ADI高效率D\G类放大器的特性和优势
倚栏清风L 来源:倚栏清风L 作者:倚栏清风L 2025-11-27 11:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文将介绍ADI 可提供高效率和大音量输出的 D/G 类放大器
什么是 D/G 类放大器?
D/G 类放大器是一种 D 类放大器,能够根据信号电平在两个电源电压之间切换。当音量低时,它以低电压运行;当音量高时,以高电压运行,从而优化功耗。这样可以在待机或低音量播放时保持低功耗,同时实现大音量播放。这一特性在智能音箱中需求尤为突出。
图1 D/G 类放大器高性能表现
D/G 类放大器的特性
根据信号电平切换电源电压:此功能可大大降低待机功耗,既可节能性能,又能实现大音量播放。
实时 IV 传感:内置 IV 感应电路,可以实时监控扬声器电流和电压,这样可以保护扬声器并改善系统的声学效果。
Hi-Fi音质:它实现了超过 110dB 的高动态范围和低噪声,能够忠实地再现细腻而有力的音频,满足高保真设备的需求。
图2 D/G 类放大器的特性
ADI 两大热门 D/G 类放大器
[MAX98396]:宽功率范围、超声兼容、带 IV 感应的 20V D/G 类放大器
MAX98396 为高效、单声道 DG 类扬声器放大器,具有业界领先的超低静态功耗,提供 I/V 检测、防掉电引擎 (BPE) 和动态裕量跟踪 (DHT)。支持 20W (8Ω,19V)、19W (4Ω,14V) 和 60W 峰值输出 (4Ω,19V)。它支持高分辨率播放和超声波输出,是智能音箱和小型音频设备的理想产品,在市场上具有丰富的应用案例。其超声波输出可实现智能音箱等设备的占用检测和手势控制功能。下图 (图3) 为 MAX98396 功能框图:
图3 MAX98396 功能框图
特点
DG 类放大器架构 (电源轨:VBAT 和 PVDD)
用于回放和 IV 感应路径的宽带滤波器
支持超声波应用
防掉电引擎 (BPE)
用于电路测试的音频发生器
输出速率控制 (AEL) 和扩频调制 (SSM),用于降低 EMI 和无滤波器作
在功率波动 (DHT) 期间动态优化动态余量,提供压缩器和限制器功能
主要规格
宽输入功率范围:3V~20V
输出电流限制:6.2A (最小值)
静态功耗 (DG 模式)
12.7mW (VPVDD=12V, VVBAT=3.8V)
18mW (VPVDD=19V,VVBAT=5.0V)
采样率:8kHz~192kHz
输出
-60W 峰值 (4Ω,VPVDD=19V)
-20W (8Ω,VPVDD=19V)
-19W (4Ω,VPVDD=14V)
输出噪声:15.5μVrms,A 加权 (DG 模式)
超声波信号的音频处理旁路
[MAX98397]:兼容 28V、IV 感应、带防掉电功能的 D/G 类放大器
MAX98397 是一款高效率、单声道 DG 类扬声器放大器,具有业界出色的静态功耗,集成了扬声器电流和电压检测 (IV SENSE)、掉电保护引擎 (BPE) 和动态裕量跟踪 (DHT) 功能。MAX98397 是最新型号的 D/G 类放大器(截至 2024 年 9 月)。它可以处理 42W (8Ω,19V)、26W (4Ω,16V) 和 100W (8Ω,28V) 的峰值输出,同时也支持高分辨率播放和超声波输出。
MAX98397 基本配置与 MAX98396 相同,但可以实现更大的输出,它可以应用于立体声扬声器 (如条形音箱) 和更专业的音频产品。下图 (图4) 为 MAX98397 功能框图:
图4 MAX98397 功能框图
主要规格
宽输入功率范围:3V~28V
静态功耗 (VVBAT =3 .8V,VPVDD = 20V):21mW
输出噪声:21.5μVrms,A 加权
输出电流限制:8.0A (最小)
效率
-83% (1W/8Ω)、93% 峰值 (8Ω,VPVDD=24V)
-81% (1W/4Ω)、 90% 峰值 (4Ω,VPVDD=24V)
输出
-100W 峰值 (4Ω,VPVDD=28V)
-42W (8Ω/VPVDD=28V/THD+N=1%)
-26W (4Ω/VPVDD=16V/THD+N=1%)
采样率:8~192kHz
D/G 类放大器型号对比
下表对比了主要 D/G 类放大器型号的关键规格,供各位工程师选择合适的产品参考。
表1 D/G 类放大器型号的关键规格
ADI D 类音频放大器的通用功能
ADI 的音频放大器集成了多种技术,可降低噪声并保护音质。以下是它的一些主要功能:
一、降噪功能
此功能可降低数字放大器固有的 EMI 辐射,并实现无滤波器运行,普遍应用于 ADI 所有 D 类放大器中。
SSM (扩频调制)
为了实现 PWM 的开关输出,内部生成的基准波的周期在每个周期中略有变化,这会分散集中在开关频率及其谐波中的能量。
AEL (主动辐射限制)
输出 FET 的上升和下降时间越短,效率越高,但从电磁干扰 (EMI) 辐射的角度来看并不理想。AEL 通过智能控制边缘速率,在保持效率的同时大幅降低 EMI 辐射。
由于无需噪声滤波器,可简化电路设计。使用较少元件即可构建紧凑型电路,对降低产品成本也具有显著效果。
图5 SSM 和AEL 技术降低 EMI 原理示意图
二、稳定音频播放功能
当设备温度上升或电池电压波动时,以 D/G 类放大器为核心,具备以下保护音质的功能,这些功能共同确保了稳定可靠的音频播放体验。
热折返
当设备超过设定温度时,衰减器会激活并自动调整输出电平。此机制可抑制器件的温升,从而避免了由于热关断而导致的输出中断。
DHT (动态余量跟踪)
此功能可自动优化电源电压波动的余量。在电池电压下降等情况时进行动态控制,以防止输出波形的削波,抑制失真,并保持稳定的音质。
图6 热折返与 DHT 功能保障稳定播放示意图
ADI 音频放大器产品阵容
ADI 提供丰富的音频放大器产品线供您选择。除了本文介绍的产品外,还有更多型号可选。下图 (图7) 展示了 ADI 音频放大器主要产品系列:
图7 ADI 音频放大器主要产品系列
应用实例
智能音箱
条形音箱
总结
主要介绍了 ADI 可提供高效率和大音量输出的 D/G 类放大器的特性、代表型号及其优势。除此以外,还为大家介绍了 ADI D 类音频放大器两大通用功能:降噪、稳定音频播放,以及 ADI 音频放大器产品阵容。
  • ADI
    ADI
  • 音频放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPA3101D2:高效立体声D音频功率放大器的深度解析
    TPA3101D2:高效立体声D音频功率放大器的深度解析 在音频功率放大器的领域中,TI的TP
    的头像 发表于 02-03 10:35 995次阅读
    TPA3100D2:高效立体声D音频功率放大器的设计秘籍
    TPA3100D2:高效立体声D音频功率放大器的设计秘籍 在音频功率放大器的领域中,
    的头像 发表于 02-03 10:30 1094次阅读
    TPA3112D1:高效无滤波D音频功率放大器的设计与应用
    TPA3112D1:高效无滤波D音频功率放大器的设计与应用 在音频功率放大器的领域中,
    的头像 发表于 02-02 10:50 1005次阅读
    TAS5612A:高性能数字输入D放大器的卓越之选
    TAS5612A:高性能数字输入D放大器的卓越之选 在音频放大器领域,D
    的头像 发表于 01-30 17:10 1143次阅读
    TPA3140D2:高效低 EMI 的 D 音频放大器设计指南
    TPA3140D2:高效低 EMI 的 D 音频放大器设计指南 在音频放大器的领域中,
    的头像 发表于 01-29 17:40 1014次阅读
    TPA3250:高性能D功率放大器的深度解析与应用
    TPA3250:高性能D功率放大器的深度解析与应用 在音频设备追求极致音质与高效性能的今天,D
    的头像 发表于 01-29 17:10 986次阅读
    TPA3128D2和TPA3129D2:高效D音频放大器的设计与应用
    TPA3128D2和TPA3129D2:高效D音频放大器的设计与应用 在音频
    的头像 发表于 01-29 15:20 758次阅读
    TPA3138D2:高性能立体声D扬声器放大器的设计与应用
    TPA3138D2:高性能立体声D扬声器放大器的设计与应用 在音频放大器的广阔领域中,D
    的头像 发表于 01-29 14:15 589次阅读
    TAS2120:高效单声道数字输入D扬声器放大器的设计与应用
    TAS2120:高效单声道数字输入D扬声器放大器的设计与应用 在当今的音频设备市场中,对于高性能、高效率音频
    的头像 发表于 01-28 15:35 405次阅读
    探索MAX9759:高效低噪的滤波lessD音频放大器
    一款由Maxim推出的高性能音频放大器——MAX9759。 文件下载: MAX9759.pdf 一、产品概述 MAX9759是一款单声道D音频功率放大器,它结合了AB
    的头像 发表于 01-19 11:00 663次阅读
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 放大器的卓越之选
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 放大器的卓越之选 在音频功率放大器领域,D
    的头像 发表于 01-19 10:45 485次阅读
    探索SSM2305:高效单声道D音频放大器的设计秘籍
    探索SSM2305:高效单声道D音频放大器的设计秘籍 在如今的音频设备市场,效率与音质的平衡始终是电子工程师们追求的目标。而Analog
    的头像 发表于 01-19 09:35 471次阅读
    MAX98306立体声3.7W D放大器高效音频解决方案
    3.7W D放大器,它以其卓越的性能和丰富的特性,为各类音频应用提供了优质的解决方案。 文件下载: MAX98306.pdf 一、产品概述 MAX98306结合了AB
    的头像 发表于 01-16 16:00 490次阅读
    MAX98303立体声3.1W D放大器高效音频解决方案
    ——MAX98303,看看它在音频领域能为我们带来哪些惊喜。 文件下载: MAX98303.pdf 一、产品概述 MAX98303是一款立体声3.1W D放大器,它结合了AB音频性
    的头像 发表于 01-16 15:50 387次阅读
    MAX98360:小巧高效的数字D放大器解决方案
    ,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX98360数字D放大器。 文件下载: MAX98360C.pdf 一、产品概述 MAX98360A/B/C/D是一款易于
    的头像 发表于 01-16 14:10 367次阅读
