高功率密度的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位,如何在设计过程中实现高频率电源的低损耗和散热平衡,就成为了很多生产商和研发人员所面临的头号问题。本文将会就这一问题展开简要的叙述分析,帮助工程师们更有效的实现低损耗高功率的电源设计。
2015-07-24 10:43:15
1284 ,也就是说将近5mA的电流损耗在7805里了。有没有低损耗的电源芯片,可以最大限度的降低损耗呢?哪位神哥给推荐一个啊!
2019-10-25 03:59:57
半导体相比,损耗更低,高温环境条件下工作特性优异,有望成为新一代低损耗元件的“碳化硅(SiC)功率元器件”。SiC半导体已经开始实际应用,并且还应用在对品质可靠性要求很严苛的车载设备上。提起SiC,可能在
2018-11-29 14:39:47
近年来,世界领先的提供先进的测量和传感技术解决方案的厂商ge工业集团传感与测量部门就携其全系列车载传感器技术在内高调亮相,通过应用该系列车载传感器,可以在保障车厢舒适、控制废气排放和无线胎压监测
2018-10-26 17:00:28
Stackpole Electronics公司新推PCMC系列功率扼流圈感应器,具有高电流饱和度及工作频率,同时具有低损耗和小尺寸,采用带有屏蔽的表面贴装封装。 该产品的尺寸为7.3
2018-11-19 16:52:07
TACONIC低损耗半固化片优点:1、非PTFE,无玻纤的半固化片,信号传输更稳定2、低损耗,厚度型号多,热固性的半固化
2013-04-07 16:24:33
可达80 A,具体视电感值L而定。新元件具有诸多特点和优势,比如:采用金属合金磁芯以获得优异的饱和特性;采用扁平绕组结构最大限度降低损耗,具有0.72 mΩ (0.4 μH) 至 9 mΩ (10
2022-06-07 14:20:03
效益,并将使用专有的混合合金内芯材料,该材料经优化具有高温度稳定性、优越直流偏置能力、低内芯损耗,并且最大限度地减少了氧化。 新型模压电感的工作温度范围为-40oC 至+155oC,特别适用于
2018-09-26 15:44:31
1、全封闭磁屏蔽结构,磁路进行闭合,抗电磁干扰强,而且磁芯与绕线紧密,因而还可以避免噪音,可高密度建筑安装。 2、采用低损耗合金粉末压铸,低阻抗,具有很高的强度 3、一体成形的结构,坚实牢固
2021-02-20 16:50:57
,与使用快速恢复二极管(FRD)的IGBT相比,可以 显著降低损耗 。该系列产品非常适用于电气化车辆(xEV)中的车载充电器和DC/DC转换器、太阳能发电用的功率调节器和工业逆变器等处理大功率的汽车
2022-07-27 10:27:04
如何在高功率密度模块电源中实现低损耗设计?这个问题是很多生产商和研发人员所面临的头号问题。毕竟,高功率密度的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位。所以,下文将会就这一问题展开
2016-01-25 11:29:20
产品特性科达嘉电子推出可在+150℃高温下连续工作的新款大电流功率电感CPAG2222系列。大电流功率电感
2022-03-07 15:31:00
[tr][td]现在用xmc14系列温度只到105有可以耐高温的ic型号推荐?或是车规的对应料号?方便移植程式感谢各位大大{:3:}{:3:}[/td][/tr]
2018-12-13 17:19:40
、ADCx1、DACx1• USART增强支持主同步 SPI 和调制解调控制• 封装LQFP64第一代APM32A系列车规级MCU的推出,标志着极海在汽车行业已实现从单点突破到系统布局,且前期已在多个项目
2023-02-21 14:21:11
。 比较传统的电感器,一体成型电感拥有如下优点: 1、低损耗,低阻抗,无引线端头,寄生电容小。采用一体成型结构,坚实牢固,磁路封闭、具有良好的的磁屏蔽性和EMI性能 2、体积小、贴片式封装,适合
2017-06-24 10:59:47
电压采集芯片耐高温120有谁可以推荐一下
2022-06-01 14:28:44
改性环氧树脂耐高温胶以其优异的耐油、耐水、耐酸、碱、耐有机溶剂和耐高温性能,以及优越的介电性能,被广泛的运用在高温传感器、电子组件、变压器、整流器、AC电容、点火线圈、电子模块、高压包、雾化器等产品上。
2019-10-22 09:02:03
` 立宇泰推出一系列车载视频监控终端产品,支持多路摄像头,内置麦克风和喇叭。在任何地点打开客户端软件,就可以看到车辆内的动态视频,并进行语音对话!音频视频流畅、清晰、实时,支持3G/4G/WIFI
2016-05-23 17:25:11
` 本帖最后由 yantel 于 2013-7-22 16:45 编辑
研通Yantel贴片式、低损耗、高功率、射频特性优越的3dB 90°电桥及定向耦合器产品3dB 90°电桥是射频通信系统中
2013-05-30 09:03:02
实现纳法级别的高频率稳定性和低损耗。相对于X7R、X5R材质,C0G电容以其独有的频率特性,对LLC电路来说是一个完美的选择。1210C0G630~1000V系列车规电容器可广泛应用于汽车充电机、车载
2023-06-09 10:30:42
低损耗超柔射同轴电缆AMR系列
应用环境
特性分析
2010-09-12 16:46:59
0 MSCDC100A120D1PAG型号简介 MSCDC100A120D1PAG是Microchip推出的一款功率模块,这款功率模块具备低损耗、低结到
2024-12-05 16:13:45
78433290820型号简介 78433290820是Wurth Elektronik推出的一款功率电感,这款功率电感的低损耗特性更是令人赞叹
2025-02-25 09:31:20
的电感值高达 1 µH,可以轻松应对各种电路的挑战。他的额定电流高达 5.37 A,即使在高温环境下也能保持稳定的工作状态,展现出惊人的耐力。 型号规格
2025-02-26 09:58:35
7447798022型号简介 7447798022是Wurth Elektronik推出的一款功率电感,这款功率电感就像一位身经百战的勇士,历经高温
2025-03-04 10:31:16
和 2.8 A 的额定电流,如同拥有无穷力量的巨人,能够轻松应对各种电子设备的挑战。它的高效率、低损耗,仿佛一位智慧大师,引领着电路走向更加节能环保的未来。
2025-03-05 10:38:37
744373965010型号简介 744373965010是Wurth Elektronik推出的一款功率电感,这款功率电感拥有 1 µH 的电感
2025-03-07 15:06:07
增大,也能够保持稳定的电感量,如同一位坚韧的战士,面对挑战,毫不退缩,始终坚守岗位。它还拥有出色的耐高温性能,能够在各种恶劣环境下稳定工作,如同一位勇敢的斗士,面对
2025-03-17 15:09:30
µH 的电感值让它能够轻松地储存和释放能量,为电路提供稳定的供电。2.8 A 的额定电流和 2.3 A 的饱和电流让它可以承受高强度的工作,即使在高温度环境下也毫不
2025-03-18 16:55:37
低损耗5A和5V稳压电源电路
2009-10-12 17:32:00
776
低损耗5A和5V稳压电源电路(续)
2009-10-12 17:34:30
1019
中频低损耗功率铁氧体材料 TP4、TP4A TP4S Middle frequency, low core loss power ferrite material TP4、TP4A TP4S 特点: Features: TP4系列材料是一类典型的低损耗材料,主要应用于中频段(~300kHz)。 TP
2011-06-15 17:23:48
0 2015年5月19日,TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出最适合作为NFC用线圈的支持低损耗大电流的积层电感器MLJ1608系列,并已从4月起开始量产。
2015-05-20 17:21:02
1551 2015年5月26日,TDK株式会社(社长:上釜 健宏)发布将在针对基板翘曲和热循环具有极高可靠性的树脂电极系列中新增加耐高温X8R特性(150℃温度保证)系列产品,并将从2015年6月起开始量产。
2015-05-26 17:33:12
2584 本文对光电开关的定义、光电开关应用及光电开关使用说明进行了详细的说明,最后对耐高温光电开关特性、耐高温光电开关使用和注意事项进行了介绍。
2018-01-08 16:55:31
6135
Molex推出了Temp-Flex TwinMax耐高温低损耗双轴电缆是一种具有多阻抗,范围的平衡传输线缆,适用于连接数据中心和电信设备中的10、12和28 Gbps速率电路。
2019-02-23 11:39:05
3329 TwinMax耐高温低损耗双轴电缆的联机监测直径、同心度和电容量,采用实时闭环控制系统来监控挤出、编带和布线工艺。在进程中进行统计监控提供专有工艺和精密制造能力。它的弯曲半径小、高带宽,改善信号完整性,提供卓越整体性能。可提供能够传送10、12和28 Gbps速率信号的电缆,满足一系列
2019-04-06 10:13:00
677 上升。而耐高温线缆则是在经过通电之后温度会出现逐渐上升,然后温度恒定在某一个点上之后。能够在这个恒定的点上,耐高温线缆吸收还有放热的功率都是相同的,耐高温线缆是处于热平衡的状态。耐高温线缆承受比较高温度使
2020-06-19 16:59:45
1060 一、耐高温导热灌封胶用途: 耐高温导热灌封胶是一种双组份有机硅导热灌封胶,散热好,可常温固化,也可加温固化,具有温度越高固化越快的特点。固化反应中不产生任何副产物,收缩率小,可以应用于PC、PP
2020-03-20 15:28:29
4220 SFCG(J)低损耗系列电缆采用了特殊的结构设计与先进的生产工艺,使得电缆在全频范围内有着优良的电气与机械性能指标,而且还具有很高的性价比,是人们根据自身要求选择低损耗低沉本的方案选择之一。关于电气
2020-05-14 16:11:34
1049 耐高温连接器是使用特殊耐高温绝缘材料生产制造而成的,可在高温条件下正常工作的连接器,适合于各种环境具有高可靠性接点结构的连接器。
2020-06-16 15:51:00
1538 低损耗系列电缆采用了特殊的结构设计与先进的生产工艺,使得电缆在全频范围内有着优良的电气与机械性能指标,而且还具有很高的性价比,是人们根据自身要求选择低损耗低成本的方案选择之一。 关于低损耗电缆电气
2020-08-24 10:21:57
787 电缆的类别有很多,就比如:有高温线、耐火电缆、耐低温电缆等等,因为功能不同,也被应用到不同行业中。每个施工单位都会或多或少的涉及到耐高温电缆的使用。从字面意思我们了解到耐高温就是在高温状态下运作
2020-09-16 10:25:20
6548 耐高温连接器是使用特殊耐高温绝缘材料生产制造而成的,可在高温条件下正常工作的连接器,适合于各种环境具有高可靠性接点结构的连接器。这种连接器广泛应用于各种电子仪器、密封容器的电子设备和电源之间的电路连接器件。
2020-09-22 09:44:25
2947 台信耐高温接近开关产品XS530B1DAL2
2021-08-14 09:22:50
2 台信耐高温接近开关产品XS512B1DAL2
2021-08-14 09:21:03
10 台信耐高温接近开关产品XS530B1DBL2
2021-08-14 09:24:55
9 台信耐高温接近开关产品XS7B3A2DAL2
2021-08-14 09:44:31
8 台信耐高温接近开关产品XD-PL-08D1
2021-08-14 09:55:34
1 台信耐高温接近开关产品XS608B1DAM8
2021-08-27 16:19:24
2 台信耐高温接近开关XS530B1NBL2
2021-08-27 16:16:39
3 台信耐高温接近开关XS530B1PBL2
2021-08-27 16:15:52
1 台信耐高温接近开关XS7C2A1MBM12
2021-09-08 11:22:20
4 台信耐高温接近开关XS7C2A1MAM12
2021-09-08 11:14:01
3 台信耐高温接近开关XS8C2A1MBM12
2021-09-08 11:11:01
10 台信耐高温接近开关XS8C2A1MAM12
2021-09-08 11:12:41
1 01 概要 功率电感AMWPB系列是顺络利用积累至今的制造工艺经验及材料技术,结合BASE卡线激光焊接工艺开发的组装式磁屏蔽型的电感器。该系列产品主要有6045尺寸和7045尺寸,丰富的电感值,同时
2021-11-02 11:01:11
2248
可在+150℃高温下连续工作的新款大电流功率电感CPAG2222系列。大电流功率电感CPAG2222采用合金材料设计,具有优异的软饱和特性和高抗饱和能力(饱和电流可达113A)能处理瞬间高峰值电流。
2022-01-19 15:24:47
1235
针对在真空或低温测量条件下,耐高温压力变送器由于使用寿命短或测量精度低而没有得到充分利用,该文重点分析了会影响耐高温压力变送器的正常运行的影响因素,并提出用于真空或低温环境的耐高温压力变送器的应用方案。
2022-04-11 08:17:10
3006 概要 功率电感AMWPB系列是顺络利用积累至今的制造工艺经验及材料技术,结合BASE卡线激光焊接工艺开发的组装式磁屏蔽型的电感器。该系列产品主要有6045尺寸和7045尺寸,丰富的电感值,同时与传统
2022-08-26 17:04:51
491
为了更好适应天气,无论是耐寒还是耐高温网线都得到较高的关注和使用,那耐高温网线最高可以承受多少度?为了帮助大家更清楚的认识,科兰通讯为您进行相关介绍。
2022-09-13 10:03:28
2212 CPQ4228系列具有大电流处理能力,饱和电流高达75A,电感值范围6.8μH~470μH,是大功率电源设计和滤波应用设计的理想选择。
2022-10-19 11:16:32
510 :E30T-433T20S 是一款耐高温无线串口模块(UART),可工作在-40 ~+150℃环境中。半双工,收发一体,透明传输方式,贴片型,TTL 电平输出,工作频段为425~450.5MHz,发射功率100mW,其耐高温特性非常适合高温作业场景。
2022-10-28 13:44:02
816 (EW)及其许多其它需用成本效率和远距离的应用。NextPhase™40GHz低损耗电缆有各种直径可以选择,以满足弯曲半径、重量和功率性能领域的设计标准。还提供了各种各样连接器。
2022-11-01 13:52:43
1292 KOYUELEC光与电子提供SUNLORDINC顺络电子车载模压功率电感—AMP系列技术选型与方案应用
2023-01-04 13:55:44
392
KOYUELEC光与电子提供SUNLORDINC顺络电子车载绕线贴片功率电感—AMWPB系列技术选型与方案应用
2023-01-04 13:59:35
506
KOYUELEC光与电子提供SUNLORD顺络小尺寸一体成型功率电感MWTC新品发布
2023-01-04 14:10:35
664
风华高科推出低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容
2023-06-09 10:39:21
1468
耐高温USB接口的应用:耐高温USB接口广泛应用于各种电子仪器、密封容器电子设备与电源之间的电路连接、超低温反应设备部件、高温环境机械。耐高温USB接口广泛应用于音响、数码机、摄像机、汽车音响、电视、打字机、计算器、收银机、电话、复印机、打印机、无线仪器等电子产品设备。
2021-12-30 10:06:16
1404
连接器件。耐高温连接器的基本特性:1.高绝缘;2.耐高温;3.高纯度;4.高耐辐射性;5.吸潮率低等特性;6.高强度、尺寸稳定;7.噪音低、自润滑性能好;8.耐腐蚀
2021-04-29 10:01:16
1740
SUNLORDINC顺络电子提供车载绕线贴片功率电感—AMWPB系列
2022-03-01 15:10:34
699
重磅新品无线串口模块首款超强耐高温,半双工,收发一体,透明传输,纠错能力强,稳定抗干扰......本期为大家推荐的是亿佰特精心研发的首款超强耐高温的无线串口透传模块E30T-433T20S。严密
2022-09-23 09:58:22
821
度亘核芯开发用于车载激光雷达的940nm耐高温105°C芯片与光纤耦合泵浦模块。
2023-03-13 17:40:32
2848
SUNLORD顺络车载绕线贴片功率电感—AMWPB系列
2022-03-01 14:59:11
1685
随着汽车功能的集成化和智能化,如何在有限的封装尺寸内实现最优的电感产品性能,如何通过技术创新实现车规级电感产品的低损耗、高可靠性,确保汽车电子在复杂环境下的持续稳定运行,成为电感制造商的挑战。
2023-09-21 10:20:33
1690
摘要:本文综述了近年来国内外关于耐高温环氧塑封料(EMC)的基础研究与应用进展,从先进功率电子器件发展对塑封材料的性能需求、传统EMC的高温降解机理、EMC结构与耐热稳定性的关系以及提高EMC耐热
2024-01-04 08:09:42
4151
创新或工艺创新,提升电感器的电气性能和产品品质。为满足行业客户需求,科达嘉电子最新研发了耐高温、低损耗、工作温度达-55℃~+155℃的一体成型电感CSAG系列。
2024-01-12 09:15:35
918
2024-01-12 16:07:31
565
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速、RF、1-A低损耗线性稳压器TPS796系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:40:55
0 电子发烧友网站提供《低输入电压,1-A带监控器的低损耗线性稳压器TPS726xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-02 14:43:50
0 耐高温屏蔽网线是一种特殊的电线电缆,主要用于在高温条件下保持稳定的信号传输和连接。其结构包括多股超细精绞无氧铜丝作为导体,以及高温材料作为绝缘层。屏蔽层采用镀锡铜丝纺织屏蔽,确保信号的稳定性和抗干扰
2024-05-21 10:12:43
1145 为满足工业电源、大功率电源模块、储能电源、新能源汽车电机驱动等大功率部件对功率转换器的大功率、低损耗等需求,科达嘉超级大电流电感CPEX系列家族新增CPEX5051DL、CPEX5051DS两大系列,具有低损耗、高饱和、大电流、低温升等特点,助力电源转换效率提升。
2024-05-31 16:34:14
554
解析 MEMS 车载与高温振荡器 SiT8920 系列(1 to 110 MHz)的卓越特性
2024-07-22 09:52:45
472 由于电动机的损耗分布随功率大小和极数不同而变化,因此为降低损耗,应着重对不同功率和极数的主要损耗分量采取措施,现将降低损耗的一些途径简述如下。 1.增加有效材料,降低绕组损耗
2024-07-30 08:43:40
440
在车载应用中,合适的功率电感对于保证车载电子设备的稳定性和可靠性至关重要。在上期推文中,我们了解了松下车载用途功率电感 ( PCC )的特点和优势。
2024-09-07 09:47:13
366
耐高温网线的最高可承受温度因材料、设计和应用场景的不同而有所差异。一般来说,普通网线的耐高温程度通常只能达到60℃左右,这是由于其多采用PVC等常规材料制成,这些材料的耐高温性能有限。 然而
2024-10-08 10:13:48
1097 电感功率损耗对电路的影响 电感功率损耗,也称为电感的损耗,是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,由于自身电阻和其他因素导致的能量损失。这种损耗会对电路产生多方面的影响: 降低电路效率 :电感损耗会
2024-12-03 16:52:36
1195 解决大功率DC-DC转换器在高频高温环境下电感损耗大、温升高等问题,科达嘉自主研发推出了超级大电流电感CPEA系列。CPEA系列采用低损耗磁粉芯材料,扁平线绕组设计,具有优异的软饱和特性。同时,在
2024-12-10 18:25:58
363
前言 在材料科学的中,耐高温高分子材料无疑占据着极为关键的位置,展现出广阔的发展前景和重大意义。为什么耐高温材料的关注度持续不减呢? 耐高温的核心是什么? 首先需要明确的是,耐高温是一种较为常见且
2025-01-08 16:45:55
259 在现代工业中,高性能材料的需求日益增长,特别是在高温环境下。碳化硅作为一种先进的陶瓷材料,因其卓越的耐高温性能而受到广泛关注。 1. 碳化硅的基本特性 碳化硅是一种共价键合的陶瓷材料,具有高硬度
2025-01-24 09:15:48
472 关于耐高温光纤的国家标准,主要涉及到的是国际电工委员会(IEC)发布的相关标准,这些标准在全球范围内具有广泛的认可度和影响力。以下是对耐高温光纤国家标准的详细阐述: 一、主要标准 IEC
2025-02-07 11:12:09
253 CSBA系列通过采用低损耗金属磁粉芯材料和优化的线圈结构,进一步降低磁芯损耗和电阻损耗,从而提升氮化镓电源的整体效率。例如,在数据中心服务器电源中,低损耗电感可减少能源浪费,符合绿色节能的发展趋势。
2025-02-20 10:50:17
195
耐高温屏蔽网线主要采用以下几种材质制成: 一、绝缘层材质 氟塑料(PTFE/铁氟龙):具有出色的耐高温性能,能够在极端高温条件下保持稳定的电气和机械性能。一些特殊型号的耐高温屏蔽网线,如
2025-03-13 13:09:08
72 小尺寸一体成型功率电感MWTC新品发布概要顺络一体成型功率电感MWTC系列,产品目前涵盖了201208-252010等主流尺寸及R22-2R2系列感值,特别适用于手机、耳机等移动便携式终端的供电
2022-03-01 15:08:28
