深入解析DAC8574:低功耗16位DAC的卓越性能与应用
lhl545545 2025-12-05 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种需要模拟输出的系统中。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)的DAC8574,这是一款低功耗、四通道、16位缓冲电压输出DAC,具有众多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:dac8574.pdf
DAC8574概述
特性亮点
  • 微功耗运行:在5V电源电压下,仅消耗950µA电流,非常适合对功耗要求苛刻的应用。
  • 上电复位至零:内置上电复位电路,确保DAC输出在上电时为零伏,直到有有效写入操作。
  • 宽电源电压范围:模拟电源电压范围为+2.7V至+5.5V,增强了其在不同电源环境下的适用性。
  • 16位单调特性:保证了输出的单调性,提高了转换精度。
  • 快速建立时间:满量程代码变化时,建立时间可达10µs至±0.003% FSR,能够快速响应输入变化。
  • I²C接口:支持高达3.4Mbps的数据传输速率,实现高速数据通信
  • 片上输出缓冲放大器:具备轨到轨操作能力,可驱动2kΩ与1000pF并联的负载。
  • 双缓冲输入寄存器:支持多达16个DAC8574的地址,可实现多达64个通道的同步更新。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至105°C,适用于各种恶劣环境。
  • 小型封装:采用16引脚TSSOP封装,节省电路板空间。
应用领域
DAC8574的特性使其在多个领域得到广泛应用,包括过程控制、数据采集系统、闭环伺服控制、PC外设和便携式仪器等。
详细技术分析
电气特性
  • 静态性能:分辨率为16位,相对精度可达±0.0987% FSR,差分非线性误差为±1 LSB,保证了高精度的转换。
  • 输出特性:输出电压范围为0至VREFH,建立时间在不同负载条件下表现出色,如在RL = 2kΩ、0pF < CL < 200pF时,满量程建立时间为8至10µs。
  • 参考输入:VREFH输入范围为0至VDD,VREFL输入范围为0至GND且小于VREH,参考输入阻抗为35kΩ。
  • 逻辑输入:输入电流为±1µA,输入低电压为0.3xIOVDD,输入高电压在VDD = 3V时为0.7xIOVDD。
  • 电源要求:VDD和IOVDD电压范围为2.7V至5.5V,正常工作时IDD电流在不同电压下有所不同。
时序特性
I²C接口支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)和高速模式(3.4MHz),不同模式下的时钟频率、总线空闲时间、数据建立时间等时序参数各有不同。例如,在高速模式下,SCL时钟频率可达3.4MHz,数据建立时间仅为10ns。
典型特性
文档中提供了大量典型特性曲线,包括线性误差与数字输入代码的关系、零刻度误差与温度的关系、满量程误差与温度的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解DAC8574在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
工作原理
D/A部分
DAC8574采用电阻串DAC架构,后面跟随输出缓冲放大器。输入编码为无符号二进制,理想输出电压由公式$V{OUT }=V{REF } L+\left(V{REF } H-V{REF } L\right) × \frac{D}{65536}$计算得出,其中D为加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值。
电阻串
电阻串部分由一个二分电阻和一串阻值为R的电阻组成,通过闭合连接电阻串和放大器的开关,从电阻串的特定节点提取电压输入到输出放大器。
输出放大器
输出缓冲是一个增益为2的同相放大器,能够产生轨到轨的输出电压,输出范围为0V至VDD,可驱动2kΩ与1000pF并联的负载。
I²C接口
DAC8574作为I²C总线的从设备,支持标准模式、快速模式和高速模式。主设备通过发送起始条件、设备地址、控制字节、数据字节等信息与DAC8574进行通信。不同模式下的通信协议有所差异,但基本原理都是通过SDA和SCL两条线进行数据传输和时钟同步。
应用信息
基本连接
DAC8574可直接与标准模式、快速模式和高速模式的I²C控制器接口。在连接时,需要注意SDA和SCL线上的上拉电阻选择,其大小取决于总线工作速度和总线电容
使用GPIO端口模拟I²C
如果没有可用的I²C控制器,可以使用微控制器的GPIO引脚模拟I²C总线协议。通过设置GPIO线的输入输出模式和电平状态,实现数据的发送和接收。
电源供应
可以使用REF02等电压参考源为DAC8574提供电源,同时需要考虑负载电流和电源的负载调节特性,以确保输出精度。
工业控制应用
在工业控制应用中,DAC8574的高分辨率和快速建立时间使其能够满足高精度和高速控制的需求。通过与运算放大器和电压参考源配合使用,可以生成工业控制所需的各种电压范围。
数字校正
对于需要提高精度的开环应用,可以通过测量和数字校正DAC8574的偏移和增益误差,改善其转换精度。
64通道操作
DAC8574支持多达64个通道的同步更新,通过广播操作可以同时更新所有通道的数据或电源状态,方便实现多通道系统的控制。
总结
DAC8574是一款功能强大、性能卓越的低功耗16位DAC,具有丰富的特性和广泛的应用场景。其高精度、快速建立时间、低功耗等优点使其成为电子工程师在设计过程中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式、电源供应、连接方式等,以充分发挥DAC8574的性能优势。同时,通过数字校正等技术手段,可以进一步提高系统的精度和稳定性。希望本文对大家了解和应用DAC8574有所帮助,如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
  • dac
    dac
  • 电源电压
  • 数模转换器
  • I2C接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    四通道16DAC的资料
    •闭环伺服控制•PC外围设备•便携式仪器说明DAC8574是一种低功耗、四通道、16缓冲电压输出DAC。它的片上精密输出放大器可以实现轨对
    发表于 09-11 17:35
    采用I2C兼容的16缓冲电压输出DAC
    发表于 09-14 17:23
    DAC8574,pdf(Quad 16-Bit Low Po
    The DAC8574 is a low-power, quad channel, 16-bit buffered voltage output DAC. Its on-chip precision
    发表于 06-09 10:41 23次下载
    DAC8574低功耗、四通道、16缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8574低功耗、四通道、16缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:27 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC8574</b><b class='flag-5'>低功耗</b>、四通道、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>缓冲电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC8571小型低功耗16电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8571小型低功耗16电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 09:13 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8571小型<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    探索DAC101C08xx:10功耗数模转换器的卓越性能与应用
    探索DAC101C08xx:10功耗数模转换器的卓越性能与应用 在电子设计的广阔领域中,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能将
    的头像 发表于 11-26 14:11 183次阅读
    深入解析ADS8471:16、1-MSPS采样ADC的卓越性能与应用
    深入解析ADS8471:16、1-MSPS采样ADC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是不可或缺的
    的头像 发表于 11-26 15:46 177次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b>ADS8471:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、1-MSPS采样ADC的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    深入解析DAC8822:16双路乘法数模转换器的卓越性能与应用
      在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是不可或缺的关键组件。今天,我们将详细探讨德州仪器(Texas Instruments)的DAC8822,一款16双路并行输入乘
    的头像 发表于 11-28 10:15 304次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>DAC</b>8822:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>双路乘法数模转换器的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    深入解析DAC8554:16四通道数模转换器的卓越性能与应用
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DAC8554,一款16
    的头像 发表于 11-30 15:26 495次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>DAC</b>8554:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>四通道数模转换器的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    探索DAC8830:16低功耗数模转换器的卓越性能
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能对系统的整体表现起着关键作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的两款16
    的头像 发表于 12-01 14:16 273次阅读
    探索<b class='flag-5'>DAC</b>8830:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>超<b class='flag-5'>低功耗</b>数模转换器的<b class='flag-5'>卓越性能</b>
    探索DAC8544:16四通道数模转换器的卓越性能与应用
    和广泛应用前景的16四通道数模转换器。 文件下载: dac8544.pdf 一、DAC8544概述 DAC8544是一款
    的头像 发表于 12-03 14:26 189次阅读
    探索<b class='flag-5'>DAC</b>8544:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>四通道数模转换器的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    探索DAC5571:低功耗8DAC卓越性能与应用潜力
      在电子工程师的设计世界里,数模转换器(DAC)是连接数字与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的DAC5571,一款低功耗、单通道
    的头像 发表于 12-03 17:10 478次阅读
    探索<b class='flag-5'>DAC</b>5571:<b class='flag-5'>低功耗</b>8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>DAC</b>的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用潜力
    DAC6573:低功耗10四通道DAC卓越性能与应用解析
      在电子工程师的设计世界里,数模转换器(DAC)是实现数字信号与模拟信号转换的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的低功耗四通道10
    的头像 发表于 12-04 10:23 210次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>6573:<b class='flag-5'>低功耗</b>10<b class='flag-5'>位</b>四通道<b class='flag-5'>DAC</b>的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用<b class='flag-5'>解析</b>
    深入解析DAC8571:一款高性能16DAC卓越之选
    DAC8571,一款16低功耗、电压输出且具备I²C接口的数模转换器,详细剖析其特性、工作原理及应用场景。 文件下载: dac8571
    的头像 发表于 12-05 10:42 147次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>DAC</b>8571:一款高<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>DAC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b>之选
    德州仪器DAC8534:低功耗16DAC卓越之选
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。德州仪器(TI)的DAC8534作为一款四通道、16DAC
    的头像 发表于 12-05 14:03 47次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>DAC</b>8534:<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>DAC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b>之选
