ADS8332 低功耗 16 位 8 通道 ADC 产品手册总结
科技绿洲 2025-11-21 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS8331为低功耗、16位、每秒500k采样(SPS)模拟转数字 转换器ADC),带有单极性、4对1复用器(多工器)输入。该设备包含16位 基于电容的连续逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有采样保持。
ADS8332基于相同的核心,并包含单极性8对1输入多路复用器。双 设备提供高速、宽电压串行接口,并支持串联作 当使用多个转换器时。
*附件:ads8332.pdf
这些转换器有24针、4针×4 QFN和24针TSSOP封装,包括 完全规范适用于工业温度范围的-40°C至85°C。
特性
  • 低功耗、灵活的供电范围:
    • 2.7伏至5.5伏模拟电源
    • 8.7毫瓦(自动非应用模式下250千每秒,
      VA = 2.7 V,VBD = 1.65 V)
    • 14.2毫瓦(500千每秒,VA = 2.7 V,VBD
      = 1.65 V)
  • 最高采样率可达500千每秒
  • 出色的DC表现:
    • ±1.2 LSB 典型,±2 LSB 最大内长电流(2.7 V)
    • ±0.6 LSB 典型,-1/1.5 LSB 最大 DNL
      在 2.7 V
    • 16位NMC过温
  • 5 V、f 下交流性能极佳 = 1 kHz:
    • 91.5 dB 信噪比,101 dB SFDR,–100 dB THD
  • 灵活模拟输入方式:
    • 带分流的片上4/8通道多路复用器
    • 自动/手动通道选择与触发
  • 其他硬件功能:
    • 片上转换时钟(CCLK)
    • 软件/硬件重置
    • 编程状态/极性 EOC/INT
    • 菊花链模式
    • 全局CONVST(独立于计算机科学))
    • 深度、睡眠模式和自动 NAP 停机模式
    • SPI™/DSP 兼容串行接口
    • 独立输入输出电源:1.65 V到VA
    • SCLK最高可达40 MHz(VA = VBD = 5 V)
  • 24针4毫米×4毫米VQFN和24针TSSOP
    封装
    参数
    方框图
一、产品核心概述
ADS8332 是德州仪器推出的低功耗 16 位逐次逼近型(SAR)ADC,采样率高达 500kSPS,配备 8 路单端模拟输入通道,支持 2.7V5.5V 模拟供电和 1.65VVA 数字接口供电,核心优势为高线性度、灵活功耗控制及 SPI 兼容串行接口,适用于通信、医疗仪器、工业过程控制、数据采集系统等场景,工作温度范围为–40°C 至 + 85°C,提供 24 引脚 TSSOP 和 4mm×4mm VQFN 两种封装,与 ADS8331(4 通道)引脚兼容。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :16 位分辨率,无失码;积分非线性误差(INL)典型值 ±1.2 LSB(2.7V 时)、±0.5 LSB(5V 时),最大 ±2 LSB;微分非线性误差(DNL)典型值 ±0.6 LSB,最大–1/+1.5 LSB;总未调整误差(TUE)范围–0.45%/+0.2%。
  • 信号性能 :5V 供电、1kHz 输入时,信噪比(SNR)达 91.5dB,无杂散动态范围(SFDR)达 101dB,总谐波失真(THD)低至–100dB;电源抑制比(PSRR)≥74dB,输入带宽最高 40MHz,差分输入范围由参考电压决定(外部 4.096V 参考时为 0V~4.096V)。
  • 功耗与供电 :250kSPS Auto-NAP 模式下功耗仅 8.7mW(2.7V),500kSPS 时 14.2mW(2.7V);支持 Nap、Deep、Auto-NAP 三种低功耗模式,Deep 模式电流低至 80nA(5V),Auto-NAP 模式可自动在转换结束后进入低功耗状态。
2. 核心功能
  • 通道配置:8 路单端输入,支持手动 / 自动通道选择,自动模式下按固定顺序循环扫描所有通道,可通过寄存器设置启动序列。
  • 触发与时钟:支持手动(CONVST 引脚)和自动触发模式,转换时钟可选择内部振荡器(10.5~12.6MHz)或外部 SCLK 分频(SCLK 最高 40MHz,5V 时);自动触发模式支持 500kSPS/250kSPS 两档采样率。
  • 串行接口:SPI/DSP 兼容,支持菊花链模式(级联多片设备);EOC/INT 引脚可编程为转换结束输出或中断输出,极性可调;支持 TAG 模式,输出通道标识位便于多通道数据区分。
  • 其他功能:内置 MUXOUT 与 ADCIN 引脚,可在其间添加 PGA 或滤波器进行信号调理;支持软件 / 硬件复位,参考电压范围 1.2V~VA(外部参考)。
三、封装与引脚
1. 封装信息
  • TSSOP(PW)封装:24 引脚,尺寸 7.80mm×4.40mm,管装(ADS8332IBPW)数量 60 片,卷盘装(ADS8332IBPWR)数量 2000 片。
  • VQFN(RGE)封装:24 引脚,尺寸 4.00mm×4.00mm,卷盘装(ADS8332IBRGER)数量 3000 片,小卷盘装(ADS8332IBRGET)数量 250 片;两种封装均符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(260°C 回流焊,1 年保质期),VQFN 封装裸露热焊盘需焊接至 PCB 以优化散热。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:VA(模拟供电)、VBD(数字接口供电)、AGND(模拟地)、DGND(数字地)。
  • 信号输入:IN [0:7](8 路模拟输入)、COM(公共输入端,通常接 AGND)、ADCIN(ADC 核心输入)、MUXOUT(多路选择器输出)。
  • 参考与控制:REF+(外部参考输入)、REF–(参考地,单独接 AGND)、RESET(外部复位,低有效)、CONVST(转换启动)。
  • 通信与状态:SCLK(串行时钟)、SDI(串行数据输入)、SDO(串行数据输出)、FS/CS(帧同步 / 片选)、EOC/INT/CDI(转换结束 / 中断 / 菊花链数据输入)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 多通道数据采集系统、传感器接口、工业过程控制、医疗仪器、自动测试设备。
  • 适配 OPA365、OPA211、THS4509 等运放作为输入驱动,支持单端转差分、双极性信号转单极性信号配置。
2. 设计资源
  • 参考电路 :推荐使用低噪声参考源(如 REF2041、REF5025),REF + 引脚需并联 22µF 旁路电容,搭配 0.2Ω~0.5Ω 串联电阻提升稳定性。
  • 输入配置:输入端建议添加 RC 滤波电路(电容≥450pF,电阻≤50Ω),平衡噪声抑制与信号 settling 时间;驱动运放需满足≥7.9MHz 带宽,确保 16 位精度下的信号稳定。
  • 布局指南:采用多层 PCB 与单一地平面,模拟输入迹线远离数字输出与时钟迹线;VA 和 VBD 引脚就近配置 10µF 陶瓷去耦电容;VQFN 封装热焊盘需焊接至 PCB 并预留热过孔。
五、可靠性与订单信息
  • ESD 防护等级:人体模型(HBM)±2000V,带电设备模型(CDM)±500V,具备基础静电防护能力。
  • 可订购型号涵盖两种封装的不同包装形式(管装、卷盘装),均支持–40°C~+85°C 工业级工作温度,引脚标识为 ADS8332。
  • 寄存器
  • adc
    adc
  • 复用器
  • 串行接口
  • 数字转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ads8332自动选择通道,自动触发tag标志数据不正常,tag标志没接收怎么解决?
    我正在使用ads8332,CFR配置为0x0C3D,选择为自动选择通道,自动触发,还有tag使能。现在我读取Read data 0xd000,数据后面没有tag标志。TAG2 TAG1 TAG0
    发表于 11-29 06:40
    使用ads8332出现ad值中的最高位丢失,什么原因?
    我正在使用ads8332,CFR配置为0x0C3F,选择为自动选择通道,自动触发,还有tag使能。现在我读取Read data 0xd000,发现ch0的数据正常情况是0x9ae0左右,偶尔会冒出0x1adc左右的值,感觉是a
    发表于 11-29 06:49
    ADS8332数据不刷新,每个通道返回值都是1.7V左右,而且会慢慢上升,为什么?
    发表于 11-29 12:20
    ADS8332直接将检测电压直接接到ADCIN脚,读取到的电压总是不对,为什么?
    检测电压直接接到ADCIN脚,这样就不用输入切换通道了,但是读取到的电压总是不对。难道一定要接到IN0-IN7,然后再对ADS8332写入通道数,才能工作吗? 看到用户手册上面有自动切
    发表于 01-01 07:53
    使用DG408DY进行单路选通到ADS8332进行AD转换,调试过程中遇到几个问题求解
    :0x8FD,那么要怎么读取转换值呢,因为是8通道进行自动循环采样和转换的,那读取的时候 是不用发送通道选择数据的,那读取的数据怎么知道是0~8
    发表于 01-02 06:44
    ADS8332不能启动转换的原因?
    我才用了ADS8332,可是测试发现AD转换根本就不能启动,示波器检测不到EOC出现低电平(输入信号不同的通道输出结果都是一样的)。但是读写配置寄存器正确,可以读出配置寄存器的值,跟我写的完全一样
    发表于 02-12 08:06
    请问ADS8332不能直接接地吗?
    ADS8332在调试的时候,用的是光耦控制CS脚,读取数据都没有问题。当直接将CS脚直接接地(这样可以节省一个光耦,跟空间),ADS8332不能正常工作,初始化的时候给ADS8332写入0xE7BD
    发表于 06-21 10:14
    ADS8332芯片配置和采集异常问题
    环境描述:MCU是NRF52832,AD芯片是ADS8332,采用的是硬件SPI,模式2,即CPOL=1,CPHA=0,CLK选择的是250K(从125K到8M都试过)问题描述:配置为手动模式,发送
    发表于 10-21 09:33
    TI推出支持500 KSPS吞吐量的多通道16 ADC
    TI推出支持500 KSPS吞吐量的多通道16 ADC  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有真正 16
    发表于 02-09 11:13 1538次阅读
    TI推出支持500KSPS吞吐量的多通道16ADCADS
    TI推出支持500KSPS吞吐量的多通道16ADCADS8331/ADS8332 日前,德
    发表于 02-11 08:39 2387次阅读
    如何将ADS8332连接到TMS320F28335 DSP的串行外设接口端口的解决方案
    该应用报告提出了一种用于将8通道16逐次逼近寄存器(SAR)、模数转换器(ADCADS8332
    发表于 05-29 15:07 32次下载
    如何将<b class='flag-5'>ADS8332</b>连接到TMS320F28335 DSP的串行外设接口端口的解决方案
    AD7708/AD7718:168/10通道、低电压、低功耗、Sigma Delta ADC产品手册
    发表于 04-17 12:13 12次下载
    AD7708/AD7718:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>8</b>/10<b class='flag-5'>通道</b>、低电压、<b class='flag-5'>低功耗</b>、Sigma Delta <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS1120 4通道、2kSPS、低功耗16ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1120 4通道、2kSPS、低功耗16ADC数据表.pdf》资料
    发表于 07-23 10:58 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>1120 4<b class='flag-5'>通道</b>、2kSPS、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS7946 双通道 14 2 MSPS 超低功耗 ADC 技术文档总结
    ;该ADS7946与8/10/12ADS7947/8/9设备在引脚上兼容。这些设备包括一个双通道
    的头像 发表于 11-18 14:47 1948次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7946 双<b class='flag-5'>通道</b> 14 <b class='flag-5'>位</b> 2 MSPS 超<b class='flag-5'>低功耗</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8331/ADS8332 低功耗 16 通道 ADC 产品手册总结
    ADS8331为低功耗16、每秒500k采样(SPS)模拟转数字 转换器(ADC),带有单极性、4对1复用器(多工器)输入。该设备包含
    的头像 发表于 11-21 09:40 1398次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8331/<b class='flag-5'>ADS8332</b> <b class='flag-5'>低功耗</b> <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b>多<b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
