如何根据厚声电阻上的代码查询具体阻值?
昂洋科技 来源:jf_78940063 作者:jf_78940063 2025-12-30 15:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
根据厚声电阻上的代码查询具体阻值,需结合代码的标注方法进行识别,常见的标注方法及对应查询步骤如下:
一、三位数字标注法(常规精度电阻)
规则:前两位为有效数字,第三位表示10的幂次(零的个数),单位为Ω。
示例:
代码“103”:阻值=10×10³=10000Ω=10kΩ。
代码“472”:阻值=47×10²=4700Ω=4.7kΩ。
适用场景:多用于E-24系列,精度一般为±5%(J)、±2%(G),部分厂家也用于±1%(F)。
二、四位数字标注法(高精度电阻)
规则:前三位为有效数字,第四位表示10的幂次(零的个数),单位为Ω。
示例:
代码“1002”:阻值=100×10²=10000Ω=10kΩ。
代码“4531”:阻值=453×10¹=4530Ω=4.53kΩ。
适用场景:多用于E-24、E-96系列,精度为±1%(F)、±0.5%(D)。
三、字母R小数标注法(低阻值电阻)
规则:用字母R、k、M等替代小数点,R表示Ω级单位,k表示kΩ级单位,M表示MΩ级单位。
示例:
代码“5R6”:阻值=5.6Ω。
代码“R16”:阻值=0.16Ω。
代码“3M3”:阻值=3.3MΩ。
注意:字母必须与数字紧密结合,避免误读,如R16不可读为“16Ω”。
四、E-96乘数代码标注法(精密电阻)
规则:代码由两位数字加一位字母组成,前两位数字表示有效数的代码,字母表示10的幂次。
查询步骤:
查找前两位数字所代表的数值大小,可以查找E-96阻值代码表。
查找第三位字母表示的10的幂次,可以查找E-96乘数代码表。
将步骤1和步骤2得到的结果相乘,得到最终电阻值。
示例:
代码“01C”:前两位“01”对应阻值100.字母“C”对应乘数10²,阻值=100×10²=10.0kΩ。
代码“50B”:前两位“50”对应阻值332.字母“B”对应乘数10¹,阻值=332×10¹=3.32kΩ。
适用场景:主要用于1%精度的贴片电阻,尺寸通常更小(如0402)。
  • 厚声电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电阻失效分析:电阻电阻值降低失效原因分析报告
    电阻失效分析是电子制造领域解决元器件隐性质量问题的关键技术手段。 在PCBA生产与服役过程中,贴片电阻经常出现"板测试阻值异常偏低、拆下单体测试却恢复正常"的隐蔽性失效,传统质检难以
    的头像 发表于 05-21 14:49 537次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>失效分析:<b class='flag-5'>厚</b>膜<b class='flag-5'>电阻</b>漏<b class='flag-5'>电阻值</b>降低失效原因分析报告
    贴片电阻阻值如何识别?
    贴片电阻阻值识别可通过其表面标识实现,主要采用三位数、四位数、数字与字母组合及特殊场景下的直标法、色环法,以下为具体识别方法: 一、三
    的头像 发表于 05-14 15:00 64次阅读
    <b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>声</b>贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>阻值</b>如何识别?
    电阻ESL对高频信号完整性影响?
    电阻(以膜工艺为代表)的等效串联电感(ESL)对高频信号完整性具有显著负面影响,其核心机理与表现如下: 一、ESL对高频信号完整性的破坏机制 阻抗失配与信号畸变 计算公式 :ES
    的头像 发表于 04-15 15:48 154次阅读
    <b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>声</b><b class='flag-5'>电阻</b>ESL对高频信号完整性影响?
    电阻RT0603FR-071KRL在信号调理电路中的应用
    RT0603FR-071KRL并非电阻的标准型号,若以国巨同规格电阻(如RC0603FR-071KL)为参考,其在信号调理电路中可承担阻抗匹配、分压偏置、滤波、限流保护等基础功能,
    的头像 发表于 04-02 17:12 498次阅读
    <b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>声</b><b class='flag-5'>电阻</b>RT0603FR-071KRL在信号调理电路中的应用
    电阻的精度标记识别方法
    电阻的精度标记识别方法主要依据其阻值精度等级采用不同的标注规则,常见精度等级包括±5%、±1%等,具体识别方式如下: 一、±5%精度
    的头像 发表于 03-31 15:38 246次阅读
    <b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>声</b><b class='flag-5'>电阻</b>的精度标记识别方法
    贴片电阻膜工艺与薄膜工艺有何区别?
    贴片电阻膜工艺与薄膜工艺在 膜层厚度、制造工艺、性能表现、应用场景及成本结构 存在显著差异,
    的头像 发表于 03-11 16:13 344次阅读
    <b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>声</b>贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>厚</b>膜工艺与薄膜工艺有何区别?
    电子工程师为何偏爱电阻器?
    、应用场景维度,结合实际工程案例,揭示其备受青睐的深层原因。 ​一、技术参数:以“毫米级”精度定义电路稳定性 1.阻值精度:±0.1%的极致追求 电阻器的
    的头像 发表于 03-10 16:17 344次阅读
    电子工程师为何偏爱<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>声</b><b class='flag-5'>电阻</b>器?
    贴片电阻RS-05K101JT功率和最大工作电压
    贴片电阻RS-05K101JT的额定功率为1/8W(0.125W),最大工作电压为150V 。以下是具体分析: 1、功率解析 : 型号中的“05”对应封装尺寸为0805(2.0mm
    的头像 发表于 01-12 15:01 510次阅读
    <b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>声</b>贴片<b class='flag-5'>电阻</b>RS-05K101JT功率和最大工作电压
    RSF系列电阻的脉冲耐受能力如何?
    等高可靠性场景。 以下是具体分析: 1、产品定位与材料特性 电阻以高精度、高稳定性著称,其核心产品包括
    的头像 发表于 12-15 15:25 610次阅读
    <b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>声</b>RSF系列<b class='flag-5'>电阻</b>的脉冲耐受能力如何?
    贴片电阻功率和最大工作电压是多少?
    贴片电阻的功率和最大工作电压因封装尺寸和电阻值的不同而有所差异,以下是具体分析: 一、功率特性
    的头像 发表于 11-21 14:41 908次阅读
    <b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>声</b>贴片<b class='flag-5'>电阻</b>功率和最大工作电压是多少?
    国巨0805贴片电阻阻值的详细
    国巨0805贴片电阻阻值范围覆盖广泛,从1Ω到3MΩ不等,具体阻值根据型号和需求选择 。以下是对国巨0805贴片
    的头像 发表于 11-12 15:50 1249次阅读
    国巨0805贴片<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>阻值</b>的详细
    电阻的环保材料是否符合RoHS标准?
    电阻作为业内知名品牌,其产品环保材料的合规性备受关注。RoHS标准作为全球电子电气产品环保领域的重要法规,对
    的头像 发表于 08-27 16:44 942次阅读
    电阻的长期稳定性如何?
    电阻的长期稳定性表现卓越,这主要得益于其高精度、稳定的温度系数(TCR)、耐高温特性以及高质量的材料和制造工艺 ,具体分析如下: 1、高精度与低偏差 :
    的头像 发表于 08-20 16:19 1036次阅读
    电阻标签的命名规则
    电阻标签的命名规则围绕尺寸、功率、精度、阻值及包装等核心参数展开,采用结构化编码体系确保信息清晰传递。以下是具体规则解析: 一、尺寸编码
    的头像 发表于 07-28 17:24 2094次阅读
    <b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>声</b><b class='flag-5'>电阻</b>标签的命名规则
    如何辨别电阻的真伪?
    (UniOhm)电阻凭借高精度(±1%以内)、耐高温(155℃工作温度)和抗硫化特性,广泛应用于新能源汽车、5G基站等高端领域。然而,市场上假冒产品通过低精度材料、简化工艺降低成本,导致电路参数
    的头像 发表于 07-10 15:05 643次阅读
    如何辨别<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>声</b><b class='flag-5'>电阻</b>的真伪?
