -
单通道
493浏览量
18963
探索NCV51313:高效高侧栅极驱动器的卓越之选
