SGM7229:高速 USB 2.0 DPDT 模拟开关的卓越之选
在电子设备不断追求高速数据传输的今天,一款性能出色的模拟开关对于保障信号的稳定和高效传输至关重要。SGM7229 作为一款高速 USB 2.0(480Mbps)DPDT 模拟开关,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多电子工程师的理想选择。
文件下载:SGM7229-brief.pdf
产品概述
SGM7229 是一款双刀双掷(DPDT)模拟开关,由圣邦微电子(SGMICRO)推出。它采用 1.8V 至 5.5V 的单电源供电,每个开关具有双向特性,能够确保高速信号在输出端几乎无衰减。这种特性使得 SGM7229 在处理高速数据传输时表现卓越,为各种应用场景提供了可靠的信号切换解决方案。
产品特性
电气性能
- 宽电源电压范围:单电源电压范围为 1.8V 至 5.5V,这使得 SGM7229 能够适应不同的电源环境,增加了其在各种电子设备中的适用性。
- 低导通电阻:在 3V 电源下,导通电阻典型值为 6Ω,低导通电阻有助于减少信号传输过程中的功率损耗,提高信号传输的效率。
- 高隔离度和低串扰:在 (R_{L}=50 Omega)、(f = 250 MHz) 的条件下,关断隔离度为 -26dB,串扰为 -20dB。高隔离度和低串扰能够有效避免信号之间的干扰,保证信号的纯净度和稳定性。
- 宽带宽:-3dB 带宽达到 850MHz,能够满足高速信号的传输需求,适用于 USB 2.0 等高速数据传输接口。
- 快速开关时间:在 (V{CC}=3.3V) 时,导通时间 (t{ON}=30ns),关断时间 (t_{OFF}=18ns)。快速的开关时间使得 SGM7229 能够快速响应信号的切换,提高系统的工作效率。
其他特性
- 先断后通切换:这种切换方式可以避免在信号切换过程中出现短路现象,保护电路和设备的安全。
- 轨到轨输入输出操作:能够实现信号的全范围传输,确保信号的完整性。
- 电源保护:具备电源关断和上电保护功能,特殊的 D+/D- 引脚电路设计,即使在数据传输过程中 (V_{BUS}) 发生短路,设备也不会损坏。同时,它还能防止意外漏电,保证系统在掉电和过压条件下的可靠性。
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,能够适应不同的环境条件,确保设备在各种恶劣环境下稳定工作。
应用领域
SGM7229 的高性能使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 手机:在手机中,SGM7229 可用于 USB 接口的信号切换,确保高速数据传输的稳定。
- 数码相机:实现相机与外部设备之间的高速数据传输,提高数据传输效率。
- 便携式设备:如平板电脑、移动硬盘等,为这些设备的 USB 接口提供可靠的信号切换解决方案。
- 计算机外设:如鼠标、键盘、打印机等,保障计算机与外设之间的高速数据通信。
- 电池供电系统:由于其低功耗和宽电源电压范围,非常适合电池供电的设备,延长设备的续航时间。
封装与订购信息
| SGM7229 提供 Green UTQFN - 1.8×1.4 - 10L 和 MSOP - 10 两种封装形式,满足不同的应用需求。具体的订购信息如下: | 型号 | 封装 | 温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装方式 |
| SGM7229 | UTQFN - 1.8×1.4 - 10L | -40℃ 至 +85℃ | SGM7229YUWQ10G/TR | NDXX | 卷带包装,3000 个/卷 | |
| SGM7229 | MSOP - 10 | -40℃ 至 +85℃ | SGM7229YMS10G/TR | YMS10 XXXXX | 卷带包装,4000 个/卷 |
引脚配置与描述
引脚配置
SGM7229 的引脚配置根据不同的封装形式有所不同,具体如下:
- UTQFN - 1.8×1.4 - 10L:引脚包括 D+、D-、GND、HSD1 -、HSD1 +、HSD2 -、HSD2 +、OE、VCC 和 S。
- MSOP - 10:引脚包括 D+、D-、GND、HSD1 -、HSD1 +、HSD2 -、HSD2 +、OE、VCC 和 S。
引脚描述
| 引脚(UTQFN - 1.8×1.4 - 10L) | 引脚(MSOP - 10) | 名称 | 功能 |
| 1 | 3 | D+ | USB 数据总线 |
| 2 | 4 | D- | USB 数据总线 |
| 3 | 5 | GND | 接地 |
| 4 | 6 | HSD1 - | 多路复用源输入 |
| 5 | 7 | HSD1 + | 多路复用源输入 |
| 6 | 8 | HSD2 - | 多路复用源输入 |
| 7 | 9 | HSD2 + | 多路复用源输入 |
| 8 | 10 | OE | 输出使能控制引脚 |
| 9 | 1 | VCC | 正电源引脚 |
| 10 | 2 | S | 选择输入引脚 |
封装信息
封装尺寸
- MSOP - 10:提供了详细的封装尺寸信息,包括 A、A1、A2、b、c、D、E、E1、e、L 和 θ 等参数,具体尺寸范围可参考文档。
- UTQFN - 1.8×1.4 - 10L:同样提供了详细的封装尺寸信息,包括长度、宽度、引脚间距等参数。
推荐焊盘图案
文档中还给出了 MSOP - 10 和 UTQFN - 1.8×1.4 - 10L 封装的推荐焊盘图案,方便工程师进行 PCB 设计。
包装信息
卷带信息
| 不同封装的 SGM7229 采用不同的卷带规格,包括卷带直径、宽度、引脚间距等参数。具体信息如下: | 封装类型 | 卷带直径 | 卷带宽度 W1(mm) | A0(mm) | B0(mm) | K0 | P0(mm) | P1(mm) | P2(mm) | W(mm) | 引脚 1 象限 |
| UTQFN - 1.8x1.4 - 10L | 7" | 9.0 | 1.75 | 2.10 | 0.70 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | Q1 | |
| MSOP - 10 | 13" | 12.4 | 5.20 | 3.30 | 1.20 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 12.0 | Q1 |
纸箱尺寸
| 不同卷带类型对应的纸箱尺寸也有所不同,具体信息如下: | 卷带类型 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 每箱数量 |
| 7"(Option) | 368 | 227 | 224 | 8 | |
| 7" | 442 | 410 | 224 | 18 | |
| 13" | 386 | 280 | 370 | 5 |
注意事项
绝对最大额定值
在使用 SGM7229 时,需要注意其绝对最大额定值,包括电源电压、模拟和数字电压范围、连续电流、峰值电流、结温、存储温度范围、引脚焊接温度等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
ESD 敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,如果不采取适当的 ESD 保护措施,可能会导致设备损坏。因此,在处理和安装 SGM7229 时,需要采取适当的防静电措施。
免责声明
圣邦微电子保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行更改的权利。
综上所述,SGM7229 是一款性能卓越、应用广泛的高速 USB 2.0 DPDT 模拟开关。电子工程师在设计高速数据传输电路时,可以考虑选择 SGM7229,以满足系统对信号切换的需求。在实际应用中,你是否遇到过类似模拟开关的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
USB 2.0
1文章
51浏览量
17676 -
模拟开关
8文章
903浏览量
44599
