电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>用各向异性湿法蚀刻技术制作的低损耗硅波导
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
集成电路制造中Bosch工艺的关键作用和流程步骤
工艺通过独特的“刻蚀-钝化”循环,实现了高深宽比、各向异性的微结构加工,广泛应用于微机电系统(MEMS)、深刻蚀及通孔(TSV)制造等领域。
2025-12-26 14:59:47218
Molex的耐高温、低损耗双轴电缆有什么?-赫联电子
消防安全标准,并获得UL认可符合UL风格标准。   Temp-Flex TwinMax耐高温低损耗双轴电缆可以应用于电信/网络,例如:服务器和背板。数据中心解决方案的内部服务器和背板也会应用到此技术
2025-12-25 13:46:31
椭偏术精准测量超薄膜n,k值及厚度:利用光学各向异性衬底
的高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域。本研究提出一种新方法:利用各向异性衬底打破椭偏分析中n,k,d的参数耦合。模拟结果表明,该方法可在单次测量中
2025-12-08 18:01:31237
村田LQW15AN系列电感:高频射频电路低损耗解决方案
村田LQW15AN系列电感通过 高Q值、低直流电阻(Rdc)、小尺寸封装及高频稳定性 等特性,成为高频射频电路中实现低损耗的核心解决方案,其技术优势与应用场景高度契合5G通信、Wi-Fi 6
2025-12-04 16:10:27470
面向 AI 应用的低损耗光纤连接
(Terabit)以太网等技术的普及,数据中心必须采用先进的解决方案,以确保高带宽、低延迟,并最大程度地减少信号衰减。低损耗光纤连接已成为满足这些性能需求的关键技术,在 AI 驱动的环境中提供了显著的优势。 接下来,小编将对 AI 数据中心中的低损耗光纤连接进行简要探
2025-11-25 10:24:15109
信维低损耗MLCC电容,提升电路效率优选
信维低损耗MLCC电容在提升电路效率方面表现优异,其核心优势体现在 低损耗特性、高频响应能力、小型化设计、高可靠性 以及 广泛的应用适配性 ,具体分析如下: 一、低损耗特性直接提升电路效率 低介质
2025-11-24 16:30:00632
突破传输瓶颈:低损耗光纤如何重塑数据中心未来
在人工智能、云计算和8K视频流等数据密集型应用的驱动下,全球数据中心流量正以每年25%的速度激增。当传统光纤在长距离传输中因信号衰减导致效率下降时,一种名为"低损耗光纤"的技术正悄然改变游戏规则
2025-11-19 10:27:17262
湿法蚀刻的最佳刻蚀条件是什么
湿法蚀刻的最佳刻蚀条件需综合溶液体系、温度控制、时间管理及材料特性等因素,具体如下: 溶液体系与浓度 氢氟酸缓冲体系(BOE):采用HF:NH₄F:H₂O=6:1:1的体积比配置,pH值控制在3-5
2025-11-11 10:28:48269
村田电容:高频电路中的低损耗解决方案
村田电容在高频电路中通过材料创新、结构优化与系列化设计,成为低损耗解决方案的核心选择,其优势体现在高频性能、低损耗特性、温度稳定性及定制化方案四个维度。 一、高频性能:突破GHz级信号传输瓶颈 村田
2025-10-30 16:52:30563
晶圆湿法刻蚀技术有哪些优点
晶圆湿法刻蚀技术作为半导体制造中的重要工艺手段,具有以下显著优点:高选择性与精准保护通过选用特定的化学试剂和控制反应条件,湿法刻蚀能够实现对目标材料的高效去除,同时极大限度地减少对非目标区域(如掩膜
2025-10-27 11:20:38369
半导体湿法腐蚀工艺中,如何选择合适的掩模图形来控制腐蚀区域?
,对于MEMS器件中的悬臂梁或膜片等结构,需要精确控制其厚度和轮廓;而在集成电路制造中,则要确保互连线之间的隔离区域准确无误。 考虑到湿法腐蚀通常是各向同性的(即在所有方向上的腐蚀速率相同),这意味着掩模边缘的设计必
2025-10-27 11:03:53312
判定高电阻率的导电类型:基于氢氟酸HF处理结合扩展电阻SRP分析的高效无损方法
高电阻率因其低损耗和高性能特点,在电信系统中的射频(RF)器件应用中备受关注。尤其是作为绝缘(SOI)技术的理想基板,高电阻率的需求日益增加。然而,确定高电阻率的导电类型(n型或p型)一直是
2025-09-29 13:04:56746
白光干涉仪在晶圆湿法刻蚀工艺后的 3D 轮廓测量
引言 晶圆湿法刻蚀工艺通过化学溶液对材料进行各向同性或选择性腐蚀,广泛应用于衬底减薄、氧化层开窗、浅沟槽隔离等工艺,其刻蚀深度均匀性、表面平整度、侧向腐蚀量等参数直接影响器件性能。例如,MEMS
2025-09-26 16:48:41934
三菱电机SiC MOSFET模块的高功率密度和低损耗设计
铁路牵引变流器作为轨道交通车辆动力系统的核心部件,正朝着高可靠性、高功率密度和高效率方向发展。目前IGBT仍是铁路牵引领域的主流功率半导体器件,但是SiC MOSFET模块的应用正在加速。本文重点介绍三菱电机SiC MOSFET模块的高功率密度和低损耗设计。
2025-09-23 09:26:332066
7/16波导至同轴直角适配器ATM Microwave
7/16波导至同轴直角适配器ATM Microwave是用于实现7/16 DIN同轴接口与波导接口之间高效信号转换的射频组件,具备高功率承载、低驻波比等特性,适用于卫星通信、雷达系统等高频场景。产品
2025-09-23 08:48:41
SMA连接器类型:低损耗款性能优势全解析
对需要高精度、高频段、远距离传输的场景来说,SMA 低损耗款不是 “可选项”,而是 “必选项”—— 普通款的损耗看似不大,但叠加后会严重影响系统性能,而低损耗款通过材质、结构、工艺的优化,能最大限度 “守住” 信号能量,提升系统效率、降低成本。
2025-09-19 10:10:001754
复合材料常用的力学性能指标有哪些?
复合材料的力学性能指标与其 “多相、各向异性” 的结构特性密切相关,需针对性评估其承载、变形、断裂等核心能力;而力学测试则需结合材料特性(如纤维方向、基体类型)和应用场景(如航空、建筑)选择标准方法,确保数据的准确性和工程适用性。
2025-09-18 10:28:321899
【新启航】碳化硅 TTV 厚度测量中的各向异性效应及其修正算法
的晶体结构赋予其显著的各向异性,在 TTV 厚度测量过程中,各向异性效应会导致测量数据偏差,影响测量准确性。深入研究各向异性效应并探寻有效的修正算法,是提升碳化硅 TT
2025-09-16 13:33:131573
三环薄膜电容高耐压与低损耗特性分析
三环薄膜电容(以金属化聚丙烯薄膜电容为代表)通过材料特性与结构设计,实现了高耐压与低损耗的双重优势,广泛应用于新能源汽车、光伏逆变器、工业变频器等高压高频场景。以下从技术原理、性能表现及应用价值
2025-09-04 14:32:12590
35WR10W波导连接器Anritsu
接口,从而显著简化毫米波频段(75-110GHz)下波导设备与同轴测试仪器的互联流程,为高频信号传输与测量提供稳定可靠的低损耗解决方案。1. 基本功能• 将标准 WR10 矩形波导口(75–110
2025-09-04 09:16:39
LED 驱动电源好帮手:合粤铝电解电容低损耗角,消除灯光频闪隐患
在现代照明系统中,LED技术因其高效节能、长寿命等优势已成为主流选择。然而,LED驱动电源的稳定性直接影响照明质量,其中铝电解电容的性能尤为关键。合粤电子推出的低损耗角铝电解电容系列,通过创新
2025-09-03 17:22:29845
冠坤电解电容与 LED 显示屏:低损耗角(tanδ<0.009),消除画面闪烁隐患
在现代LED显示屏技术中,电解电容的性能直接影响着显示效果的稳定性和寿命。冠坤电子推出的低损耗角(tanδ<0.009)电解电容系列,通过创新材料和工艺的突破,为高刷新率LED显示屏提供了关键的电源
2025-09-02 15:59:52478
湿法腐蚀工艺处理硅片的原理介绍
湿法腐蚀工艺处理硅片的核心原理是基于化学溶液与材料之间的可控反应,通过选择性溶解实现微纳结构的精密加工。以下是该过程的技术要点解析:化学反应机制离子交换驱动溶解:以氢氟酸(HF)为例,其电离产生
2025-09-02 11:45:32831
基于各向异性磁阻(AMR)效应的MT6701磁编码器原理及其在数控机床主轴精密位移测量中的性能研究
磁编码器作为现代工业自动化系统中的关键部件,其精度和可靠性直接影响着数控机床等高端装备的性能表现。基于各向异性磁阻(AMR)效应的MT6701磁编码器,凭借其独特的物理特性和结构设计,在数控机床主轴
2025-08-29 16:32:26732
如何选择合适的湿法清洗设备
选择合适的湿法清洗设备需要综合评估多个技术指标和实际需求,以下是关键考量因素及实施建议:1.清洗对象特性匹配材料兼容性是首要原则。不同半导体基材(硅片、化合物晶体或先进封装材料)对化学试剂的耐受性
2025-08-25 16:40:56633
圣邦微电子推出VCE275X系列轴心磁编码器芯片
圣邦微电子推出 VCE275X 系列轴心磁编码器芯片。器件基于各向异性磁阻(AMR)技术,结合优化的 CMOS 精细调理电路,可实现 14 位有效分辨率的 360° 磁场角度检测。该系列提供多种输出
2025-08-25 09:24:484150
圣邦微电子推出高度集成旋转磁编码器芯片VCE2755
圣邦微电子推出 VCE2755,一款基于各向异性磁阻(AMR)技术的高度集成旋转磁编码器芯片。该器件可应用于各种典型的需要角度位置反馈和速度检测的应用场景。
2025-08-21 11:51:501346
JMC1200N柔性不可扭曲波导JUPITER
JMC1200N是JupiterMicrowave Components推出的“柔性-不可扭曲”矩形软波导,致力于 5.85 – 26.5 GHz 频率段设计,具有低损耗、高功率与相应机械柔顺性
2025-08-18 10:13:35
光学3D表面轮廓仪助力中国科学技术大学液晶聚合物领域研究
在材料科学与光学技术交织的前沿领域,液晶聚合物正逐渐崭露头角,成为备受瞩目的“明星材料”,其融合液晶的光学各向异性与聚合物的加工优势,从高清显示屏到光通信网络,它通过精准调控光线赋能显示技术升级
2025-08-15 14:01:260
AMR磁性编码器在人形机器人领域的应用
AMR(各向异性磁阻)磁性编码器在人形机器人领域具有重要的应用价值,主要得益于其高精度、耐用性和环境适应性。以下是其关键应用场景及优势分析:1.关节运动控制精准角度测量AMR编码器通过检测磁铁随关节旋转的磁场变化,提供高分辨率(可达16位以上)的角度反馈,确保关节运动的精确性(误差
2025-08-12 12:04:01760
半导体湿法工艺高精度温控器吗
在半导体湿法工艺中,高精度温控器是必需的关键设备,其应用贯穿多个核心环节以确保工艺稳定性和产品良率。以下是具体分析:一、为何需要高精度温控?化学反应速率控制湿法蚀刻、清洗等过程依赖化学液与材料
2025-08-12 11:23:14660
SC型波导至同轴直角适配器:全频段高效信号过渡的优选方案
,确保高频信号低损耗传输。l WR137(5.85-8.2 GHz):专为卫星通信Ku频段设计,功率容量达500 W(连续波),稳定支持高功率应用。紧凑直角结构设计 通过优化波导探针与同轴线的耦合角度
2025-08-12 09:39:38
湿法蚀刻工艺与显示检测技术的协同创新
制造工艺的深刻理解,将湿法蚀刻这一关键技术与我们自主研发的高精度检测系统相结合,为行业提供从工艺开发到量产管控的完整解决方案。湿法蚀刻工艺:高精度制造的核心技术M
2025-08-11 14:27:121257
【新启航】如何解决碳化硅衬底 TTV 厚度测量中的各向异性干扰问题
摘要 本文针对碳化硅衬底 TTV 厚度测量中各向异性带来的干扰问题展开研究,深入分析干扰产生的机理,提出多种解决策略,旨在提高碳化硅衬底 TTV 厚度测量的准确性与可靠性,为碳化硅半导体制造工艺提供
2025-08-08 11:38:30657
湿法刻蚀是各向异性的原因
湿法刻蚀通常是各向同性的(即沿所有方向均匀腐蚀),但在某些特定条件下也会表现出一定的各向异性。以下是其产生各向异性的主要原因及机制分析:晶体结构的原子级差异晶面原子排列密度与键能差异:以石英为例
2025-08-06 11:13:571422
湿法刻蚀的主要影响因素一览
)。例如,缓冲氧化物刻蚀液(BOE)通过添加NH₄F稳定反应速率。复合酸体系(如HNO₃+HF+HAc)可实现各向异性刻蚀,适用于形成特定角度的沟槽结构。•浓度控制浓度
2025-08-04 14:59:281458
半导体湿法flush是什么意思
在半导体制造中,“湿法flush”(WetFlush)是一种关键的清洗工艺步骤,具体含义如下:定义与核心目的字面解析:“Flush”意为“冲洗”,而“湿法”指使用液体化学品进行操作。该过程通过喷淋或
2025-08-04 14:53:231078
大连义邦Nanopaint压感油墨为智能各向异性压阻传感器提供解决方案
大连义邦定向力感知压感油墨Nanopaint,通过丝网印刷工艺可以实现高精度各向异性压阻传感,为智能系统装上“触觉神经”。
2025-08-04 13:37:16614
低损耗双向功率分配器/合路器 2.2–2.8 GHz skyworksinc
电子发烧友网为你提供()低损耗双向功率分配器/合路器 2.2–2.8 GHz相关产品参数、数据手册,更有低损耗双向功率分配器/合路器 2.2–2.8 GHz的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2025-07-30 18:34:36
如何从新材料和新工艺中降低电感变压器损耗
变压器、电感器的技术方向简单来说就是实现低损耗和高转化效率。在满足电性能的前提下,降低损耗成为变压器、电感器设计的关键。为此,需要对变压器、电感器的损耗进行详细分解,并从材料技术和结构工艺技术两大
2025-07-25 13:44:04677
35WR10WF波导连接器Anritsu
型精密接头,实现无缝衔接;35WR10WF采用精密制造工艺,支持 W 波段(74-110GHz) 宽频覆盖,确保信号低损耗传输,显著简化毫米波通信、雷达系统及高频测试中的同轴测量流程,是高频场景下提升
2025-07-24 08:46:54
2025-07-22 13:35:421468
MASW-011052 HMIC™PIN二极管SP2T开关2-18GHz
in Gel Pack(G)或 Waffle Pack(W)工作温度范围:-65°C 至 +125°C工艺技术:MACOM 专利 HMIC(异石微波集成电路)产品优势性能优越:低损耗、高隔离、宽频带特性
2025-07-18 08:57:26
晶圆蚀刻扩散工艺流程
晶圆蚀刻与扩散是半导体制造中两个关键工艺步骤,分别用于图形化蚀刻和杂质掺杂。以下是两者的工艺流程、原理及技术要点的详细介绍:一、晶圆蚀刻工艺流程1.蚀刻的目的图形化转移:将光刻胶图案转移到晶圆表面
2025-07-15 15:00:221224
晶圆蚀刻后的清洗方法有哪些
晶圆蚀刻后的清洗是半导体制造中的关键步骤,旨在去除蚀刻残留物(如光刻胶、蚀刻产物、污染物等),同时避免对晶圆表面或结构造成损伤。以下是常见的清洗方法及其原理:一、湿法清洗1.溶剂清洗目的:去除光刻胶
2025-07-15 14:59:011622
JMC1200T柔性和可扭转波导JUPITER
应用场景。产品优势1. 柔性与可扭转性JMC1200T波导选用螺旋缠绕的铜合金板材制作而成,能够在 E 平面和 H 平面同时完成弯曲和扭转,主要用于需要动态管理或存在机械位移的场合。2. 广泛应用
2025-07-10 09:38:26
告别短路!各向异性导电胶的精密世界
导电胶
超微焊料解决方案发布于 2025-07-02 09:35:44
光互连技术迎来重大突破,1.6T时代正式开启!
全球AI算力激增推动1.6T光模块进入爆发期,2025年出货量预计超100万台。政策端《算力互联互通行动计划》加速智算中心建设,技术端玻璃基双四芯波导芯片实现8通道0.4dB超低损耗。CPO与可插拔
2025-06-30 11:25:55794
晶圆湿法清洗设备 适配复杂清洁挑战
在半导体制造的精密流程中,晶圆湿法清洗设备扮演着至关重要的角色。它不仅是芯片生产的基础工序,更是决定良率、效率和成本的核心环节。本文将从技术原理、设备分类、行业应用到未来趋势,全面解析这一关
2025-06-25 10:26:37
半导体湿法清洗设备 满足产能跃升需求
的重要性日益凸显,其技术复杂度与设备性能直接影响生产效率和产品质量。一、湿法清洗的原理与工艺清洗原理湿法清洗通过化学或物理作用去除晶圆表面污染物,主要包括:化学腐蚀:使
2025-06-25 10:21:37
Jcmsuite应用:脊形波导模式分析
本教程示例演示了集成光子电路的典型脊形波导的模式分析: 根据集成电路的设计和功能,这种波导可以呈现为直线或曲线结构。JCMsuite允许方便的分析直和弯曲的情况。 在项目文件中定义了数值传播模式
2025-06-18 08:44:15
详解各向异性导电胶的原理
各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesive, ACA)是一种特殊的导电胶,其导电性能具有方向性,即热压固化后在一个方向上(通常是垂直方向)具有良好的导电性,而在另一个方向(如水平方向)则表现为绝缘性。这种特性使得ACA在电子封装、连接等领域具有独特的应用价值。
2025-06-11 13:26:03711
碳化硅衬底厚度测量探头温漂与材料各向异性的耦合影响研究
在碳化硅衬底厚度测量中,探头温漂与材料各向异性均会影响测量精度,且二者相互作用形成耦合效应。深入研究这种耦合影响,有助于揭示测量误差根源,为优化测量探头性能提供理论支撑。 耦合影响机制分析 材料
2025-06-11 09:57:28669
VirtualLab Fusion应用:光波导的构造
技术。在本例中,我们将介绍如何设置和配置光波导组件。 初始化光波导组件 光波导结构的构造 光波导通道的配置 在光波导曲面添加区域 在区域内添加光栅 在Grating子部分中,可以配置光栅
2025-06-11 08:49:41
VirtualLab Fusion:分层介质元件
摘要 分层介质组件用于对均质(各向同性或各向异性)介质的平面层序列进行严格而快速的分析。这种结构在涂层应用中特别有意义。在此例中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中定义此类结构
2025-06-11 08:48:04
苏州湿法清洗设备
苏州芯矽电子科技有限公司(以下简称“芯矽科技”)是一家专注于半导体湿法设备研发与制造的高新技术企业,成立于2018年,凭借在湿法清洗领域的核心技术积累和创新能力,已发展成为国内半导体清洗设备领域
2025-06-06 14:25:28
Jupiter Microwave:微波频段通信波导组件领域的领军制造商
了维护成本。产品特点:性能卓越,可靠性高Jupiter Microwave 的波导组件产品以其卓越的性能和高可靠性而著称。公司注重产品的信号传输效率、损耗控制和频率响应等方面,确保每一款产品都能达到行业
2025-05-30 09:22:47
一文详解湿法刻蚀工艺
湿法刻蚀作为半导体制造领域的元老级技术,其发展历程与集成电路的微型化进程紧密交织。尽管在先进制程中因线宽控制瓶颈逐步被干法工艺取代,但凭借独特的工艺优势,湿法刻蚀仍在特定场景中占据不可替代的地位。
2025-05-28 16:42:544247
AMR磁阻效应的无源式磁感测开关在智能电表防窃电与计量精度
随着智能电网建设的加速推进,智能电表作为电力系统末端计量设备,其防窃电能力和计量精度直接影响供电企业的经济效益。近年来,基于AMR(各向异性磁阻)效应的无源式磁感测开关技术,正通过独特的非接触式检测
2025-05-23 17:29:43985
Mi-Wave千分尺型校准移相器
,满足相控阵雷达、卫星通信等对波束指向严苛的应用需求。2.宽频带覆盖与低损耗 支持18-220 GHz全波导频段(如WR-42至WR-06),插入损耗低于1.5dB,驻波比(VSWR)优于1.2:1。其
2025-05-23 09:58:42
交流充电桩负载能效提升技术
功率器件与拓扑优化 宽禁带半导体器件应用 传统基IGBT/MOSFET因开关损耗高,限制了系统效率。采用碳化硅(SiC)或氮化镓(GaN)器件可显著降低损耗: SiC MOSFET导通电阻低(仅为
2025-05-21 14:38:45
一文全面解析AMR(磁力)传感器
什么是AMR?AMR是AnisotropicMagnetoResistance的缩写,意为各向异性磁电阻。这是一种具有施加磁场后电阻减少功能的元件,其功能取决于磁力线相对于元件的方向(各向异性
2025-05-19 13:21:233551
ADAF1080集成式8mT AMR磁场传感器和信号调节器技术手册
ADAF1080 是一款集成了信号调理功能的单轴、高精度磁场传感器。该器件内置各向异性磁阻 (AMR) 传感器,集成信号调理放大器、电气偏移消除功能、集成诊断功能和模数转换器 (ADC) 驱动器,可准确测量高达 ±8 mT 的磁场。
2025-05-07 09:54:00781
VirtualLab Fusion应用:各向异性方解石晶体的双折射效应
1.摘要 双折射效应是各向异性材料最重要的光学特性,并广泛应用于多种光学器件。当入射光波撞击各向异性材料,会以不同的偏振态分束到不同路径,即众所周知的寻常光束和异常光束。在本示例中,描述了如何利用
2025-04-29 08:51:11
VirtualLab Fusion应用:单轴晶体中的偏振转换
操作流程 1建立输入场 基本光源模式[教学视频] 2使用表面构造实际组件 3建立单轴方解石晶体 Virtuallab Fusion中的光学各向异性介质[使用案例] 4定义组件的位置和方向 光路图2:位置和方向[教学视频]
2025-04-29 08:48:49
VirtualLab Fusion应用:分层介质元件
2025-04-09 08:49:10
【「芯片通识课:一本书读懂芯片技术」阅读体验】了解芯片怎样制造
TSMC,中芯国际SMIC 组成:核心:生产线,服务:技术部门,生产管理部门,动力站(双路保障),废水处理站(环保,循环利用)等。生产线主要设备: 外延炉,薄膜设备,光刻机,蚀刻机,离子注入机,扩散炉
2025-03-27 16:38:20
N型和TNC型端面发射波导至同轴适配器ATM microwave
波导模式之间的电磁能量转换与耦合。性能优势:N型适配器凭借其低插入损耗与低驻波比(VSWR)的卓越性能,确保了信号在传输过程中的高效与稳定。TNC端面发射波导至同轴适配器工作原理:TNC端面发射波导
2025-03-24 10:18:16
JCMSuite应用—垂直腔面发射激光器(VCSEL)
各向异性网格设置可以显著降低计算工作量。 微小特征尺寸(Tiny Feature Size)选项实际上关闭了在所有层中比Tiny Feature Size=100单位长度小的网格划分。最小网格角度
2025-03-24 09:03:31
耐高温、低损耗! AS1A 系列车载功率电感新品发布
生产工艺等对 DC-DC 转换器的转换效率和稳定可靠性有很大的影响。因此,在进行车载电源 DC-DC 转换器方案设计时,选择高品质、高可靠性的车规级电感至关重要。顺络AS1A 系列车载功率电感通过采用低损耗材料、优化工艺设计,具有大电流、高耐压、低损耗、耐高温特
2025-03-19 11:21:021234
30KPA168A单向二极管:高耐压,低损耗,性能卓越
2025-03-15 14:19:5217238
什么是高选择性蚀刻
华林科纳半导体高选择性蚀刻是指在半导体制造等精密加工中,通过化学或物理手段实现目标材料与非目标材料刻蚀速率的显著差异,从而精准去除指定材料并保护其他结构的工艺技术‌。其核心在于通过工艺优化控制
2025-03-12 17:02:49809
湿法刻蚀:晶圆上的微观雕刻
在芯片制造的精密工艺中,华林科纳湿法刻蚀(Wet Etching)如同一把精妙的雕刻刀,以化学的魔力在晶圆这张洁白的画布上,雕琢出微观世界的奇迹。它是芯片制造中不可或缺的一环,以其高效、低成本的特点
2025-03-12 13:59:11983
MT6816CT-AKD 印6816 SOP-8 AB1000 4LSB 1KHZ位置传感器
特性与优势基于先进的各向异性磁阻(AMR)技术,具备 0~360° 全范围角度感应功能核心分辨率为 14 位最大旋转速度达 25,000 转 / 分钟输出传播延迟小于 2 微秒工业工作温度范围为
2025-03-07 15:03:58
Wurth Elektronik 功率电感 744771133 | 33µH±20% 低损耗
和 2.8 A 的额定电流,如同拥有无穷力量的巨人,能够轻松应对各种电子设备的挑战。它的高效率、低损耗,仿佛一位智慧大师,引领着电路走向更加节能环保的未来。
2025-03-05 10:38:37
VirtualLab Fusion应用:双轴晶体中锥形折射的建模与应用
锥形折射是由光学各向异性引起的众所周知的现象。当聚焦光束沿其光轴通过双轴晶体传播时,就会发生这种现象:透射场演化为一个高度依赖于输入光束偏振状态的锥体。基于这一现象已经发展了多项应用;用它作为偏振
2025-02-27 09:47:56
Wurth Elektronik 功率电感 78433290820 | 8.2µH±20% 降低损耗
78433290820型号简介       78433290820是Wurth Elektronik推出的一款功率电感,这款功率电感的低损耗特性更是令人赞叹
2025-02-25 09:31:20
JCMsuite应用:四分之一波片
是光手性的本征态。因此,近场光手性密度与圆偏振密切相关。在几何光学中,四分之一波板将线偏振转换为圆偏振是众所周知的。它们是由双折射材料制成的,例如各向异性材料。波片的厚度是寻常(x-)偏振和非寻常(z-
2025-02-21 08:49:40
高频低损耗大电流电感 氮化镓电源方案设计理想之选
CSBA系列通过采用低损耗金属磁粉芯材料和优化的线圈结构,进一步降低磁芯损耗和电阻损耗,从而提升氮化镓电源的整体效率。例如,在数据中心服务器电源中,低损耗电感可减少能源浪费,符合绿色节能的发展趋势。
2025-02-20 10:50:171010
Nat. Mater.:室温下PdSe₂诱导的石墨烯平面内各向异性自旋动力学
本文研究了二维材料PdSe₂与石墨烯组成的范德华异质结构中的自旋动力学。PdSe₂因其独特的五边形晶格结构,能够诱导石墨烯中各向异性的自旋轨道耦合(SOC),从而在室温下实现自旋寿命的十倍调制。研究
2025-02-17 11:08:381212
衍射光波导镜片国标制定启动
当前,国内衍射光波导镜片领域企业众多,但行业发展却面临严峻挑战。由于缺乏统一的产品技术要求和规范指标,该行业处于无标准可循的状态,这不仅阻碍了产品质量的提升,更难以保障消费者的眼安全。 衍射光波导
2025-02-14 15:20:401278
光学PCB基波导嵌入式系统解析
本文引入基于光学PCB的波导嵌入式系统(WES),用于AI/HPC数据中心,以克服CPO集成挑战。WES通过集成光学引擎与精确耦合结构,实现高密度、低损耗、无光纤的设备间光互连。   引入基于光学
2025-02-14 10:48:111309
TechWiz LCD 1D应用:偏振状态分析
LCD的组成有具有折射率各向异性的液晶并夹在两个偏振器之间,来控制颜色和亮度。偏振分析使分析观测角度光特性的关键。考虑到液晶分子的光学各向异性,TechWiz Polar可根据偏振器和补偿膜精确地分析光的偏振状态。
2025-02-14 09:41:38
VirtualLab Fusion应用:光波导系统的性能研究
PSF和MTF以及横向均匀性。 光波导系统均匀性检测器 为了评估AR/MR器件领域中光波导系统的性能,眼动范围中光分布的横向均匀性是最关键的参数之一。这个例展示了如何使用VirtualLab的一致性检测器。
2025-02-10 08:48:01
VirtualLab Fusion应用:具有连续调制光栅区域的光波导优化
。 此例展示了如何使用连续变化的填充因子值优化光波导,以获得足够的均匀性。 任务描述 光波导组件 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的光波导系统。 此外,这些区域可以配备理想化或真实
2025-02-07 09:34:33
VirtualLab Fusion应用:AR&MR光波导器件的仿真研究
随着增强现实和混合现实(AR&MR)领域新技术的出现,使光学光波导越来越受欢迎。为了对此类结构进行建模和设计,VirtualLab Fusion使用其强大的光波导工具箱,该工具箱允许
2025-02-06 08:56:14
电容器的损耗特性
将从电容器的损耗类型、损耗机理、影响因素以及降低损耗的措施等方面进行详细阐述,以期为相关领域的专业人士和爱好者提供一份高质量的技术参考。
2025-02-03 16:15:002272
死区损耗包括哪些损耗
在电力电子领域,同步整流DC-DC变换器因其高效能和低损耗而得到广泛应用。然而,在实际应用中,死区损耗成为影响变换器性能的重要因素。本文将深入探讨死区损耗的概念、分类及其影响。
2025-01-29 16:31:001493
深入探讨 PCB 制造技术:化学蚀刻
优点和局限性,并讨论何时该技术最合适。 了解化学蚀刻 化学蚀刻是最古老、使用最广泛的 PCB 生产方法之一。该过程包括有选择地从覆铜层压板上去除不需要的铜,以留下所需的电路。这是通过应用抗蚀剂材料来实现的,该抗蚀剂材料可以保护要保持导
2025-01-25 15:09:001517
VirtualLab Fusion案例:光波导结构
Fusion为这类系统的仿真和设计提供了几个强大的工具,其中一个是具有灵活光栅区域配置的光波导组件。然后,模拟受益于在VirtualLab Fusion中实施的“连接场解算器”方法,以及其有效的非顺序建模技术
2025-01-24 08:51:34
VIRTUALLAB FUSION中具有复杂扩展区域的光波导器件建模
在过去的几周里,我们展示了快速物理光学建模和设计软件VirtualLab Fusion用于设计和模拟光波导系统的强大功能。现在,我们通过演示这些技术的应用,来模拟具有复杂出瞳扩展(EPE)区域的文献
2025-01-24 08:45:11
纳芯微发布AMR技术轮速传感器NSM41xx系列
纳芯微公司近期隆重推出了基于AMR(各向异性磁阻)技术的全新轮速传感器系列——NSM41xx。该系列传感器集成了尖端的磁性传感敏感元件与ASIC技术,能够精确捕捉车轮转速信息,为防抱死制动系统
2025-01-23 15:30:351762
蚀刻基础知识
制作氧化局限面射型雷射与蚀刻空气柱状结构一样都需要先将磊晶片进行蚀刻,以便暴露出侧向蚀刻表面(etched sidewall)提供增益波导或折射率波导效果,同时靠近活性层的高铝含量砷化铝镓层也才
2025-01-22 14:23:491621
干法刻蚀的概念、碳反应离子刻蚀以及ICP的应用
碳化硅(SiC)作为一种高性能材料,在大功率器件、高温器件和发光二极管等领域有着广泛的应用。其中,基于等离子体的干法蚀刻在SiC的图案化及电子器件制造中起到了关键作用,本文将介绍干法刻蚀的概念、碳
2025-01-22 10:59:232668
折射率波导介绍
,因此这个蚀刻桂状结构同时也提供了折射率波导(index-guided)的效果,也就是说除了对注入载子可以形成电流局限的增益波导效果以外,同时对于产生的光子也可以提供折射率波导的光学局限(optical confinement)作用,有助于提高半导体
2025-01-15 09:58:501093
新原理与新结构:基于分离波导交叉的MEMS光开关及阵列
switch based on split waveguide crossings(基于分离波导交叉的MEMS光开关)”的研究论文。 传统光开关工作机制是:基于折射率的微小变化进行模式耦合或模式干涉状态
2025-01-14 09:24:441915
增益波导说明
(radiative recombination)后,如果产生的增益大于损耗,就可以发出同调的雷射光。采用这种电流局限方式制作面射型雷射也是延续早期边射型雷射二极体的做法,因此所面临的元件操作特性问题也很类似,首先是如果要降低雷射操作所需的阈值电流
2025-01-13 09:42:21923
OptiFDTD应用:用于光纤入波导耦合的纳米锥仿真
转换器。[2] 锥形耦合器可以是线性[1]或抛物线性[2]过渡。 选择Silicon-on-insulator(SOI)技术作为纳米锥和波导的平台,因为它提供高折射率比,包括二氧化硅层作为光学缓冲器
2025-01-08 08:51:53
电源滤波器的插入损耗与其滤波效果之间有何关系?
电源滤波器通过电容、电感等元件过滤电源噪声,插入损耗是衡量其性能的关键,影响信号衰减和噪声抑制。优化设计、阻抗匹配可降低损耗,提高电子设备性能和可靠性。
2025-01-07 16:50:101729
波导集成的片上光谱仪综述
近日,天津大学精密仪器与光电子工程学院的光子芯片实验室综述了近年来波导集成的片上光谱仪的研究成果,论文以“Integrated optical spectrometers on silicon photonics platforms”为题发表在《Laser & Photonics Reviews》上。
2025-01-06 16:30:381627
已全部加载完成
