纳芯微公司近期隆重推出了基于AMR(各向异性磁阻)技术的全新轮速传感器系列——NSM41xx。该系列传感器集成了尖端的磁性传感敏感元件与ASIC技术,能够精确捕捉车轮转速信息,为防抱死制动系统(ABS)、车身电子稳定系统(ESP)以及电动转向助力系统(EPS)等关键汽车控制系统提供强有力的数据支持,显著提升了车辆在复杂驾驶环境下的安全性和稳定性。
关键组件,应对极端挑战
作为汽车控制系统中的核心部件,轮速传感器必须在高温、严寒、潮湿及电磁干扰等极端条件下保持稳定运行。NSM41xx系列传感器凭借其卓越的抗干扰能力和出色的环境适应性,确保了在各种工况下的功能安全、可靠性和测量精度,从而满足了汽车行业对高性能传感器的严苛要求。
功能安全,高标准认证
NSM41xx系列传感器严格遵循ISO 26262 ASIL B (D)功能安全标准开发,并支持ASIL D等级的系统,确保了极端条件下的高度功能安全性和可靠性。此外,该系列还满足了AEC-Q100 Grade 0的可靠性标准,并成功通过了超过30项严苛的EMC测试,充分证明了其在极端工作环境下的卓越稳定性。
AMR技术,性能飞跃
与传统的霍尔传感器相比,采用AMR技术的NSM41xx系列在灵敏度方面实现了显著提升。在相同磁轮对比下,其气隙比霍尔传感器提升了50%,抖动表现更是提升了3倍。这得益于AMR传感器独特的设计结构和电路架构,使其在复杂电磁环境中展现出卓越的抗干扰能力,确保了测量数据的精准与稳定。
高精度,宽温范围
NSM41xx系列传感器支持-40℃至150℃的宽工作温度范围,确保了汽车控制系统在高温、低温等极端环境下的精准、稳定运行。同时,凭借先进的振动抑制算法和信号追踪算法,该系列能够在颠簸路段等复杂工况下持续输出高精度的轮速信号,为车辆的关键安全系统提供坚实可靠的保障。
多种型号,灵活配置
NSM41xx系列传感器不仅兼容磁轮目标轮,还支持铁轮目标轮的应用,且出厂时自带背磁,无需客户进行二次贴磁芯操作,大大简化了生产流程。此外,该系列还支持多种通信协议,包括标准方波协议、PWM协议以及AK协议,为客户提供灵活的配置选择,满足不同应用场景的需求。
高质量保障,可追溯性强
在晶圆测试阶段,NSM41xx系列的每一颗芯片均经过严格的质量检测,包括DFT扫描测试和IDDQ测试。在最终检验阶段,还需经历三温测试,确保产品在交付前经过全方位的严格测试。此外,该系列还具备多种内部诊断模式,能够在出现功能安全失效时及时输出报警信息,使芯片进入安全状态。同时,封装表面的二维码和内部MTP存储器中的信息有助于轻松追踪故障件的源头信息,极大地简化了故障排查流程。
纳芯微NSM41xx系列AMR轮速传感器的推出,不仅强化了汽车的安全性能,还为汽车行业提供了更加可靠、精准的传感器解决方案。
AMR
3文章
513浏览量
32881 -
轮速传感器
1文章
32浏览量
7884 -
纳芯微
3文章
550浏览量
16665
简化多维位置感知设计,纳芯微推出NSM903x三轴线性位置传感器
助力高压系统实现高精度电流检测,纳芯微推出NSM2051集成式霍尔电流传感器
纳芯微发布AMR技术轮速传感器NSM41xx系列
