RB521S30T1G
基本特性
- 类型:肖特基势垒二极管(Schottky Barrier Diode)
- 额定电压:30V
- 设计用途:适用于高速开关应用、电路保护及电压箝位。极低的正向电压降低了传导损耗,微型表面贴装封装非常适合手持和便携式空间有限的应用。
ON Semiconductor RB521S30T1G数据手册免费下载:
*附件:RB521S30T1G.pdf
https://www.elecfans.com/p/e234836437
关键特性
- 极快切换速度:具有极高的开关速度。
- 极低正向电压:在IF = 200 mA时,最大正向电压为0.5V。
- 低反向电流。
- 汽车应用:NSV前缀表示适用于汽车及其他需要独特站点和控制变更要求的应用,符合AEC-Q101标准,具备PPAP能力。
- 环保合规:无铅(Pb-Free)、无卤素/无溴化阻燃剂(Halogen Free/BFR Free),符合RoHS标准。
封装信息
- 封装类型:SOD-523
最大额定值
热特性
- 总器件耗散:在FR-5板上,TA=25°C时,PD为200mW;温度超过25°C时,需按1.57mW/°C进行降额。
- 热阻:结到环境热阻为63°C/W。
- 工作结温和存储温度范围:-55至+125°C。
标记与包装
- 标记:5MM表示器件代码,M表示日期代码。
- 包装:提供3000个/卷带(Tape & Reel)的包装形式,有Pb-Free选项。
电气特性
- 反向泄漏电流:在VR=10V时,IR为30nA(典型值可能因温度不同而变化)。
- 正向电压:在IF=200mA时,VF为0.50Vdc(典型值可能因温度不同而变化)。
物理尺寸
提供详细的物理尺寸图,包括长度、宽度、高度等具体数据,适用于SOD-523封装。
ON Semiconductor RB521S30T1G EDA模型下载地址:
举报投诉
肖特基势垒二极管
104浏览量
9625 -
ON
16文章
5851浏览量
14747
热点推荐
Analog Devices LT6654 AMPS6-3.3器件参数特性解读 EDA模型 数据手册免费下载
Analog Devices LT6654AMPS6-3.3器件参数特性解读 EDA模型 数据手册
ON Semiconductor MC14013BDTR2G 双D型触发器参数特性 EDA模型 数据手册
Texas Instruments LMH0044SQ/NOPB 自适应电缆均衡器的参数特性、EDA模型 数据手册分享
Renesas Electronics F1950NBGI8数字步进衰减器参数特性 EDA模型与数据手册
ST M41T66Q6F 低功耗串行实时时钟(RTC)内置32.768 kHz振荡器参数特性 EDA模型与数据手册
ON Semiconductor NLVHC4538ADTR2G双路精密单稳态多谐振荡器的参数特性与EDA模型 数据手册
ON Semiconductor 的NLVHC4538ADTR2G双路精密单稳态多谐振荡器的参数特性与EDA
安森美RB520S30T1G/T5G肖特基势垒二极管:高速开关应用的理想之选
(onsemi)的RB520S30T1G和RB520S30T5G肖特基势垒二极管,看看它们有哪些独特的特性和优势。 文件下载: RB520S30T1-D.PDF 产品概述
探索onsemi RB521S30肖特基势垒二极管:高速开关应用的理想之选
的RB521S30肖特基势垒二极管,看看它在高速开关应用、电路保护和电压钳位等方面的出色表现。 文件下载: RB521S30T1-D.PDF 一、产品概述 RB521S30肖特基势垒二极管专为高速开关应用、电路保护和电压钳位而设
ON Semiconductor RB521S30T1G参数特性与EDA模型 数据手册介绍
