企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳和创磁性材料有限公司
本公司专业从事吸波材料、防磁贴、隔磁片、导热吸波材料、纳米晶材料、导热硅胶垫片的生产及销售。并为相关行业客户提供解决方案。
64 内容数 2.2w 浏览量 0 粉丝
高频吸波材料6-8G用隔磁片吸波片可客制尺寸
型号: HC-6-8G-1MM
品牌: (和创磁性材料)
--- 产品详情 ---
吸波材料 高频5G吸收材料  定制尺寸
        随着电子设备向小型化和更高数率的方向发展,由此带来的是组件之间的间距越来越小、波长不断缩短。当波长缩短到接近组件和设备的物理尺寸时,这将导致噪声的"天线效应”增大。因此,防止噪声耦合到这些能辐射或产生耦合场的“天线”结构上变得更加重要,因为在更高的频率上,采用低成本的方式来实现对产品的电磁防护也变得更为困难。同时,较小的波长会接近许多受试设备( EUTs )的物理尺寸,导致发生腔体的共振效应。当闭合体尺寸等于半波长的整数倍时,对应频率就是一谐振频率。在机箱内产生的波,其波节点(即零振幅)位于外壳的导电壁上。此结构就起到了腔体谐振器的作用。例如,-一个2英寸见方乘1/2英寸的金属腔体其- -阶模的谐振频率在12 GHz左右。在这些非常高的频率,即使是弱耦合也可以激励起强烈的振荡,然后场可以耦合到腔体内的任何其他点或可以产生辐射。腔体谐振的危险是,如果一个噪声源含 有对应谐振频点的频率成分,于以腔体"Q-因数”产生的乘积或放大效应,那么在谐振频率上会激励起很强的场。减弱该现象的一种方法是通过能损耗能量(Q-抑制)的措施来降低腔体的"Q-因数”, 通常做法是在腔体内安放吸收材料。
       谐振型高频吸波材料,能够依靠材料本身的特性吸收高频能量。通常情况下,这些高频能量在通过吸波材料时与材料中的吸收介质发生谐振及涡流损耗,最后以热量的形式损耗掉。可改善天线方向图,提高雷达测向准确性;防止微波器件和设备的电磁干扰等作用。
       谐振型吸波材料,厚度通常与工作波长密切相关,且影响到吸收效果。当厚度与工作波长之比d/λ约为0.05,在谐振频率有较好的吸收。在同样的工作频率下,可以通过调整电磁参数,或调整厚度,以达到相似的吸波效果,从而达到性价比的平衡。
 客户订制:
       高频吸波材料为深灰色平板薄片,基本规格200*200mm,可由用户确定其他尺寸,可按用户要求尺寸切成小块。
为你推荐
