NTC热敏电阻是一种由锰、钴、镍为主多种金属氧化物为原料烧结而成的陶瓷半导体感热晶体,对温度变化的敏感度极高,其零功率电阻值随着本体温度升高而降低,随着温度的升高电阻值呈指数关系下降,微小的温度变化会引起很大的电阻值变化。根据热敏电阻的R-T阻值温度曲线,可以测算出每一个温度点的电阻值,在电路中就可以根据电阻值来实现温度的测量和控制。
MF52B测温型NTC热敏电阻是采用漆包线引线用环氧树脂包封而成的,具有精度高,阻值宽,体积小,性能稳定,反应速度快,一致型好,互换性好等特点。
产品型号说明
MF52 B 104 F 3950-100
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①MF52:珠状精密性NTC热敏电阻
②B:引线为漆包线
③104:25℃的零功率电阻值100KΏ
④F:阻值精度代码F-±1% G-±2% H-±3% J-±5%
⑤3950:B25/50值3950K
⑥100:线长100mm
外形尺寸:(单位:mm)
产品特点
1:MF52B系列产品为同向漆包线引线环氧树脂涂装型NTC热敏电阻
2:MF52B系列型号电阻值范围:1KΩ~500KΩ
3:阻值及B值精度高
4:测试精度高
5:体积小,反映速度快
6:能长时间稳定工作,一致性好
7:使用温度范围:-40~+125℃
使用注意事项
3.1本产品的用途:温度测量与控制;
3.2避免过大的电流引起元件自身发热而产生测量误差;
3.3烙铁焊接时,焊接处距包封头部距离至少2mm,焊接温度应低于360℃, 焊接时间<3ses;
3.4储存温度:-10℃~40℃;储存湿度:≤75% RH;
3.5避免存放在具有腐蚀性气体及光照的环境下;
3.6包装打开后需重新密封保存,贮存期1年,超过贮存期,可按本标准 规定的项目重新检验,如符合要求仍可使用;
3.7如在加工过程中需使用热缩管,热缩管热缩时不可使用电吹风进行吹 制,建议热缩工艺,将套好热缩管后的产品放入恒温烘箱中,按110℃ /10-12min进行热缩;
热敏电阻
15文章
1275浏览量
104765 -
NTC
7文章
531浏览量
54857
MF52E503H3950高精度环氧插件小黑头NTC热敏电阻50K3%
热敏电阻器的主要技术参数
热敏电阻概念/主要类型和参数
热敏电阻的技术参数
测温型NTC热敏电阻MF52B103F3950概述
热敏电阻MF52D103F3435小皮线10KΩ产品参数分析
ntc热敏电阻型号及参数 ntc热敏电阻怎么接线
NTC热敏电阻的基本特性和技术参数
MF52A 环氧封装CP线热敏电阻介绍
漆包线热敏电阻MF52B-104F3950技术参数分析
