ESD的最常见原因是两种不同材料之间的摩擦,导致在各自表面上的电荷累积,通常情况下,其中一个表面是人体本身,而且这种静电荷积聚到高达15000伏也并非罕见。
2015-11-05 09:36:52
3042 分钟)会立即去除自然氧化 膜。然而,SE数据表明,自然氧化膜不能被完全蚀刻去除。这是因为蚀刻后的样品一暴露在空气中,氧化 物就开始重新生长。SE估计粗糙度约为1纳米,而原子力显微镜粗糙度值约为0.3纳米。XPS光谱证实了自- 然氧化物的去除以及HF蚀刻的GaP表面上再生长氧化物的
2021-12-22 17:30:40
2639
和去除的作用。清洁溶液。加入柠檬酸后,由于柠檬酸盐的吸附作用,二氧化硅和铜的ζ电位略有增加。柠檬酸被吸附在二氧化硅和铜表面,导致这些表面上有更多的负电荷。二氧化硅颗粒对铜的附着力随着柠檬酸浓度的增加而降低,这是
2021-12-29 11:00:01
2031
引言 为了评估用各种程序清洗和干燥的晶圆表面的清洁度,我们通过高灵敏度的大气压电离质谱(APIMS)成功地分析了这些晶圆表面的排气量。特别是,通过将晶片表面的解吸气体引入APIMS,研究了IPA蒸汽
2021-12-30 16:31:02
7071
本发明涉及一种半导体的制造。在清洗步骤后,“PIRANHA-RCA”清洗顺序的“SC 1”步骤中加入了预定浓度的EDTA等络合物形成剂,以减少残留在硅晶片表面的金属杂质。
2022-04-08 13:59:22
2247
SMT 全称表面贴装技术。起源于1960年代,发展于70、80年代,完善于1990年代。表面贴装技术 (SMT) 是一种生产电子电路的方法,其中组件直接安装或放置在印刷电路板 (PCB) 的表面上。(来源自 en.wikipedia.org)
2022-07-28 08:02:24
7479
。压电敏感元件是力敏元件,在外力作用下,压电敏感元件的表面上产生电荷,从而实现非电量电测的目的。它能测量最终能变换为力的那些物理量,比如压力、应力、位移、加速度等。压电传感器是应用较广的一种传感器,特别
2019-01-08 17:40:19
贴、焊到印制电路板表面或其他基板的表面上的一种电子组装技术。将元件装配到印刷(或其他基板)上的工艺方法称为SMT工艺。相关的组装设备则称为SMT设备。 表面组装技术内容包括表面组装元器件、组装基板
2018-09-04 16:31:21
的焊缝表面上,如果存在未除尽的焊渣,表面处理以后将影响镀覆层的完整性和外观。如果焊缝上有气孔,不仅会影响镀覆层的致密性,更严重的是气孔中会渗入化学溶液,待零件表面干燥以后,气孔中所含的溶液就会慢慢地
2019-04-01 00:33:06
系统设置
当试图将独立于入射方向的光大致反射回同一方向时,通常可以使用回复反射器。
这个演示展示了如何在非序列场追迹的帮助下对这种结构进行建模。它还包括通过在表面上应用随机函数来对反射器壁的粗糙表面进行建模。
任务描述
系统设置
仿真结果
涡流传播
2025-04-02 08:49:37
。在这个用例中,我们分析了高Na激光二极管准直透镜系统中这种反射的存在,我们模拟了产生的鬼像对探测场的影响(由主准直光束的干涉引起的同心环图案和由杂散光产生的二次发散),并确定需要在透镜系统的关键表面上
2025-05-15 10:20:16
)、HF 等,已广泛应用于湿法清洗工艺,以去除硅片表面上的光刻胶、颗粒、轻质有机物、金属污染物和天然氧化物。然而,随着硅电路和器件架构的规模不断缩小(例如从 VLSI 到 ULSI 技术),探索有效和可靠
2021-07-06 09:36:27
表面上产生薄的、均匀一致的保护层。这种覆层在存储和组装操作中保护电路不被氧化。这种工艺已经存在很久了,但是直到最近随着寻求无铅技术和精细间距解决方案才获得普及。 就同面性和可焊接性而言,OSP相对于
2008-06-18 10:01:53
金属离子和轻基组成,具有亲水性性和路易斯酸碱行为,暴露在表面上的轻基会通过解离和缔合而带有一定量的表面电荷,电荷量会随介质的值而变化。可变电荷表面对重金属离子的吸附作用与交换性吸附不同,在可变电荷表面
2018-11-09 11:00:10
嗨,我正在为 S12 ECU 使用 Lin Stack。早些时候我用它来获取和设置信号的定标器值。但现在我想将它用于数组。我已经为此创建了 LDF 和 NPF,它运行良好 PFA现在,我想知道如何使用数组的读写API来获取和设置值PFA是否有相同的示例或参考代码
2023-04-06 07:22:40
沉金工艺之目的的是在印制线路表面上沉积颜色稳定,光亮度好,镀层平整,可焊性良好的镍金镀层。
2020-03-10 09:03:06
某些强介电物质(PZT,LiTaO3等)的表面接受了红外线的辐射能量,其表面产生温度变化,随着温度的上升或下降,这些物质表面上就会产生电荷的变化,这种现象称为热释电效应。图1为晶体表面电荷随温度变化的移动情况。
2020-04-10 07:57:07
各位工程师们,对于静电屏蔽这个话题而言,你能读懂80%吗?不会的不必担心,本文带你重温那些静电屏蔽的经典瞬间,希望能帮助各位工程师了解更多有关静电屏蔽的知识!其实,在中学物理课程中,我们就曾学习过:静电平衡状态下,导体内部没有净电荷,意思就是说:如果导体上有电荷,电荷都分布在导体表面上。
2020-10-29 11:33:29
压电式传感器原理,是以某些电介质的压电效应为基础,在外力作用下,在电介质的表面上产生电荷,从而实现非电量测量。
2008-01-13 23:06:50
330 PFA清洗槽一、产品介绍PFA清洗槽又叫PFA方槽、酸缸。是即四氟清洗桶后的升级款,专为半导体光伏光电等行业设计的,一体成型。主要用于浸泡、清洗带芯片硅片电池片的花篮。由于PFA的特点抗清洗溶液
2022-09-01 13:25:23
PFA冷凝管,主要用于实验中有氢F酸而替代玻璃冷凝管,目前是配套反应瓶、接收瓶、恒压分液漏斗一起使用,主要使用单位有制药行业,化工行业,以及高校实验室,他的原理和玻璃的类似,利用热交换原理使冷凝性气
2022-09-01 13:26:57
该文研究了基于Chirp Scaling 原理实现双基聚束SAR 成像的极坐标格式算法(Polar Format Algorithm,PFA)。PFA 通过两个一维插值来实现数据的极坐标格式转换,插值计算量较大。该文基于发射信
2009-11-13 13:50:11
20 经过机械加工的零件表面,总会出现一些宏观和微观上几何形状误差,零件表面上的微观几何形状误差,是由零件表面上一系列微小间距的峰谷所形成的,这些微小峰谷高低起伏的
2010-01-30 14:37:24
47 300PFA260℃50010004000 三、特点1、杂质溶出极低的高纯度保管容器,对几乎所有药水都没有活性2、地质学和环境研究需要严格的样本保存以及半导
2023-09-01 15:38:29
什么是压电式传感器
2008-01-13 23:10:36
5975
表面贴装技术选择的问题研究
并非所有的连接器皆提供相同的功能。当然,它们表面上也许看起来是一样的,也试着去完成它们的设
2009-04-08 17:52:05
1247 表面贴技术选择的问题分析
并非所有的连接器皆提供相同的功能。当然,它们表面上也许看起来是一样的,也试着去完成它们的设计功能,但相似
2009-10-10 16:09:45
799 1. 什么称为表面粗糙度? 答:表面粗糙度是指零件加工表面上具有的由较小间距和峰谷所组成的微观几何形状特征。它是一种微观几何形状误差。 2. 表面粗糙度如何产生? 答:零件
2011-04-21 10:42:36
79 什么是表面电阻率呢,表面电阻率是平行于通过材料表面上电流方向的电位梯度与表面单位宽度上的电流之比,用欧姆表示。
2011-04-24 09:09:28
5082 研究了二维分界面上的表面电磁波,推导得出二维分界面上TE表面电磁波的电场强度、磁场强度和能流密度的表达式,得到分界面上表面波的存在条件,根据总能流把分界面分为左手分界面
2011-10-19 14:49:14
14 脑电信号伪迹去除的研究进展脑电信号伪迹去除的研究进展
2016-01-15 16:15:39
0 表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。表面处理的目的是满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰或其他特种功能要求。 对于金属铸件,我们比较常用的表面处理方法是,机械打磨,化学处理,表面热处理,喷涂表面等。
2017-09-19 11:20:46
17 理现象。 具体来说,构成液体的分子在表面上所受的力与本体内的会不相同。在本体内的分子所受的力是对称的、平衡的。而在表面上的分子,受本体内分子吸引而无反向的平衡力。这就是说,它受到的是拉入本体内的力。也就是说,力
2017-11-20 16:42:08
17 机器人能画画已经不是什么新鲜事了,
可你见过能够在任何表面作画的机器人吗?
最近,一款名叫Scribit的机器人横空出世,它可以在任何垂直的表面上“翩翩起舞”。
2018-06-14 15:30:00
2178 制冷机运行工况变化直接影响到其性能的好坏,冷凝温度是制冷机的一个重要运行参数,常受气候环境变化而变化,制冷机实际运行工况往往偏离设计运行工况,对制冷机性能影响很大。在其它条件不变时,冷凝温度升高
2018-02-28 14:05:11
0 近年来,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心纳米物理与器件实验室高鸿钧院士领导的研究团队在石墨烯及类石墨烯二维原子晶体材料的制备、物性与应用基础等方面开展研究,取得了一系列居国际前沿的研究成果。
2018-12-11 14:48:29
3571 铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。 在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。
2019-08-16 20:24:00
8679 铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。
2019-08-15 11:20:00
6302 为了提高锻件的表面质量、改善锻件切削加工条件和防止表面缺陷继续扩大,要求在锻造生产过程中随时对坯料和锻件进行表面清理,其实很多情况下清洗的就是钢坯经过加热后表面形成的氧化皮。坯料或锻件表面会因氧化皮
2020-10-05 10:17:00
8000 怎样去除金属表面的氧化皮 力泰科技资讯:钢铁在高温状态下被氧化,在其表面形成一层致密的氧化铁皮(磷皮)。 众所周知,氧化皮会腐蚀金属表面、缩短使用寿命、严重的造成产品质量不合格成为废品、氧化皮的存在
2020-10-05 11:31:00
23792 原理:在电路板铜表面上形成一层有机膜,牢固地保护着新鲜铜表面,并在高温下也能防氧化和污染。
2019-09-05 16:56:54
13982 表面增强拉曼光谱(Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS)是指当一些分子被吸附到某些粗糙的金属表面上时,由于样品表面或近表面的电磁场的增强导致吸附分子的拉曼散射信号比普通拉曼散射(NRS) 信号大大增强的现象。
2020-03-19 09:22:07
1902
PFA作为一种常用的塑料材质可以制作成不同的产品,环保PFA绝缘套管和PFA波纹管就是其中极具代表性的两种。它们有着不同的性能和用途,但前提条件是管材质量要达标,劣质的产品会带来很多危害。 环保
2020-05-12 08:54:43
1478 的高压水去除炉生氧化铁皮,通过精轧机组前的除鳞箱中的高压除鳞水去除二次氧化铁皮,通过控卷取温度和制精轧轧制的温度等来调控它的厚度以及与带钢基体间的结合状态。 一定的高温状态下,带钢表面上所形成的氧化铁皮结构
2020-08-26 11:46:10
6648 、导体:表面应圆整光洁,镀层连续且均匀;导体表面不应有三角口、毛刺、裂纹、扭结、折叠、夹杂、斑疤、麻坑、机械损伤、腐蚀斑点等缺陷;色泽均匀、光亮,不应有过度氧化痕迹;导体截面尺寸充足,不亏方。 二、绝缘和护
2020-09-07 11:26:58
1828 我们用的 IGBT,在核心元件表面,还有一层“果冻”,这个果冻起什么作用?我估计有以下可能目的: 1,散热 2,绝缘 3,保护核心元件工作时不氧化? 4,灭弧下面来说一说这些几种功能的可能性: 1
2020-11-25 10:34:00
16 导读:随着科技的发展,如今在工业生产中,不同批次产品表面经常会有瑕疵。产生这种瑕疵的原因有很多都是不可避免的因素的影响等。过去,产品检测大多采用人工检测的方法,容易受到人的生理、心理以及外部环境
2021-04-07 15:18:27
757 PFA管又被叫做PFA透明管、透明铁氟龙管、可溶性聚全氟乙丙烯管,是一种用途非常广泛的氟塑料管。因此,近几年,我们在很多设备上都能看到他的踪影。用途越多,规格越多,那PFA管规格有哪些呢?
2021-05-28 14:23:04
2396 PFA管是经PFA树脂经挤出成型方法制成的,长期使用温度为-80℃~260℃,可用作腐蚀性液体或气体介质的输送管、内衬管等地方使用,而且PFA管的优势还有许多。
2021-06-04 16:46:48
3524 PFA接头专业应用于高纯度的半导体行业,也适合于超纯水或腐蚀性化学物质,在-40℃至200℃之间可维持良好的尺寸稳定性和耐腐蚀性,并具有良好的机械特征,抗磨损。 pfa接头特点: 1、pfa接头有
2021-06-23 17:17:07
1714 pfa铁氟龙简介: PFA是英文Polyfluoroalkoxy的缩写,中文名称叫做可溶性聚四氟乙烯。PFA塑料为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能
2021-07-08 15:23:49
4465 PFA管材料除了可以制成管材之外,作为一种特殊的材料,还有很多其他的用途,尤其是耐寒PFA。其实它的应用领域与聚四氟乙烯相同,但可以比聚四氟乙烯成型出形状更复杂的制品。除了我们比较熟知的PFA管外
2021-08-08 15:36:50
3030 、光学显微镜、扫描电子显微镜和原子力显微镜相结合,研究了KOH/IPA蚀刻对纹理表面形态和粗糙度的影响。结果表明,在80℃以下的温度下,IPA浓度对(001)-单晶晶体表面粗糙度的影响最强。高于该值时,在硅衬底上显示出温度引起裂纹。氢氧化钾:
2022-01-11 14:41:58
1824
张力和对水的高溶解度,它适合于IPA蒸汽工艺以完美地消除晶片表面的污染。该干燥系统还具有消除静电的能力,基本上可以达到高质量的表面清洁度。因此,我们采用直接测量静电荷的定量方法,研究了静电荷的去除机理。 从聚合物中去除静电的机理
2022-01-14 15:53:22
2644
研究了在半导体制造过程中使用的酸和碱溶液从硅片表面去除粒子。 结果表明,碱性溶液的颗粒去除效率优于酸性溶液。 在碱性溶液中,颗粒去除的机理已被证实如下:溶液腐蚀晶圆表面以剥离颗粒,然后颗粒被电排斥到晶圆表面。 实验结果表明,需要0.25 nm /min以上的刻蚀速率才能使吸附在晶圆表面的颗粒脱落。
2022-02-17 16:24:27
3169
为了能够使用基于 GaAs 的器件作为化学传感器,它们的表面必须进行化学改性。GaAs 表面上液相中分子的可重复吸附需要受控的蚀刻程序。应用了几种分析方法,包括衰减全反射和多重内反射模式 (ATR
2022-02-17 16:41:52
2516
摘要 最近从一家工业薄膜制造商收集的数据表明,近 8% 的设备由于金属过多或设备表面上不需要的金属而被拒绝。实验和分析表明,这些缺陷中几乎有一半是由于在整个上游工艺的加热环境中形成在导电镍表面顶部
2022-02-28 14:59:35
2353
摘要 已开发出一种称为硅板法的方法,该方法使用具有清洁简单过程的小型取样装置,以直接评估来自洁净室空气的硅晶片表面上的有机污染物。使用这种方法,首次通过实验表明,硅片表面邻苯二甲酸二(2-乙基己基
2022-03-02 13:59:29
979
时间化学成分,对几种清洗配方进行评估。当使用低兆声波功率时,发现粒子在分离后聚集并重新沉积在晶片表面上。这种现象可以用特定溶剂中颗粒和硅表面的带电现象来解释。添加表面活性剂以防止聚集和再沉积,从而显著提高颗粒去除效率。
2022-03-07 15:26:56
1335
为了评估用各种程序清洗和干燥的晶圆表面的清洁度,我们通过高灵敏度的大气压电离质谱(APIMS)成功地分析了这些晶圆表面的排气量。特别是,通过将晶片表面的解吸气体引入APIMS,研究了IPA蒸汽干燥后
2022-03-10 16:17:53
1451
对于基础研究和技术应用,至关重要的是,开发有效的程序来准备清洁的半导体表面,显示各种可能的重建,并了解这些程序的化学性质。对于砷化镓001使用砷脱壳或HCl/异丙醇(HCl-iPA)处理,有令人满意
2022-03-14 10:52:05
904
实验研究了预清洗对KOH/IPA溶液中单晶硅表面纹理化的影响。如果没有适当的预清洗,表面污染会形成比未污染区域尺寸小的金字塔,导致晶片表面纹理特征不均匀,晶片表面反射率不均匀。根据供应商的不同,晶片的表面质量和污染水平可能会有所不同,预清洗条件可能需要定制,以达到一致和期望的纹理化结果。
2022-03-17 15:23:08
999 本研究在实际单位工艺中容易误染,用传统的湿式清洁方法去除的Cu和Fe等金属杂质,为了提高效率,只进行了HF湿式清洗,考察了对表面粗糙度的影响,为了知道上面提出的清洗的效果,测量了金属杂质的去除量
2022-03-24 17:10:27
2794
2022-03-31 14:57:03
1412
本文考虑了范德华相互作用的2个数量级范围,以考虑了实际粒子的形状和材料,将这些相互作用与静电电荷、阻力、表面张力、冲击波、高加速度和气溶胶粒子所产生的排斥力进行相互比较,可以预测不同清洗过程的内在
2022-04-11 16:48:42
1429
,重要的是有效地冲洗,防止清洁化学液在道工序后在晶片表面残留,以及防止水斑点等污染物再次污染。因此,最近在湿清洗过程中,正在努力减少化学液和超纯水的量,回收利用,开发新的清洗过程,在干燥过程中,使用超纯水和IPA分离层的
2022-04-13 16:47:47
2260
本文提出了一种抛光硅片表面颗粒和有机污染物的清洗方法,非离子型表面活性剂可以有效地去除表面上的颗粒,因为它可以显著降低液体的表面张力和界面张力,非离子型表面活性剂分子具有亲水和疏水两部分,实验选择了脂肪醇-聚氧乙烯醚作为一种非离子型表面活性剂,这种非离子表面活性剂不能被电离,因此不会带来离子污染物。
2022-05-18 16:01:22
1978
用半导体制造中的清洗过程中使用的酸和碱溶液研究了硅片表面的颗粒去除。
2022-07-05 17:20:17
2988
溶液中颗粒和晶片表面之间发生的基本相互作用是范德华力(分子相互作用)和静电力(双电层的相互作用)。近年来,与符合上述两种作用的溶液中的晶片表面上的颗粒粘附机制相关的研究蓬勃发展,并为阐明颗粒粘附机制做了大量工作。
2022-07-13 17:18:44
2382
全氟烷氧基聚合物塑料具有各种独特的特性,使其成为许多高纯度应用的理想材料。它对腐蚀性物质的耐化学性很好,其光滑,低摩擦表面防止退化。由于其宽的温度范围,PFA 在非常不利的环境下具有显著的稳定性
2022-07-15 14:49:26
8778
PFA PFA是全氟烷氧基的缩写,或者更广为人知的是杜邦的品牌名称,聚四氟乙烯。由于具有较低的摩擦系数,PFA具有优异的不粘性能。它是一种相当柔韧的聚合物,具有很高的抗应力开裂能力,并且能够抵抗几乎
2022-07-15 16:42:48
7092 研究人员正在探索用于红外探测器应用的铝和碳纳米管。他们知道,在小的贵金属颗粒(例如,金,银,铂)上照射光会引起所谓的等离子体效应,其中材料上的电荷以一种导致电子积聚在颗粒表面上的方式分布。
2022-07-31 12:10:07
2368 为了方便地操纵功能性液滴,研究人员构建了一个稳定的光滑凝胶表面。如图1a所示,研究人员用旋涂的方式在玻璃基板上制备了PDMS基底。接着,在PDMS表面涂抹硅油后,获得了光滑的PDMS表面。
2022-09-09 09:33:59
1711 。 PFA管是PFA树脂经熔融挤出成型方法制成的,其特性如下: 1、长期使用温度为-80℃~260℃,其抗应力松弛性和缩小抗压强度均比聚四氟乙烯好,抗拉强度高,延伸率可达100-300%。 2、电可靠性,高绝缘性,介电常数为2.1,即使表面因跳火而受到损害,也不会产生导
2022-09-19 17:25:33
2741
为了正常生产PFA管产品,在操作PFA管挤出机时,需要有效控制设备的温度,以及温度控制是否准确直接影响成品PFA管的质量。那么如何控制温度呢? 在生产PFA管之前,在正常打开设备并在给料系统中添加
2022-11-03 15:50:37
1286 的步骤来去除这些黏合剂。第二个挑战是,这些打印技术通常需要在平坦表面上打印,但许多应用并不具备这样的条件。
2022-11-24 14:41:57
1128 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)ICM7242IPA+相关产品参数、数据手册,更有ICM7242IPA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ICM7242IPA+真值表,ICM7242IPA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:05:12
一、PFA换热器主要用途 PFA换热设备亦称为塑料王换热器或F4换热器,超强的耐蚀防老化性能使其广泛应用于化工、酸洗、电镀、医药、阳极氧化等行业,同时,由于其耐温性能极佳,既适用于蒸汽加热,亦适用于
2022-12-07 17:19:04
2553 PFA管材料除了可以制成管材之外,作为一种特殊的材料,还有很多其他的用途,尤其是耐寒PFA。其实它的应用领域与聚四氟乙烯相同,但可以比聚四氟乙烯成型出形状更复杂的制品。除了我们比较熟知的PFA管外
2022-12-19 17:07:54
2038 经凝结水泵提升后的凝结水首先送入表面冷凝液过滤器。表面冷凝液过滤器是一种新型的凝结水预处理设备,设备内部装有一定数量的滤芯,通过滤层的作用可以去除凝结水中的悬浮物和铁等杂质。
2022-12-15 16:07:52
763 PFA管挤出机换网器的特点是可以配合不同标准的挤出机使用,不停机换网产品不间断,不漏料。PFA挤出机更换器用于PFA的制造、切割、回收等,可满足高温、高玉石的生产,可与不同标准的挤出机配合
2022-12-27 17:06:00
522 表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。
2023-05-22 11:07:22
5035
有时候,化学物质会吸附在表面上,这种现象可能发生在气相中的固体表面以及浸没在液体溶液中的固体表面。
2023-06-05 11:25:29
5403
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面。
2023-06-05 17:18:50
2009
蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-12 09:26:03
922
M16插头表面镀层对产品的质量有影响。表面镀层是在连接器的金属表面上涂覆一层特殊材料,通常用于提高连接器的性能和保护其金属部件。
2023-08-05 11:39:18
1467
PFA管接头是用于连接PFA管道的设备,通常在半导体制造、光伏制造和其他高纯度流体传输应用中使用。以下是一些常见的PFA管接头类型: 1、 PFA直通接头:这是最简单的PFA管接头,用于连接两根
2023-09-08 17:11:35
1245 ,即为静电现象。当电荷在——导体(conductor)表面时,它会自由流动,直至电荷平均分布在该表面上,才会停止。若该导体表面接地,则电荷会全数流走。当电荷在
2023-09-13 15:01:38
1126
重要的角色。 在半导体清洗工艺中,PFA管的主要作用是用于传输、储存和排放各种化学液体。这些化学液体可能是用于清洗半导体的试剂,也可能是用于腐蚀去除半导体表面的各种薄膜和污垢。在这个过程中,PFA管需要承受各种化学物质的侵
2023-10-16 15:34:34
1121 PFA管是采用PFA(可溶性聚四氟乙烯)制成的管道,PFA管具有出色的耐高温性能
2023-12-09 10:16:02
2303 半导体行业是现代电子信息技术的基础,随着科技的飞速发展,半导体制造技术也在不断进步。在这个过程中,各种新型材料和技术不断涌现,为半导体制造提供了更多可能性。PFA花篮作为一种高性能材料,在半导体行业中具有广泛的应用前景。本文将重点探讨PFA花篮在半导体行业中的应用及其优势。
2023-12-14 12:03:40
1514 助焊剂清洗不干净是指在焊接后,使用的助焊剂没有完全清洁或去除干净。这可能表现为在焊接区域或金属表面上残留有助焊剂的痕迹或残留物。
2023-12-29 10:02:48
4811 静电平衡状态的基本特征有几个方面。首先,导体静电平衡状态中,导体表面的电势是均匀的,也就是导体表面上任意两点之间的电势差为零。这是由于导体内部的自由电子可以自由移动并分布在导体表面上,使得导体表面的电荷分布均
2024-02-26 16:59:49
7983 静电平衡是指导体表面上的电荷分布达到稳定的状态。在静电平衡状态下,导体表面的电荷分布呈现出一些特点,同时凹陷的位置也会受到影响。 首先,静电平衡状态下导体的特点之一是电荷分布均匀。当一个导体处于静电
2024-02-26 17:31:24
2528 现象,即为静电现象。 当电荷在——导体(conductor)表面时,它会自由流动,直至电荷平均分布在该表面上,才会停止。若该导体表面接地,则电荷会全数流走。 当电荷在——绝缘体(insulator)表面时,它会被束缚着,不能自由流动
2024-07-03 15:46:01
2986 本文简单介去除晶圆表面颗粒的原因及方法。
在12寸(300毫米)晶圆厂中,清洗是一个至关重要的工序。晶圆厂会购买大量的高纯度湿化学品如硫酸,盐酸,双氧水,氨水,氢氟酸等用于清洗。
2024-11-11 09:40:02
2291 IPA干燥晶圆(Wafer)的原理主要基于异丙醇(IPA)的物理化学特性,通过蒸汽冷凝、混合置换和表面张力作用实现晶圆表面的高效脱水。以下是其核心原理和过程的分步解释: 1. IPA蒸汽与水分的混合
2025-06-11 10:38:40
1820
