电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>LED降压恒流驱动 AP5125 外置MOS管 平均电流型
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
SL2516D降压耐压100V电动车车灯 输出15W功率 内置MOS
非隔离降压型大功率LED驱动芯片,凭借其高耐压、内置MOS、精准以及灵活调光等核心技术优势,成为15W级电动车车灯应用的理想选择。 1. 宽电压输入与高耐压能力,适应严苛车载环境
2026-01-05 10:45:37
H5412A惠海降压IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案资料分享
,性价比拉满的同时,还能帮你轻松避开方案设计的各种坑! 先说说H5412A最让人省心的核心优势:作为一款多功能平均电流型LED驱动器,它的适配范围超广,5-85V的宽压输入覆盖了绝大多数非隔离式
2025-12-26 15:03:55
LN2516 二功能平均电流型LED驱动器中文手册
LN2516 是一款外围电路简单,采用自主知识产权的VFPWM 连续工作模式,适用于 6-100V 全电压范围的非隔离式 LED 驱动芯片。LN2516 采用了 PWM 工作模式,在应用中可以
2025-12-25 16:08:060
H5228露营灯升降压DC-DC驱动IC方案设计
惠海半导体H5228 是一款调光性能优异的 LED 驱动器,支持降压、升压、升降压三种拓扑架构,适配 6.5~75V 超宽输入电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 稳定供电,凭借
2025-12-25 14:45:04140
SL8313降压芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED灯照明芯片
在电感电流连续模式下的降压驱动器,专为驱动一颗或多颗串联LED设计,其多项技术特点精准契合现代照明应用的需求: 超宽输入与高耐压‌:SL8313拥有6V至100V的宽广输入电压范围,且芯片可
2025-12-24 14:49:41
TLC5955DCAR 48 通道电流 LED 驱动
TLC5955DCAR48通道电流LED驱动器产品型号:TLC5955DCAR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:HTSSOP56产品功能:LED驱动器TLC5955DCAR特征●电流与调光
2025-12-22 11:41:26160
输入12V24V36V48V60V平均电流DCDC降压控制器芯片H5449K
H5449K LED驱动芯片 H5449K也对应一款平均电流型LED驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明
2025-12-15 10:57:25
H5449K LED驱动芯片H5449K也对应一款平均电流型LED驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高
2025-12-15 10:52:49
降压车灯芯片H5522L 惠海 12V 24V 48V 60V 72V降压9V高低亮
LED 驱动界的 \"空间魔术师\"!惠海半导体H5522L 芯片让设计更省心~ 想让 LED 驱动电路告别复杂布线?想要小体积也能实现稳定?惠海半导体H5522L 非隔离式
2025-12-05 09:42:59
3.7V5V7.4V12V24V36V48V60V72VLED调光照明驱动芯片H5446A
H5446A 是一款平均电流型 LED 驱动芯片,适用于非隔离式 LED 驱动场景,输入电压可覆盖 5-85V 范围。 该芯片采用平均电流模式控制方式,输出电流一致性指标为 ±3.5%;在实际
2025-11-26 09:45:48
36V转9V2A室内照明驱动芯片H5468A
H5468A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-48V 电压范围的非隔离式 LED 驱动场景,能有效简化电路设计并提升运行可靠性。 芯片采用平均电流模式控制
2025-11-25 14:44:47
MR-16LED灯专用LED降压驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
MR-16LED灯专用LED降压驱动器H5441B方案调光高辉度65536级 H5441B 为一款平均电流型 LED 驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
60V降95W2.5A高精度LED路灯驱动芯片H5468A
2025-11-24 15:45:10
舞台灯方案LED降压驱动芯片PWM高深度调光
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片,最大电流2A。 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围
2025-11-21 14:10:16
原厂 FZH13 高精度的单通道LED驱动芯片
特性描述型号:FZH13 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH13是高精度的单通道LED驱动芯片,芯片可由一个外接电阻调整输出电流的大小。芯片具有
2025-11-14 09:20:47
消毒灯12V转6V0.1A降压控制器H5432A
H5432A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-30V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域,尤其适配消毒灯(如 UV-C 消毒灯、LED 杀菌灯)的驱动
2025-11-11 15:26:02
原厂 FZH02 LED驱动芯片
)FZH02是LED驱动芯片,具有4个电流源,可以在每个输出端口提供 18~90mA恒定电流量以 驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输出电流 影响很小
2025-11-11 10:01:59
LED降压控制器H5432A输入9V12V24V多路共阳极输出 智能照明IC
H5432A 是一款外围电路设计简洁的多功能平均电流型 LED 驱动芯片,适配 5-30V 电压范围,可应用于非隔离式大功率 LED 驱动场景。 核心功能特性 内置功率开关平均电流检测
2025-11-10 10:51:09
2025-11-10 10:04:44
DCDC降压强光手电筒驱动芯片9V12V24V48V60V90V外围简单H5449K
H5449K 是一款平均电流型 LED 驱动器,核心特性与应用相关信息如下: 核心应用与电压适配 适用于非隔离式大功率 LED 驱动场景,电压适配范围为 5-85V。 外围电路设计简洁,具备
2025-11-07 11:28:19
H5449K 是一款平均电流型 LED 驱动器,核心特性与应用相关信息如下:核心应用与电压适配适用于非隔离式大功率 LED 驱动场景,电压
2025-11-07 11:17:56
低压差驱动芯片FP8013,确保锂电池低压时LED亮度稳定不闪烁
FP8013 LED驱动芯片 技术参数: 应用场景: 摄影补光灯、监控补光、应急灯、投光灯、大功率手电等等 监控补光:用FP8013进行5V降压驱动监控补光灯 摄影口袋灯:用FP8013给
2025-11-05 16:12:25
DC转DC宽压线性LED降压驱动芯片AP5101C
     AP5101C是一款高压线性LED驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压LED照明驱动外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56443
惠海 H5442L/H5227Y/H7312IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V无频闪调光台灯方案
大功率应用 芯片介绍: H5442L是一款外围电路简单的多功能 平均电流型LED驱动器,支持5-85V宽电压输入,转换效率高达95%,适应多变环境,减少能源浪费。支持PWM调光与模拟调光,调光深度达
2025-11-01 10:11:03
24V升32V2A植物灯驱动芯片H6912
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 照明领域。 其具备高精度特性,输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽
2025-10-31 15:12:24
LED线性驱动芯片H7311A 12V 24V 48V 60V 72V降压9V调光辉度65536级
H7311A 属于线性降压架构的 LED 驱动产品,具备 PWM 调光功能,可通过外接单一电阻构建基础驱动电路,并通过调整该电阻参数改变输出电流,其输出电流适配区间为 16~1500mA。 核心
2025-10-29 09:43:37
100V降压芯片H5412B 输入8-85V 输出3.3V5V12V调光深度可达0.1%
H5412B 是一款多功能平均电流型 LED 驱动器,其外围电路设计较为简单,适用于电压范围在 5-85V 的非隔离式 LED 驱动场景。 该芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度为
2025-10-28 14:31:25
高调光性能24V30V48V50V60V70V降压3.3V5V9V12VLED线性驱动器H7311A
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压LED驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围电流调节能力。 核心功能与性能 极简电路设计:仅需外接一枚电阻,即可搭建完整的LED驱动系统,通过
2025-10-22 09:48:21
新能源汽车灯二功能降压驱动LN2656C 技术原理方案应用
新能源汽车灯二功能降压驱动LN2656C 技术原理方案应用二功能平均电流型 LED 驱动器 LN2656C **一、**产品概述 LN2656 是一款外围电路简单,采用 PWM 连续工作模
2025-09-29 14:31:28
48V转45V1A理疗灯驱动IC方案H5442L
H5442L 是一款主打外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,能有效降低方案设计难度与成本,广泛适用于 5-85V 宽电压范围的非隔离式 LED 驱动场景,如景观照明、商用灯具、家用
2025-09-27 10:41:41
实现3A电流、10W+的高效输出,大电流手电筒驱动方案(FP7153降压驱动IC)
如何用单节锂电池在有限的体积内,同时兼顾高亮度输出与良好的续航能力?要稳定地驱动3A电流、实现10W以上的高效输出,对驱动IC的性能、效率及保护设计都提出了很高的要求。本文将以FP7153降压
2025-09-26 15:51:161703
调光高辉度65536级高精度±3.5%LED降压控制器H5432B芯片5-85V
H5432B 作为一款多功能平均电流型 LED 驱动器,具备外围电路精简的优势,主要适配 5-85V 电压区间的非隔离式大功率
2025-09-25 14:24:50
TP8525内置 MOS 平均电流型 LED 降压驱动器技术手册
TP8525 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压LED 驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8525 采用平均电流型的闭环方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了
2025-09-19 18:00:430
精细调光,稳定驱动AP5165B 在低压LED照明中的卓越表现
LED照明应用领域,一款优秀的驱动芯片不仅需要提供稳定的性能,更要满足各种复杂环境下的精细控制需求。AP5165B作为一款连续电流模式的降压LED驱动芯片,以其简洁的外围电路和出色的性能表现
2025-09-19 10:23:22469
车规IC QPT4115E 50V/1.5A 降压LED 驱动
QPT4115E 是一款连续电感电流导通模式的降压 源,用于驱动一颗或多颗串联 LED。QPT4115E 输入 电压范围从 6V 到 50V,输出电流可调,最大可达 1.5A。 根据不同的输入
2025-09-16 14:49:09
AP5131 外置MOS平均电流型LED降压驱动
AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均检测模式的 LED 驱动器 ,适用于 5-100V 电压 范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域 。 芯片最高1MHz的 PWM
2025-09-08 17:23:01
‌TLC5922 16通道LED驱动器技术文档总结
TLC5922是一个 16 通道电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调电流(点校正)。点校正可调整 LEDLED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流
2025-09-08 13:40:19778
LM3431-Q1 3通道汽车LED驱动器技术文档总结
LED 灯串提供高精度。输出电流可调,以驱动超过 200 mA 的组串。LM3431 可以扩展以驱动多达 6 个 LED 灯串。
2025-09-05 11:07:56869
‌LM3431 3通道LED驱动器技术文档总结
2025-09-05 10:59:05882
TLC5916 8位LED电流驱动器技术手册
TLC591x LED电流驱动器设计用于单独工作或 级 联。由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过以下方式对它们进行编程为打开或关闭 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出
2025-09-04 14:26:11750
‌LM3405A 1.6MHz 1A降压LED驱动器技术文档总结
LM3405A是一款 1A 降压 LED 驱动器,旨在提供简单、高 用于驱动大功率 LED 的高效解决方案。具有0.205V基准电压反馈控制 为了最大限度地减少功耗,外部电阻器根据需要设置电流
2025-09-04 11:14:03777
LM3406HV 75V 1.5A降压LED驱动器技术手册
)。 具有真正的平均电流和外部电流检测的导通时间 电阻器允许转换器输出电压根据需要进行调整,以提供 流到串联和串并联的各种LED阵列 编号和类型。通过脉宽调制 (PWM) 实现 LED 调光 专用逻辑引脚或电源输入电压的PWM。产品特点 该装置具有低功耗关断和热关断保护功能。
2025-09-03 10:57:40685
TLC5926-Q1 汽车 16 位 LED电流驱动器技术手册
TLC592x-Q1 LED电流驱动器设计为单独工作或级联工作。 由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出使用单个 LED 或打开多个
2025-09-02 11:13:442516
TLC5927-Q1 汽车 16 位 LED电流驱动器技术手册
2025-09-02 10:32:282326
TFT彩屏的背光为什么要驱动的原因
好的,这是一个非常专业且重要的问题。TFT屏幕的背光采用驱动,是出于对LED特性、显示效果、可靠性和寿命的综合考虑。 简单来说,核心原因在于:LED(发光二极)是一种电流型器件,其亮度直接由
2025-08-30 08:36:21
宽电压高效驱动AP5133 LED降压芯片
宽电压高效驱动AP5133LED降压芯片在LED照明应用领域,稳定可靠的驱动方案是实现优质照明效果的关键。AP5133作为一款采用平均电流检测模式的Buck型LED驱动芯片,以其简洁的外围
2025-08-29 11:17:51720
降压LED驱动芯片,以其简洁的外围电路和出色的性能表现,为低压LED照明设计提供了可靠的解决方案。宽电压适应与高效输出AP5165B支持3-36V的宽输入电压范围,能够灵活适应各种低压供电环境。
2025-08-29 11:16:49559
‌TPS92551 降压LED驱动微模块技术文档总结
TPS92551降压 LED 驱动器微模块可驱动最大 450mA LED 电流,单串最多可驱动 16 个 LED(最大 23W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92551为
2025-08-29 10:43:55637
‌TPS92550 降压LED驱动器微模块技术文档摘要
TPS92550降压LED驱动器微模块可驱动最大450mA的LED电流,单串最多可连接10个LED(最大14W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92550为各种单串 LED
2025-08-29 10:33:18660
告别复杂布线!独立双路,精准调控:FP7195单芯片驱动双路输出,定义智能照明“智慧内核”
FP7195是一款大功率异步降压芯片外置N沟MOS驱动,与肖特基和电感形成回路组成降压架构,FP7195是一个外置 N-MOSFET 的 LED 驱动 IC。 由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且 IC 补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。
2025-08-27 10:35:47833
内置高压MOS的智能调光方案:AP5126 LED降压驱动芯片
内置高压MOS的智能调光方案:AP5126 LED降压驱动芯片在LED照明驱动领域,高集成度与高性能往往是设计师追求的目标。AP5126作为一款内置100V功率MOS降压驱动芯片,以其
2025-08-26 11:53:40
简洁高效:AP5151 线性降压LED驱动芯片
简洁高效:AP5151 线性降压LED驱动芯片在LED照明应用中,有时最简洁的解决方案恰恰是最有效的选择。AP5151作为一款线性降压LED驱动芯片,以其极简的外围电路设计和可靠的性能表现
2025-08-26 11:51:05
高性能无频闪调光:APS54087 LED降压驱动芯片
高性能无频闪调光:APS54087LED降压驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49776
低压LED地埋灯H6338A降压芯片 36V48V60V降9V12V5V24V 1.2A
。 H6338A 降压芯片可广泛应用于需要精准控制 LED 电流的照明领域,以下是其具体应用场景: 商业照明 舞台灯:H6338A 支持 PWM 信号调光和模拟调光,最大辉度控制频率为 25KHz,能够
2025-08-23 09:47:10
车灯led驱动芯片IC方案 85V72V60V48V36V降压12V9V惠洋科技H5721L
H5721L 是惠海半导体推出的一款 LED 降压车灯驱动芯片。以下是其详细介绍: 基本参数: 输入电压:8-85V 输入,100V 耐压。 输出电流:支持大电流 5A 输出(据外挂 MOS
2025-08-21 10:46:07
LP3375:高效降压LED背光驱动控制器
微源半导体全新发布的LP3375,是一款面向中大尺寸电视机及显示器背光应用的降压LED驱动控制器,兼具高效率与深度调光特性。该芯片采用准谐振控制方式,能够实现MOSFET的谷底开通,有效降低
2025-08-14 10:22:22
H5412A机床灯36V转5V2A降压驱动
H5412A 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式 LED 驱动领域。 采用平均电流模式控制,输出电流精度达±3.5%,且不受输入输出
2025-08-09 15:04:53
内置 MOS 降压型大功率LEDYY5003数据手册
电子发烧友网站提供《内置 MOS 降压型大功率LEDYY5003数据手册.pdf》资料免费下载
2025-08-07 16:24:300
H7303A惠洋科技车灯驱动 降压芯片24V降压5V芯片24V降压3.3V芯片
H7303A 是惠洋科技推出的一款线性降压 LED 驱动器,常用于车灯驱动等领域。其相关介绍如下: 输入电压范围:支持 2.5V-24V 宽输入范围,可直接适配 9V、12V、24V 等常见汽车
2025-08-06 09:33:12
DCDC降压芯片H5504L车灯ICESOP-8内置MOS30V3.5A车灯驱动
H5504L 是一款非隔离式 LED 驱动芯片,其外围电路设计简洁,采用 VFPWM 连续工作模式。该芯片的典型开关频率固定为 130KHz,得益于固定 PWM 工作模式,应用时可搭配较小规格
2025-07-30 10:30:52
24V降18V4W灯条PWM调光芯片H6118
H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压LED 驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 灯串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。 内置功率开关与高端电流
2025-07-29 11:14:26
RGB调光36V降17V500mAIC方案H6118
2025-07-28 17:46:55
H5132A降压芯片智能LED磁吸灯照明调光IC驱动48V60V80V转9V12V
H5132A 是一款多功能的平均电流型 LED 驱动器,其外围电路设计简洁,适用于电压范围在 5-30V 的非隔离式大功率 LED 驱动场景。 该芯片内置功率开关,采用平均电流检测电路
2025-07-28 10:47:45
LED植物灯24V30V升压调光芯片H6912
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压的 LED 照明领域。 高精度:输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽电压范围适配
2025-07-25 16:44:07
12V24V48V36V48V60VH7305高调光性能降压线性芯片H7305
降压线性芯片 H7305 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 驱动器,由惠海半导体生产。以下是具体介绍: 工作电压:电压工作范围为 2.5V-24V,内置 30V 耐压 MOS,可
2025-07-22 09:11:58
惠洋科技24V 36V 48V降9V 12V 48V芯片H5119GRGBW调光舞台灯芯片
H5119G 通常是指惠海半导体的一款 DC-DC 降压 LED 灯带调光芯片。它是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式大功率
2025-07-14 09:41:48
SL2516D:高效二功能LED驱动器 引言 SL2516D是一款高效二功能平均电流型LED驱动器。该驱动器专为8-90V电压范围设计,具有内置功率MOS、高效率、宽输入电压范围以及二
2025-07-10 10:44:49
BP5116DJC 晶丰明源高压单段线性 LED 驱动芯片
1 方案名称: BP5116DJC高压单段线性 LED 控制芯片2 品牌名称:晶丰明源3 方案特点:外围电路非常简单,驱动器体积非常小无需磁性元件500V 高压 MOS ,无需压敏电阻超快
2025-07-03 10:00:401
12V升60V1.5A紫外美容仪升压IC方案H6911
H6911 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 驱动器,适用于 2.6~40V 输入电压的 LED 照明场景。 高精度控制:输出电流精度≤±3%,2.6~40V 宽电压工作范围
2025-06-30 17:09:47
BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压LED驱动芯片
电子发烧友网站提供《BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压LED驱动芯片.pdf》资料免费下载
2025-06-27 09:37:585
24V/36V电动车前大灯驱动芯片 SL9003 8-100V降压芯片
SL9003作为8-100V宽电压输入的降压驱动芯片,完美适配24V/36V电动车照明系统: 输入电压范围:8-100V DC(覆盖铅酸/锂电池全工况) 输出电流:可编程设定0-3A(±3
2025-06-25 16:10:10
5V转4V1.5A头显设备降压IC方案H5116
H5116 是一款专为非隔离式大功率 LED 驱动场景设计的控制芯片,具备外围电路极简、功能集成度高的显著优势,适用于 5-48V 宽电压输入范围。其核心技术特性如下: 一、高精度控制与电路
2025-06-23 17:08:22
常用的mos驱动方式
本文主要探讨了MOS驱动电路的几种常见方案,包括电源IC直接驱动、推挽电路协同加速、隔离型驱动等。电源IC直接驱动的简约哲学适合小容量MOS,但需要关注电源芯片的最大驱动峰值电流MOS的寄生电容值。
2025-06-19 09:22:00996
85V72V60V48V24V降压12V9V5A 支持爆闪/高低亮-PWM-模拟调光H5031车灯芯片
H5031 是一款由惠海半导体推出的外置功率 MOS 的高效率、高精度开关降压型大功率 LED 驱动芯片。以下是其详细介绍: 封装形式:采用 SOP - 8 封装。 输入输出特性: 宽输入电压
2025-06-19 09:19:53
H5528T投影仪60V降压芯片方案
H5528T 属于高效率、高精度的开关降压型大功率LED驱动芯片。它运用平均电流控制模式,线性调整率和负载调整率方面表现出色。 H5528T的外围元件简单,通过对外部电流采样电阻进行调节,能够
2025-06-16 17:46:14
TP8756外置 MOS 平均电流型 LED 降压驱动器中文资料
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压LED 驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 驱动电路。
2025-06-13 16:19:451
低压LED射灯H6338E降压芯片 36V48V60V降9V12V24V36V 1.3A惠洋科技
H6338E 降压LED 驱动器详解 一、核心功能与特性 基础功能 驱动模式:连续电感电流导通模式(CCM)的降压型(Buck)架构,适用于驱动单串或多串 LED 灯组。 宽电压输入:工作
2025-06-09 14:14:41
SL3170 耐压150V支持1A电流 降压恒压芯片 内置MOS
MOS设计 省去外置MOSFET及驱动电路 简化PCB布局(最小仅需6个外围元件) 转换效率最高达92%(12V转5V@1A工况) 2.2 多重保护机制 保护类型参数指标触发响应时间过保护1.8A阈值
2025-06-04 17:45:16
H5112A降压芯片100V高耐压 48V60V80V100V转9V12V1.5A无频闪调光IC
9-16V)、光伏储能直流电源(如 48V 电池组)或高压整流电源(如 100V AC 整流后 140V DC)。 省去前置降压 / 升压环节,简化电源链设计。 平均电流模式控制,高精度输出 输出电流精度
2025-06-04 14:14:37
如何准确计算 MOS 驱动电流
驱动电流是指用于控制MOS开关过程的电流。在MOS驱动过程中,需要将足够的电荷注入或抽出MOS的栅极,以改变MOS的导通状态。驱动电流的大小与MOS的输入电容、开关速度以及应用中所需的切换速度等因素有关。较大的驱动电流通常可以提高MOS的开关速度。
2025-05-08 17:39:423451
力驰微-LC6660非隔离降压型有源PFCLED驱动芯片
LC6660 是一款带有源功率因数校正的高精度降压LED 控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压LED 流电源。芯片集成有源功率因数校正电路,可以实现
2025-04-16 09:25:06
NS4115 1A内置功率LED驱动器中文手册
     NS4115是一款外围电路简单的连续电流模式的降压LED 驱动芯片。在输入电压高于 LED电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2025-04-09 16:59:080
NS1716内置MOS开关降压LED驱动器中文手册
     NS1716 是一款外围电路简单的 Buck型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于8至100V电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。     芯片采用 PWM 工作模式
2025-04-09 16:50:100
NS4117X系列外置MOS开关降压LED控制器中文手册
       NS4117X系列是一款外围电路简单的降压平均电流检测模式的 LED 控制器输入电压最高支持 100V 电压范围,输出电流可调,支持一颗或多颗串联 LED 应用的非隔离式大功率
2025-04-08 14:58:400
PC3010电流型100V/5A降压LED驱动器中文手册
PC3010是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于宽电压范围的降压大功率调光LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽,芯片支持65536
2025-03-19 16:58:293
PC3020二功能电流型降压LED驱动器规格书
PC3020是一款外围电路简单的二功能平均电流型LED驱动器,适用于 6-100V 全电压范围的降压BUCK大功率调光LED领域。PC3020芯片采用平均电流控制算法,输出电流精度≤±3
2025-03-19 16:56:330
LT3763做驱动电路时没有电流输出
使用LT3763进行驱动设计,接入负载后发现没有电流,但是测试电流采样电阻两端有电压,经计算和预期要输出电流对应的电压相同,这是什么问题导致?是否和layout有关
2025-03-11 15:34:25
LED为什么要
现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在 LED 伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和效果是一样的。有人说 LED 并联时就应该采用恒压电源供电,而 LED 串联
2025-03-11 14:51:15
智能调光新选择:LGS6305 降压LED驱动器——为工业级照明赋能
。如何在高电压波动、复杂工况下实现稳定高效的驱动?棱晶半导体推出的LGS6305给出了答案。突破传统:LGS6305的核心优势作为一款专为工业场景设计的65V/250mA降压LED驱动芯片
2025-02-28 09:31:56
中微爱芯高精度LED驱动芯片AiP3326H概述
AiP3326H是一款高精度LED驱动芯片,电路提供16通道阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
2025-02-24 09:38:381539
MOS的并联使用:如何保证电流
。因此,如何保证并联MOS电流,是设计中的一个关键问题。今天我们将从选型、布局和电路设计三个方面,探讨实现电流的方法: 1. MOS选型与匹配 1.1 选择参数一致的MOS 导通电阻(Rds(on)) :MOS的导通电阻直接影响电流分配。选择
2025-02-13 14:06:354243
OCX欧创芯 OC5022B ESOP8降压芯片
特点OC5022B 是一款内置60V功率MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率LED 驱动芯片。 OC5022B 采用固定关断时间的峰值 电流控制方式,关断时间可通过外部电容 进行调节,工作
2025-02-12 11:05:44
OCX/欧创芯 OC5260 ESOP8驱动
特点OC5260是一款外围电路简单的多功 能平均电流型LED 驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK大功率调 光LED领域。 芯片PWM端口支持超小占空比PW M调光,可响应
2025-02-10 14:33:23
惠海H5112C led驱动芯片 1.2A磁吸灯调光IC 48V60V80V100V高耐压 高精度低深度 共阳无频闪 RGB调光 扫雪机
       H5112C多功能平均电流型LED驱动器是一款性能良好的产品,专为大功率LED驱动领域设计。它具备以下显著特点: 宽电压范围:这款驱动器支持5-90V的宽电压输入范围,使其能够
2025-01-22 18:11:561063
关于LED驱动电源的分类
关于LED驱动电源的分类是怎么样的呢?应该如何区分LED驱动电源? 按驱动方式 (1)流式 a、驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值
2025-01-17 10:24:34
LN4524宽压65V输入LED同步降压驱动20A以上大电流功率照明应用
产品概述:      LN4524是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式LED驱动控制芯片。 LN4524采用了PWM工作模式,在应用中可以采用较小值的电感,芯片外置PMOS和NMOS功率
2025-01-16 16:51:131140
SL8530B DCDC60V耐压、20W大功率升压LED驱动IC
LED 驱动芯片。 SL8530B采用固定关断时间的控制方 式关断时间可通过外部电容进行调节 工作频率可根据用户要求而改变。 SL8530B通过调节外置电流采样电 阻能控制高亮度 LED
2025-01-13 16:01:03
支持DC24V/36V/48V/72V降压两轮车车灯LED驱动芯片 SL8100
概述 SL8100 是一款高效率、高精度的降 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 SL8100 采用固定关断时间的峰值电 控制方式,关断时间可通过外部电容进 行调节,工作频率可根据用户要求
2025-01-10 15:13:12
已全部加载完成
