在现代电子设备中,贴片压敏电阻作为一种重要的电子元件,广泛应用于浪涌电压抑制、过压保护以及电磁兼容性等方面。风华高科作为国内知名的电子元器件制造商,其生产的贴片压敏电阻以其可靠的性能和多样的规格赢得了市场的广泛认可。昂洋科技提供一份详细的风华贴片压敏电阻选型指南,帮助工程师们更好地选择适合的压敏电阻。
一、风华贴片压敏电阻的基本介绍
风华高科生产的贴片压敏电阻采用先进的叠层贴片化技术,具有体积小、重量轻、响应速度快等特点。这些压敏电阻能够为电子电路中的被保护元器件提供强有力的保护,同时具有优良的浪涌能量吸收能力及内部散热能力。
二、风华贴片压敏电阻的系列与规格
风华高科生产的贴片压敏电阻主要分为三大系列:通用型、高耐能型和高速(低容量)型。每个系列都有其独特的特性和应用场景。
1、通用型系列(G)
工作电压宽,可靠性高。
主要用于一般情况下IC、电源I/O接口的ESD、EFT浪涌保护。
芯片尺寸从1005到3216.额定工作直流电压3.3V~68V,额定能量最高到0.1焦耳。
2、高耐能型系列(E)
通流量大,吸收功率大,响应速度快。
专为吸收电路中能量较大的瞬态电压噪声而设计。
芯片尺寸从3216到1298.额定工作直流电压3.3V~615V,额定能量最高到36焦耳。
3、高速(低容量)型系列(S)
容量非常低,反应速度非常快。
为高速数据线和其它高频领域提供ESD和EFT保护。
芯片尺寸从1005到2012.低抑制电压、高能量吸收,低电容量(2.0pF),低压敏电压(4V)。
三、风华贴片压敏电阻的主要参数
在选择贴片压敏电阻时,需要考虑以下几个主要参数:
1、压敏电压(V1mA):在规定的环境条件(25℃)下,通过规定的电流(1mA)所测得的电压降。
2、限制电压:在规定的环境条件(25℃)下,通过规定脉冲(8/20μs)和规定的峰值电流下,元件两端产生的峰值电压。
3、峰值电流:在规定的环境条件(25℃)下,通过规定的脉冲电压波形(8/20μs),保证叠层片式压敏电阻器正常工作所允许施加的最大电流。
3、能量耐量:在单个规定的脉冲波形(10/1000μs)下,保证叠层片式压敏电阻器正常工作时,其所能承受的最大脉冲能量。
5、漏电流:在规定的环境条件(25℃)下,在元件两端施加元件的直流工作电压所测得的电流值。
6、电容量:元件在规定频率(1MHz)和测试电压(0.5V)下的电容量。
四、风华贴片压敏电阻的选型步骤
1、明确需求:根据电路的保护需求,确定所需的压敏电压(V1mA)和通流量。
2、选择系列:根据应用场景选择合适的系列(通用型、高耐能型或高速型)。
3、确定规格:根据所需的尺寸、功率和精度等参数,确定具体的规格型号。
4、验证参数:核对所选型号的参数是否满足电路的保护需求。
5、考虑供货与配送:确认供货周期和配送方式,确保能够及时获得所需产品。
综上所述,风华贴片压敏电阻以其可靠的性能和多样的规格,广泛应用于各种电子设备中。通过本文提供的选型指南,希望能帮助工程师们更好地选择适合的压敏电阻,为电路提供有效的保护。
压敏电阻
5文章
932浏览量
37829 -
贴片
11文章
995浏览量
39963
高精度贴片电阻选型指南:参数、应用与品牌推荐
风华车规片式压敏电阻APV系列能为汽车电子提供卓越的瞬态过压保护
压敏电阻规格参数详解以及压敏电阻选型方法
贴片电阻选型:关键参数解析与实战指南
风华高科FPV系列高压型贴片压敏电阻(H型)为高电压应用提供可靠保护
君耀压敏电阻34S系列产品特点和选型建议
QV0201~0603E系列ESD静电防护贴片压敏电阻介绍
风华贴片压敏电阻选型指南
