安森美单通道N沟道功率MOSFET NTMFS002N10MCL的特性与应用分析
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,它广泛应用于电源管理、电机驱动等众多领域。今天就来详细探讨安森美(onsemi)推出的一款单通道N沟道功率MOSFET——NTMFS002N10MCL。
文件下载:onsemi NTMFS002N10MCL MOSFET.pdf
产品概述
NTMFS002N10MCL专为紧凑设计而生,其封装尺寸仅为5x6mm,能极大节省电路板空间。该器件具备低导通电阻($R{DS(on)}$)和低栅极电荷($Q{G}$)及电容的特性,可有效降低导通损耗和驱动损耗。同时,它符合环保标准,无铅、无卤、无铍,且满足RoHS指令要求。
一、关键参数
(一)基本参数
- 耐压与电流:该MOSFET的漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$)最大值为100V,连续漏极电流($I_D$)在$Tc = 25℃$时最大可达175A ,脉冲漏极电流($I{DM}$)在$T_A = 25°C$,$t_p = 10 μs$条件下可达1536A。如此高的电流承载能力,使其适用于高功率应用场景,比如大功率电源模块。
- 导通电阻:在$V{GS}= 10V$,$I =50A$时,$R{DS(on)}$典型值为2.3mΩ,最大值为2.8mΩ;当$V{GS} = 4.5 V$,$I =50 A$时,$R{DS(on)}$典型值为3.0mΩ,最大值为3.8mΩ。低导通电阻有助于降低导通损耗,提高系统效率。工程师在设计时,可根据实际的栅极驱动电压和负载电流大小,合理选择工作点,以充分发挥其低导通电阻的优势。
(二)热阻参数
- 结到壳热阻:稳态下结到壳热阻($R_{θJC}$)为0.79°C/W,这一参数反映了芯片结温与外壳温度之间的热传递能力。在散热设计中,可通过降低结到壳热阻,减少芯片结温的升高,从而保证器件在安全的温度范围内工作。
- 结到环境热阻:稳态下结到环境热阻($R_{θJA}$)为50°C/W ,该值与应用环境密切相关,例如在不同的散热条件下,实际的结到环境热阻会有所不同。需要注意的是,整个应用环境都会影响热阻数值,它们并非恒定值,仅在特定条件下有效。
(三)其他参数
- 栅极相关参数:栅极总电荷($Q{G(TOT)}$)在$V{GS}=4.5 V$,$V_{DS}=50V$,$ID=50A$时为45nC;在$V{GS}=10V$,$V_{DS}=50V$,$I_D=50 A$时为97nC。低的栅极电荷有助于减少驱动损耗,提高开关速度。栅极电阻($R_G$)在$T_A =25℃$时为0.40Ω。
- 电容参数:输入电容($C{iss}$)在$V{GS}=0V$,$f=1MHz$,$V{DS}=50V$时为7200pF ,输出电容($C{oss}$)为2400pF,反向传输电容($C_{rss}$)为36pF。这些电容参数会影响MOSFET的开关特性,在高频应用中需要特别关注。
二、电气特性
(一)关断特性
- 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0V$,$ID=250 μA$时最小值为100V ,其温度系数($V{(BR)DSS}/ T_J$)在$I_D = 250 μA$,参考温度为25℃时为70mV/°C。这表明漏源击穿电压会随温度升高而略有增加。
- 零栅压漏电流:$I{DSS}$在$V{GS}=0V$,$TJ = 25℃$,$V{DS}=100V$时最大值为1nA;在$T_J= 125℃$时最大值为100nA。较低的零栅压漏电流可降低器件在关断状态下的功耗。
(二)导通特性
- 阈值电压温度系数:阈值温度系数($V_{GS(TH)/T_J}$)在$I_D =250 A$,参考温度为25°C时为5.7mV/mΩ ,这一参数反映了阈值电压随温度的变化情况。
- 正向跨导:正向跨导($g{fs}$)在$V{DS}= 10V$,$I_D=50 A$时典型值为200S,它体现了栅源电压对漏极电流的控制能力。
(三)开关特性
开关特性独立于工作结温,包括开通延迟时间($t{d(ON)}$)在$V{GS}=10V$,$V_{DS} =50V$,$I_D=50 A$,$R_G=69$时为24ns,上升时间($tr$)为30ns,关断延迟时间($t{d(OFF)}$)为250ns,下降时间($t_f$)为105ns。这些参数决定了MOSFET的开关速度,在高频开关应用中至关重要。
(四)二极管特性
- 正向二极管电压:$V_{SD}$在$TJ=25℃$,$V{GS}=0V$,$I_S=50A$时典型值为0.83V,最大值为1.3V;在$T_J =125℃$时典型值为0.71V。
- 反向恢复特性:反向恢复时间($t{RR}$)在$V{GS}=0V$,$di/dt = 100 A/μs$,$IS=31A$时为73ns,反向恢复电荷($Q{RR}$)为93nC。
三、典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及瞬态热阻抗等曲线。通过分析这些曲线,工程师可以更深入地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。例如,从导通电阻与温度的关系曲线中,可以预测在不同温度环境下器件的导通损耗变化情况。
四、封装与订购信息
(一)封装尺寸
NTMFS002N10MCL采用DFN5(SO - 8FL)封装,尺寸为5x6mm,这种小尺寸封装适合紧凑设计的需求。文档详细给出了封装的各项尺寸参数,包括长度、宽度、高度等的最小值、典型值和最大值,为PCB布局设计提供了准确的依据。
(二)订购信息
该器件型号为NTMFS002N10MCLT1G,采用DFN5(无铅)封装,每盘1500个,以卷带包装形式发货。对于卷带规格的详细信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specification Brochure,BRD8011/D。
五、应用场景与注意事项
(一)应用场景
结合其参数和特性,NTMFS002N10MCL适用于多种应用场景。在电源管理领域,可用于DC - DC转换器、开关电源等,凭借其低导通电阻和高电流承载能力,提高电源转换效率;在电机驱动方面,可实现对电机的高效控制;在电池管理系统中,可用于电池的充放电控制等。
(二)注意事项
- 最大额定值:使用时应避免超过文档中给出的最大额定值,如电压、电流、功率等,否则可能损坏器件,影响其可靠性。
- 散热设计:由于器件在工作过程中会产生热量,合理的散热设计至关重要。可根据热阻参数和实际工作条件,选择合适的散热方式,如散热片、风扇等。
- 驱动电路设计:要根据栅极相关参数设计合适的驱动电路,确保能够快速、有效地驱动MOSFET,减少开关损耗和开关时间。
总之,安森美的NTMFS002N10MCL功率MOSFET是一款性能优异的器件,电子工程师在设计过程中,应充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求,合理进行电路设计和散热设计,以发挥其最佳性能。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
单通道
493浏览量
18946 -
N沟道
1文章
507浏览量
19978 -
功率MOSFET
745浏览量
23196
