1200V-23mΩ SiC FET(UF4SC120023B7S):高性能功率开关的新选择
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率开关器件至关重要。今天,我们要深入探讨一款名为UF4SC120023B7S的1200V、23mΩ G4 SiC FET,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:onsemi UF4SC120023B7S G4碳化硅(SiC)FET.pdf
器件概述
UF4SC120023B7S采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET共同封装,形成了常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够使用现成的栅极驱动器,在替换Si IGBT、Si超结器件或SiC MOSFET时,所需的重新设计工作极少。它采用节省空间的D2PAK - 7L封装,支持自动化组装,同时具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关电感负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
示意图
特性亮点
静电保护
该器件具备静电保护功能,达到HBM 2级和CDM C3级标准,能有效抵御静电干扰,提高器件的可靠性和稳定性。
封装优势
D2PAK - 7L封装有助于实现更快的开关速度和干净的栅极波形,为电路设计提供了更好的性能保障。
低导通电阻
典型导通电阻$R_{DS(on)}$为23mΩ,能够有效降低导通损耗,提高电路效率。
宽温度范围
最大工作温度可达175°C,可在较宽的温度环境下稳定工作,适应各种复杂的应用场景。
出色的反向恢复特性
反向恢复电荷$Q{rr}=243 nC$,低体二极管正向电压$V{FSD}=1.2V$,能有效减少反向恢复过程中的能量损耗和开关应力。
低电容特性
具有较低的本征电容,有助于降低开关损耗和提高开关速度。
合适的阈值电压
阈值电压$V_{G(th)}$典型值为4.8V,允许0 - 15V的驱动电压,方便与各种驱动电路配合使用。
低栅极电荷
总栅极电荷$Q_{G}=37.8 nC$,可降低栅极驱动功率,提高驱动效率。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DS}$ | 1200 | V | |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | DC | -20 to +20 | V |
| 连续漏极电流 | $I_{D}$ | $T_{c}=25°C$ | 72 | A |
| $T_{c}=100°C$ | 51 | A | ||
| 脉冲漏极电流 | $I_{DM}$ | $T_{c}=25°C$ | 204 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | $E_{AS}$ | $L = 15mH, \Delta I_{D}=4.1A$ | 126 | mJ |
| SiC FET $dv/dt$ 鲁棒性 | $dv/dt$ | $V_{DS} \leq 800V$ | 150 | V/ns |
| 功率耗散 | $P_{tot}$ | $T_{c}=25°C$ | 385 | W |
| 最大结温 | $T_{J,max}$ | 175 | °C | |
| 工作和储存温度 | $T{J}, T{STG}$ | -55 to 175 | °C | |
| 回流焊接温度 | $T_{solder}$ | 回流MSL 1 | 245 | °C |
电气特性
- 静态特性:在不同温度和测试条件下,该器件的漏源击穿电压、漏极泄漏电流、栅极泄漏电流、导通电阻和栅极阈值电压等参数表现稳定。例如,在$V{GS}=12V$,$I{D}=40A$,$T_{J}=25°C$时,导通电阻典型值为23mΩ。
- 反向二极管特性:二极管连续正向电流、脉冲电流、正向电压和反向恢复电荷等参数也具有良好的性能。如在$V{GS}=0V$,$I{S}=20A$,$T_{J}=25°C$时,正向电压典型值为1.2V。
- 动态特性:输入电容、输出电容、反向传输电容等电容参数以及总栅极电荷、栅极 - 漏极电荷、栅极 - 源极电荷等电荷参数,都对器件的开关性能有着重要影响。例如,总栅极电荷$Q_{G}=37.8 nC$,有助于实现快速开关。
典型应用
该器件适用于多种应用场景,包括感应加热、光伏逆变器、功率因数校正模块、电动汽车充电和开关模式电源等。在这些应用中,UF4SC120023B7S的高性能特性能够充分发挥作用,提高系统的效率和可靠性。
设计建议
PCB布局
由于该器件具有较高的$dv/dt$和$di/dt$速率,建议进行合理的PCB布局设计,以尽量减少电路寄生参数的影响。
外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。较小的$R{(G)}$能够更好地控制关断时的$V{(DS)}$峰值和振铃持续时间,同时提供更好的EMI抑制效果和更高的效率。
缓冲电路
使用具有较小$R{(G)}$的缓冲电路,相比使用高$R{(G)}$,能够在提高效率的同时提供更好的EMI抑制。并且,使用缓冲电路时的总开关损耗小于使用高$R{(G)}$,能够在中等到满载范围内显著降低$E{(OFF)}$,仅使$E_{(ON)}$有少量增加,从而提高系统效率。
总结
UF4SC120023B7S作为一款高性能的SiC FET器件,凭借其独特的设计、出色的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在功率开关设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理利用其特性,并遵循相应的设计建议,以充分发挥该器件的优势,实现高效、稳定的电路设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的经验,欢迎在评论区分享交流。
功率开关
1文章
218浏览量
27451 -
FET
3文章
908浏览量
66785 -
SiC
32文章
3847浏览量
70062 -
高性能
781浏览量
21498
贸泽电子开售Qorvo旗下UnitedSiC的UF3N170400B7S 1700V SiC JFET
UnitedSiC宣布推出行业先进的高性能 1200 V 第四代 SiC FET
UnitedSiC发布四款全新UF3C SiC FET器件,其RDS(ON)值低至7mΩ
Qorvo® 推出D2PAK 封装 SiC FET,提升 750V 电动汽车设计性能
全SiC功率模块的开关损耗
UnitedSiC在UF3C FAST FET系列中新增Kelvin连接器件
UnitedSiC在650V产品系列中新增7个SiC FET
UnitedSiC 750V第4代SiC FET的性能解析
贸泽开售采用D2PAK-7L 封装的工业用 UnitedSiC 750V UJ4C/SC SiC FET
贸泽电子开售UnitedSiC 750V UJ4C/SC SiC FET
LN5S21B 4V-40V高性能AC-DC次级同步整流芯片
SemiQ将S7封装添加至其QSiC™高性能功率模块系列
