LMX1906-SP 是一款缓冲器、分频器和乘法器,具有高频、超低抖动和 SYSREF 输出。该器件与超低噪声参考时钟源相结合,是时钟数据转换器的典范设计,尤其是在采样高于 3GHz 时。4 个高频时钟输出和附加 LOGICLK 输出中的每一个都与一个 SYSREF 输出时钟信号配对。JESD接口的SYSREF信号可以在内部生成,也可以作为输入传入并重新时钟到器件时钟。该器件可以通过禁用SYSREF输出,将多通道、低偏斜、超低噪声的本地振荡器信号分配到多个混频器。
*附件:lmx1906-sp.pdf
特性
- 贴片 #5962-23202
- 总电离剂量 100krad(不含 ELDRS)
- 单事件闩锁 (SEL) 免疫高达 87MeV - cm2 /mg
- 单事件功能中断 (SEFI) 免疫高达 87MeV - cm2 /mg
- 300MHz至15GHz频率的时钟缓冲器
- 超低噪声
- 6GHz输出时本底噪声为–159dBc/Hz
- 6GHz 输出时为 36 fs 附加抖动(100Hz 至 fCLK)
- 5fs 附加抖动 (100Hz - 100MHz)
- 4 个高频时钟,具有相应的 SYSREF 输出
- 共享除法 1(缓冲区)、2、3、4、5 和 7
- 共享可编程乘法器 x2、x3 和 x4
- 支持引脚模式选项,无需SPI即可配置器件
- LOGICLK 输出与相应的 SYSREF 输出
- 在单独的分库上
- 1、2、4 预分频器
- 1(旁路)、2、...、1023 柱分隔器
- 8 个可编程输出功率级别
- 同步 SYSREF 时钟输出
- 508 次延迟步进调整,每次小于 2.5ps,频率在 12.8GHz 时
- 发生器和中继器模式
- SYSREFREQ 引脚的窗口功能,用于优化时序
- SYNC 功能到所有分部和多个设备
- 2.5V工作电压
- –55ºC 至 125ºC 工作温度
参数
方框图
1. 产品概述
LMX1906-SP是一款航天级低噪声高频JESD204B/C缓冲器、乘法器和分频器,适用于300MHz至15GHz时钟处理。关键特性包括:
- 抗辐射设计:总电离剂量100krad(无ELDRS效应),抗单粒子锁定(SEL)和功能中断(SEFI)。
- 超低噪声:噪声基底-159dBc/Hz(6GHz输出),36fs附加抖动(100Hz至fCLK)。
- 多通道输出:4路高频时钟(支持分频/倍频)及对应SYSREF输出,1路独立逻辑时钟(LOGICLK)。
- 灵活配置:支持SPI或引脚模式控制,可编程输出功率(8级)、延迟调整(508步进,步长<2.5ps@12.8GHz)。
2. 主要应用场景
- 雷达成像载荷
- 通信载荷时钟分配
- 数据转换器时钟生成(如JESD204B/C接口)
- 多设备同步系统
3. 核心功能模块
- 时钟处理
- 缓冲模式:直通输入时钟(0.3-15GHz)。
- 分频模式:支持÷2/3/4/5/7(非50%占空比的奇数分频)。
- 倍频模式:支持×2/3/4(集成PLL,需校准)。
- SYSREF生成
- 发生器模式:内部生成连续或脉冲同步信号。
- 中继模式:外部SYSREFREQ信号重定时输出。
- 窗口功能:优化SYSREFREQ与CLKIN的时序对齐。
- 逻辑时钟输出:独立可编程分频(÷1-1023),支持LVDS/CML格式。
4. 电气特性
- 工作电压:2.5V(2.4-2.6V范围)。
- 温度范围:-55°C至125°C。
- 关键性能:
- 输出功率:单端最高10dBm(15GHz)。
- 传播延迟:180ps(缓冲模式),温度漂移0.06ps/°C。
5. 封装与引脚
- 封装类型:64引脚HTQFP(10mm×10mm)。
- 关键引脚:
6. 设计支持
7. 典型应用示例
文档结构
全文包含详细引脚定义、电气参数、时序图、寄存器映射(34个关键寄存器)及典型应用电路,适用于高可靠性航天与通信系统设计。
振荡器
28文章
4158浏览量
142348 -
缓冲器
6文章
2215浏览量
48703 -
引脚
16文章
2098浏览量
55178 -
数据转换器
1文章
398浏览量
30491 -
时钟信号
4文章
495浏览量
29707
STM32调试SP3485技术总结
LMX2615-SP 具有相位同步功且支持 JESD204B 的航空级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器
ESP32 DU1906/ESP32 DU1906 U技术规格书
LMX1404-EP 芯片技术文档总结
LMX2624-SP 5MHz至28GHz宽带合成器技术文档总结
LMX2694-SEP 文档总结
LMX2615-SP 空间级宽带合成器技术文档总结
LMX2491 6.4-GHz低噪声RF PLL芯片技术文档总结
LMX2492/LMX2492-Q1 14 GHz低噪声分数N锁相环(PLL)芯片技术文档总结
LMX2485Q-Q1 芯片技术文档总结
LMX2487 高频双锁相环频率合成器技术文档总结
LMX2486芯片技术文档总结
LMX2470芯片技术文档总结
ADC3683-SP 技术文档总结
LMX1906-SP 芯片技术文档总结
