深入解析DAC2904:高性能14位双路DAC的卓越之旅
lhl545545 2025-12-07 11:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器DAC)犹如一座桥梁,连接着数字世界与模拟世界。今天,我们将深入探讨TI公司的DAC2904,一款高性能的14位双路DAC,看看它在各种应用场景中如何展现其独特的魅力。
文件下载:dac2904.pdf
一、DAC2904概述
DAC2904是一款采用先进CMOS工艺制造的14位双路高速DAC,专为追求高动态性能和低功耗的应用而设计。它的更新速率高达125MSPS,单电源供电(+3.3V或+5V),具备出色的无杂散动态范围(SFDR)和低毛刺特性,非常适合通信、医疗/测试仪器等领域的波形合成应用。
二、产品特性亮点
(一)高速与高性能
  • 高更新速率:125MSPS的更新速率能够满足高频信号处理的需求,为“Direct IF”应用提供了有力支持。
  • 高SFDR:在输出频率为10MHz时,SFDR可达78dB,有效抑制杂散信号,提高了信号的纯净度。
  • 低毛刺:仅2pV - s的毛刺能量,大大减少了输出信号的干扰,提升了动态性能。
(二)低功耗设计
正常工作模式下功耗仅310mW,而在掉电模式下功耗可低至23mW,有效降低了系统的整体功耗,延长了设备的续航时间。
(三)集成度与兼容性
  • 内部参考:内置参考电路,无需外部参考源,简化了电路设计
  • 引脚兼容:与同系列的10位(DAC2900)、12位(DAC2902)以及AD9767双路DAC引脚兼容,方便用户进行升级和替换。
  • 增益和偏移匹配:增益匹配典型值为满量程的0.5%,偏移匹配最大值为0.02%,确保了两路输出的一致性。
三、电气特性剖析
(一)分辨率与更新速率
分辨率为14位,能够提供更精细的模拟输出。输出更新速率最高可达125MSPS,满足高速信号转换的需求。
(二)静态精度
  • 差分非线性(DNL):在TA = +25°C时,最大为+4.0 LSB,保证了输出信号的线性度。
  • 积分非线性(INL):在TA = +25°C时,最大为+5.0 LSB,进一步提高了输出信号的准确性。
(三)动态性能
在不同的输出频率和时钟频率下,DAC2904都展现出了出色的动态性能,如SFDR、总谐波失真(THD)、多音功率比等指标都表现优异。例如,在fOUT = 1MHz,fCLOCK = 50MSPS,0dBFS输出时,SFDR可达82dBc。
(四)直流精度
  • 满量程输出范围:全比特为高电平时,输出电流范围为2 - 20mA,可根据实际需求进行调整。
  • 增益误差和偏移误差:增益误差和偏移误差都在较小范围内,且增益匹配和偏移匹配性能良好,确保了输出信号的准确性和一致性。
四、工作原理与架构
(一)电流转向技术
DAC2904采用电流转向技术,通过内部的分段电流源阵列实现快速切换和高更新速率。当DAC更新时,内部解码器对差分电流开关进行寻址,将电流引导至输出求和节点,形成相应的输出电流。
(二)分段架构优势
分段架构显著降低了毛刺能量,提高了动态性能(SFDR)和DNL。同时,电流输出保持了极高的输出阻抗(大于200kΩ),减少了负载对输出信号的影响。
(三)参考电路与输出电流控制
内部参考电压为1.25V,通过外部电阻$R{SET}$确定参考电流$I{REF}$,再将$I{REF}$乘以32得到满量程输出电流$I{OUTFS}$。通过调整$R_{SET}$的值,可以将输出电流范围控制在2 - 20mA之间。
五、应用电路与配置
(一)输出配置多样性
DAC2904的电流输出支持多种配置,如单端输出、差分输出、差分变压器输出、差分运放输出等,可根据不同的应用需求进行选择。
(二)差分变压器配置
使用RF变压器可以将差分输出信号转换为单端信号,同时显著降低共模信号,提高动态性能。在选择变压器时,需要根据输出频谱和阻抗要求进行精心挑选。
(三)差分运放配置
通过差分运放可以实现差分信号到单端信号的转换,并支持直流耦合。在选择运放时,需要考虑其压摆率、谐波失真和输出摆幅等性能指标。
(四)双跨阻输出配置
将DAC输出连接到双电压反馈运放的求和节点,可实现跨阻转换,将输出电流转换为电压信号。这种配置可以将DAC输出保持在虚地状态,提高直流线性度。
(五)与正交调制器接口
在数字通信的基带I/Q通道传输中,DAC2904可与模拟正交调制器直接进行直流耦合,其宽输出合规范围(-1V至+1.25V)允许与调制器直接连接,简化了电路设计。
六、使用注意事项
(一)参考电路与电阻选择
在使用内部参考时,应选择精度为1%或更高的电阻$R_{SET}$,以确保输出电流的准确性。同时,建议在$REFIN$引脚旁并联一个0.1μF或更大的陶瓷电容,以稳定参考电压。
(二)电源与接地
  • 电源:采用独立的模拟电源($+V{A}$)和数字电源($+V{D}$),并在每个电源引脚旁放置0.1μF的陶瓷电容进行去耦。根据需要,还可在转换器附近添加1 - 4.7μF的表面贴装钽电容进行进一步的电源去耦。
  • 接地:模拟地(AGND)和数字地(DGND)应分开,并在DAC下方一点连接,以减少地噪声的影响。建议使用多层PCB,将模拟电源和地平面仅延伸到模拟信号区域,数字电源和地平面则限制在数字电路区域。
(三)布局与布线
在PCB布局时,应尽量缩短引脚长度,使用接地平面,将模拟信号走线与数字走线分开,以防止噪声耦合到模拟信号路径。同时,去耦电容应尽可能靠近电源和接地引脚,以减少寄生电感的影响。
七、总结
DAC2904作为一款高性能的14位双路DAC,凭借其高速、低功耗、高集成度和出色的动态性能,在通信、医疗/测试仪器等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要充分了解其电气特性、工作原理和应用电路,合理选择配置和布局,以发挥其最佳性能。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地掌握DAC2904的使用,为设计出更优秀的电子系统提供有力支持。
你在使用DAC2904的过程中遇到过哪些问题?或者对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
  • CMOS
  • dac
    dac
  • 数模转换器
  • 电源供电
  • 输出信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC2904输出需要长时间才能稳定是怎么回事?
    设计了FPGA控制DAC2904的电路,固定电压输出。通过一个5半台式万用表采集输出电压。得到的输出不能达到14的理论精度,同时需要超过30分钟才能稳定。请问是怎么回事。 如下图
    发表于 12-13 06:22
    DAC2904,pdf(Dual, 14-Bit, 125
    The DAC2904 is a monolithic, 14-bit, dual-channel, high-speed Digital-to-Analog Converter (DAC
    发表于 06-09 10:03 19次下载
    DAC2904高速数模转换器(DAC)用于优化通信应用的详细资料概述
    DAC2904是单片、14、双通道、高速数模转换器(DAC),并被优化以提供高动态性能,同时耗散仅310MW。高达0T125MSPS的高更
    发表于 05-11 09:27 27次下载
    <b class='flag-5'>DAC2904</b>高速数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)用于优化通信应用的详细资料概述
    DAC2904单芯片、14、双通道、高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC2904单芯片、14、双通道、高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC2904</b>单芯片、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、双通道、高速数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    深入解析DAC7552:一款高性能12DAC芯片
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的一款12电压
    的头像 发表于 12-01 09:42 1077次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>DAC</b>7552:一款<b class='flag-5'>高性能</b>12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>DAC</b>芯片
    深入解析LTC1654:高性能14DAC卓越之选
    深入解析LTC1654:高性能14
    的头像 发表于 04-10 15:55 300次阅读
    深入解析AD5697R:高性能12DAC卓越之选
    的头像 发表于 04-13 09:55 416次阅读
    深入解析LTC2753:高性能DAC卓越之选
    的头像 发表于 04-13 14:15 185次阅读
    解析AD5405:高性能12DAC卓越表现
    的头像 发表于 04-13 17:30 415次阅读
    深入解析AD7840:14电压输出DAC卓越性能与应用
    深入解析AD7840:14电压输出DAC卓越性能与应用 在电子工程师的世界里,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 16:10 179次阅读
    深入解析MAX5854:高性能10DAC卓越之选
    深入解析MAX5854:高性能10DAC卓越之选 在当今的通信系统中,
    的头像 发表于 04-21 16:35 201次阅读
    MAX5874:高性能14DAC的深度解析
    的头像 发表于 04-22 14:30 168次阅读
    解析MAX5876:高性能DAC卓越之选
    解析MAX5876:高性能DAC卓越之选 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 04-22 14:30 213次阅读
    深入解析MAX5875:高性能16DAC卓越之选
    的头像 发表于 04-22 14:30 192次阅读
    探索MX7534/MX7535:高性能14DAC卓越之旅
    探索MX7534/MX7535:高性能14DAC卓越之旅 在电子工程师的世界里,数模转换器(
    的头像 发表于 04-22 16:25 289次阅读
