在电力设备智能运维领域,非侵入式安装与多技术融合正成为局放在线监测的核心突破点。上海云瞳绿能科技有限公司(以下简称“云瞳绿能”)通过 “特高频电磁波检测+ TEV(暂态地电压)+声波定位+温度监测” 的协同创新,重新定义了设备绝缘状态监测的效率和安全性。
一、非侵入式安装:颠覆传统运维模式
免停电改造的核心价值
传统局放检测需设备停电安装传感器,造成运维中断与经济损失。云瞳绿能开发的传感器采用 强磁吸附设计 与 无线传输技术,可直接贴合开关柜、GIS外壳表面,实现带电安装。例如,其TEV(暂态地电压)传感器通过电容耦合原理捕捉柜体表面纳秒级电磁脉冲,安装过程不影响设备运行。
实际效益:某变电站改造案例中,云瞳方案减少计划外停电75%,年运维成本下降40%。
多场景适配能力
针对不同设备结构,云瞳绿能提供定制化方案:
开关柜/环网柜:表面贴装式传感器,抗电磁干扰能力提升3倍;
高压电缆:分布式光纤与无线传感器联动,实时监测接头过热风险;
GIS设备:内置式特高频传感器,避免开盖改造风险。
二、多技术融合:精准诊断的三大支柱
云瞳绿能创新性整合三类感知技术,构建多维监测网络:
特高频电磁波检测(UHF)
捕捉300MHz-3GHz频段放电信号,穿透柜体金属屏蔽层,精准识别GIS内部悬浮颗粒放电。
声波定位(AE)
通过超声波传感器追踪放电产生的机械振动波,实现故障点三维空间定位,定位误差≤10cm2。
温度监测联动
在传感器中集成温度/湿度感知模块,关联局放信号与温升数据,区分放电类型(如过热性放电与绝缘缺陷放电)。
技术协同优势:
多源数据经边缘计算模块融合分析,误报率降至5%以下;
20ms内完成故障分级告警,响应速度提升10倍。
三、云瞳绿能的行业赋能:从技术到标准
经济价值量化
某钢铁厂配电房部署案例显示,系统预警电缆终端头气隙放电,避免直接损失超500万元;
电池供电设计(续航5年)降低布线成本,适配老旧站房改造。
推动标准进化
云瞳绿能参与制定的《局放在线监测技术导则》中,其多传感器融合规范与无线低功耗架构被纳入行业标准,加速技术从“被动响应”向“主动防御”转型。
生态化应用拓展
基于物联网架构,系统支持与数字孪生平台集成,实现绝缘劣化趋势预测,为新型电力系统构建全域安全防线。
上海云瞳绿能科技的核心突破:
通过将 “非侵入式安装” 与 “特高频+声波+温度”多维感知 结合,云瞳绿能实现了:
运维零中断:传感器安装无需停电,保障供电连续性;
诊断智能化:边缘侧AI算法(如CNN放电模式识别)压缩决策链路;
防护前置化:从“事后维修”跃迁至“事前预警”。
监测
2文章
4529浏览量
47740
石油开采环网柜局放监测方案:原理与实践
市政电力设施局放监测装置——分析
电网局放值实时监测传感器-技术演进与实践
海辰储能荣获2025绿点中国可持续实践年度绿贝案例
GIS局放监测产品的重点技术有哪些?
带电局放监测技术的应用
高频电流局放监测系统
非侵入式局放监测革命:上海云瞳绿能科技的融合创新实践
