在这个电子信息技术日新月异的时代,噪声污染如影随形,已经成为电子信息传播质量的无形杀手。它悄无声息地干扰信号传输,影响电子电路的通讯质量,导致测量结果频频失真。然而,尽管噪声难以彻底消除,我们却可以通过巧妙地调整测量措施,对其进行有效抑制和管控,通过最大限度弱化噪声的方式大大提高测量的准确性。
抑制测试设备的噪声
对于测试设备而言,噪声主要来源于两方面:辐射干扰噪声和电源噪声。辐射干扰产生的噪声会通过空间介质,干扰能量的近场感应。这类噪声主要在工频、射频和高频大功率传输线上产生,由于其上方电流变化迅速,因此会在附近形成交变磁场噪声源。为帮助用户更直观地理解如何处理这类噪声干扰,我们借助横河示波器DLM3000进行实际操作演示。
首先我们需要用一台DLM3000示波器捕捉原始信号并分析该干扰信号的构成,其界面如图1所示:
图1:原始信号的干扰信息分析图
图2是用户在图1的基础上使用了DLM3000示波器的8Khz低通滤波器后得到的波形,我们可以明显看到其显示波形规整了许多。同时用户还可根据不同的信号及干扰杂波,从8Khz-200Mhz分的14挡位中自由选择不同的滤波器挡位进行测量。
图2:经滤波器功能处理后的信号
举报投诉
示波器
113文章
7126浏览量
196851
热点推荐
科瑞杰DLM3000/DLM5000示波器测量与统计功能
深圳市科瑞杰科技有限公司-历史存储功能又称作分段存储技术,将内存分割成若干等份,每一份存储一屏历史波形。波形参数的自动测量与统计功能光标测量功能。
横河波形测量仪器的远程操控(通信/WEB服务器/集成软件平台IS8000)
深圳市科瑞杰科技有限公司-横河示波记录仪DL950以及混合信号示波器DLM3000/DLM5000为客户提供了多种远程操控的解决方案。
如何设置横河示波器减少“误触发”的发生?
深圳市科瑞杰科技有限公司-可以通过一系列的设置去避免或者减少示波器“误触发”的发生,开启触发源模拟滤波、提高实时采样率、设置更精确的触发条件、利用运算通道、使用高配机型DLM3000或DLM5000,可以有效减少误触发和抖动的发
导致横河数字示波器DLM3000“误触发”的两种可能情况
深圳市科瑞杰科技有限公司-示波器可以设置一系列的触发条件如:边沿、触发电平、斜率、触发位置等限制捕捉范围。虽然在触发设置中限制了捕获条件,但在实际测试过程中,偶尔也会发生捕获的波形并没有满足设置的触发条件,这种现象被称为“误触发”。
横河DLM3024数字示波器常见问题维修方案
横河DLM3024示波器是一款功能强大、性能卓越的示波器,广泛应用于电子工业、通信、自动化控制等领域,可用于观测和分析各种模拟和逻辑混合信号,为工程师提供准确、可靠的测试数据。
8通道示波器DLM5000的应用
横河DLM5000的8路模拟, 32-bits逻辑同时测量多路复合信号;滤波r、周期统计与电源分析功能;最大500MW长存储,全通道2.5Gs/S采样。这些特性使得DLM5000可以有效满足此类测试需求。
横河DLM3000示波器技术参数
横河DLM3000示波器广泛应用于电子测量、机电一体化设计等领域,可用于验证和排除汽车电子控制系统中电子控制单元(ECU)、传感器和执行器之间的通信故障,也适用于工程师和科研人员进行各种信号分析和测试。
横河DLM3000示波器应用领域
横河DLM3000示波器大容量内部固态波形存储器,可存储多达5亿点的波形数据,用户能够更好地捕获并观测波形异常。DLM3000 可支持FlexRay、CAN、LIN和SENT等系列车载总线,因此备受受汽车工程师欢迎,它也同样适用
横河示波器DLM3000历史存储与统计功能
工程师除了需要测量常规单周期开关损耗,还需要关注多周期开启损耗和关闭损耗。这需要用到示波器的历史存储与统计功能。DLM3000可以在高速波形捕获基础上对数据进行历史存储。
用DLM3000示波器抑制测试设备的噪声
