安森美 NL7SZ18 1:2非反相3态解复用器工作在1.65V至5.5V的宽电压范围内,工作在-55°C至+125°C的温度范围内。当选择输入 (S) 被置为低电平时,来自A的数据指向Y0,而Y1则进入高阻抗状态。反之,当S被置为高电平时,来自A的数据指向Y1,而Y0则被置于高阻抗状态。这些高性能器件优化用于板载缓冲应用。安森美NL7SZ18通过在I/O引脚上提供过压容差(OVT)电路,提供混合(1.65V、2.3V、3.0V和5.5V)电压能力。
数据手册;*附件:onsemi NL7SZ18 1比2非反相3态解复用器数据手册.pdf
特性
- 设计在1.65V至5.5V V
CC电压下运行 - 2.5ns t
PD(在VCC = 5V的典型值时) - 断电阻抗输出在高阻态
- 输入/输出耐高达5.5V的过电压
- I
OFF支持局部断电保护 - 灌电流:32mA(5.0V时)
- 输出驱动能力:4.0mA至32mA
- 采用SC-88、SC-74和UDFN6封装
- 芯片复杂性<100FET
- 潮湿敏感度等级 (MSL) 1级
- 工作温度范围:-55 °C至+125 °C
- 无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS指令
基于NL7SZ18 1:2非反相3态解复用器的技术解析与应用指南
一、器件概述与核心特性
NL7SZ18是安森美半导体推出的一款高性能1:2非反相3态解复用器,具有以下突出特性:
- 宽电压工作范围:1.65 V至5.5 V,兼容低功耗与标准逻辑电平系统。
- 高速响应:典型传播延迟仅2.5 ns(@VCC=5 V),适用于时序敏感场景。
- 过压容忍:输入/输出端口最高耐压5.5 V,增强系统鲁棒性。
- 部分断电保护:支持
IOFF功能,在VCC=0 V时阻断漏电流。 - 强驱动能力:在5.0 V电压下可吸收32 mA电流。
- 环保封装:提供SC-88、SC-74及UDFN6三种封装选项,均符合无铅、无卤素标准。
二、功能框图与引脚配置
逻辑架构
- 数据通路:输入信号
A通过选择端S被路由至Y0或Y1输出。 - 3态控制:当
S=H时,Y0呈高阻态(Z);当S=L时,Y1呈高阻态。
引脚功能
| 引脚 | 名称 | 功能描述 |
| 1 | S | 输出选择控制端 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | A | 数据输入 |
| 4 | Y1 | 输出通道1 |
| 5 | VCC | 电源输入(1.65–5.5 V) |
| 6 | Y0 | 输出通道0 |
三、电气特性深度解析
1. 直流参数关键指标
- 逻辑阈值:
- VIH=0.65×VCCVIH**=**0.65**×**V**CC**(VCC=1.65–1.95 V)
- VIL=0.35×VCCVIL**=**0.35**×**V**CC**(同前)
- 输出驱动能力:
- 高电平输出:@IOH=-32 mA, VOH=3.8 V(VCC=4.5 V)。
- 低电平输出:@IOL=32 mA, VOL=0.55 V(VCC=4.5 V)。
2. 动态性能
- 传播延迟(A→Y):
- 4.9 ns(最大值) @VCC=4.5–5.5 V。
- 开关时间:
- 输出使能时间(tPZH/tPZL):≤6.8 ns @VCC=2.3–2.7 V。
3. 功耗管理
- 静态电流(ICC):典型值1.0 μA(VIN=VCC/GND),保障低待机功耗。
四、典型应用场景与设计指南
1. 多路信号分配
- 应用示例:在传感器阵列中,通过
S端切换选择不同通道,实现数据分时采集。 - 布局建议:缩短
A到Y0/Y1的路径,以减少信号完整性风险。
2. 总线扩展与隔离
- 3态输出优势:允许同一总线上挂载多个NL7SZ18,避免冲突。
- 终端匹配:建议在输出端串联22 Ω电阻以抑制振铃。
3. 低功耗设计
- 电源选型:在电池供电设备中,优先选择1.8 V供电以优化能效。
- IOFF保护:在休眠模式下切断未使用模块的电源路径。
五、可靠性设计与注意事项
1. 热管理
- 封装热阻:
- SC-88:θJA=377 °C/W
- UDFN6:θJA=154 °C/W(优先选用以提升散热性能)。
2. ESD与闩锁防护
- ESD等级:
- HBM:2000 V
- CDM:1000 V
- 布局优化:在VCC与GND间就近放置100 nF去耦电容。
六、选型与供应链信息
| 型号 | 封装 | 标记代码 | 包装形式 |
| NL7SZ18DFT2G | SC-88 | LD | 3000/卷带 |
| NL7SZ18DBVT1G | SC-74 | AJ | 3000/卷带 |
| NL7SZ18MU2TCG | UDFN6 | T | 3000/卷带 |
举报投诉
复用器
1文章
800浏览量
30196 -
反相
43浏览量
13188 -
宽电压
58浏览量
10815
热点推荐
波分复用/解复用器知多少?
,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。波分复用/解
发表于 08-11 15:42
NL7SZ18 1:2数字解复用器非反相 3态
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NL7SZ18相关产品参数、数据手册,更有NL7SZ18的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NL7SZ18真值表,NL7
发表于 08-02 21:02
HD3SS3212x双通道差分2:1/1:2 USB3.1复用器/解复用器数据表
电子发烧友网站提供《HD3SS3212x双通道差分2:1/1:2 USB3.1复用器/
发表于 07-10 10:33
•0次下载
