- 双路调光技术背景与市场需求
随着LED照明技术的快速发展和智能照明需求的激增,双路调光技术正成为照明行业的重要发展方向。传统单路调光方案只能实现整体亮度的统一调节,而双路调光则能够实现对两个独立通道的精确控制。今天,由我来为大家揭秘一款极具创新性的调光解决方案 ——FP7195双路调光。
双路调光的主要优势体现在三个方面:
① 设计灵活性:可独立控制两个LED通道,实现色温调节(如冷暖光混合)、色彩变化或不同区域的独立亮度控制
② 能效优化:通过智能分配两个通道的功率,可在不同场景下实现最优能效
③ 成本效益:相比使用两个独立单路驱动器,集成双路方案可节省空间和BOM成本
- FP7195 芯片介绍
- 芯片概述
FP7195是一款大功率异步降压恒流芯片外置N沟MOS驱动,与肖特基和电感形成回路组成降压架构,FP7195是一个外置 N-MOSFET 的 LED 驱动 IC。 由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且 IC 补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195是用高压制程生产,可提供 6.5V~80V 宽电压的应用环境。FP7195同时具有数字调光功能与仿真调光(线性调光)功能。IC 内置温度保护机制,当 IC 内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。
- 芯片参数
Ø 效率高达95%以上
Ø 芯片稳定工作电压6.5-80V
Ø 恒流基准值为0.1V±2%
Ø 工作频率175KHz
Ø 模拟调光,调光深度0.3%
Ø 芯片输入具有可调过流保护(OCP)
Ø 芯片输入低压保护(UVP)
Ø 芯片具有过温保护(OTP)
- FP7195双路调光的demo板
- 调光控制
FP7195支持PWM数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流0.1%~100%
- PWM调光:
只要在DIM 脚输入 500Hz~200kHz 频率的数位讯号,控制PWM 数位讯号的占空比(Duty cycle)即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。PWM 的高电位电压可接受 2.6V~5V,高电位部分进入 IC 后一律会被处理为 2.5V,IC 最后再把讯号处理为DC电压去做调控,PWM 占空比(Duty)与输出电流百分比(ILED(%))换算式如下:
- 模拟调光:
只要在 DIM 脚输入 0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。DIM 脚电压(VDIM)与电流百分比(ILED(%))换算式如下:
- FP7195的市场应用与典型方案
- 智能家居照明
应用产品:智能吸顶灯、磁吸灯
FP7195解决方案:
- 吸顶灯:通过 FP7195 的双路调光功能,可以分别控制两组不同色温或亮度的 LED 灯珠。同时,FP7195的宽电压适应性,使得吸顶灯可以稳定工作在不同的家庭供电环境下。
- 磁吸灯:FP7195降压恒流芯片可以配合共阳转换芯片精简电路,减小PCB板面积。支持PWM和DC模拟信号调光,芯片内部机制将PWM调光信号转为模拟信号,大大降低磁铁对PWM调光的影响,同时内部自动校准自身基准优化调光曲线和调光精度,工作占空比可达100%,输入和输出可以做零压差恒流,完美解决磁吸灯设计痛点。
- 户外照明
应用场景:大功率钓鱼灯、无人机照明
FP7195解决方案:
- 钓鱼灯:FP7195 恒流驱动模块可将四节锂电池的电压降压到 6V 左右,恒流驱动 LED 灯珠,最大功率可达 90W 左右。由于是恒流驱动,不会因为电池电量降低而导致 LED 亮度降低,保证了亮度的一致性。其最大驱动电流达15A,能够轻松覆盖钓鱼灯低压大功率 40W、60W、80W 等不同功率的应用场景。通过合理设计 PWM 调光电路,利用 FP7195 的 PWM 调光特性,可实现 LED 灯具亮度的精确调节,调光过程平滑自然。
- 无人机照明:FP7195 芯片凭借其高精度调光功能,能够根据实际照明需求,灵活调节无人机照明的亮度。宽电压范围使其能适应不同的电源条件,大功率驱动能力可确保提供足够的照明亮度。灵活的调光控制方式,支持多种调光模式,可通过远程控制实现对无人机照明的精准调节。其完善的保护功能,保障了在复杂环境下芯片的稳定运行,高效率则有助于延长无人机的续航时间。
- 摄影补光灯
FP7195解决方案:FP7195芯片能同时精准控制冷光和暖光LED,实现2500K-8500K色温无级调节和0-100%亮度平滑过渡,其转模拟调光技术彻底消除频闪问题,确保视频拍摄画面稳定。该芯片响应速度快、转换效率高,既能满足专业影视补光对光线质量的苛刻要求,又能为便携补光灯提供节能高效的驱动方案。
结语
FP7195双路调光控制器通过创新的架构设计,成功解决了传统方案在灵活性、效率和成本方面的痛点。其在多种应用场景中的出色表现,不仅验证了双路调光技术的实用价值,也为照明系统设计者提供了更广阔的创新空间。随着智能照明向个性化、健康化方向发展,FP7195这类高性能双路调光解决方案必将成为市场的主流选择。
智能照明
36文章
1870浏览量
87821 -
芯片驱动
15浏览量
14346
单锂电&5V双输入 | FP8013/FP7153大功率恒流驱动
探索MAX15024:高性能单/双路高速MOSFET栅极驱动器
探索MAX4811:双路单/双极性高压数字脉冲发生器
双路同步反相方案SLM27523GB-DG高速低边门极驱动器如何简化半桥逻辑与提升散热可靠性
灵活双路驱动方案:SiLM8265AAHB-DG双输入双输出隔离驱动器
SiLM9409MC-AH 双路H桥电机驱动器如何在小封装内实现双电机可靠驱动?
深入剖析SM72482双路5A复合栅极驱动器
200W 功率 + 全色域适配,LED 场景 “色”“光” 全拿捏:FP7208 五路调光调色方案 “光色双控” 硬实力
FP7195应用规格说明
智能吸顶灯/摄影补光灯专用!H5228双通道LED驱动,高效节能省空间
2.4 A / 2 A 双路独立闪光灯 LED 驱动器,带 TrueFlash™ skyworksinc
IP6551至为芯支持双路DCP协议的65W输出DC-DC降压芯片
Texas Instruments TLVM1440x双路/单路输出电源模块数据手册
告别复杂布线!独立双路,精准调控:FP7195单芯片驱动双路输出,定义智能照明“智慧内核”
