REF81 器件利用带有集成加热器的精密埋入齐纳磁芯产生稳定的 7.6V。该器件进一步集成了精密电阻分压器和缓冲器,以提供行业标准基准电压源来驱动精密数据转换器。与内部加热器的集成温度控制使基准电压无论环境温度变化如何都能保持恒定,并实现 0.05ppm/°C 的极低温度漂移。控制环路、精密电阻和缓冲器的集成便于设计,无需外部精密元件。
REF81 系列采用 20 引脚 LCCC 封装。LCCC 封装是一种密封陶瓷封装,可实现 1ppm 的超低长期稳定性规格,这对于需要更长工作窗口而无需校准的应用至关重要。该封装还具有出色的抗湿度变化能力。
*附件:ref81.pdf
特性
- 埋地齐纳铁芯7.6V输出
- 行业标准固定输出电压
- 1倍增益:2.5V、4.096V、5V
- 2倍增益:5V、8.192V、10V
- 无需用于 1 倍和 2 倍增益输出的外部缓冲器
- 行业标准固定输出初始精度
- 1 倍收益:±0.05%
- 2 倍收益:±0.1%
- 超低温漂移:0.05ppm/°C
- 工作温度范围:0°C 至 70°C
- 优异的长期稳定性:0.3ppm(1khr 至 5khr)
- 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):0.15ppmpk-pk
- 带温度稳定指示器的集成加热器
- 输入电压范围:10V 至 16.5V
- 加热器电源范围:10V 至 42V
- 密封陶瓷封装(20 引脚 LCCC)
参数
1. 核心特性
- 超低温度漂移:0.05ppm/°C,集成加热器维持温度稳定,环境温度变化影响极小。
- 多档输出:
- 1倍增益:2.5V/4.096V/5V,初始精度±0.05%。
- 2倍增益:5V/8.192V/10V,初始精度±0.1%。
- 长期稳定性:0.3ppm(1k至5k小时),1/f噪声低至0.15ppmpk-pk(0.1Hz-10Hz)。
- 集成设计:内置精密电阻分压器、缓冲器及加热控制环路,无需外部精密元件。
2. 关键参数
- 输入电压:10V-16.5V(主电源),加热器供电10V-42V。
- 工作温度:0°C至70°C,密封陶瓷封装(20引脚LCCC)防潮防尘。
- 封装尺寸:8.89mm × 8.89mm,符合工业标准。
3. 应用场景
- 精密仪器(数字万用表、数据采集系统)。
- 电池测试设备、参数测量单元。
- 高精度称重系统及实验室仪表。
4. 功能框图与接口
- 核心模块:埋入式齐纳基准源(7.6V)配合温度控制环路。
- 典型连接:支持1X/2X增益输出,提供稳定温度指示信号(OP-STBL)。
举报投诉
分压器
241浏览量
19707 -
缓冲器
6文章
2236浏览量
49050 -
数据转换器
1文章
401浏览量
30756 -
精密电阻
2文章
55浏览量
12446 -
控制电压
41浏览量
16486
热点推荐
深入解析REF5025-HT:高精度电压基准的卓越之选
、极低漂移的高精度电压基准源,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: ref5025-ht.pdf 一、REF5025-HT
REF81温度控制精密电压基准:高精度与稳定性的完美结合
REF81温度控制精密电压基准:高精度与稳定性的完美结合 在电子设计领域,电压基准的性能直接影响
TI REF2125:高精度电压基准源的卓越之选
出色性能的低漂移、低功耗、小封装的串联电压基准源。 文件下载: ref2125.pdf 一、关键特性与优势 高精度与低漂移 REF2125拥
REF81 高精度温度控制电压参考源技术文档摘要
