SGM65230:低电压高带宽总线开关的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的芯片对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们就来深入了解一款性能出色的芯片——SGM65230,它是一款4位2选1多路复用器/解复用器兼高带宽总线开关,由SGMICRO公司推出。
文件下载:SGM65230-Brief.pdf
一、产品概述
SGM65230支持数据I/O端口的轨到轨切换,电源供应范围设计在2.3V至3.6V之间。它具有低导通电阻((R_{ON}))和低数据I/O电容的特点,这使得该器件能够实现最小的传播延迟,并最大程度地减少数据总线上的信号失真。
为了确保在电源开启或关闭期间的高阻抗,建议在(OE)引脚和(V{CC})引脚之间连接一个上拉电阻,而电阻的最小值由驱动器吸收电流的能力决定。此外,SGM65230还设计有(I{OFF})电路,当设备断电时,该电路能有效防止破坏性电流回流,并且在断电状态下具有隔离功能,这一特性在部分断电应用中得到了广泛应用。
二、产品特性
2.1 电压范围与信号支持
- 工作电压范围:(V_{CC})为2.3V至3.6V,数据I/O支持0V至5V的信号电平,包括0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V。
- 轨到轨切换:在数据I/O端口实现轨到轨切换,当(V{CC}=3.3V)时,可通过0V至5V的信号;当(V{CC}=2.5V)时,可通过0V至3.3V的信号。
2.2 高性能表现
- 高带宽数据路径:能够满足高速数据传输的需求。
- 低导通电阻:典型值为4Ω,可有效降低信号传输过程中的损耗。
- 低功耗:(I_{CC})典型值为0.6mA,有助于降低系统功耗。
- 快速开关频率:(f_{overline{OE}})典型值为20MHz,可实现快速的数据切换。
2.3 其他特性
- 5V容限I/O:无论设备上电还是断电,I/O都能承受5V电压。
- 低输入/输出电容:典型值为7pF,可最小化负载和信号失真,并且数据和控制输入提供下冲钳位二极管。
- 灵活的控制输入:控制输入可由TTL或5V/3.3V CMOS输出驱动。
- 支持部分断电模式操作:适用于需要节能的应用场景。
三、应用领域
SGM65230适用于多种应用场景,如高带宽设备、宽带通信和数据密集型计算系统等。具体包括基础设施设备、有线和无线IP电话、光网络(如光纤视频和EPON)等。
四、封装与订购信息
| SGM65230提供Green TSSOP - 16、SSOP - 16和SOIC - 16三种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。以下是具体的订购信息: | 型号 | 封装 | 温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM65230 | TSSOP - 16 | - 40℃至 + 125℃ | SGM65230XTS16G/TR | SGM65230 XTS16 XXXXX | 卷带包装,4000个 | |
| SGM65230 | SSOP - 16 | - 40℃至 + 125℃ | SGM65230XQS16G/TR | SGM65230 XQS16 XXXXX | 卷带包装,4000个 | |
| SGM65230 | SOIC - 16 | - 40℃至 + 125℃ | SGM65230XS16G/TR | SGM65230XS16 XXXXX | 卷带包装,2500个 |
注:XXXXX为日期代码、跟踪代码和供应商代码。
五、引脚配置与描述
5.1 引脚配置
| SGM65230的引脚配置(顶视图)如下: | 引脚 | 名称 | I/O | 功能 |
| 1 | S | I | 选择控制输入 | |
| 2 | 1B1 | I/O | 通道1的I/O 1 | |
| 3 | 1B2 | I/O | 通道1的I/O 2 | |
| 4 | 1A | I/O | 通道1的公共端 | |
| 5 | 2B1 | I/O | 通道2的I/O 1 | |
| 6 | 2B2 | I/O | 通道2的I/O 2 | |
| 7 | 2A | I/O | 通道2的公共端 | |
| 8 | GND | - | 接地 | |
| 9 | 3A | I/O | 通道3的公共端 | |
| 10 | 3B2 | I/O | 通道3的I/O 2 | |
| 11 | 3B1 | I/O | 通道3的I/O 1 | |
| 12 | 4A | I/O | 通道4的公共端 | |
| 13 | 4B2 | I/O | 通道4的I/O 2 | |
| 14 | 4B1 | I/O | 通道4的I/O 1 | |
| 15 | OE | I | 使能控制输入(低电平有效) | |
| 16 | (V_{CC}) | - | 正电源 |
5.2 引脚说明
通过这些引脚,我们可以方便地对SGM65230进行控制和数据传输。例如,选择控制输入(S)用于选择不同的通道,使能控制输入(OE)用于控制芯片的开启和关闭。
六、注意事项
6.1 绝对最大额定值
- 电源电压范围((V_{CC})): - 0.3V至4.6V
- 控制输入电压((V_{IN})): - 0.3V至7V
- 开关I/O电压((V_{I/O})): - 0.3V至7V
- 开关I/O电流((I_{I/O})):±64mA(最大值)
- 结温: + 150℃
- 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃
- 引脚温度(焊接,10s): + 260℃
- ESD敏感度:HBM为3000V,CDM为1000V
6.2 推荐工作条件
- 电源电压范围((V_{CC})):2.3V至3.6V
- 控制输入电压((V_{IN})):0V至5.5V
- 开关I/O电压((V_{I/O})):0V至5.5V
- 工作温度范围: - 40℃至 + 125℃
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。同时,为了确保设备的正常运行,所有未使用的控制输入必须保持在(V_{CC})或GND上。
在实际设计中,我们还需要考虑ESD保护问题,因为该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议对所有集成电路采取适当的预防措施,不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏的程度可能从轻微的性能下降到设备完全失效。
总之,SGM65230是一款性能优异的芯片,在电子设计中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在使用时需要充分了解其特性和注意事项,以确保设计的电路能够稳定、高效地运行。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
总线开关
168浏览量
7398
