应用放射性示踪技术研究了金属杂质(如钡、铯、锌和锰)从化学放大光刻胶中迁移和吸附到硅基底层衬底上的行为。评估了两个重要的工艺参数,即烘烤温度和衬底类型(如裸硅、多晶硅、氧化物和氮化物)。结果表明
2021-12-13 10:02:32
1784
在所有金属污染物中,铁和铜被认为是最有问题的。它们不仅可以很容易地从未优化的工艺工具和低质量的气体和化学物质转移到晶片上,而旦还会大大降低硅器件的产量。用微波光电导衰减和表面光电压研究了p型和n型硅
2021-12-15 09:28:14
3226
干燥后异丙醇(IPA)的解吸和晶片中的水分。结果表明,在这些实验条件下,定性和定量的微量杂质小至单分子吸附层的1/10。结果证实,湿化学过程和干燥方法对晶片表面条件的影响。 本文介绍在硅片上吸附分子的分析结果。为了估计湿式化学处理后的微污
2021-12-30 16:31:02
7071
新的微电子产品要求硅(Si)晶片变薄到厚度小于150 μm。机械研磨仍然会在晶片表面产生残余缺陷,导致晶片破裂,表面粗糙。因此,化学蚀刻方法主要用于生产具有所需厚度的光滑表面的可靠薄晶片。本文研究了
2022-06-14 13:54:30
1646
本发明一般涉及清洗和蚀刻硅表面的方法,以及更具体地涉及使用NF在低温下预清洗晶片,在使用硅晶片制造半导体器件的过程中,在硅晶片的硅表面上可能会形成污染物和杂质,如外延硅沉积或氧化物层生长,去除污染物
2022-06-29 17:06:56
4290
半导体制造业面临的最大挑战之一是硅的表面污染薄片。最常见的是,硅晶片仅仅因为暴露在空气中而被污染,空气中含有高度的有机颗粒污染物。由于强大的静电力,这些污染物牢固地结合在硅晶片表面,给半导体制造行业带来了许多令人头痛的问题。
2022-07-08 17:18:50
5211
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:09
3125
的方式,所以硅晶片正面上均全面地布满剑山,当以晶片夹持臂移送上述晶片时,夹持臂常因夹持晶片边缘,而触及剑山,使之断裂。断裂的剑山会掉落在晶片的其它部分,使芯片受损的机会大增,成品合格率降低。 因此
2018-03-16 11:53:10
`什么是硅晶圆呢,硅晶圆就是指硅半导体积体电路制作所用的硅晶片。晶圆是制造IC的基本原料。硅晶圆和晶圆有区别吗?其实二者是一个概念。集成电路(IC)是指在一半导体基板上,利用氧化、蚀刻、扩散等方法
2011-12-02 14:30:44
表面硅MEMS加工技术是在集成电路平面工艺基础上发展起来的一种MEMS工艺技术,它利用硅平面上不同材料的顺序淀积和选择腐蚀来形成各种微结构。什么是表面硅MEMS加工技术?表面硅MEMS加工技术先在
2018-11-05 15:42:42
行密封。批量微机械加工对于实现高性能的压力传感器和加速度计至关重要,而这种压力传感器和加速度计在1980年代和90年代改变了传感器行业。表面微加工主条目:表面微加工表面微加工使用沉积在基材表面上的层作为
2021-01-05 10:33:12
渗出来,轻者在气孔附近结霜,重者将会腐蚀孔周围的镀覆层。 4.在零件表面上如有金属或非金属杂质(如未除尽的封存油脂、油漆标记、划线的涂色、铜迹,经探伤检查后未除尽的磁粉或荧光粉等)粘附,会影响镀覆层在基体上的正常镀覆、与基体的结合力和镀覆层的连续性。 5.零件表面有锈蚀或存在明显的锈蚀痕迹。
2019-04-01 00:33:06
清洁 - 表面问题:金属污染的起源:来源:设备、工艺、材料和人力,Si表面的过渡金属沉淀是关键。去污:可以对一些暴露于碱或其他金属污染物的基材进行去污。晶片不得含有任何污染薄膜。这通常在硅的 KOH
2021-07-01 09:42:27
下方的蚀刻速率远高于没有金属时的蚀刻速率,因此当半导体正被蚀刻在下方时,金属层会下降到半导体中。4 本报告描述了使用 MacEtch 工艺制造 100 到 1000 nm 的纳米柱。电子束光刻:硅晶片用
2021-07-06 09:33:58
)、HF 等,已广泛应用于湿法清洗工艺,以去除硅片表面上的光刻胶、颗粒、轻质有机物、金属污染物和天然氧化物。然而,随着硅电路和器件架构的规模不断缩小(例如从 VLSI 到 ULSI 技术),探索有效和可靠
2021-07-06 09:36:27
为什么一些金属连接器的表面并不是像同型号的金属连接器的表面那样光滑?是出了什么状况?
2016-11-02 16:58:28
什么元件被称为倒装晶片(FC)?一般来说,这类元件具备以下特点。 ①基材是硅; ②电气面及焊凸在元件下表面; ③球间距一股为0.1~0.3 mm,球径为0.06~0,.15 mm,外形尺寸
2018-11-22 11:01:58
重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。
光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面:
1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
的。正向电压降小,适于大电流整流。因其PN结反向时静电容量大,所以不适于高频检波和高频整流。 6.在高温的P型杂质气体中,加热N型锗或硅的单晶片,使单晶片表面的一部变成P型,以此法PN结。因PN结正向电压降
2015-11-27 18:09:05
我计划为一个工业设备制造一个键盘,它很有可能被包裹在粉末涂层或涂有金属的盒子里——铝或钢。如果我在PCB和金属板之间用绝缘层或纸或类似的东西将PCB粘贴在前金属板后面,键盘会工作吗? 以上
2018-09-04 15:10:50
使用等离子清洗技术清洗晶圆去除晶圆表面的有机污染物等杂质,但是同时在等离子产生过程中电极会出现金属离子析出,如果金属离子附着在晶圆表面也会对晶圆造成损伤,如果在使用等离子清洗技术清洗晶圆如何规避电极产生的金属离子?
2021-06-08 16:45:05
,所以需要在晶片表面均匀布上高密度的薄膜。再对光刻胶形成以及栅极蚀刻对尺寸进行严格的管理,利用CVD法来沉积多晶硅,形成栅电极。 4、LDD形成:LDD(轻掺杂漏,Lightly DopedDrain
2016-07-13 11:53:44
的,只是根据PCB板的特殊情况,如PCB板空间太少,元器件需要焊接在表面上,这让液晶屏怎么整?或者因为外壳的结构要求,千奇百怪,各式各样都有,常见的还是如下图。这种就是一层一层的叠上去的,PCB板表面上没有
2019-01-18 14:22:55
空气中形成的氧化膜才能沾锡,并且焊锡与工作表面需要达到适当的温度。2. 表面张力大家都熟悉水的表面张力,这种力使涂有油脂的金属板上的冷水滴保持球状,这是由于在此例中,使固体表面上液体趋于扩散的附着力小于
2018-02-07 11:57:23
1995年希腊科学家A.G.Nassiopuoulos等人用高分辨率的紫外线照相技术,各向异性的反应离子刻蚀和高温氧化的后处理工艺,首次在硅平面上刻划了尺寸小于20nm的硅柱和 硅线的表面结构,观察到了类似于多孔硅的光激发光现象。
2019-09-26 09:10:15
杂质分布对稀土金属钆水中腐蚀性能的影响: 摘 要:作为磁制冷工质的稀土金属钆(Gd) ,由于长期处于热交换介质水中,而钆本身化学稳定性差,室温下即可与水发生
2009-04-28 23:36:27
14 金属表面处理,依据工件的大小、材质和制作工艺不同,所采用的金属表面处理剂和处理方案也不同。
2009-12-11 14:00:23
22 经过机械加工的零件表面,总会出现一些宏观和微观上几何形状误差,零件表面上的微观几何形状误差,是由零件表面上一系列微小间距的峰谷所形成的,这些微小峰谷高低起伏的
2010-01-30 14:37:24
47 双面抛光已成为硅晶片的主要后续加工方法,但由于需要严格的加工条件,很难获得理想的超光滑表面。设计了硅片双面抛光加工工艺新路线,并在新研制的双面抛光机上对硅晶
2010-09-16 15:48:23
0 品说明:● 抗金属屏蔽,固定在金属表面上使用效果更佳;● 读取距离可达6米,读写容易,使用方便;● 可以贴在不规则或曲面的金属上使用;●
2024-07-22 17:04:04
什么是表面电阻率呢,表面电阻率是平行于通过材料表面上电流方向的电位梯度与表面单位宽度上的电流之比,用欧姆表示。
2011-04-24 09:09:28
5082 声表面波 器件是在压电基片上制作两个声一电换能器―叉指换能器。所谓叉指换能器,就是在压电基片表面上形成形状像两只手的手指交叉状的金属图案,它的作用是实现声一电换能。
2011-06-02 15:22:13
0 对多孔硅施加阳极氧化表面处理技术,可有效解决多孔硅干燥时出现龟裂及坍塌,破坏原有多孔硅的形貌和本质的问题.阳极氧化表面处理技术就是使用少量的负离子作用于多孔硅表面,满足
2011-06-24 16:28:38
0 表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。表面处理的目的是满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰或其他特种功能要求。 对于金属铸件,我们比较常用的表面处理方法是,机械打磨,化学处理,表面热处理,喷涂表面等。
2017-09-19 11:20:46
17 机器人能画画已经不是什么新鲜事了,
可你见过能够在任何表面作画的机器人吗?
最近,一款名叫Scribit的机器人横空出世,它可以在任何垂直的表面上“翩翩起舞”。
2018-06-14 15:30:00
2178 本文研究以回转表面为基体的金属零件直接成型技术的基本理论和加工实验,与常规快速原型加工不同,回转表面金属零件直接成型加工需要在回转表面上进行层叠加工,因此其数据处理和加工过程控制都与常规快速原型加工
2019-05-03 08:54:00
4496
铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。 在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。
2019-08-16 20:24:00
8679 铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。
2019-08-15 11:20:00
6302 表面增强拉曼光谱(Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS)是指当一些分子被吸附到某些粗糙的金属表面上时,由于样品表面或近表面的电磁场的增强导致吸附分子的拉曼散射信号比普通拉曼散射(NRS) 信号大大增强的现象。
2020-03-19 09:22:07
1902
当前Covid-19新冠病毒肺炎疫情大流行,而导致这种病症的冠状病毒可以在金属和塑料表面上长期生存。
2020-04-26 16:27:35
2399 基超表面上重叠的空间区域,利用空频信息不同、同时记录两幅完全不同的光学图像,并可用数字滤波器进行高效的分离。该成果为光信息的传输、处理和存储增添了更多的复用载体,为超表面信息复用开辟了一条全新的途径,有望在高端防伪、信息安全、光信息编码、紧凑显示、光存储等领域得到重要应用。
2020-06-17 09:46:08
3289 ”,用于形成铜线层(铜互连),化学气相沉积(CVD),其中混合特殊气体以引起化学反应,形成包含所需材料的蒸汽,然后形成分子在反应中产生的沉积在晶片表面上以形成膜,并进行热氧化,其中加热晶片以在晶片表面上形成氧化硅膜。
2020-08-31 15:17:17
14111 我们用的 IGBT,在核心元件表面,还有一层“果冻”,这个果冻起什么作用?我估计有以下可能目的: 1,散热 2,绝缘 3,保护核心元件工作时不氧化? 4,灭弧下面来说一说这些几种功能的可能性: 1
2020-11-25 10:34:00
16 本发明的工艺一般涉及到半导体晶片的清洗。更确切地说,本发明涉及到可能存在于被研磨的单晶硅晶片的表面上的有机残留物、金属杂质和其它特定的沾污物的清洗处理步骤的顺序。 集成电路制造中所用的半导体晶片
2020-12-29 14:45:21
2673 导读:随着科技的发展,如今在工业生产中,不同批次产品表面经常会有瑕疵。产生这种瑕疵的原因有很多都是不可避免的因素的影响等。过去,产品检测大多采用人工检测的方法,容易受到人的生理、心理以及外部环境
2021-04-07 15:18:27
757 基于机器视觉检测的金属表面缺陷检测设备经过一系列的图像处理算法,可以识别金属卷材、带材表面的缺陷,如常见的辊印、划痕、锈痕、羽纹、粘结、折印等,广泛应用于钢铁、有色金属,有助于减少漏检发生率,提高了产品的质量,使冶金带钢的生产管理者彻底摆脱了无法全面掌握产品表面质量的状态。
2021-05-06 10:51:54
2577 目前,在通过干燥工艺去除硅基体表面的金属杂质和损伤方面,湿式工艺是唯一的。因此,进一步提高工艺很重要。
2021-12-14 09:45:39
2023
本方法一般涉及半导体的制造,更具体地说,涉及在生产最终半导体产品如集成电路的过程中清洗半导体或 硅晶片,由此中间清洗步骤去除在先前处理步骤中沉积在相关硅晶片表面上的污染物。
2021-12-20 17:21:05
1866
半导体行业需要具有超成品表面和无损伤地下的硅晶片。因此,了解单晶硅在表面处理过程中的变形机制一直是研究重点。
2021-12-22 17:35:40
1531
引言 我们在蚀刻的硅(110)表面上实验观察到的梯形小丘的形成,描述它们的一般几何形状并分析关键表面位置的相对稳定性和(或)反应性。在我们的模型中,小丘被蚀刻剂中的铜杂质稳定,铜杂质吸附在表面上并作
2021-12-29 17:04:31
680
引言 本文介绍了表面纹理对硅晶圆光学和光捕获特性影响。表面纹理由氢氧化钾(KOH)和异丙醇(IPA)溶液的各向异性蚀刻来控制。(001)晶硅晶片的各向异性蚀刻导致晶片表面形成金字塔面。利用轮廓测量法
2022-01-11 14:41:58
1824
引言 薄晶片已经成为各种新型微电子产品的基本需求。其中包括功率器件、分立半导体、光电元件和用于射频识别系统的集成电路。机械研磨是最常见的晶圆减薄技术,因为其减薄率很高。新的微电子产品要求硅晶片厚度减
2022-01-17 11:00:41
1349
薄晶片已经成为各种新型微电子产品的基本需求。其中包括功率器件、分立半导体、光电元件和用于射频识别系统的集成电路。机械研磨是最常见的晶圆减薄技术,因为其减薄率很高。新的微电子产品要求硅晶片厚度减薄到
2022-02-10 15:42:36
1275
在超大规模集成生产中,要实现低温加工和高选择性,使硅片表面超洁净至关重要。超净晶圆表面必须完全 没有颗粒、有机材料、金属杂质、天然氧化物和表面微粗糙度,和吸附的分子杂质。目前的干法工艺,如反应离子
2022-02-10 15:49:18
937
本文讨论了稀氢氟酸清洗过程中颗粒沉积在硅片表面的机理。使用原子力显微镜的直接表面力测量表明,硅表面上的颗粒再沉积是由于颗粒和晶片表面之间的主要相互作用。表面活性剂的加入可以通过改变颗粒和晶片之间
2022-02-11 14:44:27
2968
光伏制造湿法工艺步骤的评估表明杂质可能沉积在硅介质上。在取出晶片时,液体层保留在硅表面上。
2022-02-18 13:24:13
1485
摘要 已开发出一种称为硅板法的方法,该方法使用具有清洁简单过程的小型取样装置,以直接评估来自洁净室空气的硅晶片表面上的有机污染物。使用这种方法,首次通过实验表明,硅片表面邻苯二甲酸二(2-乙基己基
2022-03-02 13:59:29
979
已经完成了理解硅的三相、基于酸的湿法蚀刻中的传输和动力学效应的研究。反应物克服液相传质阻力和动力学阻力完成反应。由反应形成的气泡附着在表面上的随机位置,因此,表面的一部分被反应物遮蔽。这种气泡掩蔽
2022-03-08 14:05:09
1344
我们在蚀刻的硅(110)表面上实验观察到的梯形小丘的形成,描述它们的一般几何形状并分析关键表面位置的相对稳定性和(或)反应性。在我们的模型中,小丘被蚀刻剂中的铜杂质稳定,铜杂质吸附在表面上并作为钉扎
2022-03-10 16:15:56
685
2022-03-10 16:17:53
1451
实验研究了预清洗对KOH/IPA溶液中单晶硅表面纹理化的影响。如果没有适当的预清洗,表面污染会形成比未污染区域尺寸小的金字塔,导致晶片表面纹理特征不均匀,晶片表面反射率不均匀。根据供应商的不同,晶片的表面质量和污染水平可能会有所不同,预清洗条件可能需要定制,以达到一致和期望的纹理化结果。
2022-03-17 15:23:08
999 形成的非晶结构表面的光散射减少。毕竟,这一发现可以有价值地用于生产可靠的硅薄晶片,这对于更薄的微电子器件制造和纳米封装至关重要,进而减少环境污染和能源消耗,以实现未来的可持续性。
2022-03-18 16:43:11
1211
随着器件尺寸缩小到深亚微米级,半导体制造中有效的湿法清洗工艺对于去除硅晶片表面上的残留污染物至关重要。GOI强烈依赖于氧化前的晶片清洁度,不同的污染物对器件可靠性有不同的影响,硅表面上的颗粒导致低
2022-03-21 13:39:40
8057
随着器件的集成化,对Si晶片的要求也变得更加严格,降低晶片表面的金属污染变得重要,这是因为Si晶片表面的金属污染被认为是氧化膜耐压和漏电流等电特性劣化的原因。在Si晶圆的清洗中RCA清洗被广泛
2022-03-21 13:40:12
835
本研究为了将硅晶片中设备激活区的金属杂质分析为ICP-MS或GE\AS,利用HF和HNQ混酸对硅晶片进行不同厚度的重复蚀刻,在晶片内表面附近,研究了定量分析特定区域中金属杂质的方法。
2022-03-21 16:15:07
739
本研究在实际单位工艺中容易误染,用传统的湿式清洁方法去除的Cu和Fe等金属杂质,为了提高效率,只进行了HF湿式清洗,考察了对表面粗糙度的影响,为了知道上面提出的清洗的效果,测量了金属杂质的去除量
2022-03-24 17:10:27
2794
本文章将对表面组织工艺优化进行研究,多晶硅晶片表面组织化工艺主要分为干法和湿法,其中利用酸或碱性溶液的湿法蚀刻工艺在时间和成本上都比较优秀,主要适用于太阳能电池量产工艺。本研究在多晶晶片表面组织化
2022-03-25 16:33:49
1013
2022-03-28 15:08:53
1507
在许多半导体器件的制造中,硅是最有趣和最有用的半导体材料。 在半导体器件制造中,各种加工步骤可分为四大类,即沉积、去除、图形化和电性能的修改。 在每一步中,晶片清洗都是开发半导体电子器件的首要和基本步骤。 清洗过程是在不改变或损坏晶圆表面或基片的情况下去除化学物质和颗粒杂质。
2022-04-01 14:25:33
4122
用氟化氢-氯化氢-氯气混合物进行各向异性酸性蚀刻是一种有效的方法 单晶硅晶片纹理化的替代方法 在晶片表面形成倒金字塔结构[1,2]形貌取决于以下成分 蚀刻混合物[3]硅在HF-HCl[1]Cl2
2022-04-12 14:10:22
717
硅晶片的蚀刻预处理方法包括:对角度聚合的硅晶片进行最终聚合处理,对上述最终聚合的硅晶片进行超声波清洗后用去离子水冲洗,对上述清洗和冲洗的硅晶片进行SC-1清洗后用去离子水冲洗,对上述清洗和冲洗的硅晶片进行佛山清洗后用去离子水冲洗的步骤,对所有种类的硅晶片进行蚀刻预处理,特别是P(111)。
2022-04-13 13:35:46
1415
比的APM清洗被发现可以非常有效地清除硅表面的颗粒和金属杂质。由于APM清洗而导致的微粒度的增加在不同的晶片类型中有所不同;在EPI晶圆上观察到很少增加,但在CZ和FZ晶片上观察到显著增加。然而,
2022-04-14 13:57:20
1074
的两侧。需要纹理衬底来增强光捕获。这些电池的高转换效率依赖于非晶硅层提供的优异表面钝化。因此,没有有机和金属杂质的完美光滑表面是SHJ电池制造中最重要的方面之一。
2022-04-14 13:59:31
1412
随着器件的高集成化,对高质量硅晶片的期望。高质量晶片是指晶体质量、加工质量以及表面质量优异的晶片。此外,芯片尺寸的扩大、制造成本的增加等问题受到重视,近年来,对300mm晶片的实用化进行了研究。随着
2022-04-18 16:33:59
1509
RCA清洗技术是用于清洗硅晶圆等的技术,由于其高可靠性,30多年来一直被用于半导体和平板显示器(FPD)领域的清洗。其基础是以除去颗粒为目的的氨水-过氧化氢溶液组成的SC―1洗涤和以除去金属杂质为
2022-04-21 12:26:57
2394
为了将硅晶片中设备激活区的金属杂质分析为ICP-MS或GE\AS,利用HF和HNQ混酸对硅晶片进行不同厚度的重复蚀刻,在晶片内表面附近,研究了定量分析特定区域中消除金属杂质的方法。
2022-04-24 14:59:23
1124
的高溶解度,它适合于IPA蒸汽工艺以完美地消除晶片表面的污染。该干燥系统还具有消除静电的能力,基本上可以达到高质量的表面清洁度。因此,我们采用直接测量静电荷的定量方法,研究了静电荷的去除机理。
2022-04-29 15:08:00
1545
金属涂层,如铜膜,可以很容易地沉积在半导体材料上,如硅晶片,而无需使无电镀工艺进行预先的表面预处理。然而,铜膜的粘附性可能非常弱,并且容易剥离。在本研究中,研究了在氢氟酸溶液中蚀刻作为硅晶片化学镀前
2022-04-29 15:09:06
1103
。终止于清洁表面上的氨基可能有助于退火过程中结合强度的提高。这种具有成本效益的键合工艺对于硅基和玻璃基异质集成具有巨大的潜力,而不需要真空系统。 实验结果和讨论 图1(a)。在裂纹打开方法中,剃刀刀片几乎不能插入到结合的
2022-05-07 15:49:06
2029
本文阐述了金属杂质和颗粒杂质在硅片表面的粘附机理,并提出了一些清洗方法。
2022-05-11 16:10:27
4 为了获得所需的液态金属印章,通过激光雕刻厚度为200μm的粘合片以获得预设计的图案,然后将其贴在覆盖有一层铜胶带的培养皿上,并将液态金属滴在掩蔽的铜表面上,再加入NaOH(1.0mol/L)溶液以去除液态金属表面的氧化层(Ga₂O₃)。
2022-06-10 09:23:53
4020 摘要 随着越来越高的VLSIs集成度成为商业实践,对高质量晶片的需求越来越大。对于表面上几乎没有金属杂质、颗粒和有机物的高度洁净的晶片来说,尤其如此。为了生产高清洁度的晶片,有必要通过对表面杂质行为
2022-07-11 15:55:45
1911
溶液中颗粒和晶片表面之间发生的基本相互作用是范德华力(分子相互作用)和静电力(双电层的相互作用)。近年来,与符合上述两种作用的溶液中的晶片表面上的颗粒粘附机制相关的研究蓬勃发展,并为阐明颗粒粘附机制做了大量工作。
2022-07-13 17:18:44
2382
为了方便地操纵功能性液滴,研究人员构建了一个稳定的光滑凝胶表面。如图1a所示,研究人员用旋涂的方式在玻璃基板上制备了PDMS基底。接着,在PDMS表面涂抹硅油后,获得了光滑的PDMS表面。
2022-09-09 09:33:59
1711 的步骤来去除这些黏合剂。第二个挑战是,这些打印技术通常需要在平坦表面上打印,但许多应用并不具备这样的条件。
2022-11-24 14:41:57
1128 电镀是一种利用电化学性质,在镀件表面上沉积所需形态的金属覆层的表面处理工艺。
电镀原理:在含有欲镀金属的盐类溶液中,以被镀基体金属为阴极,通过电解作用,使镀液中欲镀金属的阳离子在基体金属表面沉积,形成镀层。如图13所示。
2023-05-29 12:07:23
2261
硅的碱性刻蚀液:氢氧化钾、氢氧化氨或四甲基羟胺(TMAH)溶液,晶片加工中,会用到强碱作表面腐蚀或减薄,器件生产中,则倾向于弱碱,如SC1清洗晶片或多晶硅表面颗粒,一部分机理是SC1中的NH4OH
2023-06-05 15:10:01
5052 随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面。
2023-06-05 17:18:50
2009
金属探测器是能够检测表面上的金属元素的小工具。探测器可以检测金属的距离取决于它可以覆盖的探测器范围。在这个金属检测机电路中,我们使用定时器IC555和电感器来检测金属,并通过简单的蜂鸣器发出警报来提醒用户。
2023-06-18 11:16:42
3864
蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-12 09:26:03
922
M16插头表面镀层对产品的质量有影响。表面镀层是在连接器的金属表面上涂覆一层特殊材料,通常用于提高连接器的性能和保护其金属部件。
2023-08-05 11:39:18
1467
关于硅材料杂质浓度测试,经研究,参考肖特基二极管杂质浓度测试方案,两者几乎一致,因此,针对硅材料杂质浓度测试亦采用CV法测量。
2023-09-11 15:59:34
1866
和电子设备中存在的集成电路的工艺。在半导体器件制造中,各种处理步骤分为四大类,例如沉积、去除、图案化和电特性的改变。 最后,通过在半导体材料中掺杂杂质来改变电特性。晶片清洗过程的目的是在不改变或损坏晶片表面或衬
2024-04-08 15:32:35
3018
是一种化学元素,化学符号为Si,原子序数为14。它是一种非金属,具有金属和非金属的特性。硅是地壳中第二丰富的元素,广泛存在于岩石、沙子和土壤中。硅的半导体特性使其成为制造晶片的理想材料。 晶片的制造过程非常复杂,
2024-09-09 09:11:22
2655 碳化硅(SiC)作为新一代半导体材料,因其出色的物理和化学性质,在电力电子、微波器件、高温传感器等领域展现出巨大的应用潜力。然而,SiC外延晶片在生产过程中可能会引入微量的金属杂质,这些杂质对器件
2025-01-02 16:53:31
340
引言
碳化硅(SiC)作为一种宽禁带半导体材料,因其出色的物理和化学性质,在电力电子、微波器件、高温传感器等领域具有广泛的应用前景。然而,在SiC晶片的制备和加工过程中,表面金属残留成为了一个
2025-02-06 14:14:59
395
在制造业中,一家企业的竞争力往往与其工件的出厂速度直接挂钩,而其中金属加工领域更是如此。再这样的大市场环境当中,工业超声波清洗机凭借其高效、精准的特性,成为去除金属表面油污、氧化层和杂质的核心设备
2025-04-07 16:55:21
831
本文介绍了在多晶硅铸造工艺中碳和氮杂质的来源、分布、存在形式以及降低杂质的方法。
2025-04-15 10:27:43
1314
