国巨电阻RC1206FR-0733KRL在电源电路中采用1206 封装时,其效果可从以下核心参数和实际应用场景综合评估:
一、1206 封装特性与电源电路适配性
尺寸与功率承载
1206 封装(3.2mm × 1.6mm)是表面贴装电阻(SMD)的常见规格,适用于中等功率场景。
RC1206FR-0733KRL额定功率为0.25W(1/4W),在电源电路中可稳定承载低至中等电流,例如:
输入电压 24V 时,最大电流约10.4mA(功率P=I2R,R=33kΩ);
输入电压 12V 时,最大电流约5.2mA。
适用场景:电源滤波、分压电路、反馈回路等低功耗环节。
电压与温度耐受
额定电压 200V,远高于常见电源电路工作电压(如 12V、24V、48V),留有充足安全余量。
工作温度范围 -55°C 至 +155°C,适应工业级或车规级电源的极端环境需求。
封装稳定性
厚膜工艺提供高可靠性,耐潮湿、抗硫化,适合长期运行的电源设备。
1206 封装的机械强度优于 0603/0805 等小型封装,减少振动或热胀冷缩导致的焊点开裂风险。
二、核心参数对电源性能的影响
阻值与精度(33kΩ ±1%)
分压应用:在电源监控电路中,高精度(±1%)确保电压采样准确性,避免反馈误差。
滤波效果:与电容配合时,阻值精度影响截止频率,±1% 误差可忽略不计(如fc=2πRC1)。
温度系数(±100ppm/°C)
在电源模块温升范围内(如 50°C 至 85°C),阻值漂移约0.3% 至 0.5%,对分压比或电流限制影响微小,无需额外补偿。
防潮与耐候性
厚膜电阻的玻璃釉保护层可抵御潮湿环境,避免阻值变化导致电源输出波动,适用于户外或高湿度工业场景。
三、与其他型号的对比优势
与 RC1206JR-0733KL 对比
精度更高:RC1206FR-0733KRL 为 ±1%,而 RC1206JR-0733KL 为 ±5%,更适合对电压采样精度要求高的电源电路。
温度系数一致:均为 ±100ppm/°C,温漂影响相当。
与 CR1206F43322G 对比
阻值差异:CR1206F43322G 为 33.2kΩ,与 33kΩ 误差约 0.6%,在大多数分压电路中可互换,但需重新计算分压比。
国巨RC1206FR-0733KRL在电源电路中采用 1206 封装时,凭借高精度(±1%)、高耐压(200V)、宽温范围(-55°C 至 +155°C)和厚膜工艺的可靠性,成为低压至中等功率电源设计的优选。其性能均衡,尤其适合对电压采样精度和长期稳定性要求高的场景,如工业电源、BMS 和通信设备供电模块。
电阻
88文章
5842浏览量
180247 -
封装
128文章
9398浏览量
149257 -
电源电路
49文章
1044浏览量
67317
国巨厚膜与薄膜电阻精度差异及选型指南
国巨AF抗硫化电阻满足特殊的工业应用
国巨薄膜精密贴片电阻RT1210系列在五大领域的典型应用
yageo电容-国巨陶瓷电容-国巨陶瓷贴片电容的详细介绍
国巨RL1206系列电流采样电阻,解决电子工程师电路设计难题
国巨电阻在电源电路中的 1206 封装效果
