松下薄膜贴片电阻:高稳定性与可靠性之选
在电子工程师的日常设计工作中,电阻作为基础电子元件,其性能的好坏直接影响到整个电路的稳定性和可靠性。今天,我将为大家详细介绍松下推出的薄膜贴片电阻ERA V型(高阻值ERA K型)系列产品,希望能为大家在电阻选型上提供一些参考。
文件下载:Panasonic ERA-8V和ERA-8K薄膜片式电阻器.pdf
一、产品概述
松下的这款薄膜贴片电阻包括ERA 3K、6K、8K系列以及ERA 2V、3V、6V、8V系列。该系列电阻具有高功率、高可靠性、高精度、高性能以及抗静电、抗硫化等特点,并且符合RoHS标准。
二、产品特性
(一)高功率
相较于现有产品,该系列电阻实现了更高的额定功率、限制元件电压和最大过载电压,能够满足一些对功率要求较高的电路设计需求。
(二)高可靠性
在高温高湿环境(85℃,85%RH额定负载)下性能稳定,工作温度范围为 -55℃至 +155℃,可以适应较为恶劣的工作环境。
(三)高精度
具备低电阻公差和低电阻温度系数,能够提供更精确的电阻值,保证电路的稳定性和准确性。
(四)高性能
低电流噪声和出色的线性度,有助于减少电路中的干扰,提高信号质量。
(五)抗静电与抗硫化
采用独特的结构设计,具有高ESD性能(AEC - Q200 - 002 HBM Class 1c及以上)和抗硫化性能,符合相关国际标准(IEC 60115 - 8、JIS C 5201 - 8、JEITA RC - 2133C)。
三、产品规格
(一)额定参数
| 不同型号的电阻在功率额定值、限制元件电压、最大过载电压、电阻公差、T.C.R.(电阻温度系数)、电阻范围等方面存在差异。例如,ERA2V(0402)在85℃时的功率额定值为0.1W,限制元件电压为150V,最大过载电压为25V,电阻范围为47Ω至100kΩ。具体参数可参考下方表格: | Part No. (inch size) | Power rating at 85℃c" (W) | Limiting element voltage' (V) | Maximum overload voltage3 (V) | Part No. (detail) ERA2VEB | Resistance tolerance (%) ±0.1 | T.C.R. (x10/K) | Resistanc range'4 (Q) | Category temperature range (℃) | AEC - Q200 Grade | |
| ERA2V (0402) | 0.1 | 150 | +25 | 47to 100k | (E24,E96) | ||||||
| 75 | ERA2VPB | ±0.1 | ±15 ±10 | 1kto 47ks | -55to +155 | Grade 0 | |||||
| ERA2VRB | ±0.1 | (E24,E96) | |||||||||
| ERA2VRW | ±0.05 | ||||||||||
| ERA3V (0603) | 0.125 | 100 | 200 | ERA3VEB | ±0.1 | +25 | 47to100k | (E24,E96) | |||
| ERA3VPB | ±0.1 | ±15 | 1kto 100k | (E24,E96) | |||||||
| ERA3VRB | ±0.1 | ±10 | |||||||||
| ERA3VRW | 土0.05 | ||||||||||
| ERA3K (0603) | 0.125 | 100 | 200 | ERA3KEB | ±0.1 | ±25 | 102k to 240k | (E24,E96) | |||
| ERA6V (0805) | 150 | 300 | ERA6VEB | ±0.1 | +25 | 47to100k | (E24,E96) | ||||
| 0.25 | ERA6VPB | ±0.1 | +15 | 1kto100k | |||||||
| ERA6VRB | ±0.1 | ±10 | (E24,E96) | ||||||||
| ERA6VRW | ±0.05 | ||||||||||
| ERA6K (0805) | 0.25 | 150 | 300 | ERA6KEB | ±0.1 | ±25 | 102k to750k | (E24,E96) | |||
| NEW ERA8V (1206) | 0.25 | 200 | 400 | ERA8VEB | 土0.1 土0.05 | 土25 ±15 | 47 to100k(E24,E96) 1k to 100k(E24,E96) | ||||
| ERA8VPB | |||||||||||
| ERA8VRB | ±10 | 1kto100k(E24,E96) | |||||||||
| ERA8VRW | 土25 | ||||||||||
| NEW | 0.25 | 200 | 400 | ERA8KEB | 土0.1 | 102k to 1M(E24,E96) | |||||
| ERA8K (1206) | ERA8KPB | ±15 | |||||||||
| ERA8KRB | 土10 | 102k to 160k(E24,E96) | |||||||||
| ERA8KRW | 土0.05 |
(二)功率降额曲线
当电阻在环境温度高于85℃的条件下工作时,需要根据功率降额曲线对功率额定值进行降额处理,以确保电阻的正常工作。
(三)尺寸与质量
| 不同型号的电阻在尺寸和质量上也有所不同,具体如下表所示: | Part No. | Dimensions | Mass (Weight) (Reference) (g/1000 pcs) | ||||
| L | W | a | b | T | |||
| ERA2V | 1.00±0.05 | 0.50 + 0.10/-0.05 | 0.250.10 | 0.250.10 | 0.350.05 | 0.6 | |
| ERA3V.3K | 1.60 + 0.15 | 0.80±0.10 | 0.30±0.20 | 0.300.20 | 0.45±0.10 | 2 | |
| ERA6V.6K | 2.00±0.20 | 1.25 + 0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 | 0.550.10 | 5 | |
| ERA8V,8K | 3.20 + 0.20 | 1.60 + 0.10 | 0.50 + 0.20 | 0.50 + 0.20 | 0.55 + 0.10 | 10 |
四、性能测试
| 该系列电阻在各项性能测试中表现出色,如在电阻测试中,电阻值需在规定公差范围内(20℃);T.C.R.测试需在规定的T.C.R.范围内(+25℃/+125℃);过载测试要求电阻变化在±0.1%以内(额定电压x 2.5,5s)等。具体测试项目和要求如下表: | Test Item | Performance requirements R | Test conditions |
| Resistance | Within specified tolerance | 20℃ | |
| T.C.R. | Within specified T.C.R. | +25℃/+125℃ | |
| Overload | ±0.1% | Rated voltagex 2.5,5s | |
| Resistance to soldering heat | ±0.1% | 270℃,10s | |
| Rapid change of temperature | ±0.1% | -55(30 min.)/+155(30min.),1000 cycles | |
| High temperature exposure | ±0.1% | +155℃,1000h | |
| Damp heat, Steady state | ±0.1% | 85℃C,85%RH,1000 h | |
| Load life in humidity | ±0.1% | 85℃,85%RH, 10 % of Rated power", 1.5h ON/0.5h OFF cycle, 1000h | |
| Endurance at 85℃ | ±0.1% | 85℃, Rated voltage, 1.5h ON/0.5 h OFF cycle, 1000 h | |
| +0.1%2 | |||
| Electro static discharge (HBM) | AEC - Q200 - 002 150 pF,2000psties times. negative 5 times ERA2V:1.0kV(Class 1c) ERA3V(3K):1.5 KV(Class 1c) ERA6V(6K):2.0 kV (Class 2) ERA8V(8K) :2.0KV (Class 2) |
五、使用与存储注意事项
(一)安全与使用注意事项
- 在使用前,务必与厂家就产品规格达成书面协议,因为产品的设计和规格可能会在未事先通知的情况下变更。
- 不要超出产品规格使用电阻。
- 由于该目录描述的是产品作为单个组件的质量和性能,因此在使用前,需在实际使用条件下检查和评估其在您的产品中的运行情况。
- 对于可能导致人员伤亡或重大损失的设备,如车辆、交通信号灯、医疗设备等,应安装保护电路、冗余电路等安全系统。
- 该产品适用于一般电子设备,对于有特殊质量和可靠性要求的应用,需提前与销售代表协商并确认产品规格。
- 避免在液体、阳光直射、灰尘、腐蚀性气体、静电、强电磁和辐射、结露等特殊环境中使用。
- 注意电阻通电时会产生焦耳热,合理安排电阻位置,避免影响其他组件。
- 选择合适的助焊剂和焊接条件,避免使用后残留的助焊剂影响电阻性能。
- 避免电阻受到机械冲击、静电放电等损坏,不要重复使用已从电路板上移除的电阻。
(二)存储注意事项
产品的性能(包括可焊性)在到货后一年内得到保证,前提是产品保持包装状态,并存储在温度为5℃至35℃、相对湿度为45%至85%的环境中。同时,避免在腐蚀性气体、阳光直射等环境中存储。
(三)AEC - Q200合规
该产品根据AEC - Q200中定义的全部或部分测试条件和方法进行测试,具体产品规格和评估测试结果等细节可咨询松下。
六、表面贴装电阻应用指南
除了上述通用注意事项外,对于表面贴装电阻,还需注意以下几点:
- 安装和安装后要采取措施防止机械应力损坏电阻的电极和保护涂层,避免电阻放置错误导致焊桥现象。
- 确保额定功率和环境温度在规定的降额曲线范围内,使用前检查并优化使用条件。
- 对于可能施加瞬态负载的情况,使用前检查和评估电阻在产品中的运行情况,不超过额定功率。
- 对于可能出现瞬态电压现象的情况,要评估和检查电阻在产品中的特性,而不仅仅依赖计算的功率限制或稳态条件。
- 在高频电路中使用电阻时,使用前仔细检查其运行情况。
- 使用高活性助焊剂前,检查助焊剂残留物对电阻性能和可靠性的影响。
- 用烙铁焊接时,避免烙铁头接触电阻本体,高温烙铁头焊接要快速完成。
- 控制焊接时的焊料量,避免影响电阻的连接可靠性和性能。
- 避免电阻保护涂层受损,防止影响电阻特性。
- 避免对电阻施加冲击或用硬工具夹捏,防止电阻损坏。
- 避免印刷电路板过度弯曲,保护电阻免受异常应力。
- 避免长时间将电阻浸入溶剂中,使用前检查溶剂浸入的影响。
- 避免对电阻端子施加过大张力。
松下的这款薄膜贴片电阻ERA V型(高阻值ERA K型)系列产品在性能和可靠性方面表现出色,但在使用过程中,我们需要严格遵循相关的注意事项,以确保电阻的正常工作和整个电路的稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似电阻的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
产品特性
116浏览量
972
精控分毫,长效稳定|富捷科技高精度贴片电阻助力设备提质增效
YAGEO AT系列薄膜贴片电阻:汽车级高精度解决方案
YAGEO AC系列厚膜贴片电阻:汽车级电阻的创新之选
YAGEO RT系列薄膜贴片电阻器:高精度与高稳定性的完美结合
高稳定性隔离误差放大器 ADuM3190S:航天级应用的理想之选
松下高压薄膜贴片电阻ERA 8P系列:高性能与可靠性的完美结合
如何评估内嵌式模组的稳定性?
风华电阻:低成本与高稳定性家电应用
如何保证合金电阻的稳定性与精度?
厚声电阻的长期稳定性如何?
探究薄膜电容的温度稳定性,适应复杂环境变化
接口稳定性:车载智能终端可靠性检测的关键维度
松下薄膜贴片电阻:高稳定性与可靠性之选
