74CBTLV3125:低电压四路FET总线开关的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的总线开关对于系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO的74CBTLV3125低电压四路FET总线开关,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
一、产品概述
74CBTLV3125是一款低电压FET总线开关,其每个线路开关都是独立的,并且配备了使能输入(低电平有效)。该器件具有I_OFF特性,当设备断电时,可防止损坏电流回流,从而实现设备的断电隔离。这一特性使得74CBTLV3125非常适合使用IOFF的部分掉电应用。
它提供了多种封装形式,包括Green TSSOP - 14、SOIC - 14、SSOP - 16和TQFN - 3.5×3.5 - 14AL,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能适应较为恶劣的工作环境。
二、产品特性
1. 电源电压范围
电源电压范围为2.3V至3.6V,这使得它能够在多种低电压系统中稳定工作,为设计人员提供了更广泛的电源选择。
2. 低导通电阻
典型导通电阻仅为2.1Ω,低导通电阻意味着在信号传输过程中损耗较小,能够有效减少信号失真,提高信号传输的质量。
3. 轨到轨输入输出操作
支持轨到轨输入输出操作,这意味着它能够处理接近电源电压和地电压的信号,增强了信号的处理能力。
4. 支持部分掉电模式操作
具备I_OFF特性,支持部分掉电模式操作,有助于降低系统功耗,延长设备的续航时间。
5. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能够在不同的环境条件下稳定工作,适用于各种工业和商业应用。
6. 多种封装形式
提供多种封装形式可供选择,方便设计人员根据实际需求进行布局和安装。
三、应用领域
1. 计算领域
适用于服务器、PC和笔记本电脑等设备,能够在这些设备的内部总线中实现信号的切换和传输,提高系统的性能和稳定性。
2. 医疗设备
在医疗设备中,对信号的准确性和稳定性要求较高。74CBTLV3125的低导通电阻和轨到轨操作特性能够满足医疗设备对信号处理的严格要求。
3. 电信设备
在电信设备中,需要处理大量的信号传输和切换。74CBTLV3125的高性能和可靠性能够确保电信设备的正常运行。
4. 工业设备
工业环境通常较为恶劣,对设备的稳定性和可靠性要求较高。74CBTLV3125的宽工作温度范围和良好的电气性能使其能够在工业设备中稳定工作。
四、封装与订购信息
| 74CBTLV3125提供了四种不同的封装形式,每种封装都有相应的订购编号、封装标记和包装选项。具体信息如下: | 型号 | 封装 | 温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| 74CBTLV3125 | TSSOP - 14 | - 40℃至 + 125℃ | 74CBTLV3125XTS14G/TR | 0N0 XTS14 XXXXX | 卷带包装,4000个 | |
| 74CBTLV3125 | SOIC - 14 | - 40℃至 + 125℃ | 74CBTLV3125XS14G/TR | 0PNXS14 XXXXX | 卷带包装,2500个 | |
| 74CBTLV3125 | SSOP - 16 | - 40℃至 + 125℃ | 74CBTLV3125XQS16G/TR | 0PP XQS16 XXXXX | 卷带包装,4000个 | |
| 74CBTLV3125 | TQFN - 3.5×3.5 - 14AL | - 40℃至 + 125℃ | 74CBTLV3125XTSZ14G/TR | 0RH XTSZ14 XXXXX | 卷带包装,4000个 |
其中,XXXXX代表日期代码、跟踪代码和供应商代码。
五、绝对最大额定值和推荐工作条件
1. 绝对最大额定值
- 电源电压范围(VCC): - 0.5V至4.6V
- 控制输入电压(VIN): - 0.5V至4.6V
- 开关I/O电压(VI/O): - 0.5V至(VCC + 0.5V)
- 连续通道电流:128mA
- 控制输入钳位电流(VIN < 0V): - 50mA
- 结温: + 150℃
- 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃
- 引脚温度(焊接,10s): + 260℃
- ESD敏感度:HBM 6000V,CDM 1000V
2. 推荐工作条件
- 电源电压范围(VCC):2.3V至3.6V
- 控制输入电压(VIN):0V至3.6V
- 开关I/O电压(VI/O):0V至VCC
- 工作温度范围: - 40℃至 + 125℃
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,设备的功能操作都不能得到保证。
六、引脚配置和功能说明
1. 引脚配置
文档中提供了TSSOP - 14、SOIC - 14、SSOP - 16和TQFN - 3.5×3.5 - 14AL四种封装的引脚配置图,方便设计人员进行引脚连接和布局。
2. 引脚功能说明
| 引脚 | TSSOP - 14/SOIC - 14 | TQFN - 3.5x3.5 - 14AL | SSOP - 16 | 名称 | I/O | 功能 |
| 1 | 1 | 2 | 1OE | I | 开关1的输出使能(低电平有效) | |
| 2 | 2 | 3 | 1A | I/O | 开关1的A节点 | |
| 3 | 3 | 4 | 1B | I/O | 开关1的B节点 | |
| 4 | 4 | 5 | 2OE | I | 开关2的输出使能(低电平有效) | |
| 5 | 5 | 6 | 2A | I/O | 开关2的A节点 | |
| 6 | 6 | 7 | 2B | I/O | 开关2的B节点 | |
| 7 | 7 | 8 | GND | - | 接地 | |
| 8 | 8 | 10 | 3B | I/O | 开关3的B节点 | |
| 9 | 9 | 11 | 3A | I/O | 开关3的A节点 | |
| 10 | 10 | 12 | 3OE | I | 开关3的输出使能(低电平有效) | |
| 11 | 11 | 13 | 4B | I/O | 开关4的B节点 | |
| 12 | 12 | 14 | 4A | I/O | 开关4的A节点 | |
| 13 | 13 | 15 | 4OE | I | 开关4的输出使能(低电平有效) | |
| 14 | 14 | 16 | VCC | - | 电源 | |
| - | - | - | 1,9 | NC | - | 无连接 |
| - | 暴露焊盘 | - | GND | - | 暴露焊盘,可连接到GND或浮空 |
3. 功能表
| 输入OE | 功能 |
| L(低电压电平) | A端口 = B端口 |
| H(高电压电平) | 断开连接 |
七、封装信息
1. 封装外形尺寸
文档中详细给出了TSSOP - 14、SOIC - 14、SSOP - 16和TQFN - 3.5×3.5 - 14AL四种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,设计人员可以根据这些信息进行PCB布局和焊接。
2. 卷带和卷轴信息
提供了不同封装的卷带和卷轴的关键参数列表,包括卷轴直径、卷轴宽度、A0、B0、K0、P0、P1、P2、W和Pin1象限等信息,方便进行物料管理和生产。
3. 纸箱尺寸
给出了13″卷轴的纸箱尺寸和每箱的卷轴数量,便于物流运输和存储。
八、总结
74CBTLV3125低电压四路FET总线开关以其低导通电阻、宽电源电压范围、支持部分掉电模式等特性,在计算、医疗、电信和工业等多个领域都有广泛的应用前景。设计人员在选择总线开关时,可以根据实际需求考虑74CBTLV3125的不同封装形式和特性,以满足系统的性能和稳定性要求。
在实际应用中,你是否遇到过类似总线开关的选型难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低电压
5文章
185浏览量
31228 -
总线开关
168浏览量
7398
