DAC5675-EP 增强型产品 14 位 400Msps 数模转换器
数据:
DAC5675是一款14位分辨率的高速数模转换器(DAC)。 DAC5675设计用于有线和无线通信系统中的高速数字数据传输,高频直接数字合成(DDS)以及测试和测量应用中的波形重建。 DAC5675在高中频时具有出色的无杂散动态范围(SFDR),非常适合基于TDMA和CDMA的蜂窝基站收发器(BTS)中的多载波传输。
DAC5675采用3.3 V的单电源供电.f CLK = 400 MSPS,f OUT = 70 MHz时功耗为660 mW。 DAC5675提供20 mA的标称满量程差分电流输出,支持单端和差分应用。输出电流可以直接馈入负载,无需额外的外部输出缓冲器。输出参考模拟电源电压AV DD
DAC5675包含一个用于高速数字数据输入的低压差分信号(LVDS)接口。 LVDS具有低差分电压摆幅,在整个频率范围内具有低恒定功耗,可实现低噪声水平的高速数据传输;也就是说,具有低电磁干扰(EMI)。 LVDS通常采用低压数字CMOS工艺实现,使其成为DAC5675与高速低压CMOS ASIC或FPGA之间高速接口的理想技术。 DAC5675电流源阵列架构支持高达400 MSPS的更新速率。片上边沿触发输入锁存器提供最小的设置和保持时间,从而放宽了接口时序。
DAC5675专为差分变压器耦合输出而设计,具有50- 双重终止负载。采用20 mA满量程输出电流,支持4:1阻抗比(输出功率为4 dBm)和1:1阻抗比变压器(-2 dBm)。最后一种配置是高输出频率和更新速率下的最佳性能的首选。输出端接至AVDD,电压兼容范围为AV DD - 1至AV DD + 0.3 V.
精确的片上1.2 -V温度补偿带隙基准和控制放大器允许用户将此输出电流从20 mA调节至2 mA。这提供了20 dB的增益范围控制功能。或者,可以施加外部参考电压。 DAC5675具有休眠模式,可将待机功耗降至约18 mW。
DAC5675采用48引脚PowerPAD?热增强薄型四方扁平封装(HTQFP)。该封装提高了标准尺寸IC封装的热效率。该器件的工作温度范围为-55°C至125°C的军用温度范围。
特性
  • 400-MSPS更新率
  • 受控基线
    • 一个组装
    • 一个测试现场
    • 一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强型减少制造来源(DMS)支持
  • 增强型产品更改通知
  • LVDS兼容输入接口
  • 无寄生动态范围(SFDR)到奈奎斯特
      < li> 69 dBc,70 MHz IF,400 MSPS
  • W-CDMA邻道功率比(ACPR)
    • 73 dBc,30.72-MHz IF, 122.88 MSPS
    • 71.44c,61.44-MHz IF,245.76 MSPS
  • 差分可扩展电流输出:2 mA至20 mA
  • 片上1.2V基准电压
  • 单3.3 V电源工作
  • 功耗:f CLK = 600 MSPS时为660 mW,f OUT = 20 MHz
  • 封装:48引脚PowerPAD热增强型薄型四方扁平封装(HTQFP)T JA = 29.1°C /W
  • 应用程序
    • Cellular Base Transc eiver Station发送信道:
      • CDMA:WCDMA,CDMA2000,IS-95
      • TDMA:GSM,IS-136,EDGE /GPRS
      • 支持单载波和多载波应用
    • 测试和测量:任意波形生成
    • 军事通信
< p> PowerPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 数模转换器
Resolution (Bits)
Settling Time (µs)
Sample / Update Rate (MSPS)
DAC Channels
Architecture
Power Consumption (Typ) (mW)
DNL (Max) (+/-LSB)
Interface
INL (Max) (+/-LSB)
Reference: Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Gain Error (Max) (%FSR)
SFDR (dB)
DAC5675-EP
14
0.012
400
1
Current Sink
820
2
Parallel LVDS
4
Int
Current
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
HTQFP
48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)
10
77
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DAC5675-EP 相关库存
