联发科近日在其官网上线了天玑7500中端5G移动平台,这是行业内首款采用Arm C1系列CPU的主流手机SoC。该芯片基于4nm制程工艺打造,采用八核心架构,具体包括4颗Arm C1 Pro性能核心(主频2.6GHz)和4颗Arm C1 Nano能效核心(主频2.0GHz)。官方数据显示,其能效相比上一代产品提升了5%至9%,在日常应用和游戏场景中可实现更低的功耗。
图形处理方面,天玑7500集成了Arm Mali-G625 MC2 GPU,并支持天玑自适应游戏技术4.0,有助于在游戏过程中实现更稳定的温控表现和帧率输出。
内存支持上,该平台适配LPDDR5内存(最高速率6400Mbps)和UFS 3.1双通道闪存。AI能力方面,搭载了NPU 850单元,AI性能较上一代翻倍,支持端侧语音识别、实时语音转写、摘要生成、智能回复等功能,兼容主流大语言模型,且在隐私安全方面更具优势。
显示方面,天玑7500支持主屏幕最高1344×2800分辨率下的144Hz刷新率,以及副屏最高1300×1200分辨率下的120Hz刷新率。影像部分配备了Imagiq 1050图像信号处理器,具备14-bit双转换增益(DCG)、硬件降噪以及人脸检测功能;支持4K HDR 30帧视频录制,兼容杜比视界等多种HDR标准。
通信连接方面,该平台集成了5G基带,下行峰值速率可达5.2Gbps;同时支持Wi-Fi 6E 2T2R、蓝牙5.4、远距离直连技术以及多频卫星定位。针对高铁和地下空间等场景进行了信号优化,并升级了5G省电技术。
芯片
463文章
54706浏览量
471481 -
联发科
57文章
2755浏览量
260036 -
天玑
330浏览量
10348
MediaTek发布天玑9500s和天玑8500,为旗舰细分市场注入新动力
MTK双芯齐发,天玑8500续写神U传奇,天玑9500s次旗舰体验爆棚
【实测分享】智能显示模块图片乱码 / 模糊?用联发科 MTK 芯片方案避坑!
MediaTek发布天玑座舱S1 Ultra芯片
Arm助力MediaTek天玑9500重塑旗舰体验
联发科野心不小,天玑9500 AI算力直接翻倍
传音控股POVA 7 Ultra 5G搭载联发科天玑8350 AI芯片登场 高性能+AI
旗舰芯片性能升级关键要看“IPC”,联发科天玑9500初露锋芒
联发科正式推出天玑7500:首款Arm C1主流芯片
