本文介绍了热敏电阻模块的工作原理及应用,通过ESP32开发板ADC获取热敏电阻的电压推算出热敏电阻的阻值后进而推算出热敏电阻周围的温度值。
2026-01-05 17:16:48
51
根据厚声电阻上的代码查询具体阻值,需结合代码的标注方法进行识别,常见的标注方法及对应查询步骤如下: 一、三位数字标注法(常规精度电阻) 规则:前两位为有效数字,第三位表示10的幂次(零的个数),单位
2025-12-30 15:23:41
71
亿能贴片电阻ERHV1206 系列电流感检测电阻作为一款高性能高压厚膜贴片电阻,严格遵循 EIA 标准尺寸规范,采用先进的厚膜制造工艺与优质材料组合,专为高电压、高电阻需求场景设计。其以氧化铝为基材
2025-12-24 16:09:55
166
1.什么是芯片电阻器
芯片电阻器是电子电路中用于控制电流的基础电子零部件。它被设计为表面贴装型(SMD),可直接焊接在印刷电路板(PCB)上,从而实现紧凑的电路设计。它被广泛应用于智能手机、家电
2025-12-23 14:36:21
在电子电路的广阔领域中,电阻是不可或缺的基本元件。根据不同的应用需求,电阻的类型丰富多样。合金电阻与普通低阻值电阻在性能、应用场景等方面存在显著差异。深入了解这些区别,有助于电子工程师在设计电路时做出精准的元件选择,从而优化电路性能,确保电子设备稳定、高效运行。
2025-12-22 17:18:36
354
(高阻值ERA K型)系列产品,希望能为大家在电阻选型上提供一些参考。 文件下载: Panasonic ERA-8V和ERA-8K薄膜片式电阻器.pdf 一、产品概述 松下的这款薄膜贴片电阻包括ERA 3K、6K、8K系列以及ERA 2V、3V、6V、8V系列。该系列电阻具有高功率、高可
2025-12-22 11:15:02
184 风华贴片电阻常见的封装形式主要有 8 种 ,具体包括:0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010 和 2512.以下是对这些封装形式的详细介绍: 1、0201
2025-12-19 15:04:37
228
、贴片电阻的标法规则:数字与字母的密码本 贴片电阻的标识方法因尺寸和精度不同而有所差异,主要分为 数字标法 和 字母数字混合标法 两类。 1. 数字标法:三位数字的通用语言 适用于0603及以上尺寸的贴片电阻(如0805、1206)。其规则为:前
2025-12-19 14:51:29
272
华德合金电阻MHTC1206 系列电流感测电阻是一款采用金属板结构设计的高精度电子元件,属于长电极、两端子且无侧导类型,尺寸规格为 0.12×0.06 英寸,专为精准电流检测场景打造。该系列产品以锰
2025-12-19 11:19:36
131
NTC热敏电阻是一种由锰、钴、镍为主多种金属氧化物为原料烧结而成的陶瓷半导体感热晶体,对温度变化的敏感度极高,其零功率电阻值随着本体温度升高而降低,随着温度的升高电阻值呈指数关系下降,微小的温度变化
2025-12-14 21:55:09
208
在电子电路设计中,低阻值合金电阻的性能直接影响电路的稳定性与精确性。
2025-12-08 16:15:06
455
旺诠合金电阻的阻值范围通常为0.1mΩ至200mΩ,特殊阻值可接受定制。以下是对其阻值范围及相关特性的详细说明: 阻值范围 常见阻值范围:旺诠合金电阻的常见阻值范围在毫欧级,即0.1mΩ至200m
2025-12-08 14:39:53
181
在电子设备小型化与高集成度的趋势下,电路板布局密度成为衡量设计水平的核心指标。三星贴片电容凭借多样化的封装尺寸(0201、0402、0603、0805、1206等),通过物理尺寸的精准控制,直接决定
2025-12-04 16:35:18
614
在电子电路设计中,低阻值合金电阻扮演着不可或缺的角色,尤其在电流检测、功率控制等关键应用场景中,其性能直接影响电路的稳定性与精确性。随着电子技术的飞速发展,对低阻值合金电阻的需求日益增长且多样化。
2025-12-04 14:04:07
347
国巨(YAGEO)RT1206系列薄膜精密电阻——把“±0.01%精度、ppm/°C级温漂”装进3.2mm×1.6mm的1206封装,已经成为通信、医疗、工业、汽车工程师的“口袋基准”。今天,国巨
2025-11-27 17:04:48
559
大毅电阻的阻值精度可达到 ±1% ,部分产品精度为 ±5% ,具体精度等级因产品系列和型号而异。以下为详细说明: 一、高精度产品(±1%) 大毅电阻的 RLP45FTJR432 (4527封装
2025-11-27 16:14:59
162
贴片电阻的阻抗(即交流电路中的综合阻抗,包含电阻、电感与电容的复合效应)受多种因素影响,这些因素可分为材料特性、几何结构、封装设计、环境条件及制造工艺五大类。以下是具体分析: 一、材料特性:阻抗
2025-11-27 15:46:26
248
E24_E96系列电阻阻值速查表
2025-11-26 16:03:02
1 的厚膜电阻基板按照设计要求切割成特定尺寸的单体电阻片,同时要严格控制切割精度、避免崩边、裂纹等缺陷,确保电阻片的电阻值稳定性及机械结构完整性。传统切割设备在处理厚膜
2025-11-25 17:10:53
364
厚声贴片电阻的功率和最大工作电压因封装尺寸和电阻值的不同而有所差异,以下是具体分析: 一、功率特性 厚声贴片电阻的功率范围覆盖广泛,常见封装与功率对应关系如下: 0201封装 :额定功率 1
2025-11-21 14:41:40
476
Vishay/Dale WSL2512 Power Metal Strip ^®^ 电阻器采用2512封装,尺寸为6.35mmx3.18mmx0.635mm(长x宽x高)。这些电流检测电阻器具有全
2025-11-14 10:50:30
378
175V或200V,温度系数为 ±500ppm/°C,类别温度范围为-55°C至+155°C。Vishay/Techno RCR高电阻厚膜片式电阻器具有自动贴装功能,并可提供卷带包装。这些模块适用于可焊接、环氧树脂接合和引线接合应用。
2025-11-13 10:57:41
388
国巨0805贴片电阻的阻值范围覆盖广泛,从1Ω到3MΩ不等,具体阻值根据型号和需求选择 。以下是对国巨0805贴片电阻阻值的详细归纳: 一、阻值范围 国巨0805贴片电阻的阻值范围非常广泛,可以满足
2025-11-12 15:50:52
325
Vishay/Dale WSLF1206功率金属条电阻器采用专有生产工艺,产生的电阻值低至0.3mΩ 至3mΩ 。该电阻器由固态金属锰铜和镍铬铝合金制成,带电阻元件。WSLF1206系列具有非常低
2025-11-12 10:08:01
378 贴片电阻2512封装的功率范围为1W至3W ,具体取决于材料、设计及厂商技术。以下为详细说明: 一、标准功率:1W(主流型号) 典型应用 :天二、丽智等品牌的基础型号,额定功率为1W,适用于消费
2025-11-06 16:12:47
670 压敏电阻是一种特殊的电阻器,它的“阻值”对施加在其两端的“电压”非常敏感。它的名字就来源于“电压敏感电阻器”。 您可以把它想象成一个智能的、自动控制的“电压阀门”: 在正常电压下:它的电阻值非常高
2025-11-06 14:57:18
344
与电阻值的直接关系:无直接关联 贴片电阻的额定功率是电阻本身能承受的最大功率,由电阻的物理尺寸、材料和制造工艺决定。例如: 0805封装贴片电阻 :常规额定功率为1/8W(0.125W),部分高功率型号可达1/4W(0.25W)。 1206封装贴片电阻 :额定功率通常为1
2025-10-22 14:45:39
843
在电源管理、电流检测和电机控制等关键领域,超低阻值、高功率密度和高稳定性的电流检测电阻至关重要。风华高科推出的MFL12KR系列合金电阻,以2512封装实现2W额定功率,结合毫欧级阻值精度与低温漂
2025-10-16 14:02:17
426
在为旺诠RALEC高压厚膜贴片电阻选型时,需从阻值、功率、精度、温度系数、封装尺寸及环境适应性等关键参数入手,结合电路需求进行综合匹配。以下是具体选型要点: 1. 阻值匹配 原则:标称阻值与电路所需
2025-10-14 14:52:51
323
NTC电阻是一种电阻值随温度升高而减小的半导体元件,全称是负温度系数热敏电阻。它主要由锰、钴、镍和铜等金属氧化物材料制成,在电路里常用于温度测量、温度补偿和抑制浪涌电流。
如何选择NTC电阻
在实际
2025-09-30 14:19:49
为核心,小尺寸也能扛大电流,特别适合空间紧张的电子设备 。 LRP系列技术核心解析: 普通贴片电阻功率小,而光颉的LRP系列电阻在1206封装尺寸下可以实现1W功率承载,2512封装更可达3W,功率密度远超同类产品,显著优化PCB空间利用率。其阻值覆
2025-09-24 16:48:39
609
在现代电子设备追求高效化、小型化的浪潮中,精准的电流检测与电压分配成为系统可靠运行的核心。光颉科技(Viking)推出的LRC系列低阻值金属条电阻,凭借其创新的结构设计、卓越的电性能及环保特性,为
2025-09-19 14:25:24
484
MFJ06KR系列是风华高科推出的合金片式固定电阻器,采用1206封装规格,1W的功率,±100ppm/℃的温度系数,聚焦小阻值、高精度、稳定温度特性的应用需求。作为合金片式电阻器的典型代表,该系
2025-09-12 16:39:06
1113
三环贴片电容0805封装的尺寸为长2.0mm、宽1.2mm(或1.25mm),厚度通常为0.5mm至0.8mm 。具体分析如下: 1、长度与宽度 : 0805封装的命名源于其英制尺寸,即长0.08
2025-09-08 15:25:37
1540 在电子电路设计中,电流采样是一个关键环节,而选择合适的采样电阻直接影响系统精度和稳定性。许多工程师常面临低阻值采样带来的精度不足、温漂过大或功率密度不足等问题。国巨RL1206系列电流采样电阻正是
2025-09-08 11:23:32
867
在现代高密度、高性能电子设计中,传统跳线方案(如DIP排针)的空间占用与寄生电阻已成为瓶颈。光颉科技推出的LRJ系列金属合金超低阻值跳线电阻,以“零欧姆”性能重新定义了电路连接方式,是比DIP跳线
2025-09-05 16:59:09
942
封装(3.2mm × 1.6mm)是表面贴装电阻(SMD)的常见规格,适用于中等功率场景。 RC1206FR-0733KRL 额定功率为 0.25W(1/4W),在电源电路中可稳定承载低至中等电流,例如
2025-09-03 14:49:40
1078
电阻应变片作为一种重要的传感器技术,被广泛应用于压力、变形、应变测量等领域。其工作原理基于电阻随材料形变而变化的特性,能够将物理量转化为可测量的电信号。电阻应变片的种类繁多,各具特色,适用于不同的应用场景。本文将详细介绍电阻应变片的多样选择以及其在各个领域中的应用。
2025-08-30 15:44:21
1372 太诱贴片电容的漏电流与绝缘电阻呈 反比关系 ,即绝缘电阻越大,漏电流越小;绝缘电阻越小,漏电流越严重,甚至可能引发击穿。以下是对这一关系的详细解释: 漏电流与绝缘电阻的定义 漏电流 :指通过电容器介
2025-08-12 14:48:13
820
判断贴片电容和电阻的阻值(或容值)需结合标识识别、仪器测量及环境因素考量,以下是具体方法及步骤: 一、贴片电阻阻值判断方法 1. 数字标识法(主流方法) 三位数标识(精度±5%): 规则:前两位为
2025-08-12 14:22:58
1449
0603系列NTC贴片热敏电阻介绍:NTC热敏电阻是一种由锰、钴、镍为主多种金属氧化物为原料烧结而成的陶瓷半导体感热晶体,对温度变化的敏感度极高,其零功率电阻值随着本体温度升高而降低,随着温度的升高
2025-08-11 10:17:18
772
通电后测量电阻值为100k,按照datasheet的描述,这是正常的;
然后当我使用IIC通信修改R4的阻值时,无论我修改为多少,R4的阻值都变成了0.1k?
修改阻值的代码是:
Start
2025-08-11 06:30:06
0402系列NTC贴片热敏电阻特点:
1) 体积小,无引线,焊接性能优良,适合高密度表面贴装;
2) 瓷体表面采用玻璃包封,耐潮湿性能好,可靠性与稳定性高;
3) 工作温度范围广:-40℃~+125℃;
4) 高精度的电阻值和B值常数;
5) 符合RoHS环保标准
2025-08-06 14:08:46
1350
” 则明确了电阻的尺寸规格,以毫米为单位,长 3.2mm,宽 2.5mm,这种小巧的尺寸契合现代电子产品小型化的需求。 “K” 在这里表示电阻的精度为 ±10%,意味着实际电阻值会在标称值的 90% - 110% 范围内波动。而 “471” 则是电阻值的标识,依据贴片电阻的命名规则,前两位 “47” 为有效
2025-07-23 11:31:00
527
电力系统接地电阻值按电压等级与接地形式分级管控:高压变电站接地网0.5Ω以内,大电流系统按2000/I计算;配网消弧线圈接地≤4Ω。低压TN重复接地10Ω,TT、IT系统设备接地≤4Ω。电子设备
2025-07-23 11:21:44
6959
介质,具有较高的介电常数和稳定性。X5R材质的电容在-55℃至+85℃的温度范围内,容值变化率通常控制在±15%以内,能够满足大多数电路对容值稳定性的要求。 1206封装尺寸:1206封装(3.2mm×1.6mm)提供了较大的电极面积和介质层厚度,有助于降低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(
2025-07-22 15:12:27
565
CYW5557x 上的内部上拉/下拉电阻值是多少?
我想知道的值是带引脚(GPIO_1 和 GPIO_12)的电阻值,
以及其他 GPIO 较弱的内部上拉/下拉电阻值。
谢谢。
2025-07-17 07:03:30
旺诠合金电阻的 1206 封装(3.2mm×1.6mm)在电源电路中展现出显著的性能优势,尤其适配中大功率场景的电流检测、电压分压及功率调节需求,具体效果体现在以下几个方面: 1. 高功率承载
2025-07-14 16:31:30
835
在中性点经高阻接地(HRG)的变压器系统中,接地电阻的取值直接影响系统安全性与稳定性。若电阻值过高,单相接地故障电流过小,可能导致保护装置无法可靠动作,故障持续运行,并可能引发暂态过电压或谐振风险
2025-07-10 15:04:57
1006
贴片晶体振荡器作为关键的时钟频率元件,其性能直接关系到系统运行的稳定性。今天,凯擎小妹带大家聊聊贴片晶振中两种常见封装——金属面封装与陶瓷面封装。
2025-07-04 11:29:59
1055
本文主要介绍了超级电容的核心参数——等效串联电阻(ESR),并讨论了如何在高功率脉冲设备和储能系统中找到合适的ESR值。此外,还提到了温度、电压和材料工艺对ESR的影响,并探讨了如何优化阻值的工程路径。
2025-07-03 09:36:00
907
法拉电容内阻值是新能源车、储能系统或应急电源设计中的关键参数,测量方法包括交流阻抗法和直流放电法。交流阻抗法适用于高频应用,直流放电法则更贴近实际工作条件,但需要频谱分析仪,成本较高。选择时应根据精度、设备成本和速度综合考虑。
2025-06-18 09:18:00
1337
翻阅数据手册,发现好像并没有参考电阻值说明
2025-06-10 08:29:34
在电子领域中,贴片电阻作为电路中的关键元件,其稳定性和可靠性对整体电路的性能有着至关重要的影响。风华高科作为国内知名的电子元器件制造商,其贴片电阻产品在市场上广泛应用。然而,阻值漂移作为贴片电阻常见
2025-06-09 15:35:03
704
电阻是电子电路中的重要元件,用于控制电流的流动。电阻的大小,也就是电阻值,通常通过其上的数字或颜色环来表示。了解这些表示方法对于电路设计和维修至关重要。今天昂洋科技将详细介绍电阻上数字如何表示电阻
2025-06-09 14:38:16
2868
吗?今天,就让我们一起来揭开它的神秘面纱!
一、准备工作
在开始测量之前,我们需要准备以下工具:
万用表: 用于测量电阻值,建议使用数字万用表,精度更高。
镊子: 用于夹取贴片热敏电阻,避免直接用手触碰
2025-06-06 09:04:54
前言 热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的电阻元件,电阻值随温度升高而降低的称为(抑制浪涌电流用功率型热敏电阻)负温度系数热敏电阻。其在行业内应用广泛,但随着时代的发展,电子设备轻量化、薄型化
2025-05-28 14:59:30
732
旺诠合金电阻的命名规则相对严谨且包含丰富的信息,通常包括电阻值、精度、温度系数和功率等级等关键参数。以下是对旺诠合金电阻命名规则的详细解读: 一、电阻值 电阻值是电阻本身的物理特性,通常以欧姆
2025-05-20 11:22:24
519
在电子电路中,贴片电阻作为一种常见的被动元件,其阻值的大小对于电路的性能和稳定性具有重要影响。那么,如何准确判断贴片电阻的阻值呢?本文将为您详细介绍几种常用的判断方法。 判断贴片电阻的阻值,可以通过
2025-05-14 15:32:28
3670
贴片电阻阻值代号
2025-05-06 15:43:18
1 常见问题1:0603贴片电阻的阻值范围是什么? 0603贴片电阻的阻值范围覆盖0Ω至10MΩ,具体涵盖以下典型值: 0Ω跨接电阻:用于PCB跳线或过流保护(如USB电路中替代熔丝)。 低阻值系列
2025-05-06 14:02:12
5879
设计要求,包括电阻的阻值、精度、功率等关键参数。 确保替换后的电阻能够满足电路设计要求,不会引入额外的误差或不稳定因素。 空间限制: 贴片电阻体积小,重量轻,适合高密度集成和自动化生产,特别适用于空间受限的场合,如
2025-04-30 15:32:33
1061
变得尤为重要。本文将详细介绍贴片电阻的选购要点及其尺寸代码,帮助您做出明智的选择。 一、贴片电阻的选购要点 电阻值:电阻值是选择贴片电阻的首要因素。每个贴片电阻都有其特定的阻值,通常以欧姆(Ω)、千欧姆(KΩ)和兆欧
2025-04-28 14:35:56
1054
了解国巨电阻的标识解读与选型指南,对于电子工程师和技术人员来说具有重要意义。 一、电阻阻值的读取方法 1. 色环法 色环法是一种通过电阻上的色环来读取阻值的方法。色环电阻通常有4个或5个色环,每个色环代表不同的含义
2025-04-22 14:45:45
3526
当你拆开一台手机或电脑的主板,密密麻麻的贴片元件中,会发现一个有趣的现象:芝麻大小的贴片电阻上印着数字或字母,而同样体积的贴片陶瓷电容却“光秃秃”一片。为什么两者在标识上差异如此明显?这背后不仅是
2025-04-22 11:29:03
500MHz的电路该用哪些型号的贴片电阻。实测实验室里的普通贴片电阻的阻值在80MHz就开始变了
2025-04-21 15:47:53
装片(Die Bond)作为半导体封装关键工序,指通过导电或绝缘连接方式,将裸芯片精准固定至基板或引线框架载体的工艺过程。该工序兼具机械固定与电气互联双重功能,需在确保芯片定位精度的同时,为后续键合、塑封等工艺创造条件。
2025-04-18 11:25:57
3081
国巨电阻的标识体系科学严谨,通过特定代码组合可快速解析阻值、精度、封装等关键参数。以下从标识结构、阻值表示、精度与封装说明三方面进行详细解读: 一、标识结构解析 国巨电阻型号通常以 “R”+系列代码
2025-04-16 14:41:07
1361 我们看上面这幅图。上图列举的是风华贴片电阻的电阻温度系数表。上面意思呢?举个例子,比如08051K±1%的贴片电阻,它的阻值范围是990Ω~1010Ω,也就是说生产出来的电阻阻值在±10Ω范围内
2025-04-15 13:53:27
0 3.1贴片电阻常用厂家及参考价格我们之前和大家说到了,电子工程师要对贴片电阻的价格也要了解。那么,除了封装、精度、非标称阻值对价格影响的因素以外,不同品牌的贴片电阻,它的价格也是不同的。这里我们列举
2025-04-15 13:47:18
0 在现代电子设备中,贴片压敏电阻作为一种重要的电子元件,广泛应用于浪涌电压抑制、过压保护以及电磁兼容性等方面。风华高科作为国内知名的电子元器件制造商,其生产的贴片压敏电阻以其可靠的性能和多样的规格
2025-04-03 15:31:54
1118
常用电阻有碳膜电阻、碳质电阻、金属膜电阻、线绕电阻和电位器等。表1是几种常用电阻的结构和特点。
图1 电阻的外形表1 几种常用电阻的结构和特点
大多数电阻上,都标有电阻的数值,这就是电阻的标称阻值
2025-04-01 14:59:07
一、电阻1、选型依据阻值:电阻值;封装:常用封装0201,0402,0603,0805,1206,1812等;功耗:1/16W,1/10W,1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W,3W等;精度
2025-03-22 15:14:09
在现代电子设备中,电阻器是不可或缺的元件,其性能直接影响到电路的稳定性和精度。旺诠WSL系列合金电阻,以其低阻值和高精度的特点,在众多应用场景中脱颖而出。本文将探讨旺诠WSL系列合金电阻如何通过独特
2025-03-20 16:28:41
510
贴片电阻是现代电子电路中不可或缺的元件之一,其阻值范围和精度等级对于电路的性能和稳定性具有重要影响。本文将详细介绍贴片电阻的阻值范围以及精度等级,以帮助读者更好地理解和选择适合自身需求的贴片电阻
2025-03-11 15:15:09
1040
不同应用场景的需求。 阻值范围宽广,设计师可以灵活选择最适合的电阻。 2、高稳定性与可靠性: 采用高质量的材料和先进的制造工艺,确保产品的稳定性和可靠性。 长时间使用过程中的性能一致性高,电阻值准确。 3、体积小、重量轻: 贴片电阻的一大优势是体
2025-02-27 14:40:16
737
国巨RC0603FR-0710KL是一款高精度通用型的贴片电阻,以下是对其的详细介绍: 一、基本参数 品牌 :国巨(YAGEO) 型号 :RC0603FR-0710KL 电阻值 :10kΩ 精度
2025-02-21 14:18:15
1457
吗?今天,就让我们一起来揭开它的神秘面纱! 一、准备工作 在开始测量之前,我们需要准备以下工具: 万用表: 用于测量电阻值,建议使用数字万用表,精度更高。 镊子: 用于夹取贴片热敏电阻,避免直接用手触碰,防止静电损坏。 恒温源
2025-02-20 16:57:20
1024
厚声电阻器以其高精度、稳定性和可靠性在电子行业中享有盛誉。这些特性使得厚声电阻在各种电子设备中得到了广泛应用,包括通信设备、家用电器、汽车电子等。本文将详细探讨厚声电阻的阻值精度与温度系数(TCR
2025-02-20 14:26:50
1294
选择合适的铝壳电阻,需要综合多方面因素进行考量。以下是一些关键要点:
根据电路的具体需求确定所需阻值,在简单的分压电路中,若想获得特定的电压输出,需依据输入电压和期望的输出电压,利用欧姆定律计算出
2025-02-20 13:48:04
2025-02-19 13:48:18
3047 单模12芯光缆的绝缘阻值是一个关键参数,它直接关系到光缆线路的电气性能和安全性。一般来说,光缆敷设的绝缘电阻要求不小于2000MΩ/km(测试电压500V,直流)。这一标准确保了光缆线路的良好绝缘性
2025-02-12 09:56:00
928
(1)我想采用单端输入,VCM是1.5v,单端输入范围是0.5-2.5v,是不是接一个5 欧姆的电阻到IN_P,然后VCM接5 欧姆到IN_M,当然VCM接0.1u的电容到地?
(2)我想使用serial1-wire输出,如何配置SCLK,SDATA,SEN,通过上拉电阻还是下拉电阻,多大的电阻值?
2025-02-08 07:01:03
和宽度的比例,通常以英寸为单位(如0603表示长度为0.06英寸,宽度为0.03英寸)。 查阅规格书:通过查阅贴片电阻的规格书或数据表,可以直接获取其封装尺寸信息。 二、阻值识别 数字索位标称法:在电阻体上,用三位数字来标明其阻值。第一位和第二位为有效数
2025-02-07 14:42:19
877
在电子电路设计中,上拉电阻是一种常用的元件,它的阻值选择至关重要,需要综合考虑多个因素来确定合适的阻值。 一、功耗因素 功耗是选择上拉电阻阻值时需要考虑的一个重要方面。当电阻两端有电压时,就会产生
2025-02-05 17:25:00
1424 在电子设计中,电阻器扮演着至关重要的角色。它们不仅用于分压、限流,还用于保护电路、实现特定功能等。选择合适的电阻器需要考虑多个因素,包括电阻值、功率额定值、封装类型、温度系数、精度和材料等。 1.
2025-02-05 09:16:56
1908 在电子电路设计中,平衡电阻(Balancing Resistor)扮演着至关重要的角色。它不仅有助于实现电路的平衡和稳定性,还能减少噪声和干扰,提高信号质量。然而,平衡电阻的大小和阻值选择并非随意
2025-01-30 14:33:00
2668 在电子电路中,电阻器扮演着至关重要的角色。它们不仅用于限制电流,还用于分压、偏置、保护电路等。了解电阻器的基本参数和特性对于电路设计和故障诊断至关重要。 电阻器的基本参数 1. 阻值
2025-01-24 16:18:32
2945
请问ADS1278的配置管脚的上拉下拉电阻阻值选择多少?
上拉到 3.3v
下拉到 gnd
对了 数字地和模拟地可以公用么?
谢谢~
2025-01-23 08:29:43
大家好,我现在用ADS1248 ,RTD三线制方式,我用精密电阻代替RTD,我发现所测电阻与匹配电阻(即RCOM)差值越大,所测的阻值与器标称值相差越大,不知道怎么办?
2025-01-22 08:11:33
很多刚开始接触电路设计的小伙伴,可能会对电阻值觉得非常困惑,为什么通用的标准电阻阻值不是整数?例如通常是4.7kΩ、5.1kΩ,而不是5kΩ。 因为电阻是使用指数分布来设计生产的,即遵循国际电工
2025-01-21 09:33:50
1707
定义不同:体积电阻率是指材料单位体积内的电阻值,通常用Ω·m表示;表面电阻率是指材料单位面积内的电阻值,通常用Ω表示。
2025-01-16 16:24:16
4732
贴片电阻在电子设备中应用广泛,中国市场增长强劲,产能已占全球75%。知名厂商主导市场,PAGOODA可以提供全系列的贴片电阻,其中包括了精密贴片电阻、低阻值贴片电阻以及大功率贴片电阻等高品质贴片电阻
2025-01-15 16:54:10
732
铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。铠装热电阻是一种温度传感器,它比装配式热电阻直径小,易弯曲,抗震性好
2025-01-13 10:22:45
光敏电阻在环境监测中具有广泛的应用,主要得益于其能够将光照强度转化为电阻值变化的特性。以下是对光敏电阻在环境监测中应用的介绍: 一、光敏电阻的工作原理 光敏电阻是一种基于内光电效应的半导体元件,其
2025-01-13 09:31:37
1849 电子发烧友网站提供《色环电阻的阻值、精度介绍.doc》资料免费下载
2025-01-08 13:42:06
0 大功率压敏贴片电阻是一种常见的电子元器件,其主要功能是保护电路免受瞬时过电压的影响。那么,大功率压敏电阻的阻值到底有多大?它主要被应用在哪些电子产品中呢?本文将带您详细了解这一元器件的特性、参数
2025-01-07 17:15:13
930
