FSSD06 - SD/SDIO和MMC双端口多路复用器:功能、特性与应用详解
一、引言
在电子设备中,SD卡、SDIO卡和MMC卡的应用极为广泛。为了实现这些卡与主机控制器之间的高效连接和数据传输,多路复用器成为了关键的电子元件。今天,我们就来深入了解一款名为FSSD06的SD/SDIO和MMC双端口多路复用器,探讨它的特性、功能以及实际应用。
文件下载:FSSD06UMX.pdf
二、FSSD06简介
FSSD06是一款由Fairchild Semiconductor(现已并入ON Semiconductor)推出的双端口多路复用器。它允许Secure Digital(SD)、Secure Digital I/O(SDIO)和Multimedia Card(MMC)主机控制器扩展到多个卡或外设,优化了1位/4位SD/MMC应用。
三、主要特性
3.1 低导通电阻与高开关频率
在(V{DDH}=2.7V)时,典型导通电阻为4Ω,开关频率(f{toggle}>120 MHz),这意味着它能够在高速数据传输中保持较低的信号损耗,确保数据的稳定传输。
3.2 低导通电容与低功耗
典型导通电容为9pF,最大功耗仅为1µA,这使得FSSD06在节能的同时,还能减少信号的干扰,提高系统的稳定性。
3.3 符合多种标准
该多路复用器符合Secure Digital(SD)、Secure Digital I/O(SDIO)和Multimedia Card(MMC)规范,支持1位/4位主机控制器与高压(2.7 - 3.6V)和双电压卡(1.65 - 1.95V,2.7 - 3.6V)进行通信。
3.4 多种封装形式
提供24引脚的MLP(3.5 x 4.5mm)和UMLP封装,方便不同应用场景的设计需求。
四、应用领域
4.1 便携式设备
如手机、PDA、数码相机和便携式GPS等,这些设备通常需要连接多个SD卡或MMC卡来扩展存储容量,FSSD06可以实现主机控制器与多个卡之间的高效切换和数据传输。
4.2 消费电子设备
包括LCD显示器、家庭影院PC/TV和一体机打印机等,FSSD06能够满足这些设备对高速数据传输和多卡连接的需求。
五、功能描述
5.1 端口扩展与数据传输
FSSD06允许将ASIC/基带处理器的SDIO端口共享给两个外设卡,为市场上的双电压SD/SDIO或MMC卡提供双向支持。每个SDIO端口都有自己的电源轨,允许不同电源的外设卡与主机接口。
5.2 时钟路径
时钟路径是单向缓冲路径,而不是双向开关端口,确保了52MHz的入射波切换。在总线空闲时,可以通过/OE引脚禁用FSSD06,使nCLK输出拉高,同时nCMD、nDAT[3:0]进入高阻抗状态,避免时钟路径浮空。
5.3 CMD和DAT总线上拉
1CMD、2CMD、1DAT[3:0]和2DAT[3:0]端口内部没有系统上拉电阻,需要在FSSD06外部添加。上拉电阻的值根据具体应用和连接的卡或外设类型而定,例如SD卡应用中,(R{CMD})和(R{DAT})上拉电阻应在10kΩ - 100kΩ之间;MMC应用中,(R{CMD})上拉电阻应在4.7kΩ - 100kΩ之间,(R{DAT})上拉电阻在50kΩ - 100kΩ之间。
5.4 IDLE状态下的CMD/DAT总线“停车”
由于SD和MMC卡规范是为直接点对点通信设计的,引入FSSD06作为扩展器时,需要确保其开关特性不影响功能操作和系统延迟。通过/OE引脚可以实现nCMD/nDAT[3:0]输出的快速IDLE转换。建议主机控制器在拉高/OE之前,先将CMD和DAT[3:0]拉高一个周期,以确保所有nCMD/nDAT[3:0]输出在进入高阻抗状态之前处于高电平。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
FSSD06的绝对最大额定值规定了其能够承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,(V{DDH})和(V{DDC1})、(V_{DDC2})的最大电压为4.6V,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C等。超过这些额定值可能会损坏设备,因此在设计时必须严格遵守。
6.2 推荐工作条件
推荐工作条件确保了设备在实际应用中的最佳性能。例如,(V{DDH})的电压范围为1.65V - 3.6V,(V{DDC1})和(V{DDC2})的电压范围为(V{DDH})至3.6V,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C等。
6.3 DC和AC电气特性
在不同的(V{DDH})电压下(如1.8V和2.7V),FSSD06具有不同的DC和AC电气特性。例如,在(V{DDH}=2.7V)时,典型导通电阻为2.5Ω,开关导通时间为8ns - 17ns等。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
七、引脚配置与真值表
7.1 引脚配置
FSSD06的引脚配置包括电源引脚((V{DDH})、(V{DDC1})、(V_{DDC2}))、控制引脚(/OE、S)、SDIO卡端口引脚(1DAT[3:0]、2DAT[3:0]、1CMD、2CMD)、SDIO公共端口引脚(DAT[3:0]、CMD)和时钟路径端口引脚(CLK、1CLK、2CLK)等。不同的封装形式(MLP和UMLP)引脚排列有所不同。
7.2 真值表
真值表描述了/OE和S引脚的不同状态组合下,FSSD06的功能。例如,当/OE为低电平,S为低电平时,CMD、CLK、DAT[3:0]连接到1CMD、1CLK、1DAT[3:0];当/OE为高电平时,所有端口处于高阻抗状态。
八、测试与应用注意事项
8.1 测试电路
文档中提供了多种测试电路,包括导通电阻测试、关断泄漏测试、交流测试等。这些测试电路可以帮助工程师验证FSSD06的性能是否符合规格要求。
8.2 应用注意事项
在实际应用中,需要注意外部电阻的选择和使用。例如,当卡电源允许浮空时,建议使用外部电阻((R_{T})),电阻值应大于500KΩ以最小化功耗。同时,要确保主机控制器和FSSD06的工作电压和信号电平兼容,避免出现信号失真或损坏设备的情况。
九、总结
FSSD06作为一款SD/SDIO和MMC双端口多路复用器,具有低导通电阻、低功耗、高开关频率等优点,适用于多种便携式和消费电子设备。通过对其特性、功能、电气特性和应用注意事项的了解,工程师可以更好地将FSSD06应用到实际电路设计中,实现高效的数据传输和多卡连接。你在实际应用中是否遇到过类似多路复用器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据传输
9文章
2265浏览量
67869 -
多路复用器
9文章
1075浏览量
66910 -
FSSD06
3浏览量
6114
FSSD07:一款高效的1-Bit / 4-Bit SD/SDIO和MMC双主机多路复用器
SGM65230S:4位1选2多路复用器/解复用器,低电压高带宽总线开关
TPS2114/TPS2115自动切换电源多路复用器详解
德州仪器 TPS211x 系列电源多路复用器:特性、应用与设计要点
深入解析CD405xB系列:多功能模拟多路复用器与解复用器
SN74CBTLV3251:高速FET多路复用器/解复用器的详细剖析
深入了解 SN74CBTLV3253:低电压双路 1 选 4 FET 多路复用器/解复用器
深入解析SN74LV4052A-EP双4通道模拟多路复用器/解复用器
CD74HC4051-Q1汽车模拟多路复用器/解复用器:设计与应用详解
SN74HC4852:高性能双4选1模拟多路复用器/解复用器的深度解析
探索TMUX405x系列多路复用器:设计与应用指南
汽车级多路复用器TMUX13xxA - Q1:特性、应用与设计要点
