在为旺诠RALEC高压厚膜贴片电阻选型时,需从阻值、功率、精度、温度系数、封装尺寸及环境适应性等关键参数入手,结合电路需求进行综合匹配。以下是具体选型要点:
1. 阻值匹配
原则:标称阻值与电路所需阻值差值越小越好。
应用场景:
分压/限流电路:需精确匹配阻值,避免误差导致电流偏差。
高压采样:如电源输入端电压监测,需根据分压比选择合适阻值。
旺诠优势:提供从毫欧级到兆欧级的宽阻值范围,支持E24/E96标准系列,便于精确匹配。
2. 功率与耐压
功率选择:
额定功率需大于实际功耗的1.5~2倍。例如,电路功耗为0.5W时,应选1W或更高功率型号(如LR2512系列)。
高压场景:若电路电压达数百伏,需优先选择高功率型号(如2W/3W),避免过热。
耐压值:
旺诠高压厚膜电阻耐压值通常覆盖DC500V~2000V,适用于电源模块、逆变器等场景。
注意:需确认电阻额定电压是否高于电路最大工作电压,并预留安全余量。
3. 精度与温度系数
精度等级:
高精度需求(如医疗设备、精密仪器):选±1%(F级)或±0.5%(D级)。
通用场景(如电源滤波、退耦电路):可选±5%(J级),降低成本。
温度系数:
旺诠产品温度系数范围为±50ppm/℃~±200ppm/℃,低温漂型号(如±50ppm/℃)适用于汽车电子、工业控制等温度波动大的环境。
4. 封装尺寸与安装
常见封装:0805、1206、2010、2512.尺寸越大,功率和耐压能力越强。
选型建议:
空间受限场景(如消费电子):选0805或1206封装。
高功率需求(如工业电源):选2512封装,支持3W以上功率。
焊接兼容性:确认封装是否支持波峰焊或回流焊工艺。
5. 环境适应性
高温环境:选耐温155℃的型号(如X8R材质),适用于汽车BMS或户外设备。
防潮/防硫化:旺诠提供抗硫化厚膜电阻,适用于化工、海洋等腐蚀性环境。
机械振动:选抗震性能强的型号,避免振动导致引脚断裂。
贴片电阻
11文章
1908浏览量
28995
抵御浪涌,稳固电路|富捷FOSAN抗浪涌厚膜贴片电阻守护设备安全
旺诠电阻ESL对高频开关噪声抑制验证?
YAGEO AC系列厚膜贴片电阻:汽车级电阻的创新之选
国巨厚膜与薄膜电阻精度差异及选型指南
旺诠合金电阻材料对TCR的影响及选型分析
金属“银”对贴片电阻成本影响?FOSAN富捷科技一文读懂厚膜贴片电阻真实成本
怎样选择适合的旺诠合金电阻?
RALEC旺诠高压厚膜贴片电阻选型技巧
