探索DAC7571:低功耗12位DAC的设计与应用
lhl545545 2025-12-05 10:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,数模转换器DAC)是一个关键的元件,它广泛应用于各种需要将数字信号转换为模拟信号的场景。今天,我们要深入探讨德州仪器TI)的一款低功耗、单通道、12位缓冲电压输出DAC——DAC7571。这款器件在性能、功耗和接口等方面都有独特的优势,非常适合多种应用场景。接下来,我们将从其特性、参数、工作原理、应用等多个方面进行详细分析。
文件下载:dac7571.pdf
一、DAC7571的特性亮点
1. 低功耗设计
DAC7571采用微功耗设计,在5V电源下仅消耗140µA电流。而且它还具备掉电功能,通过内部控制寄存器可将5V时的电流消耗降至50nA。在正常工作时,功耗小于0.7mW($V_{DD}$ = 5V),掉电模式下更是低至1µW,这使得它在便携式电池供电设备中表现出色。
2. 高性能指标
  • 分辨率与精度:拥有12位分辨率,相对精度可达±0.195% FSR,线性度也经过精心设计,保证了转换的准确性。
  • 快速响应:建立时间仅需10µs至±0.003% FSR,输出电压建立时间在1/4刻度到3/4刻度变化时为8 - 10µs,能够快速响应输入信号的变化。
  • 宽电压范围:电源电压范围为+2.7V至+5.5V,输出电压范围为0至$V_{DD}$,可适应不同的电源和应用需求。
3. 接口与封装优势
  • I²C接口:采用I²C兼容的两线串行接口,时钟速率最高可达3.4Mbps,并且支持同一数据总线上最多连接两个DAC7571,方便进行多器件扩展。
  • 小封装:采用6引脚SOT-23封装,体积小巧,节省电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
4. 其他特性
  • 上电复位:内置上电复位电路,确保DAC输出在上电时为零伏,直到对设备进行有效写入操作。
  • 输出缓冲放大器:片上输出缓冲放大器支持轨到轨操作,能够驱动一定的负载,增强了输出的驱动能力。
二、详细参数解读
1. 绝对最大额定值
在设计时,我们必须关注器件的绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。DAC7571的绝对最大额定值包括电压、温度、功耗等方面。例如,$V{OUT}$ 到GND的电压范围为 -0.3V至 +$V{DD}$ + 0.3V,工作温度范围为 -40°C至 +105°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C等。
2. 电气特性
  • 静态性能:分辨率为12位,相对精度±0.195% FSR,这些参数决定了DAC的基本性能。
  • 输出特性:输出电压范围为0至$V{DD}$,输出电压建立时间、压摆率、容性负载稳定性等参数对于不同的应用场景有着重要的影响。例如,在驱动容性负载时,不同的负载电阻对应的容性负载稳定性不同,$R{L}$ = 0Ω 时为470pF,$R_{L}$ = 2kΩ 时为1000pF。
  • 逻辑输入:输入电流、输入低电压、输入高电压、引脚电容等参数对于与其他逻辑电路的接口设计至关重要。
  • 电源要求:$V_{DD}$ 范围为2.7V至5.5V,不同电源电压下的正常工作电流和掉电模式电流也有所不同,这有助于我们进行电源设计和功耗评估。
3. 时序特性
I²C接口的时序特性对于数据传输的稳定性和准确性非常关键。DAC7571支持标准模式(100kbit/s)、快速模式(400kbit/s)和高速模式(3.4Mbit/s),不同模式下的时钟频率、总线空闲时间、数据建立时间、数据保持时间等参数都有明确的规定。例如,在标准模式下,总线空闲时间($t{BUF}$)为4.7µs,数据建立时间($t{SU;DAT}$)为250ns。
三、工作原理剖析
1. D/A转换部分
DAC7571的架构由一个电阻串DAC和一个输出缓冲放大器组成。输入编码为无符号二进制,理想输出电压为$V{OUT}$ = $V{DD}$ × $\frac{D}{4096}$,其中D为加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,范围从0到4095。
2. 电阻串
电阻串部分由一串阻值为R的电阻组成,加载到DAC寄存器的代码通过闭合连接电阻串和放大器的开关之一,确定从电阻串的哪个节点提取电压并输入到输出放大器。由于是电阻串结构,保证了单调性。电阻串的负端连接到GND,正端连接到$V_{DD}$。
3. 输出放大器
输出缓冲放大器能够在其输出端产生轨到轨电压,输出范围为0V至$V_{DD}$。它能够驱动2kΩ与1000pF并联到GND的负载,源和灌电流能力可从典型特性中查看。压摆率为1V/µs,无负载时半刻度建立时间为8µs。
4. I²C接口
DAC7571使用Philips Semiconductor定义的I²C接口在从模式下接收数据,支持标准模式、快速模式和高速模式。主设备通过发起起始条件开始数据传输,发送地址字节,从设备响应确认信号,然后进行数据传输,最后主设备发起停止条件结束传输。地址字节的前5位(MSB)为工厂预设的100110,下一位为设备选择位A0,最后一位(R/$\overline{W}$)始终为0,表示仅接收数据。
四、应用案例分享
1. 使用REF02作为电源
当电源噪声较大或系统电源电压不是5V时,可使用REF02 +5V精密电压基准为DAC7571的电源输入和参考输入提供稳定的电压。REF02输出稳定的电源电压,$V_{DD}$ = 5V时,为DAC7571提供的典型电流为150µA,最大为200µA。当DAC输出有负载时,REF02还需为负载提供电流。
2. 布局注意事项
作为精密模拟组件,DAC7571的布局需要精心设计。$V{DD}$ 应采用稳压、低噪声的电源,避免使用开关电源DC/DC转换器,因为它们可能会产生高频毛刺或尖峰。同时,$V{DD}$ 和GND的连接应与数字逻辑分开,直到电源入口点再连接。建议使用1µF至10µF和0.1µF的旁路电容,必要时可增加100µF电解电容Pi滤波器来滤除高频噪声。
五、总结
DAC7571凭借其低功耗、高性能、灵活的接口和小巧的封装等优势,在过程控制、数据采集系统、闭环伺服控制、PC外设和便携式仪器等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,合理进行布局和电源设计,以发挥其最佳性能。大家在实际应用中遇到过哪些关于DAC的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • dac
    dac
  • 数字信号
  • 数模转换器
  • 电压输出
  • I2C接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC7571输出不加运放直接输出一个0-5V电压作PWM输出用可以吗?
    发表于 12-18 07:12
    DAC7571输出电压不为0是什么原因?
    最近在用DAC7571 IIC总线DA转换器,写数据范围为0~4095对应0-5V,调试中发现一个问题,开机后输出电压0.008mV,这个正常,当写入0时输出为162mV,当写入819时输出电压为1.162mV。正常情况下当我写入0时,输出电压应该与开机时一样为0.008mV,有人知道这是什么原因?
    发表于 02-10 08:05
    dac7571 pdf datasheet (12-BIT
    The DAC7571 is a low-power, single channel, 12-bit· Power-On Reset to Zero buffered voltage output
    发表于 08-06 15:40 21次下载
    低功耗12缓冲电压DAC7571中文资料下载
    发表于 10-29 17:11 5次下载
    DAC7718低功耗、8通道、12数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7718低功耗、8通道、12数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:24 5次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7718<b class='flag-5'>低功耗</b>、8通道、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7678低功耗12数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7678低功耗12数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 15:37 3次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7678<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7573低功耗、四通道、12缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7573低功耗、四通道、12缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 15:41 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7573<b class='flag-5'>低功耗</b>、四通道、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>缓冲电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC63004.DAC53004 12和10低功耗、四路电压和电流输出智能DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC63004.DAC53004 12和10低功耗、四路电压和电流输出智能D
    发表于 07-15 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC63004.DAC</b>53004 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>和10<b class='flag-5'>位</b>超<b class='flag-5'>低功耗</b>、四路电压和电流输出智能<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC7728低功耗、8通道、12数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7728低功耗、8通道、12数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7728<b class='flag-5'>低功耗</b>、8通道、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7571低功耗、单通道、12缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7571低功耗、单通道、12缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 10:05 3次下载
    <b class='flag-5'>DAC7571</b><b class='flag-5'>低功耗</b>、单通道、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>缓冲电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC7574低功耗、四通道、12缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7574低功耗、四通道、12缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 09:26 2次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7574<b class='flag-5'>低功耗</b>、四通道、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>缓冲电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC60096低功耗12数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC60096低功耗12数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>60096<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    探索 MAX530:低功耗 12 DAC 的卓越之选
    探索 MAX530:低功耗 12 DAC 的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是
    的头像 发表于 04-03 14:40 235次阅读
    探索MAX5138/MAX5139:低功耗16/12DAC的卓越性能与应用
    探索MAX5138/MAX5139:低功耗16/12DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 14:10 238次阅读
    探索MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC的卓越性能与应用
    探索MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 15:30 294次阅读
