SGM65231:8位低电压高带宽总线开关的卓越之选
在电子设计领域,总线开关是实现信号传输和切换的关键组件。今天,我们来深入了解SGMICRO推出的SGM65231,一款8位低电压高带宽总线开关,它在众多应用场景中展现出了出色的性能。
文件下载:SGM65231-Brief.pdf
一、产品概述
SGM65231是一款8位、低电压且高带宽的总线开关。其数据I/O端口支持轨到轨切换,电源供应范围设计在2.3V至3.6V之间。该器件具有低导通电阻((R_{ON}))和低数据I/O电容的特点,这使得它能够实现最小的传播延迟,并最大程度地减少数据总线上的信号失真。
二、产品特性
- 宽工作电压范围:工作电压范围((V_{cc}))为2.3V至3.6V,数据I/O支持0V至5V的信号电平,包括0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V,适应多种不同的应用场景。
- 轨到轨切换:数据I/O端口实现轨到轨切换,当(V{CC}=3.3V)时,可通过0V至5V的信号;当(V{CC}=2.5V)时,可通过0V至3.3V的信号。
- 高带宽数据路径:能够满足高速数据传输的需求,适用于对带宽要求较高的应用。
- 低导通电阻:典型导通电阻((R_{ON}))为4.5Ω,有助于减少信号传输过程中的损耗。
- 低功耗:典型功耗((I_{cc}))为0.5mA,降低了系统的整体功耗。
- 5V耐受I/O:无论设备处于上电还是掉电状态,I/O端口都能耐受5V电压,增强了设备的可靠性。
- 双向数据流:支持双向数据传输,方便实现数据的双向交换。
- 低输入/输出电容:可最大程度地减少负载和信号失真,保证信号的质量。
- 数据和控制输入保护:数据和控制输入提供下冲钳位二极管,控制输入可由TTL或5V/3.3V CMOS输出驱动。
- 部分掉电模式支持:支持部分掉电模式操作,适用于需要节能的应用场景。
- 多种封装形式:提供绿色TQFN - 4.5×3.5 - 20L和TSSOP - 20两种封装,满足不同的设计需求。
三、应用领域
SGM65231适用于多种应用,如高带宽设备、宽带通信和数据密集型计算系统等。具体应用场景包括差分信号接口、PCI接口、低失真信号选通、内存交错和总线隔离等。
四、封装与订购信息
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM65231 | TQFN - 4.5×3.5 - 20L - 40℃ to +125℃ | SGM65231XTQS20G/TR | SGM65231 XTQS20 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| TSSOP - 20 - 40℃ to +125℃ | SGM65231XTS20G/TR | SGM65231XTS20 XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
其中,XXXXX代表日期代码、跟踪代码和供应商代码。
五、绝对最大额定值与推荐工作条件
- 绝对最大额定值
- 电源电压范围((V_{CC})): - 0.3V至4.6V
- 控制输入电压范围((V_{IN})): - 0.3V至7V
- 开关I/O电压范围((V_{I/O})): - 0.3V至7V
- 结温: + 150℃
- 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃
- 引脚温度(焊接,10s): + 260℃
- ESD敏感度:HBM 7000V,CDM 1000V
- 推荐工作条件
- 电源电压范围((V_{CC})):2.3V至3.6V
- 高电平控制输入电压((V{IH})):当(V{CC}=2.3V)至2.7V时,为1.7V至5.5V;当(V_{CC}=2.7V)至3.6V时,为2V至5.5V
- 低电平控制输入电压((V{IL})):当(V{CC}=2.3V)至2.7V时,为0V至0.7V;当(V_{CC}=2.7V)至3.6V时,为0V至0.8V
- 数据输入/输出电压((V_{I/O})):0V至5.5V
- 工作温度范围: - 40℃至 + 125℃
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。同时,在设计过程中要特别注意ESD保护,因为该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。
六、引脚配置与描述
引脚配置
TQFN - 4.5×3.5 - 20L和TSSOP - 20两种封装的引脚配置如文档所示,这里不再赘述。
引脚描述
| TQFN - 4.5×3.5 - 20L/TSSOP - 20 PIN | NAME | I/O | FUNCTION |
| 1 | NC | - | No Internal Connection. |
| 2 | A1 | I/O | Bidirectional Analog Input/Output A1. |
| 3 | A2 | I/O | Bidirectional Analog Input/Output A2. |
| 4 | A3 | I/O | Bidirectional Analog Input/Output A3. |
| 5 | A4 | I/O | Bidirectional Analog Input/Output A4. |
| 6 | A5 | I/O | Bidirectional Analog Input/Output A5. |
| 7 | A6 | I/O | Bidirectional Analog Input/Output A6. |
| 8 | A7 | I/O | Bidirectional Analog Input/Output A7. |
| 9 | A8 | I/O | Bidirectional Analog Input/Output A8. |
| 10 | GND | - | Ground. |
| 11 | B8 | I/O | Bidirectional Analog Input/Output B8. |
| 12 | B7 | I/O | Bidirectional Analog Input/Output B7. |
| 13 | B6 | I/O | Bidirectional Analog Input/Output B6. |
| 14 | B5 | I/O | Bidirectional Analog Input/Output B5. |
| 15 | B4 | I/O | Bidirectional Analog Input/Output B4. |
| 16 | B3 | I/O | Bidirectional Analog Input/Output B3. |
| 17 | B2 | I/O | Bidirectional Analog Input/Output B2. |
| 18 | B1 | I/O | Bidirectional Analog Input/Output B1. |
| 19 | OE | I | Enable Control Input (Active Low). |
| 20 | V CC | - | Positive Power Supply. |
七、封装信息
1. 封装外形尺寸
TQFN - 4.5×3.5 - 20L和TSSOP - 20两种封装都有详细的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,具体尺寸可参考文档中的表格。需要注意的是,这些图纸可能会在不通知的情况下进行更改。
2. 编带和卷盘信息
| Package Type | Reel Diameter | Reel Width (W1) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P0 (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Pin1 Quadrant |
| TQFN - 4.5×3.5 - 20L | 13″ | 12.4 | 3.75 | 4.75 | 0.95 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | Q1 |
| TSSOP - 20 | 13″ | 16.4 | 6.80 | 6.90 | 1.50 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | Q1 |
3. 纸箱尺寸
对于13″的卷盘,纸箱的长度为386mm,宽度为280mm,高度为370mm,每个纸箱可装5个卷盘。
八、总结
SGM65231作为一款性能出色的8位低电压高带宽总线开关,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和多种封装形式,为电子工程师在设计高带宽设备、宽带通信和数据密集型计算系统等方面提供了一个优秀的选择。在使用过程中,我们需要严格遵循其绝对最大额定值和推荐工作条件,注意ESD保护,以确保设备的正常运行和可靠性。大家在实际设计中,是否遇到过类似总线开关的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
高带宽
52浏览量
7956 -
总线开关
168浏览量
7398
