(导轨式)电能质量在线监测装置
(导轨式)电能质量在线监测装置是一种小型化、模块化、适用于分布式场景的电能质量监测设备,其核心特点是采用 DIN 导轨安装(符合国际标准 DIN EN 50022),可直接嵌入配电柜、配电箱内部,主要用于中低压配电系统末端(如低压开关柜、楼宇配电、分布式新能源接入点等)的电能质量实时监测,填补了大型监测装置在分布式场景中的覆盖空白。
核心定位与适用场景
导轨式装置的核心优势是 “小型化、易安装、低成本”,适用于对安装空间有限、监测节点分散的场景:
低压配电系统末端(如居民小区配电室、商业楼宇配电柜);
分布式新能源接入点(如户用光伏逆变器输出端、小型风电并网点);
工商业用户内部配电回路(如工厂车间配电箱、数据中心 UPS 输入端);
电能质量敏感设备前端(如精密仪器、医疗设备供电回路),用于监测电压波动、谐波等对设备的影响。
结构与安装特点
外形设计:采用扁平式或紧凑型结构,宽度通常为 18~72mm(符合 DIN 导轨尺寸标准),可直接卡装在配电柜内的标准导轨上,无需额外打孔或占用大量空间;
集成化设计:将采样、计算、通信模块集成于一体,部分型号支持外接电流互感器(CT)或电压传感器,适配不同量程的配电回路(如 AC 220V/380V);
安装便捷:无需专业施工,电工可快速完成接线(电压线直接接入、电流通过 CT 耦合),适合批量部署在分散的监测节点。
核心监测参数
相比 A 类高精度装置,导轨式装置的监测参数更侧重 “核心基础参数”,满足中低压末端的常规监测需求,典型参数包括:
基本电气量:电压 / 电流有效值(精度通常为 ±0.5%~±1%)、频率(±0.01Hz)、有功 / 无功功率、电能计量(有功电度);
谐波与畸变:电压 / 电流总谐波畸变率(THD)、主要次谐波(如 3~31 次,部分型号支持到 50 次);
三相不平衡:三相电压 / 电流偏差、不平衡度;
暂态扰动:电压骤升 / 骤降 / 中断(记录事件时间、幅值变化);
开关量监测:部分型号支持外接开关量输入,关联断路器动作状态等。
注:其精度等级通常对应 IEC 61000-4-30 中的B 类或 C 类(满足末端监测的基础精度要求,成本低于 A 类)。
技术特点
小型化与低功耗:采用低功耗芯片(如 ARM Cortex-M 系列),待机功耗通常≤5W,适合长期在线运行,无需额外散热设计;
灵活的通信能力:支持低成本、轻量化通信方式,如 RS485(Modbus-RTU 协议,便于本地组网)、LoRa/NB-IoT(无线通信,适合无布线场景)、以太网(部分工业级型号),可将数据上传至本地网关或云平台;
本地与远程管理:部分型号带小型 LCD 显示屏,可本地查看实时数据;支持远程配置(如通过云平台修改参数)、越限告警(本地指示灯或远程推送);
环境适应性:满足工业级环境要求,工作温度通常为 - 20℃~60℃,具备一定的抗电磁干扰能力(通过 GB/T 17626 基础电磁兼容测试),适应配电柜内复杂的电磁环境;
低成本与易维护:单台成本远低于 A 类装置,适合批量部署;部分型号支持热插拔更换,降低运维难度。
在新能源并网场景中的特殊作用
在分布式新能源(如户用光伏、小型风电)场景中,导轨式装置的价值体现在:
末端监测补位:分布式新能源接入点多且分散(如屋顶光伏、农业大棚光伏),大型监测装置难以覆盖,导轨式装置可直接安装在逆变器输出端或并网点配电柜内,实时监测并网时的谐波(如逆变器产生的高频谐波)、电压波动(如光伏出力波动导致的电压变化);
数据联动治理:为本地小型治理设备(如户用级 APF、无功补偿装置)提供数据反馈,实现 “监测 - 治理” 闭环(如当谐波 THD 超标时,触发本地 APF 投入运行);
轻量化数据上传:通过 NB-IoT 等无线通信将数据上传至区域能源管理平台,辅助电网侧掌握分布式新能源对低压配电网的整体影响。
相关标准依据
设计需符合中低压末端监测的基础标准,如:
国际标准:IEC 61000-4-30(B 类 / C 类)、IEC 62053(电能计量标准);
国家标准:GB/T 19862(电能质量监测设备通用要求)、GB 50054(低压配电设计规范)。
综上,导轨式电能质量在线监测装置是中低压配电末端的 “轻量化监测节点”,通过小型化设计和灵活部署,实现了分布式场景中电能质量的低成本、广覆盖监测,尤其在分布式新能源并网、低压用户侧管理等场景中,成为连接末端设备与上层管理平台的关键数据接口。
编辑
分享
列举一些知名品牌的导轨式电能质量在线监测装置
导轨式电能质量在线监测装置的价格大概是多少?
选择导轨式电能质量在线监测装置要考虑哪些因素?
电能质量
1260浏览量
22159 -
在线监测
1文章
1240浏览量
28214
(导轨式)电能质量在线监测装置介绍
