FSSD07:一款高效的1-Bit / 4-Bit SD/SDIO和MMC双主机多路复用器
chencui 2026-04-11 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子设备日益多样化和多功能化的时代,对于数据存储和传输的需求也越来越高。SD卡、SDIO卡以及MMC卡作为常见的存储和接口设备,在各类电子设备中得到了广泛应用。而FSSD07这款1-Bit / 4-Bit SD/SDIO和MMC双主机多路复用器,为解决多主机与这些存储卡之间的通信问题提供了一个优秀的解决方案。
文件下载:FSSD07BQX.pdf
一、公司背景与编号变更
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改。因为ON Semiconductor的产品管理系统无法管理带有下划线()的零件命名,所以Fairchild零件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家可以在ON Semiconductor网站上核实更新后的设备编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com上找到。
二、FSSD07产品概述
(一)产品特性
  1. 低导通电阻:在(V{DDC}=2.7V)的典型条件下,导通电阻为(5Ω),且切换频率(f{toggle}>75MHz),这使得在信号传输过程中的损耗较小,能够保证信号的高效传输。
  2. 低导通电容:典型值为(6pF),低电容特性有助于减少信号的延迟和失真,提高信号的质量。
  3. 低功耗:最大功耗仅为(2µA),这对于一些对功耗要求较高的便携式设备来说非常重要,可以有效延长设备的续航时间。
  4. 多规格支持:支持Secure Digital(SD)、Secure Digital I/O(SDIO)和Multimedia Card(MMC)规格,并且能够支持1 - Bit / 4 - Bit主机控制器高压((2.7 - 3.6V))和双电压卡((1.65 - 1.95V),(2.7 - 3.6V))进行通信,具有很强的通用性。
  5. 多种封装形式:提供24 - Lead MLP和UMLP封装,方便不同的设计需求。
(二)应用领域
FSSD07的应用非常广泛,涵盖了众多常见的电子设备,如手机、PDA、数码相机、便携式GPS和笔记本电脑等便携式设备,以及LCD显示器、电视和机顶盒等消费类电子产品。
(三)相关资源
如果需要FSSD07评估板、评估板用户指南,或者有样品、问题咨询以及板卡请求等,可以联系analogswitch@fairchildsemi.com。
三、产品详细解析
(一)功能描述
FSSD07是一款2:1多路复用器,它允许两个SD、SDIO和MMC主机控制器共享一个公共外设。每个主机SDIO端口都有自己的供电轨,这样不同供电的主机可以与一个公共的外设模块或卡进行接口连接。为了最小化功耗,外设卡的供电必须等于或大于主机的供电。时钟路径是一个单向缓冲路径,而不是双向开关端口。同时,供电引脚((V{DDC})、(V{DDH1})和(V_{DDH2}))内部有一个典型值为(3MΩ)的终端电阻,以确保在应用关闭其中一个或所有电源时,供电轨内部不会浮空。
(二)引脚配置与定义
FSSD07有MLP和UMLP两种封装形式,不同封装的引脚配置有所不同,但都有明确的引脚定义。例如,OE引脚为输出使能(高电平有效),S引脚为选择引脚等。通过这些引脚的合理配置,可以实现对多路复用功能的控制。
(三)真值表
OE S Function
HIGH LOW 1CMD, 1CLK, 1DAT[3:0] connected to CMD, CLK, DAT[3:0]
HIGH HIGH 2CMD, 2CLK,2DAT[3:0] connected to CMD, CLK, DAT[3:0]
LOW X CMD, DAT[3:0] ports high impedance; CLK is function of selected nCLK
从真值表中可以清晰地看出,通过OE和S引脚的不同组合,可以实现不同主机信号与公共外设的连接,以及对CMD、DAT端口的高阻状态控制。
(四)典型应用
在典型应用中,FSSD07可以实现双主机(如两个处理器)与SD卡、MMC卡等外设的连接。通过合理的电路设计和引脚配置,可以实现信号的有效切换和传输。例如,在手机等设备中,可能会有不同的处理器需要与存储卡进行通信,FSSD07就可以很好地实现这种多主机共享外设的功能。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
了解绝对最大额定值对于正确使用FSSD07非常重要,超过这些额定值可能会损坏设备。例如,卡供电电压(V{DDC})的范围是(-0.5V)到(4.6V),主机控制器供电电压(V{DDH1})、(V_{DDH2})的范围也是(-0.5V)到(4.6V)等。在设计电路时,必须确保各个参数在额定范围内,以保证设备的可靠性。
(二)推荐工作条件
推荐工作条件是为了确保设备能够达到最佳性能而设定的。例如,卡侧供电电压(V{DDC})的推荐范围是(1.65V)到(3.60V),双主机控制器供电电压(V{DDH1})、(V_{DDH2})的推荐范围也是(1.65V)到(3.60V)等。在实际设计中,应尽量使设备工作在推荐条件下。
(三)直流和交流电气特性
在不同的(V{DDC})电压下(如(1.8V)和(2.7V)),FSSD07具有不同的直流电气特性,包括导通电阻、输入输出电压、静态电流等。同时,在不同的(V{DDC})电压下(如(1.8V)和(3.3V)),也有相应的交流电气特性,如开关的导通和关断时间、传播延迟、隔离度等。这些特性对于评估设备在不同工作条件下的性能非常重要。
五、总结
FSSD07作为一款1 - Bit / 4 - Bit SD/SDIO和MMC双主机多路复用器,具有低电阻、低电容、低功耗等优点,适用于多种电子设备。通过合理的引脚配置和电气参数设置,可以实现多主机与存储卡之间的高效通信。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,结合设备的电气特性和推荐工作条件,进行合理的电路设计,以充分发挥FSSD07的性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似多路复用器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 多路复用器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FSSD06 - SD/SDIOMMC端口多路复用器:功能、特性与应用详解
    的头像 发表于 04-11 16:15 448次阅读
    深入解析FSSD06 - SD/SDIOMMC端口多路复用器
    06是一款专门用于SDSDIOMMC主机控制器的端口
    的头像 发表于 04-11 09:40 227次阅读
    SGM65230S:41选2多路复用器/解复用器,低电压高带宽总线开关
    SGM65230S:41选2多路复用器/解复用器,低电压高带宽总线开关 在电子设计领域,选择合适的多路复用器和解
    的头像 发表于 03-17 14:35 239次阅读
    深入剖析LTC4306:一款强大的4通道2线总线多路复用器
    深入剖析LTC4306:一款强大的4通道2线总线多路复用器 在电子工程师的日常工作中,总线多路复用器是不可或缺的关键组件之。今天我们要详细
    的头像 发表于 02-09 17:50 1202次阅读
    SNx4LV4053A 三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器:设计与应用指南
    )的 SNx4LV4053A 三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载: sn74lv4053a.pdf 1. 器件概述 SNx
    的头像 发表于 01-19 11:45 1051次阅读
    Texas Instruments SNx4HC253:4线至1线数据选择器/多路复用器的设计指南
    : sn74hc253.pdf 、器件概述 SNx4HC253是一款具有三态输出的4线至1线
    的头像 发表于 01-19 10:50 656次阅读
    SN74CBTLV3251:高速FET多路复用器/解复用器的详细剖析
    )的SN74CBTLV3251,一款高性能的1-of-8高速FET多路复用器/解复用器。 文件下载: sn74cbtlv3251.pdf
    的头像 发表于 01-16 11:30 377次阅读
    深入了解 SN74CBTLV3253:低电压14 FET 多路复用器/解复用器
    深入了解 SN74CBTLV3253:低电压14 FET 多路复用器/解复用器 电子工程师在设计电路时,常常会遇到需要
    的头像 发表于 01-16 11:25 606次阅读
    深入解析SN74LV4052A-EP4通道模拟多路复用器/解复用器
    的是德州仪器(Texas Instruments)的SN74LV4052A-EP,这是一款4通道CMOS模拟多路复用器/解复用器,具有诸多
    的头像 发表于 01-16 10:20 2157次阅读
    探索SN74CBT16214C:高性能12位1-of-3 FET多路复用器/解复用器
    (Texas Instruments)的SN74CBT16214C,一款具有出色性能和丰富特性的12位1-of-3 FET多路复用器/解复用器。 文件下载: sn74cbt16214c
    的头像 发表于 01-16 10:15 424次阅读
    SN74HC4852:高性能41模拟多路复用器/解复用器的深度解析
    )的SN74HC4852,一款具有卓越性能和广泛应用前景的41 CMOS模拟多路复用器/解复用器
    的头像 发表于 01-15 11:45 545次阅读
    汽车级41通道模拟多路复用器/解复用器SN74HC4852-Q1的技术剖析
    一款优秀的模拟多路复用器/解复用器——SN74HC4852-Q1。 文件下载: sn74hc4852-q1.pdf
    的头像 发表于 01-14 16:10 329次阅读
    深入解析SN74HCS153-Q1:汽车级41多路复用器
    深入解析SN74HCS153-Q1:汽车级41多路复用器 在电子设计领域,多路复用器是实现数
    的头像 发表于 01-13 14:00 592次阅读
    深入剖析SN74HCS153:41多路复用器的卓越性能与应用指南
    一款高速硅栅CMOS多路复用器,专为多路复用和数据路由应用而设计。它集成了两个41多路复用器
    的头像 发表于 01-13 13:55 745次阅读
    SN74ACT153:41数据选择器/多路复用器的详细剖析
    )的SN74ACT15341数据选择器/多路复用器,看看它在实际应用中能为我们带来怎样的便利和优势。 文件下载: sn74act153.pdf
    的头像 发表于 01-12 13:45 641次阅读
