企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
157 内容数 2.2w 浏览量 1 粉丝
SZSW8155_SW8155吸顶式防爆平台灯
型号: SZSW8155
--- 产品参数 ---
  • 型号 SZSW8155
  • 名称 吸顶式防爆平台灯
  • 光源 LED
  • 电压 AC36V/AV220V
  • 功率 100W/120W/150W
  • 防护等级 IP66
--- 产品详情 ---
SZSW8155防爆灯的吸顶式安装是一种非常常见且简洁的安装方式,顾名思义,就是将灯具直接安装在天花板、顶棚或管廊、平台的底部,使得灯具的底座紧贴安装平面。
这种方式外观整洁,不占用空间,是许多室内和有顶棚的室外区域的首选。
一、 主要应用场景
室内厂房/车间:安装在厂房的混凝土顶板或钢结构桁架下平层,提供均匀的整体照明。
设备层/管廊:安装在石油化工、制药等企业的管道走廊、设备层的顶部,为巡检和维修提供照明。
仓库/储罐区泵棚:安装在有顶棚的仓库或泵棚的天花板上。
隧道:安装在隧道顶壁,提供道路照明。
室内配电室、压缩机房:这些房间通常天花板平整,适合吸顶安装。
二、 安装步骤简介
规划与定位
根据照明需求确定灯具的安装位置和间距。
确保安装位置能避开风管、桥架等障碍物。
在天花板(如混凝土板、钢板)上精确标出安装孔的位置。
预埋或安装固定基座
混凝土顶板:通常预埋螺栓或使用膨胀螺栓。需要先钻孔,放入膨胀管,再插入螺栓。
钢结构顶棚:可以在钢梁或檩条上焊接一块带螺孔的安装板,或者直接用高强度螺栓穿透钢板固定。
防爆接线盒:有时会先将一个防爆接线盒固定在天花板上,灯具再直接安装在接线盒上,这样接线更方便,密封性更好。
电缆引入
电缆通常通过预埋的管道或桥架敷设,从天花板内引出到安装点。
电缆通过灯具外壳上的一个防爆格兰头(电缆密封接头) 引入灯具的接线腔。
固定灯具
将灯具的安装底座(通常自带法兰或安装孔)对准预埋好的螺栓。
套上弹簧垫圈和平垫圈,然后用螺母拧紧,确保灯具牢固地贴合在天花板上。
接线与密封
至关重要:必须断电操作!
在灯具的接线腔内,将电源线(火线L、零线N)和地线(PE)分别接到对应的端子排上,确保连接牢固。
拧紧格兰头,压紧密封圈,确保电缆入口处的防爆和防水密封。
检查灯具外壳与天花板接触面的密封垫是否平整压实(如果设计上有)。
最后盖紧灯具的所有盖板,并交叉、均匀地拧紧所有螺丝,确保防爆面闭合严密。
三、 核心注意事项与要求
保持防爆完整性(最高原则)
密封是关键:吸顶安装时,灯具与天花板之间的接合面是一个潜在的隐患点。如果灯具设计不是专门为吸顶式服务的,这个面可能不是防爆面。标准的做法是:
通过格兰头实现电缆引入处的防爆密封。
灯具主体与天花板之间可以加装橡胶密封垫,但这主要是为了防尘防水,其防爆功能仍由灯具自身的结构(如隔爆腔)保证。
最推荐的方式:使用防爆接线盒作为过渡。先将接线盒固定并密封在天花板上,电缆接入接线盒,灯具再通过隔爆螺纹或法兰直接拧在接线盒上。这样整个通路都是标准的防爆结构。
机械强度与紧固
安装基础必须绝对牢固。特别是使用膨胀螺栓在混凝土顶板安装时,必须确保打入深度足够,螺栓规格与灯具重量匹配。
必须使用防脱落结构的垫圈(如弹簧垫圈、齿形垫圈)和不锈钢紧固件,防止因振动导致螺母松动,灯具坠落。
接地
灯具的金属外壳必须可靠接地。接地线应牢固地接在灯具的接地端子上。
散热考虑
吸顶式安装时,灯具紧贴天花板,散热条件不如吊杆式。必须确保灯具与天花板之间留有适当的散热空间(如果设计上有散热鳍片),并注意不要安装在隔热材料附近,以免影响LED的寿命。
防水考虑(用于户外或潮湿室内)
如果用于户外,必须选择防护等级高的灯具(如IP65及以上)。
安装时应确保灯具安装平稳,不会积水。电缆入口最好朝下,或使用弯头格兰头,防止雨水渗入。
四、 吸顶式 vs. 吊杆式 vs. 法兰式
特性吸顶式安装吊杆式安装法兰式安装
安装位置天花板、顶棚底部从顶部悬吊下来墙面、立柱、设备
空间占用很小,紧贴顶棚占用垂直空间占用水平空间
散热相对较差最佳良好
照射角度固定,通常向下可大范围调节通常可小幅调节
美观性最整洁、美观功能性强,线缆隐藏紧凑,贴合墙面
适用场景室内厂房、管廊、仓库高大空间、需避障墙壁、设备支架、立杆
总结:SZSW8155吸顶式安装是一种空间利用率高、外观简洁的安装方式。其技术核心在于确保安装牢固和维持防爆密封的完整性。对于防爆区域,强烈建议采用“防爆接线盒 + 吸顶式防爆灯”的组合方式,这是最标准、最安全可靠的做法。安装必须由专业电工按照规范操作。
为你推荐
