压敏电阻是一种特殊的电阻器,它的“阻值”对施加在其两端的“电压”非常敏感。它的名字就来源于“电压敏感电阻器”。
您可以把它想象成一个智能的、自动控制的“电压阀门”:
在正常电压下:它的电阻值非常高(通常为兆欧级),就像一道关闭的阀门,只允许极其微弱的电流(漏电流)通过,对电路几乎没有影响。
在异常高压(浪涌电压)下:当电压超过某个特定值(压敏电压)时,它的电阻值会急剧下降(变为几欧姆),就像阀门瞬间被冲开,形成一个低阻抗通路,将巨大的浪涌电流(如雷击、静电、感性负载开关引起的瞬变)迅速泄放到地线,从而保护并联在后面的精密电子元件。
当电压恢复正常:它的电阻值又会恢复到高阻状态,阀门自动关闭。
核心功能:瞬态过压保护。它像电路中的“安全卫士”,专门吸收和泄放那些突如其来的、高能量的电压尖峰。
压敏电阻的重要参数
理解这些参数对于正确选择和运用压敏电阻至关重要。
- 压敏电压
定义:指在特定电流(通常为1mA直流电流)下,压敏电阻两端的电压值。记作 V_{1mA}。
意义:这是压敏电阻开始动作的“门槛电压”。只有当电路中的电压超过这个值时,它才会启动保护。
选择:通常选择压敏电压值略高于电路的最大正常工作电压。例如,对于220V交流电源,峰值电压约为311V,通常会选择压敏电压在470V至680V之间的型号。
- 最大持续工作电压
定义:指压敏电阻能长期安全、稳定地承受的最大交流电压(ACrms)或直流电压(DC)。
意义:这是保证压敏电阻在正常工作时不会过早老化或损坏的电压上限。它必须高于电路的实际工作电压。
与压敏电压的关系:对于交流电,MCOV ≈ V_{1mA} / √2。
- 最大钳位电压
定义:当通过一个指定的大电流(通常是8/20μs标准雷击测试波形下的峰值电流,如I_p)时,压敏电阻两端呈现的电压。
意义:这是衡量压敏电阻保护性能的最关键参数。它表示在遭受大浪涌冲击时,压敏电阻能将其后端被保护器件上的电压限制在什么水平。这个电压必须低于被保护元件的耐压极限。
举个例子:一个压敏电阻的钳位电压是600V。这意味着即使有一个1000V的浪涌来袭,经过这个压敏电阻后,传到后面电路上的电压最高也只有600V。
- 通流容量 / 浪涌耐量
定义:指压敏电阻能承受的最大瞬态电流峰值(通常以8/20μs电流波形为标准),而不会发生性能劣化或损坏。
意义:这代表了压敏电阻吸收能量的能力。数值越大,说明它能承受的浪涌冲击越强。在雷电多发区或工业环境中,需要选择通流容量更大的压敏电阻。
- 漏电流
定义:在低于压敏电压的正常工作电压下,流过压敏电阻的微小电流。
意义:漏电流越小越好,表示在正常工作时对电路的影响越小,自身功耗也越低。随着压敏电阻老化,其漏电流会逐渐增大。
- 响应时间
定义:压敏电阻从高阻态转变为低阻态所需的时间。
意义:压敏电阻的响应时间非常快,通常在纳秒(ns) 级别,能非常迅速地响应突然的电压尖峰。
- 能量耐量
定义:指压敏电阻能安全吸收的单次或多次浪涌能量总和,单位通常是焦耳(J)。
意义:它与通流容量相关,但更侧重于能量的角度。对于重复性的浪涌,需要考虑其能量耐量。
总结与应用
主要应用场景:
电源电路:交流/直流电源入口,防止雷击和开关浪涌。
电子产品:保护关键IC、MOSFET、IGBT等半导体器件。
汽车电子:防止负载突降等产生的瞬变电压。
缺点:
在承受大的浪涌后,其性能会逐渐退化(漏电流增加,压敏电压下降)。
如果浪涌能量超过其极限,可能会短路失效,有起火风险(因此常配合 thermal fuse 使用)。
压敏电阻
5文章
916浏览量
37366 -
热敏电阻
15文章
1241浏览量
104006
君耀压敏电阻34S系列产品特点和选型建议
君耀压敏电阻TMOV 14D系列与其他压敏电阻相比有何优势?
压敏电阻常见封装及型号命名
塑封贴片压敏电阻的出现及应用原理
压敏电阻与气体放电管的特性及工作原理
压敏电阻选择方法及计算
如何正确选用压敏电阻?
顺络压敏电阻的选用要点
压敏电阻器选型计算公式解析
风华贴片压敏电阻选型指南
压敏电阻有哪些应用类型?
电路的保险丝烧坏了,压敏电阻也会坏吗?
压敏电阻应用中有哪些重要的参数?
