电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>泵吸式噪声扬尘监测设备的好处
泵吸式噪声扬尘监测设备的好处
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
振弦应变计一般与其他哪些监测设备组合使用?
振弦应变计作为工程结构安全监测的重要设备,在实际应用中常与其他监测仪器协同工作,形成完整的监测系统,为工程安全提供更全面的数据支持。在温度监测方面,振弦应变计常与专用温度传感器配合使用。虽然振弦
2025-12-29 17:00:08364
高频5.5G波材料隔磁片厚度2.0电磁抗干扰
,最后以热量的形式损耗掉。可改善天线方向图,提高雷达测向准确性;防止微波器件和设备的电磁干扰等作用。 谐振型波材料,厚度通常与工作波长密切相关,且影响到
2025-12-25 15:52:08
波材料RFID屏蔽波材料手机防磁贴抗干扰屏蔽材料
波材料 RFID屏蔽波材料 手机防磁贴片 详解:在RFID设备中,电子标签要集成或贴合到产品上,设备因空间有限,电子标签贴在金属等导电物体表面或贴在临近位置有金属器件的地方。而标签
2025-12-25 15:37:14
导热波片2.0mm热传导类型波材波散热材料
导热波片2.0mm 热传导类型波材  波散热材料导热波材料可直接应用于散热和金属外壳之间,能有效将热能导出。同时具有电磁屏蔽及电磁杂波吸收性能,为电子通信产品在导热和电磁屏蔽提供
2025-12-25 15:15:46
JMX推拉连接器具有哪些产品特性?-赫联电子
  SOURIAU面向医疗市场扩大JMX推拉连接器规格,其JMX连接器可用于与患者接触的所有类型的医疗设备,包括诊断和监测设备、扫描仪、乳腺放射成像装置和动脉监测装置。它们也可用于手术
2025-12-25 13:48:25
35G波材料抗金属高频波材电子通讯设备抗干扰波片
波材料 抗金属高频波材 电子通讯设备抗干扰波片 谐振型宽频波材料,能够依靠材料本身的特性吸收高频能量。通常情况下,这些高频能量在通过波材料时与材料中的吸收介质发生谐振及涡流损耗
2025-12-24 16:34:15
土壤含水率监测设备
土壤含水率监测设备WX-GTS3多层定制化监测能力,精准捕捉土壤水分垂直分布规律。该设备默认支持3层土壤参数同步测量,10层以下可根据实际需求定制,监测深度可灵活覆盖作物根系主要活动区域,从表层10
2025-12-24 09:14:22
200磁导率波材料手拍支架屏蔽波片可客定尺寸
200磁导率波材料 手拍支架屏蔽波片 定制尺寸 详解:在RFID设备中,电子标签要集成或贴合到产品上,设备因空间有限,电子标签贴在金属等导电物体表面或贴在临近位置有金属器件的地方。而
2025-12-19 15:14:04
雷达水位计:高精度非接触水位监测的核心装备与应用实践
在水文监测、防汛预警、水资源管理等领域,水位数据的实时精准获取是保障决策科学性与时效性的关键前提。雷达水位计作为微波传感技术的典型应用设备,凭借非接触测量的技术特性,突破传统接触水位监测设备的环境局限,成为复杂工况下水位数据采集的核心装备,其技术可靠性与场景适配性已在多行业实践中得到深度验证。
2025-12-18 14:05:57171
气体检测仪的“流量守护者”:ABP2系列压力传感器的关键应用
气体检测仪中,稳定、精确的气体采样是确保测量准确性和人员安全性的生命线。作为保障采样系统正常工作的核心部件,压力传感器如同系统的“感知神经”,实时监测气路状态,守护着整个检测流程的可靠性
2025-12-17 12:07:19178
移动缆道雷达波测流监测设备技术解析
在水文监测、防洪调度及水资源管理领域,河流流量数据的精准获取是开展各项水利工作的核心基础。移动缆道雷达波测流监测设备凭借非接触测量的技术特性,突破了传统人工测流的效率与安全瓶颈,成为复杂水文
2025-12-10 11:56:39299
磁致沉降仪较传统设备有什么核心优势?
在岩土工程与结构安全监测领域,沉降数据的精确性与可靠性直接关系到工程安全。传统沉降监测设备虽在历史上发挥了作用,但在精度、稳定性和长期使用方面逐渐显现出局限性。磁致沉降仪的出现,凭借其独特的技术
2025-12-09 15:37:47172
导热波材料通讯设备网络设备光通讯设备专用发热元器件专用
 导热波材料产品概述HC015ATC-50导热波材料可直接应用于散热和金属外壳之间, 能有效将热能导出。同时具有电磁屏蔽及电磁杂波吸收性能,为 电子通信产品在导热和电磁屏蔽提供良好
2025-12-08 17:53:07
高频波材料6-8G用隔磁片波片可客制尺寸
波材料 高频5G吸收材料  定制尺寸        随着电子设备向小型化和更高数率的方向发展,由此带来的是组件之间的间距越来越小、波长不断缩短。当
2025-12-08 17:06:24
水质系统监测设备的技术特性与应用实践
水环境治理的精细化发展使得水质系统监测设备成为水生态保护的核心技术支撑,这类设备通过集成物理传感、化学分析与智能传输技术,实现对水体指标的实时捕捉与数据反馈,其技术原理的科学性、参数设置的精准性直接决定监测数据的参考价值,同时设备的性能优势也让其在多场景下的应用具备可行性。
2025-12-08 12:23:41159
非硅型导热波片
非硅型导热波片
2025-12-05 17:38:29268
波材料高频微波35G可定制尺寸
2025-12-04 10:31:41
波材料高频微波18G以上可定制尺寸
2025-12-03 17:47:36
波材料高频微波12G以上波材料可定制尺寸
              谐振型高频波材料,能够依靠材料本身的特性吸收高频能量。通常情况下,这些高频能量在通过
2025-12-03 17:28:32
鱼塘水质监测设备
鱼塘水质监测设备WX-WMSM实现多维度水质指标同步监测,完整呈现鱼塘生态状态鱼塘是 “养殖生物 - 藻类 - 微生物” 共生的小型生态系统,水质变化是多指标协同作用的结果,单一元素监测无法反映生态
2025-12-03 11:18:53
振动传感器在监测中的工程实践与可靠性保障
直川科技振动传感器用于监测,通过采集振动信号识别轴承损伤、转子不平衡等故障特征频率,实现预测性维护。产品具备宽频响应、IP67防护和抗干扰能力,某化工案例成功避免非计划停机,以稳定可靠的数据支持设备状态管理。
2025-11-28 09:28:47607
户外水质监测设备
户外水质监测设备WX-QSZ06采用高度集成技术,将采样、预处理、检测、数据传输、供电等功能整合于单个机柜内,核心解决户外场景 “无人工干预、环境恶劣、监测需求连续” 的痛点,实现 “无需现场值守
2025-11-18 14:41:58
翻斗雨量计:精准监测降水的核心设备技术解析
在气象观测、水文监测及防灾减灾等领域,降水数据的精准采集是科学决策的重要基础,翻斗雨量计作为该领域的核心监测设备,凭借机械结构与电子技术的深度融合,实现了降水量的自动化、高精度计量,其技术原理与应用价值已得到行业广泛认可。
2025-11-14 12:17:56239
化工系统智慧能源监测管理方案
绿色化转型必须解决的问题之一。 通过全面接入工厂内各个水泵控制器PLC及智能电表,实时采集设备运行状态、实时功率、用能数据等,数之能工业能源管理平台能够实现对全流程设备的可视化监控与管理,从而为设备控制、负载
2025-11-13 16:41:22439
气象监测设备的技术体系与实践应用
气象监测作为应对气候变化、保障生产生活的基础性工程,其核心支撑依赖于多元化的监测设备与系统化的技术应用。这些设备通过精准捕捉大气温湿度、风速风向、降水、气压等关键要素,为气象预报、灾害预警和行业服务
2025-11-11 12:29:53174
局放监测设备:电力设备健康管理
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统运行中,局部放电是设备绝缘劣化的早期征兆,若未及时发现可能引发故障甚至停电事故。局放监测设备作为电力设备状态感知的核心工具,通过精准捕捉微弱放电信号,为
2025-11-10 11:23:16256
设备的状态监测可以通过哪些方式实现?
设备状态监测的核心是 通过 “硬件传感 + 软件自检 + 通信反馈 + 远程联动”,实现对设备 “健康状态、运行状态、安全状态” 的全维度感知 ,具体方式按监测对象和技术手段分类如下: 一、硬件部件
2025-11-07 09:44:06649
直川科技振动传感器在监测中的精准守护与可靠性实践
振动传感器是机状态监测的核心设备,通过分析振动信号的频率与振幅特征,可精准诊断轴承磨损、叶轮不平衡及气蚀等常见故障。其优势在于实时监测与早期预警,能有效避免非计划停机,延长设备寿命。结合工业级防护与智能诊断算法,为机的预测性维护提供可靠数据支撑。
2025-11-06 10:19:34920
一体化自动雨量监测设备#
监测设备
pingao141378发布于 2025-11-03 13:26:33
缆道雷达测流系统核心监测设备技术解析
在水文监测领域,缆道雷达测流技术凭借非接触测量优势实现对江河流量的精准捕捉,其性能发挥高度依赖雷达流速仪、雷达水位计及雷达运行小车等核心设备的协同运作。这些设备通过技术融合构建起自动化监测体系,为防汛抗旱、水资源管理提供关键数据支撑。
2025-10-31 15:15:27379
高精度户外扬尘监测终端,从传感器选型到低功耗设计
在智慧工地与环保监管的需求驱动下,传统扬尘监测手段面临巨大挑战。本文将手把手拆解一个高精度、低功耗、支持LoRa/4G双模传输的户外扬尘监测终端的完整开发过程。内容涵盖激光传感器原理、STM32硬件
2025-10-27 15:28:55316
基于STM32与LoRa的智慧工地扬尘在线监测系统设计与实战
随着环保政策的收紧与智慧城市建设的推进,传统的人工扬尘巡查方式已无法满足实时化、精准化的监管需求。本文分享一套以STM32为主控,集成激光PM2.5/PM10传感器,并采用LoRa远距离通信的扬尘
2025-10-27 15:12:50561
便携多普勒超声波流量计监测技术及工程应用解析
在水文监测、水利工程运维及环境治理等领域,流量数据的精准获取是实现水资源科学调控与工程安全管理的核心前提。便携多普勒超声波流量计凭借其接触测量特性、灵活的操作模式及可靠的精度表现,已逐步成为现场应急监测与常规流量核查的优选设备
2025-10-23 14:18:27278
电源噪声:电子设备的“隐形杀手”
你是否曾在设备运行时遭遇过信号失真、系统不稳定等问题?这些很可能都是电源噪声在作祟!本文带你探秘噪声成因,解锁降噪妙招,助你打造稳定电源环境。电源噪声电源噪声是我们在电子设备工作中经常遇到的问题之一
2025-10-23 11:36:53460
水库水雨情监测核心设备:雷达水位计与翻斗雨量计的技术应用与实践
水库作为水资源调控、防洪减灾及民生供水的关键基础设施,其水雨情数据的精准获取直接决定调度决策的科学性。在各类监测设备中,雷达水位计与翻斗雨量计凭借稳定的性能与高效的数据采集能力,成为水库水雨情监测
2025-10-17 14:06:43239
电能质量在线监测装置的高频噪声滤波功能有哪些参数可以配置?
电能质量在线监测装置的高频噪声滤波功能涉及 硬件参数、软件算法、场景适配 三个层面的配置,这些参数需根据电网环境、监测需求及行业标准(如 IEC 61000-4-30、GB/T 19862-2016
2025-10-15 16:43:55361
电能质量 在线监测装置自动滤高频噪声会影响有用信号吗?
电能质量在线监测装置自动滤高频噪声 不会对电网有用信号造成显著影响 ,其核心设计逻辑是 “ 精准区分噪声与有用信号 ”—— 通过匹配标准测量带宽、优化滤波参数、动态调整算法,在抑制高频噪声的同时
2025-10-15 16:40:07202
大电流pogopin磁连接器产品和厂家介绍
很多产品(如大功率灯具、工业设备)需要大电流的连接器方案,可是不少厂家难以满足稳定大电流传输需求,那么深圳市联鑫德诚科技如何做到可靠的大电流pogopin磁连接器呢?下面跟着小编一起来了解一下
2025-10-15 11:36:00578
常用的谐波检测设备有哪些?
常用的谐波检测设备按 “使用场景(长期 / 临时 / 校准)” 和 “功能定位(监测 / 分析 / 校准)” 可分为在线谐波监测装置、便携谐波分析仪、实验室谐波标准源三大类,另有配套的采样辅助
2025-10-13 16:44:01759
无线充的缺点
充电存在能量损耗、发热隐患、兼容性问题及信号干扰四大缺陷,影响使用体验和设备寿命。
2025-10-12 08:25:001787
无线充电器怎么用
无线充电器简化充电流程,通过磁场精准吸附实现高效充电,需注意设备兼容性与操作技巧。
2025-10-10 08:43:003434
无线充电原理
无线充电技术融合电磁感应与精密设计,实现高效、安全的无线充电,兼顾便捷与安全性。
2025-09-30 14:54:501654
鄂电一体化振动监测装置与传统监测设备的差异
在湖北电网设备运维体系中,鄂电一体化振动监测装置作为针对性研发的新型设备,与传统振动监测设备(如独立振动传感器、便携监测仪)相比,在设计逻辑、功能实现与实际应用中存在显著差异,更贴合湖北电网 “多
2025-09-30 10:26:37293
局放在线监测方法的优势
存在着明显优势。通过监测放电产生的电脉冲、声波、电磁波等物理信号,实现故障早期预警,为设备维护提供科学依据。 在监测方式上,局放在线监测采用非接触或非侵入的方式安装在设备上,通过高频电流传感器、超声波传感
2025-09-29 11:05:14334
非侵入局放监测革命:上海云瞳绿能科技的融合创新实践
在电力设备智能运维领域,非侵入安装与多技术融合正成为局放在线监测的核心突破点。上海云瞳绿能科技有限公司(以下简称“云瞳绿能”)通过 “特高频电磁波检测+ TEV(暂态地电压)+声波定位+温度监测” 的协同创新,重新定义了设备绝缘状态监测的效率和安全性。
2025-09-24 18:21:48503
水位监测设备:精准预警助力水资源安全
水位监测设备在现代水利、环保和工业领域中扮演着越来越重要的角色。无论是防洪抗旱,还是日常水资源管理,都离不开可靠的监测工具。作为金叶仪器公司的资深编辑,今天我们就来聊聊水位监测设备那些事,看看它
2025-09-24 15:56:15459
调压变压器声纹监测:电力设备健康管理的“声波密码”
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,调压变压器作为电压调节的核心设备,其运行状态直接影响电网稳定性。传统监测手段多依赖电气参数分析,而声纹监测作为一种非侵入、高灵敏度的检测技术,正逐步
2025-09-24 09:33:04444
FS2115 低噪声电荷 DC DC 转换器技术手册
电子发烧友网站提供《FS2115 低噪声电荷 DC DC 转换器技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:39:560
FS2115A 低噪声、稳压电荷DC/DC转换器技术手册
电子发烧友网站提供《FS2115A 低噪声、稳压电荷DC/DC转换器技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:29:471
SLM5418EJ-7G 集成负压电荷和可调输出LDO的PMIC 适用于光学与射频模块
电容,无需电感 紧凑封装:QFN 1.4×1.8-10,适合高密度板卡设计 应用 光通信模块(如TOSA/ROSA、驱动电路) 射频放大器负偏置电压生成 便携仪器及传感器负电源 对尺寸和噪声敏感
2025-09-16 08:16:32
SZSW8155_SW8155防爆平台灯
SZSW8155防爆灯的安装是一种非常常见且简洁的安装方式,顾名思义,就是将灯具直接安装在天花板、顶棚或管廊、平台的底部,使得灯具的底座紧贴安装平面。这种方式外观整洁,不占用空间,是许多室内
2025-09-10 16:37:44
设备新智慧:耐达讯自动化RS232转Profibus连接流量工业4.0通关秘籍
在工业自动化系统中,流量的精准控制与实时数据监测是保证生产连续性与工艺精度的生命线。然而,众多早期部署的流量仅配备RS232接口,犹如拥有雄厚内功却被任督二脉所限——数据传输距离短(通常≤15米
2025-09-10 14:49:17258
一文认识顶天线
顶天线作为室内信号覆盖的核心设备,扮演着至关重要的角色。它小巧隐蔽、安装便捷,却能实现稳定的信号传输,是办公室、商场等场景中不可或缺的“隐形守护者”。本文将围绕顶天线进行详细解析。顶天线的工作原理
2025-08-26 10:02:591102
分布光伏发电监测系统技术方案
分布光伏发电监测系统技术方案 柏峰【BF-GFQX】一、系统目标 :分布光伏发电监测系统旨在通过智能化的监测手段,实现对分布光伏电站的全方位、高精度、实时化管理。该系统能
2025-08-22 10:51:212975
KMPHM在线监测系统云端管理设备振动状态#在线监测#振动监测
监测系统
KM预测性维护专家发布于 2025-08-20 16:18:00
(导轨)电能质量在线监测装置介绍
(导轨)电能质量在线监测装置是一种小型化、模块化、适用于分布场景的电能质量监测设备,其核心特点是采用 DIN 导轨安装(符合国际标准 DIN EN 50022),可直接嵌入配电柜、配电箱
2025-08-19 10:22:47833
快充新体验!联鑫德诚POGO PIN磁线,定制化解决方案,适配多领域设备需求
POGOPIN磁线是一种采用磁POGOPIN(弹簧针)连接器的充电线,具有磁定位、自动吸附功能,支持大电流传输,使用简单、安全、便捷,广泛应用于电子设备(如智能穿戴、医疗设备、智能家居、工业
2025-08-19 10:00:531693
便携气象五参数监测仪:气象监测的便捷 “利器”
便携气象五参数监测仪:气象监测的便捷 “利器”柏峰【BF-BSC】在气象监测领域,数据的准确性、及时性以及设备的便携性至关重要。便携气象五参数监测仪的出现,为我们带来了一种高效、便捷的气象监测
2025-08-12 10:13:45629
便携烟气分析仪和在线连续监测仪哪个好?
安装费用。 隐性成本:需配备专职操作员(年人力成本约8-12万元),设备折旧率每年15-20%。 适用企业:年排放量小、监测频次低(如每月≤2次)的企业。 2. 在线:高投入,长回报 初始成本:设备
2025-08-11 15:52:56
?ADUM7704:隔离Σ-Δ ADC,工业测量的“安全卫士”!
在工业自动化、电力监测、医疗设备等场景中,传感器信号采集常面临高压隔离需求与高精度测量的双重挑战——传统ADC方案要么隔离性能不足,要么精度难以兼顾。ADI推出的ADUM7704隔离
2025-08-10 01:30:09
GIS设备局部放电监测的重点
GIS设备局部放电监测是有效预防绝缘故障,保障电网安全运行的重要技术手段,在当下的实际应用中,通常会结合多种技术手段来进行,如以超高频法为核心,结合超声波法进行精准定位,同时还可以利用化学检测辅助
2025-08-07 10:21:13520
无线充磁与非磁线圈区别
无线充电技术通过磁与非磁线圈实现能量传输,磁提升稳定性但增加损耗,非磁需手动对齐但更灵活。
2025-08-07 08:13:001394
TPS60111 3节电池至稳压5V、150mA低噪声电荷数据手册
电容器即可构建完整的低噪声DC/DC转换器。两个单端电荷的推挽工作模式确保了电流连续传输到输出时的低输出电压纹波。通过 3V 输入,TPS60111可以启动到满载,负载低至 33 Ω。
2025-08-05 10:59:09916
TPS60101 稳压 100mA、3.3V 高功率低噪声电荷 DC/DC 转换器数据手册
的低噪声DC/DC转换器。两个单端电荷的推挽工作模式确保了电流连续传输到输出时的低输出电压纹波。通过 2V 输入,TPS60101可以启动到满载,负载低至 33 Ω。
2025-08-05 10:36:20966
TPS60100 稳压 200mA、3.3V 大功率低噪声电荷 DC/DC 转换器数据手册
的低噪声DC/DC转换器。两个单端电荷的推挽工作模式确保了电流连续传输到输出时的低输出电压纹波。通过 2V 输入,TPS60100可以以低至 16 Ω的负载启动到满载。
2025-08-05 10:33:151056
LM27762 低噪声正负输出电荷,集成LDO数据手册
μA,典型关断电流为0.5 μA,可满足功率放大器和DAC偏置以及其他大电流、低噪声负电压需求的理想性能。该器件提供小尺寸的解决方案,外部元件很少。 负电压由稳压反相电荷产生,然后是低噪声
2025-07-31 16:18:021175
声振温监测:给制造业设备做 “全科体检”
从汽车厂的电机,到纺织厂的风机,再到食品厂的机,声振温监测就像设备的“私人医生”—— 三维数据联动,提前揪出故障隐患,让制造业运维从“被动救火” 变 “主动防火”。
2025-07-31 14:24:18552
隧道工程LoRa无线监测设备集成方案 直击隧道深部监测痛点
隧道工程LoRa无线监测设备集成方案 直击隧道深部监测痛点 河北稳控科技专业从事岩土工程信息化监测设备监测仪器、仪表及监测系统)。基于隧道监测实际情况,结合工程环境情况,特推出一站现场监测方案
2025-07-28 16:29:30431
灌渠水位监测设备系统
灌渠水位监测设备系统WX-SW1在流域内的支流、小溪、汇入口、低洼区等关键位置(传统监测易忽视的区域)布设水位传感器(如雷达水位计、超声波水位计),形成分布网络。例如,某山区流域在10条支流、5处
2025-07-24 16:20:06
土壤墒情监测
;5 层土壤温湿度状态,带有倾角设备可以监测土壤的倾斜角度来确定土壤及设备状态。另有高级版管土壤墒情监测仪,采用灌封制作,可防水。通过该产品可快速、全面的了
2025-07-24 15:49:14
量水堰计为何成为水库大坝监测的必备设备
在水库大坝的安全监测体系中,水位数据是评估结构安全的核心指标。量水堰计凭借其精准的水位监测能力,已成为现代水利工程中不可或缺的标准配置设备。其核心价值在于实时掌握水位变化趋势,为防洪调度、渗流分析
2025-07-21 13:40:49391
能源监测设备管理的物联网解决方案
在当前,仍有很多企业、工厂处于粗放的能源管理模式,主要表现在以下方面。 数据孤岛:水电气热数据分散,异常用能无法定位 设备失控:重点设备"带病运行",突发停机损失巨大 管理粗放:能源分配凭经验
2025-07-16 16:25:52419
液位监测界的“跨界CP”:CCLinkIE转Modbus TCP,让设备对话不再“鸡同鸭讲”!
Modbus TCP网关不是简单的“协议转换器”,而是制造行业的“融合催化剂”。它让传统设备与高端系统组CP,保护既有投资,又为智能化升级铺路。当液位监测从“孤军奋战”变成“团队协作”,工程师们终于可以笑着对数据说:“这下,你们再也不能‘假装听不懂’了!”
2025-07-10 15:52:43
测针台阶仪
NS系列磁测针台阶仪台阶高度重复性能低于5A,Z0向测量量程可到1050um。最高垂直分辨率可达亚埃米级,且垂直方向动态比率高,可以获取表面轮廓形貌、粗糙度、波纹度、形状误差及其它一些形貌特征等
2025-07-08 10:57:44
GIS局部放电监测设备的选择要点
GIS局部放电监测是结合特高频、超声波等技术,通过科学选型、规范安装、智能分析实现高效故障预警与定位,并融合多物理量数据提升诊断准确性。其应用目的是通过在线监测系统,实现GIS设备状态的实时掌控
2025-07-08 09:43:09360
雨量水位监测设备
雨量水位监测设备WX-SW2动态评估需求变化,支撑防洪策略迭代优化响应气候变化与人类活动影响长期水文监测可捕捉水情特征的变化趋势,如:某流域因城市化导致不透水面积增加,监测显示相同降雨量下水位上涨
2025-07-04 16:35:33
用DLM3000示波器抑制测试设备噪声
对于测试设备而言,噪声主要来源于两方面:辐射干扰噪声和电源噪声。辐射干扰产生的噪声会通过空间介质,干扰能量的近场感应。助横河示波器DLM3000进行实际操作演示。
2025-07-01 14:50:04408
无线充电宝
无线充电宝以其便捷性、稳定性、兼容性和通用性,逐渐成为人们出行、工作、学习的必备良伴。它的工作原理基于电磁感应,无需物理连接,大大提升了使用的便捷性。磁设计牢固附着在手机上,即使移动也保持稳定。
2025-06-26 08:35:003087
KMPHM在线监测系统 让设备故障无处遁形#在线监测#振动在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-05-22 16:30:08
分布光伏监测难?并网型分布光伏系统光伏功率预测方案
一、分布光伏发电系统   安科瑞 邹玉丽   分布光伏发电系统的基本设备包括光伏电池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有供电系统监控装置和环境监测
2025-05-20 10:17:38966
超声波局放监测传感器:电力设备健康的“听诊器”
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力设备状态监测领域,超声波检测技术以其独特的物理特性,成为局部放电(局放)监测的重要手段。作为非侵入检测工具,超声波局放监测传感器通过捕捉设备内部放电产生
2025-05-12 11:18:401114
​“立即领取!恶臭气体在线监测设备采购补贴攻略”​
监测设备
奕帆科技发布于 2025-05-08 17:22:50
四创电子水利监测设备取得里程碑进展
近日,四创电子自主研发的相控阵型水利测雨雷达,完成全部技术验证并工程化落地。该型雷达不仅攻克了相控阵体制下水利测雨全要素技术指标的工程实现难题,更在核心算法、软计架构等关键技术实现完全自主可控,标志着公司水利监测设备取得里程碑进展。
2025-05-06 16:06:17904
PMC-680D数字电能质量在线监测装置
PMC-680D数字电能质量在线监测装置 PMC-680D 数字电能质量在线监测装置遵循电能质量七项国家标准和电能质量监测设备通用要求的国家标准,集谐波分析、闪变监测、不平衡度测量
2025-05-06 14:13:24
GIS局部放电监测设备的分类及应用
GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)局部放电监测设备是保障电网安全运行的重要工具,从其分类来说,特高频(UHF)监测设备、超声波(AE)监测设备、脉冲电流法监测设备以及暂态地电压(TEV)监测设备
2025-04-29 17:23:44676
化工企业必看!最新政策导向出台,捷杰传感解读关键机状态监测
01政策驱动,智能监测成合规刚需化工生产设备的高风险性对安全管理提出严苛要求。应急管理部在《2025年危险化学品安全监管工作要点》(征求意见稿)中明确要求,涉及压缩机、高危等关键机的重大危险源
2025-04-01 11:52:09987
高标准农田监测设备
高标准农田监测设备WX-Q3是一整套用于农业环境管理的设备,可以很有效的提高农田里的一些操作,节省比较多的力气,能够提升农田管理的效率,这样农业生产的很多工作就能够得到更快的推进。农业仍旧是一个很重
2025-03-18 16:32:32
KMPHM在线监测平台赋能设备管理升级#在线监测#振动监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-03-06 14:51:51
管道流量监测设备的原理
应运而生,它们依据不同的物理原理实现对流量的精确测量,其中超声波流量计以其独特的优势得到了广泛应用。常见管道流量监测设备原理概述差压流量计差压流量计基于伯努利方
2025-03-04 17:46:041192
振弦渗压计与其他监测设备如何实现数据集成
振弦渗压计作为一种高精度、抗干扰能力强的监测仪器,在大坝安全监测、地下水位测量等领域得到了广泛应用。然而,单一的渗压计往往难以满足复杂环境下的综合监测需求,因此,将振弦渗压计与其他监测设备进行
2025-02-14 16:34:54811
当无人机设备遇上气密性测试设备会有什么好处
时,一系列显著的好处应运而生。首先,气密性测试设备可以准确检测无人机外壳和内部结构的密封性能。在飞行过程中,无人机需要承受各种复杂的气象条件和飞行姿势的变化。如果气
2025-02-10 14:08:34867
机器视觉技术助力医药植入缓释直径自动化测量
医药植入缓释的直径精度对要药物作用的发挥有着重要的影响。友思特提供基于工业相机的机器视觉测量方案,高效保障了客户项目中的医药缓释在高速产线上的精确测量。
2025-02-06 11:56:24557
微流控行业中的恒压和灌流的区别
微流控恒压和灌流的主要区别在于它们的工作原理、应用场景以及流量控制的稳定性和精度‌。 一、工作原理‌ 微流控恒压:基于气体驱动技术,能够精准输出恒定压力的微量流体,实现无脉冲流动。它设计精巧
2025-02-05 16:03:03717
电源设备噪声滤波器的作用介绍
在电源设备这片关键领域中,噪声滤波器扮演着不可或缺的守护者角色,肩负着保障电源纯净、稳定运行以及与之相连电子设备正常工作的重任,其作用体现在多个关键层面。 电源设备的输入源往往并非理想的纯净电源
2025-02-04 11:48:00956
浮标水质监测站:实现对不同水域水质的实时监测
浮标水质监测站确实能够实现对不同水域水质的实时监测‌。以下是关于浮标水质监测站的详细介绍: ‌系统组成‌: 浮标体:为监测设备提供浮力,使其能够稳定地漂浮在水面上,并随水流而动,以便实时监测
2025-01-22 16:42:36610
车载气象监测站:实时监测道路风速风向温湿度气压扬尘
在复杂多变的道路环境中,驾驶者需要时刻关注天气变化,以确保行车安全。车载气象监测站应运而生,它集成了高精度传感器,能够实时监测道路的风速、风向、温湿度、气压以及扬尘等关键气象参数。 通过实时监测
2025-01-22 13:32:54745
SOURIAU的JMX推拉连接器是什么?-赫联电子
2025-01-16 11:20:29
声扬科技出席“鲲鹏原生开发伙伴圈层活动·深圳站”
近日,由华为技术有限公司主办的2024鲲鹏原生开发伙伴圈层活动·深圳站圆满结束。声扬科技受邀出席鲲鹏原生开发合作启动仪式,与现场80余家优秀企业家代表及高管同启鲲鹏原生新征程。共创鲲鹏原生开发新时代
2025-01-13 11:22:361264
已全部加载完成
