SN74CB3T3245DGVR 具有电平转换器的 3.3V、1:1 (SPST)、8 通道 FET 总线开关
产品型号:SN74CB3T3245DGVR
产品封装:TVSOP20
产品功能:协议和总线开关和多路复用器
SN74CB3T3245DGVR特征
●近零延迟:传播延迟低至 250ps,带宽达 100MHz,适配高速数据传输场景。
●低导通电阻:典型导通电阻(Ron)仅 5Ω,降低信号衰减,保障数据完整性TI。
●低功耗:最大 ICC 仅 40μA,适配电池供电与低功耗系统。
●高兼容性:5V 容限 I/O,支持 TTL/CMOS 电平驱动,适配多电压域混合系统TI。
●宽温可靠:- 40°C - 85°C 工业级温度范围,适配严苛工业与车载环境。
●保护完善:数据与控制输入具备 ESD 保护(人体模型 2000V,充电器件模型 1000V),Ioff 功能实现断电隔离,提升系统稳定性TI。
SN74CB3T3245DGVR说明
SN74CB3T3245DGVR 以 “低阻高速 + 电平转换 + 宽兼容 + 低功耗” 为核心优势,解决多电压域系统的信号互联与总线扩展痛点。8 位双向总线开关搭配OE控制,适配灵活的总线切换需求;5V 容限 I/O 与电压转换能力,无需额外电平转换电路,简化设计;近零延迟与低导通电阻保障高速信号传输质量;Ioff 功能与 ESD 保护提升系统安全性,工业级宽温适配复杂环境,广泛应用于消费电子、工业控制、通信设备等场景TI。
SN74CB3T3245DGVR应用场景
●工业控制:PLC、工业仪表的总线扩展与电平转换,适配宽温与多电压域互联需求。
●消费电子:平板电脑、智能家居设备的外设接口扩展,利用小封装节省 PCB 空间。
●通信设备:路由器、交换机的 PCI 接口电平转换与总线隔离,保障高速数据传输。
●汽车电子:车载娱乐系统、ECU 的信号互联,适配宽温与低功耗需求。
●医疗设备:便携监护仪、血糖仪的传感器信号传输,低功耗与高兼容性适配电池供电场景。
●计算机外设:打印机、扫描仪的接口电平转换,实现 5V 与 3.3V 系统互联。
转换器
27文章
9477浏览量
157573 -
FET
3文章
908浏览量
67072 -
总线开关
174浏览量
7422
SN74CB3T3125 具有 5V 容限电平转换器的 3.3V 低电压四路 FET 总线开关
SN74CB3Q3245 8 位 2.5V/3.3V 低电压 FET 总线开关
SN74CB3T3245 具有 5V 容限电平转换器的 8 位 FET 2.5V/3.3V 低电压总线开关
SN74CB3T1G125 具有 5V 容限电平转换器的单路 FET 2.5V/3.3V 低电压总线开关
SN74CB3T1G125-Q1 汽车类具有 5V 容限电平转换器的单路 FET 2.5V/3.3V 低电压总线开关
SN74CB3Q3257DGVR 4 位 2 选 1 FET 总线开关
