一、产品概述
亿能贴片电阻ERHV1206 系列电流感检测电阻作为一款高性能高压厚膜贴片电阻,严格遵循 EIA 标准尺寸规范,采用先进的厚膜制造工艺与优质材料组合,专为高电压、高电阻需求场景设计。其以氧化铝为基材,搭配氧化钌(RuO₂)电阻层与银(Ag)电极体系,辅以玻璃和环氧树脂双层涂覆保护,兼具出色的电气性能、热稳定性与结构可靠性,可广泛适配各类对电压耐受、电阻精度及工作稳定性有严苛要求的电子设备与电路系统。
高性能高压厚膜贴片电阻二、核心性能参数
- 功率与电压规格:在 70℃ 环境下额定功率为 1/4W(0.25W),具备卓越的高压耐受能力,最大连续工作电压可达 500V,最大过载电压为 1000V(为最大工作电压的两倍),可从容应对高压工况下的瞬时过载需求。
- 电阻特性:电阻值范围覆盖 100KΩ ~ 100MΩ,提供两种精度等级选择 ——±1%(F 级)和 ±5%(J 级),满足不同场景下的测量精度要求;温度系数表现优异,±1% 精度等级对应 ±100ppm/℃,部分阻值区间(1.02MΩ ~ 100MΩ)为 ±200ppm/℃,确保在宽温环境下电阻值的稳定性。
- 阻值标识体系:采用清晰易懂的编码规则,E-24 和 E-96 系列均以前三位为有效数字,第四位为倍率,“R” 表示小数点,便于快速识别与选型。
- 工作温度范围:-55℃ ~ +155℃,可适应极端高低温环境,适用于航空航天、工业控制等严苛场景。
三、产品结构与工艺优势
- 精密结构设计:产品由多层功能材料构成,从内到外依次为氧化铝基材、氧化钌电阻层、玻璃底涂、环氧树脂面涂,电极系统包含银质底电极、镍铬阻挡层、镍屏障层及锡镀层,确保良好的导电性、抗氧化性与焊接兼容性。
- 先进制造工艺:厚膜印刷工艺使电阻层分布均匀,阻值精度易控;双层涂覆设计不仅提升了产品的绝缘性能,还增强了抗潮湿、抗污染能力,延长了产品使用寿命。
- 机械性能可靠:具备优异的弯曲强度,在规定弯曲测试条件下电阻值变化量≤±(1% + 0.05Ω),可承受贴装与使用过程中的轻微机械应力。
高性能高压厚膜贴片电阻四、环境与可靠性特性
- 稳定性测试表现:在 1000 小时负载寿命测试(70℃±2℃,1.5 小时通电 / 0.5 小时断电循环)中,电阻值变化量≤±(2% + 0.10Ω)(±1% 精度等级)和 ±(3% + 0.10Ω)(±5% 精度等级);湿热负载测试后性能衰减微弱,展现出长效工作稳定性。
- 环境适应性:通过干热(155℃/1000 小时)、温度快速变化(-55℃~155℃/5 循环)等严苛环境测试,电阻值变化量控制在极小范围,适配复杂环境应用。
- 焊接与耐电压性能: solderability 测试中焊料覆盖率≥95%,耐焊接热(260℃±5℃/10 秒)后电阻值变化量≤±(0.5% + 0.05Ω)(±1% 精度等级);耐压测试中无击穿、闪络现象,绝缘电阻>10,000MΩ,电气安全性出众。
五、结语
亿能贴片电阻ERHV1206 系列电流感检测电阻凭借其出色的高压耐受能力、精准的电阻特性、可靠的结构设计与优异的环境适应性,在电流检测、高压分压、精密电路调节等应用场景中展现出独特优势。无论是工业自动化设备、医疗仪器,还是通信电源、航空航天电子系统,该系列产品都能为电路的稳定运行提供坚实保障。其标准化的尺寸、清晰的选型体系与 RoHS 合规特性,也为全球用户的设计、生产与应用提供了便利,是高压精密电路领域的理想选择。
举报投诉
厚膜电阻
1文章
63浏览量
12557 -
贴片电阻
11文章
1897浏览量
28968 -
检测电阻
19浏览量
6793
热点推荐
丽智高压厚膜贴片电阻-阻容1号
,可以承受高达数千伏特的电压。
高压厚膜贴片电阻的主要特点包括:
1.高精度和高稳定性,可以提供高达0.5%的阻值精度和长期稳定性;
2.
发表于 05-16 16:50
贴片电阻知识大全_薄膜和厚膜贴片电阻的比较_关于贴片电阻的选购
为了选择最合适的贴片电阻,一般来说,必须先确认应用电路的特点,如下文的步骤。主要的区别厚膜和薄膜电阻不是实际厚度的电影,而是皮膜是如何应用到
发表于 01-25 09:27
•1.5w次阅读
金属“银”对贴片电阻成本影响?FOSAN富捷科技一文读懂厚膜贴片电阻真实成本
大家做专业、透明的成本科普分析: 银价下调仅带来小幅成本波动,而钌、钯等核心贵金属持续涨价,叠加原油上涨带动包装辅材成本攀升,厚膜贴片电阻综合材料成本仍面临着压力 。 一、
YAGEO AC系列厚膜贴片电阻:汽车级电阻的创新之选
卓越的性能和广泛的应用范围,成为了电子工程师在设计中的理想选择。 文件下载: AC0402FR-07133RL.pdf 产品概述 YAGEO的AC系列厚膜
YAGEO AC系列厚膜贴片电阻:汽车级应用的理想之选
,这是一款专为汽车级应用打造的高性能电阻产品。 文件下载: AC0201JR-0768RL.pdf 产品概述 YAGEO的AC系列厚
亿能贴片电阻ERHV1206系列电流感检测高压厚膜电阻产品介绍
