SGM65230S:4位1选2多路复用器/解复用器,低电压高带宽总线开关
在电子设计领域,选择合适的多路复用器和解复用器对于确保系统的高效运行至关重要。今天我们要介绍的SGM65230S就是一款性能出色的4位1选2多路复用器/解复用器,同时也是一款高带宽总线开关,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:SGM65230S-Brief.PDF
一、产品概述
SGM65230S是一款4位1选2的多路复用器/解复用器,同时具备高带宽总线开关功能。它支持数据I/O端口的轨到轨切换,电源供应范围设计在2.3V至3.6V之间。该器件具有低导通电阻(RON)和低数据I/O电容的特点,这使得它在数据总线上的传播延迟极小,并且能最大程度减少信号失真。
二、产品特性
1. 电压范围与信号支持
- 工作电压范围:2.3V至3.6V,能适应多种不同的电源环境。
- 数据I/O信号电平:支持0V至5V的信号电平,包括0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V等常见信号,具有很强的兼容性。
- 轨到轨切换:在数据I/O端口实现轨到轨切换,当VCC = 3.3V时,可通过0V至5V的信号;当VCC = 2.5V时,可通过0V至3.3V的信号。
2. 电气性能
- 低导通电阻:典型值为3.2Ω,能有效降低信号传输过程中的损耗。
- 低功耗:典型值为0.65mA,有助于降低系统的整体功耗。
- 快速开关频率:典型值为20MHz,能够满足高速数据传输的需求。
3. 其他特性
- 低输入/输出电容:典型值为8pF,可最小化负载和信号失真。
- 输入输出保护:数据和控制输入提供下冲钳位二极管,增强了器件的抗干扰能力。
- 控制输入兼容性:控制输入可以由TTL或5V/3.3V CMOS输出驱动,方便与不同类型的电路连接。
- 部分掉电模式支持:支持部分掉电模式操作,适用于需要节能的应用场景。
三、应用领域
SGM65230S适用于多种应用场景,包括但不限于:
四、封装与订购信息
| SGM65230S提供了三种不同的封装形式,分别是Green TSSOP - 16、SSOP - 16和SOIC - 16,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。具体的订购信息如下表所示: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM65230S | TSSOP - 16 | - 40°C至 + 125°C | SGM65230SXTS16G/TR | SGM27S XTS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| SSOP - 16 | - 40°C至 + 125°C | SGM65230SXQS16G/TR | SGM65230S XQS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | ||
| SOIC - 16 | - 40°C至 + 125°C | SGM65230SXS16G/TR | SGM27TXS16 XXXXX | Tape and Reel, 2500 |
其中,XXXXX代表日期代码、追踪代码和供应商代码。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| SGM65230S的引脚配置如下(以TSSOP - 16/SSOP - 16/SOIC - 16为例): | PIN | NAME | I/O | FUNCTION |
| 1 | S | I | 选择控制输入 | |
| 2 | 1B1 | I/O | 通道1的I/O 1 | |
| 3 | 1B2 | I/O | 通道1的I/O 2 | |
| 4 | 1A | I/O | 通道1的公共端 | |
| 5 | 2B1 | I/O | 通道2的I/O 1 | |
| 6 | 2B2 | I/O | 通道2的I/O 2 | |
| 7 | 2A | I/O | 通道2的公共端 | |
| 8 | GND | - | 接地 | |
| 9 | 3A | I/O | 通道3的公共端 | |
| 10 | 3B2 | I/O | 通道3的I/O 2 | |
| 11 | 3B1 | I/O | 通道3的I/O 1 | |
| 12 | 4A | I/O | 通道4的公共端 | |
| 13 | 4B2 | I/O | 通道4的I/O 2 | |
| 14 | 4B1 | I/O | 通道4的I/O 1 | |
| 15 | OE | I | 使能控制输入(低电平有效) | |
| 16 | VCC | - | 正电源 |
2. 功能表
| CONTROL INPUTS | INPUT/OUTPUT A | FUNCTION | |
| OE | S | ||
| L | L | B1 | A端口 = B1端口 |
| L | H | B2 | A端口 = B2端口 |
| H | X | Z | 断开连接 |
其中,X表示不关心。
六、注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用SGM65230S时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.3V至4.6V,控制输入电压为 - 0.3V至7V等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
2. 推荐工作条件
为确保器件正常工作,应在推荐的工作条件下使用,如电源电压范围为2.3V至3.6V,控制输入电压为0V至5.5V等。同时,所有未使用的控制输入必须保持在VCC或GND上。
3. ESD敏感性
该集成电路对ESD(静电放电)比较敏感,如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装时,应采取适当的预防措施。
七、总结
SGM65230S是一款性能优异的4位1选2多路复用器/解复用器和高带宽总线开关,具有低导通电阻、低功耗、快速开关频率等优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,我们需要根据具体需求选择合适的封装形式,并严格遵守其绝对最大额定值和推荐工作条件,同时注意ESD保护。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
多路复用器
9文章
1065浏览量
66830 -
总线开关
168浏览量
7398
