‌LMX1860-SEP 文档总结
科技绿洲 2025-09-10 14:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMX1860-SEP是一款缓冲器、分频器和乘法器,具有高频、超低抖动和SYSREF输出。该器件与超低噪声参考时钟源相结合,是时钟数据转换器的典范设计,尤其是在采样高于 3GHz 时。4 个高频时钟输出和附加 LOGICLK 输出中的每一个都与一个 SYSREF 输出时钟信号配对。JESD接口的SYSREF信号可以在内部生成,也可以作为输入传入并重新时钟到器件时钟。该器件可以通过禁用SYSREF输出,将多通道、低偏斜、超低噪声的本地振荡器信号分配到多个混频器。
*附件:lmx1860-sep.pdf
特性
  • VID #V62/24630
    • 总电离剂量 30krad(不含 ELDRS
    • 单事件闩锁 (SEL) 免疫高达 43MeV - cm2 /mg
    • 单事件功能中断 (SEFI) 免疫高达 43MeV - cm2 /mg
  • 300MHz至15GHz频率的时钟缓冲器
  • 超低噪声
    • 6GHz输出时本底噪声为–159dBc/Hz
    • 6GHz 输出时为 36 fs 附加抖动(100Hz 至 fCLK)
    • 5fs 附加抖动 (100Hz - 100MHz)
  • 4 个高频时钟,具有相应的 SYSREF 输出
    • 共享除法 1(缓冲区)、2、3、4、5 和 7
    • 共享可编程乘法器 x2、x3 和 x4
  • 支持引脚模式选项,无需SPI即可配置器件
  • LOGICLK 输出与相应的 SYSREF 输出
    • 在单独的分库上
    • 1、2、4 预分频器
    • 1(旁路)、2、...、1023 柱分隔器
  • 8 个可编程输出功率级别
  • 同步 SYSREF 时钟输出
    • 508 次延迟步进调整,每次小于 2.5ps,频率在 12.8GHz 时
    • 发生器和中继器模式
    • SYSREFREQ 引脚的窗口功能,用于优化时序
  • SYNC 功能到所有分部和多个设备
  • 2.5V工作电压
  • –55ºC 至 125ºC 工作温度
  • 高可靠性
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造现场
    • 延长产品生命周期
    • 产品可追溯性
参数
方框图
1. 产品概述
LMX1860-SEP 是一款航天级低噪声高频 JESD204B/C 缓冲器、倍频器和分频器,适用于极端环境下的高性能时钟管理需求。其主要特点包括:
  • 抗辐射设计‌:总电离剂量达 30krad,抗单粒子锁定(SEL)和功能中断(SEFI)。
  • 高频支持‌:工作频率范围 300MHz 至 15GHz,超低噪声(-159dBc/Hz @6GHz)和极低抖动(36fs 附加抖动)。
  • 多功能时钟输出‌:提供 4 路高频时钟及对应的 SYSREF 输出,支持分频(÷1/2/3/4/5/7)和倍频(×2/3/4)。
  • 灵活配置‌:支持引脚模式或 SPI 配置,集成同步功能和可编程输出功率(8 级)。
2. 关键特性
  • 时钟管理‌:LOGICLK 输出带独立分频器(预分频 1/2/4,后分频 1-1023)。
  • SYSREF 同步‌:508 级延迟步进调整(<2.5ps @12.8GHz),支持生成器/中继器模式。
  • 可靠性‌:2.5V 工作电压,-55°C 至 125°C 工作温度,符合航天级高可靠性标准(如产品追溯性、单一制造/测试站点)。
3. 应用场景
  • 雷达成像载荷、通信载荷、指令与数据处理。
  • 数据转换器时钟、时钟分配/倍频/分频系统。
4. 封装与型号
  • 封装‌:HTQFP-64(10mm×10mm),型号包括 LMX1860PA P/EM(工程样品)和 LMX1860MP APSEP(抗辐射认证)。
5. 功能框图
集成多相位插值器、分频逻辑、SYSREF 生成/分发模块,支持多通道低偏斜时钟分配。
6. 文档结构
包含引脚配置、电气特性、典型应用电路、寄存器映射等详细章节,覆盖设计、布局及电源管理建议。
  • 接口
  • 缓冲器
  • 混频器
  • 数据转换器
  • 时钟信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMX331/LMX393/LMX339单/双/四比较器
      LMX331/LMX393/LMX339单/双/四比较器是管脚兼容于LMV331/LMV393/LMV339系列的替代产品。LMX331H/LM
    发表于 11-07 09:41 2212次阅读
    <b class='flag-5'>LMX</b>331/<b class='flag-5'>LMX</b>393/<b class='flag-5'>LMX</b>339单/双/四比较器
    LTC1860驱动代码
    LTC1860驱动代码
    发表于 09-18 09:18 82次下载
    LTC<b class='flag-5'>1860</b>驱动代码
    DC1860B DC1860B评估板
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1860B相关产品参数、数据手册,更有DC1860B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1860B真值表,DC1860B管脚等资料
    发表于 09-02 16:00
    Texas Instruments LMX1860SEPEVM评估模块数据手册
    Texas Instruments LMX1860SEPEVM评估模块配置用于评估LMX1860-SEP的运行和性能。LMX1860-SEP是一款四输出、超低附加抖动射频 (RF) 缓冲器、分频器和乘法器。
    的头像 发表于 07-29 13:35 456次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LMX1860</b>SEPEVM评估模块数据手册
    LMX2694-SEP 文档总结
    LMX2694-SEP 器件是一款高性能宽带锁相环 (PLL),集成了压控振荡器 (VCO) 和稳压器,无需倍频器即可输出 39.3 MHz 至 15.1 GHz 之间的任何频率,无需 1/2 谐波
    的头像 发表于 09-12 10:52 613次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX2694-SEP</b> <b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX2491 6.4-GHz低噪声RF PLL芯片技术文档总结
    LMX2491器件是一款低噪声、6.4 GHz 宽带 Delta-Sigma 小数 N PLL,具有 斜坡和啁啾声产生。它由相位频率检测器、可编程电荷泵和 用于外部VCO的高频输入。该LMX
    的头像 发表于 09-13 09:56 1127次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>2491 6.4-GHz低噪声RF PLL芯片技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX2485Q-Q1 芯片技术文档总结
    LMX2485Q-Q1 是一款低功耗、高性能 Delta-Sigma 小数 N 分频 PLL,具有 辅助整数-N PLL。该器件采用 TI 的先进工艺制造。 通过 delta-sigma 架构
    的头像 发表于 09-15 10:16 621次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>2485Q-Q1 芯片技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX2487 高频双锁相环频率合成器技术文档总结
    LMX2487器件是一款低功耗、高性能的 Delta-Sigma 小数 N 分频 PLL,具有 辅助整数-N PLL。它是使用 TI 的先进工艺制造的。
    的头像 发表于 09-19 15:35 612次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>2487 高频双锁相环频率合成器技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX2486芯片技术文档总结
    LMX2486器件是一款低功耗、高性能的 Delta-Sigma 小数 N 分频 PLL,具有 辅助整数-N PLL。该器件采用 TI 的先进工艺制造。 通过 delta-sigma 架构,在
    的头像 发表于 09-19 15:49 663次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>2486芯片技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX2470芯片技术文档总结
    LMX2470是一款低功耗、高性能的 Delta-Sigma 小数 N 分频 PLL,具有 辅助整数-N PLL。该器件采用 TI 先进的 BiCMOS 工艺制造。 采用
    的头像 发表于 09-22 11:37 546次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>2470芯片技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌SN54SC1G125-SEP 文档总结
    SN54SC1G125-SEP 是一款具有 3 态输出的单线驱动器。当输出使能(OE)输入引脚处于逻辑高电平时,输出被禁用。当 (OE) 处于逻辑低电平时,真实数据从 A 输入传递到 Y 输出。
    的头像 发表于 09-28 14:12 941次阅读
    ‌SN54SC1G125-<b class='flag-5'>SEP</b> <b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC39RFS10-SEP产品技术文档总结
    、DAC39RFS10-SEP 等型号,于 2024 年 3 月发布(文档编号 SBAS932)。该系列产品分辨率为 16 位,支持单通道或双通道模式,采样速率可达 10.4 或 20.8GSPS,具备多奈奎斯特
    的头像 发表于 10-27 09:27 436次阅读
    DAC39RFS10-<b class='flag-5'>SEP</b>产品技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC12QJ1600-SEP 技术文档总结
    ADC12QJ1600-SEP是一款四通道、12位、1.6GSPS模数转换器(ADC)。低功耗、高采样率和 12 位分辨率使该器件适用于各种覆盖物-香奈儿通信系统。 6 GHz 的全功率输入带宽 (-3 dB) 支持对 L 波段和 S 波段进行直接射频采样。
    的头像 发表于 10-27 18:14 934次阅读
    ADC12QJ1600-<b class='flag-5'>SEP</b> 技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE11612-SEP 技术文档总结
    AFE11612-SEP是一款高度集成的模拟监控设备,专为高密度、通用监控系统而设计。该器件包括 12 个 12 位数模转换器 (DAC) 和一个 16 通道、12 位模数转换器 (ADC)。该器件还集成了八个通用输入和输出 (GPIO)、两个远程温度传感器通道和一个本地温度传感器通道。
    的头像 发表于 10-29 13:57 316次阅读
    AFE11612-<b class='flag-5'>SEP</b> 技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC128S102-SEP 技术文档总结
    ADC128S102-SEP是一款低功耗、8通道、CMOS、12位模数转换器(ADC),额定转换吞吐率为50 kSPS至1 MSPS。该转换器基于逐次逼近寄存器 (SAR) 架构,具有内部跟踪保持电路。该器件可配置为在输入 IN0 至 IN7 处接受多达 8 个输入信号。
    的头像 发表于 10-30 14:06 339次阅读
    ADC128S102-<b class='flag-5'>SEP</b> 技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
