ADG1412 1.8 Ω最大导通电阻、±15 V/12 V/±5 V, iCMOS®, 四通道单刀单掷开关
数据:
优势和特点
  • 导通电阻:1.5 Ω
  • 导通电阻平坦度:0.3 Ω
  • 通道间导通电阻匹配:0.1 Ω
  • 每个通道的连续电流
    • LFCSP: 250 mA
    • TSSOP: 190 mA
  • 额定电源电压:+12 V、±15 V和±5 V
  • 3 V逻辑兼容输入无需VL电源
  • 轨到轨工作
  • 16引脚TSSOP和16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
  • 通过汽车应用认证
产品详情
ADG1411/ADG1412/ADG1413均为单芯片互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,内置四个采用iCMOS®工艺设计的独立可选开关。iCMOS(工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。
导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保切换信号时拥有出色的线性度和低失真性能。
iCMOS结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。
ADG1411/ADG1412/ADG1413均内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG1411与ADG1412的唯一不同是数字控制逻辑相反。ADG1411开关的接通条件是相关控制输入为逻辑0,而ADG1412开关接通则为逻辑1。ADG1413有两个开关的数字控制逻辑与ADG1411相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。
ADG1413为先开后合式开关,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当切换数字输入时,可实现最小的瞬变。
产品聚焦
  1. 整个温度范围内的最大导通电阻:2.6 Ω
  2. 极低失真.
  3. 超低功耗:小于0.03 μW。.
  4. 16引脚TSSOP和16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装.
应用
  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 电池供电系统
  • 采样保持系统
  • 音频信号路由
  • 视频信号路由
  • 通信系统
  • 继电器替代方案
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 ADG1412 相关库存
