SN74CBT16245 16 位 FET 总线开关
数据:
SN74CBT16245器件在标准的'16245器件引脚排列中提供16位高速TTL兼容总线切换。开关的低导通电阻允许以最小的传播延迟进行连接。
该器件由两个8位低阻抗开关组成,具有独立的输出使能(OE)输入。当OE \为低电平时,开关打开,数据可以从A端口流向B端口,反之亦然。当OE \为高电平时,开关打开,两个端口之间存在高阻状态。
特性
  • 德州仪器公司的Widebus TM 家庭成员
  • 标准'16245-Type Pinout
  • 5- 在两个端口之间切换连接
  • TTL兼容输入电平
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000- V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
Widebus是德州仪器公司的商标。 <! - Hdr:description - >
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Max) (uA)
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
SN74CBT16245 SN74CBT16245-Q1
1:1 SPST     1:1 SPST
16     16
Single     Single
N/A     N/A
N/A     N/A
4     4
5.5     5.5
5     5
200     200
Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 85
48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)
SSOP
TSSOP
TVSOP
TSSOP
5.5     5.5
20     20
128     128
3     3
1     1
1     1
4.5     4.5
1     1
2     2
0.8     0.8
2     2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74CBT16245 相关库存
