我国国防科技大学对脉冲涡流检测技术进行了深入的研究,广泛地将脉冲涡流检测技术应用于金属表面和亚表面缺陷尺寸的评估中,并且能够准确识别出同时存在的不同类型的缺陷。
2025-12-30 17:13:19
387
巨哥科技致力于新型光电检测技术的开发,提供温度场、成分、厚度、缺陷、质量等多种检测方法,将快速、高效、在线的检测技术与制造过程深度结合,提升先进制造水平。
2025-12-30 10:15:13
123
在装备制造领域,对金属构件、复合材料与陶瓷部件进行内部质量评估是保障产品可靠性的关键环节。该场景采用了超声无损检测技术——通过向被测材料发射超过20 kHz的高频声波,利用其在传播过程中遇到内部缺陷
2025-12-24 09:43:51
247
测宽仪的双测头分别独立设置在套滑台模组上,且每个测头处增设广角测头,通过广角测头监测的板材边缘位置调整宽度测头的位置。
测宽仪主要配置上位机控制系统、外接LED显示屏、高压离心风机等,可增配嵌入式智能
2025-12-22 14:31:16
奥秘与应用价值! 为什么同轴光源如此重要? 在工业检测领域,金属、玻璃、芯片等光滑表面产品的检测一直是技术难点。传统光源照射这些表面时会产生强烈反光,导致相机无法捕捉清晰的图像特征。而同轴光源通过特殊的光学设计,
2025-12-17 10:20:50
201 实验名称: 变尺寸蝶形线圈EMAT的缺陷检测能力测试 研究方向: 随着我国工业水平的不断发展,在线超声波探伤设备在兼顾板材生产效率的同时,在板材企业生产过程中也起到了检测钢铁产品内部质量的重要作用
2025-12-16 13:56:11
161
产品别称:架空输电线路导线舞动监测装置、输电线路导线舞动在线监测装置、导线舞动在线监测终端、线路在线监测装置_线路舞动在线监测系统、一、应用背景在全球现代化的今天,极端天气事件增多的形势下,导线舞动
2025-12-12 11:03:12
电能质量在线监测装置监测储能并网谐波的安装位置需遵循 “ 标准强制 + 功能适配 + 精准定位 ” 原则,核心是在 并网点 (PCC) 与 关键节点 部署,同时满足电气、环境与安装规范,确保谐波
2025-12-10 14:41:29
436
主流工业级在线测径仪均标配专业测控软件分析系统,这是实现实时监测、数据追溯、质量管控的核心组成部分,也是金属加工等高精度生产场景中不可或缺的功能模块。但也有些厂家对分析功能要求不高,而没有配置测控
2025-12-03 14:10:40
中国的核心代理商,致力于将前沿的自动光学检测技术带给国内电子制造业。今天,我们将深入剖析Vitrox核心技术之一——3D在线X-RAY自动检测系统 的工作原理 一、技术背景:为何需要3D在线X-RAY? 随着组件封装技术(如BGA、CSP、QFN)和PCB设计日
2025-12-03 10:05:57
418 上期我们在公众号回顾了五大缺陷检测系统之后,有用户反馈,觉得我们的产品真心不错,但是落实到自己具体的检测场景时,不知道应该选择哪款,都要挑花眼了。今天我们就给大家带来了简单直接的选型指南,让您 1
2025-11-28 16:16:37
454
金属增材制造(AM)技术,尤其是粉末床熔融(PBF)工艺,能够制造出几何形状极为复杂的金属零件,广泛应用于航空航天、医疗和汽车等领域。然而,这类零件表面常具有高斜率、深槽、反射不均和粉末粘附等复杂
2025-11-27 18:04:40
173
在半导体制造工艺中,零部件表面的痕量金属污染已成为影响产品良率与可靠性的关键因素。季丰CA实验室针对这一行业痛点,建立了完善的表面污染物检测体系——通过稀硝酸定位提取技术与图像分析、高灵敏度质谱检测的有机结合,实现对纳米级金属污染的精准溯源。
2025-11-19 11:14:08
710 开关柜局放在线监测系统通过传感器捕捉设备内部绝缘缺陷产生的物理信号,如电磁波、超声波、暂态地电压等,再结合智能分析算法实现故障预警。系统的安装应用针对不同开关柜类型有着一定的差异,主要根据传感器类型
2025-11-14 17:31:19
1296
。首先要明确,电动牙刷的密封短板集中在“关键接口”和“结构缝隙”,检测仪的核心作用就是精准定位这些隐蔽缺陷。最常见的就是接口密封不良,比如充电口与机身的衔接处,若密封
2025-11-13 17:01:58
552
控。 但划痕类缺陷因 形状不规则 、 深浅对比度低 ,且 易受表面图案干扰 ,检测难度远高于常规缺陷,对检测系统的硬件配置、安装精度及算法要求极高。下文结合光子精密金属圆管外观检测案例,解析表面划痕的针对性解决方案。 光
2025-11-05 08:05:05
214
在钢厂,不同的位置都有长度的检测需求,如剪切位置、钢坯位置、成品位置等,在不同的位置部署在线测长仪,保证测量精度,提升产品品质。
全流程场景落地:这些环节“吃劲”,管控效果明显
在线测长仪在钢铁生产
2025-11-04 14:23:07
质量控制是制造流程中至关重要但往往效率低下的环节。机器视觉能够自动化部分或全部缺陷检测任务,但仅靠技术本身无法带来显著改进。必须理解并优化整个机器视觉检测流程,这项技术才能产生有意义的结果。与人
2025-11-03 11:40:29
653
在LuatOS环境中进行GNSS定位开发,是许多物联网项目的基础需求。本指南旨在提供一份实战向导,带您经历从GNSS定位的初始化设置,到对NMEA标准数据的解码解析,再到将追踪到的实时位置数据上报
2025-10-29 16:03:17
252
的协同优势,为冶金厂破解管理难题、提升综合竞争力提供了全新解决方案。 一、精准定位:为安全生产筑牢第一道防线 复杂场景下的位置精准捕捉 冶金厂车间内金属设备密集,电磁环境复杂,传统定位技术常因信号干扰导致定位偏差。而新锐
2025-10-23 16:35:29
149 检测电能质量在线监测装置采样电阻是否损坏,需遵循 “ 先非侵入式数据判断(初步定位)→ 再侵入式硬件检测(精准验证) ” 的流程,结合 “数据异常现象” 和 “硬件实测阻值” 双重维度,同时排除其他
2025-10-22 15:07:54
549 识别与拦截,减少返工。· 不良品剔除与取证:与分拣机构联动,自动剔除并生成可追溯证据。· 设备远程诊断:多路画面聚合上墙或远程回传,辅助专家快速定位问题。与传统 IPC 方案对比(概览)维度RK3576
2025-10-16 17:56:03
便携式EL检测仪:光伏组件缺陷检测的移动“透视眼”柏峰【BF-EL】在光伏电站运维与组件质量管控中,组件内部缺陷(如隐裂、断栅、虚焊、黑心片等)是影响发电效率与使用寿命的关键隐患。
2025-10-15 10:20:40
427
为获得转子当前位置,需要采用某种转子位置检测环节。在有位置传感器的系统中,转子位置的检测是通过一系列霍尔效应传感器来实现的,霍尔效应传感器能够感知转子永磁磁极的位置。
2025-10-09 17:32:27
3362
2025-09-29 14:31:37
321
”,反演谐波源的接入位置与贡献度。以下从 “定位原理、技术条件、实现方法、应用限制” 四方面,系统说明谐波源定位的具体机制: 一、谐波源定位的核心原理 谐波源(如变频器、电弧炉、整流器)会向电网注入特定频率的谐波电流 / 电压,这
2025-09-26 15:14:23
347 角度,凸显Pin针轮廓、高度差异及表面缺陷(如划痕、异物)。精密运动平台(可选):用于多角度成像或定位被测连接器。核心检测算法:定位与计数: 模板匹配或Blob分析快速定位连接器及所有Pin针,确保数量
2025-09-26 15:09:44
检测传导干扰对电能质量在线监测装置的影响,核心是通过 **“数据异常识别→干扰源定位→影响量化评估”** 的逻辑,结合现场实测与实验室模拟,确认干扰是否存在、干扰路径及对测量精度的具体影响程度。以下
2025-09-24 18:27:04
547 便携式EL检测仪:光伏组件缺陷检测的 “便携显微镜”柏峰【BF-EL】便携式 EL(Electroluminescence,电致发光)检测仪,是基于光伏组件电致发光原理设计的便携式检测设备。其核心
2025-09-10 17:35:19
1034
在工业生产品质管控的赛道上, “检测效率”与“成本控制”始终是企业的核心诉求。然而,传统外观缺陷检测却长期陷入“双系统困境”。维视用“一套融合系统”就能全部搞定——硬件整合、软件集成、数据互通,从根源上解决“双系统”的成本与效率痛点。
2025-09-08 17:40:49
870
一种多模态传感、智能算法及全流程管理技术方法,核心在于“在线”与“定位”,实现在电缆带电运行状态下持续监测,并快速确定故障点的具体位置,从而缩短抢修时间、降低停电损失、提升电网可靠性。 作为智能电网的“感知
2025-09-05 09:06:14
605
绝缘在线监测装置是电力系统中用于实时在线监测电气设备绝缘状态的关键设备,通过采集绝缘电阻、泄漏电流、局部放电等参数,结合智能分析算法,及时识别绝缘缺陷并发出预警,防止绝缘故障引发的安全事故
2025-09-04 17:31:42
757
SMT+DIP全流程品控体系,总结出以下五大常见焊接缺陷的诊断与检测解决方案: PCBA加工大焊接缺陷诊断与检测方法 一、典型焊接缺陷类型及成因分析 1. 虚焊(Cold Solder Joint) 特征:焊点表面呈灰暗颗粒状 成因:焊膏活性不足/回流焊温度曲线异常/元件引脚氧化 2. 桥连
2025-09-04 09:15:05
573 汽车在我们的生活中应用非常广泛,汽车加热片生产过程中的轻微折痕、针孔等缺陷,会引起热点聚集,热阻增加,进而引起后视镜的除霜延时,更严重的会引发事故,即使上了普通的机器视觉检测设备,针对表面凸起较小
2025-09-01 15:53:22
466
进行比较。
Wi-Fi 定位系统包含以下关键组件:
用户设备中的 Wi-Fi 无线电设备,用于检测附近的网络。
将 MAC 地址等 Wi-Fi 网络信息映射到位置的数据库。该数据库由定位服务提供商维护
2025-08-31 21:01:49
在电力系统中,GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)与 GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)是保障高压电传输的核心设备,其内部一旦出现绝缘缺陷、金属微粒、局部放电等故障,若无法精准定位,可能导致设备爆炸
2025-08-28 10:48:43
614
同步带传动作为一种常见的机械传动方式,因其结构简单、传动平稳、噪音低等优点,被广泛应用于各类精密机械和设备中。然而,同步带的传动定位精度一直是工程师和设计人员关注的重点问题。本文将从同步带传动
2025-08-23 23:20:00
1304 在晶圆加工流程中,早期检测宏观缺陷是提升良率与推动工艺改进的核心环节,这一需求正驱动检测技术与晶圆测试图分析领域的创新。宏观缺陷早期检测的重要性与挑战在晶圆层面,一个宏观缺陷可能影响多个芯片,甚至在
2025-08-19 13:48:23
1116
的检测困境2、智能检测:从“全面扫描”到“精准定位”3、AI驱动:重构检测效率与精度的平衡4、先进封装带来的系统性挑战5、测试角色的根本
2025-08-19 13:46:46
1183
惯导系统内部关键零部件带4孔定位,内装光纤陀螺仪,安装的陀螺仪需要保障准确的位置度及角度关系,因此,该零件需要对上下顶面的平面度,前后左右圆柱的同轴度、垂直度、各孔的直径以及4孔两两同轴度及4孔的孔
2025-08-11 13:40:11
978
2025-08-11 13:37:27
0 针对传统的无位置传感器无刷直流电机控制的起动需采用复杂的软件、成本高、定位不准确、容易堵转的缺陷,提出了一种通过检测线电压差获得转子位置的方法。提出的方法能在2%的额定转速下准确检测到转子位置,从而
2025-08-07 13:30:56
在塑料成型领域,注塑制品的质量控制至关重要。然而,塑料注塑过程中出现的缺陷不仅影响产品的外观,还可能降低其功能性能。这些缺陷的产生原因复杂多样,传统的检测方法往往难以应对复杂多变的检测需求,尤其是在
2025-08-05 17:52:08
697
玻璃检测划痕主要是为了从质量控制、性能保障、应用适配等多个维度确保玻璃的实用性和可靠性,具体目的如下:1.保障产品质量,符合生产标准划痕是玻璃生产或加工过程中常见的瑕疵(如切割、搬运、打磨时操作不当
2025-08-05 12:12:51
525
电缆故障定位在线监测装置通过多层级技术架构实现故障精准识别,其核心模块包括传感器阵列、数据采集单元、智能分析系统及通信网络。
2025-08-01 09:18:22
708
检测产品的直径尺寸,对于一些不易近距离接触的产品检测非常方便,精度相对较低。
应用:热轧棒材、钢管、有色金属棒材、管材等,常于测长仪配套使用。
以上就是一些常用的在线测径仪,它们都是非接触式在线检测
2025-07-31 15:36:56
对电机逆变侧所通 PVM 脉冲进行计数,并采用校正算法来确定电机转子的精确位置。在 Malsb/Sim-ilink 下对该转子位置检测方法进行建模,设计了基于 DSP F28I2的 BLDCM 控制
2025-07-29 16:14:54
气密性测试是多数设备出厂前的关键检测环节。传统方法需通入压缩空气并进行保压测试,不仅操作繁琐,而且难以高效定位密封缺陷的具体位置。针对这一问题,可采用超声声源结合声学成像技术进行电气柜密闭性检测,该方法省去了复杂的传统测试准备流程,同时可辅助工程师快速识别和定位缺陷位置。
2025-07-26 10:56:55
817 在线测宽测厚仪是工业生产中用于实时监测板材类尺寸(宽度、厚度)的关键设备,造纸业、轧钢、金属、机械加工、汽车制造、玻璃、橡胶、塑料、石板、地板、木板等多种行业均可应用,覆盖金属、非金属、透明/不透明
2025-07-25 14:58:37
度检测,如布、皮、革等。
在线自动测宽仪使包带自动化产线升级,通过非接触式光学测量、实时数据反馈与智能控制系统深度融合,显著提升了生产精度与效率。
测宽仪的核心技术原理与功能优势
光电测量
采用物方远心
2025-07-23 15:23:39
PLR3000位置检测光纤激光尺设备是新一代高精度位置检测设备,基于激光干涉测量原理,专为超精密加工、微电子制造、光刻技术、航空航天等高要求领域设计。突破性技术融合高稳定性氦氖激光光源与保偏光纤传输
2025-07-23 13:58:44
的核心价值 1、全面升级安全管理效能 实时定位与应急救援支持 系统可实时掌握人员与车辆的位置情况,当遭遇边坡坍塌、设备故障等险情时,能快速锁定受影响人员的具体位置。救援人员借助精准的定位信息,可规划出最优救援路径,第一时间赶
2025-07-18 16:49:20
494
在高速运转的汽车制造车间,零部件传送带如同一条流动的生命线。每个金属零件上的DPM码(直接部件标识)承载着生产批次、工艺参数等关键数据。然而,金属表面的反光干扰、油污覆盖、机械磨损等问题,曾让传统扫
2025-07-16 15:39:30
419
在合适的光源条件下,连接了多个相机的POC系列能够成功检测到随机故意放置在产线上的有缺陷的瓶装饮料(这些缺陷包括:液位过高或过低,瓶盖未正确拧紧,标签打印错误和瓶中液体有杂质/沉淀物)
2025-07-09 14:28:12
481
我正在使用 CYW20819 和ModusToolbox™并尝试在闪存中的固定位置定位变量。
我该怎么做?
我想我需要在链接器文件中定义一个部分,然后使用 CY_SECTION 命令来完成。
但
2025-07-02 06:57:53
在高端制造领域,金属材料及零部件的内部质量直接关系到产品性能与安全性。X-ray设备凭借其独特的穿透成像能力,成为检测裂纹、异物等缺陷的关键工具,而2D/3D检测技术的结合,更将检测精度与效率提升
2025-06-27 17:23:43
1058
电子发烧友网为你提供()带功率检测器的 5 GHz 前端模块相关产品参数、数据手册,更有带功率检测器的 5 GHz 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,带功率检测器的 5 GHz 前端模块真值表,带功率检测器的 5 GHz 前端模块管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-06-19 18:35:42
智控专为焊接过程设计的在线视觉检测系统,助力焊接质量的实时监控与提升。 什么是熔池相机? 创想智控熔池相机是一套集高帧率工业相机、智能图像处理算法、焊接行为建模与异常预警于一体的在线视觉检测系统。它可在焊接
2025-06-14 15:29:34
611
随着隧道建设项目的复杂性和安全性要求不断提高,如何有效管理施工现场人员的位置和动态成为了业内的一大挑战。隧道人员定位管理系统应运而生,成为提升施工安全、确保人员管理精度的重要工具。本文将
2025-06-06 09:27:02
649
根据ISO101101标准规定,允许通过“5/y*x”参数来定义光学元件侧面的最大缺陷尺寸:
• \"x\"表示缺陷对应正方形的边长:例如标注5/0.016表示允许的缺陷面积
2025-06-03 08:51:27
WD4000晶圆几何形貌在线测量系统采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR、SORI、等
2025-05-30 11:03:11
GTS姿态位置激光跟踪定位仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用。 GTS姿态位置激光
2025-05-29 14:51:19
摘要
在半导体工业中,晶片检测系统被用来检测晶片上的缺陷并找到它们的位置。为了确保微结构所需的图像分辨率,检测系统通常使用高NA物镜,并且工作在UV波长范围内。作为例子,我们建立了包括高NA聚焦
2025-05-28 08:45:08
产品型号:TLKS-PMG-DSCD引言在电力供应体系中,配网线路的稳定运行至关重要。一旦出现故障,如何快速定位并修复,成为保障供电可靠性的关键。TLKS-PMG-DSCD 配网隐患预警及精确定位
2025-05-27 11:48:38
说至关重要。无论是生产控制还是质量检测,这种精度都能满足高标准要求。
在线测宽仪可适配各种材质类型板材进行实时高速宽度检测,如橡胶、塑料、纸、布、丝绸、玻璃、石头、木质、皮质、纤维、复合材料、金属、金
2025-05-22 14:56:10
在金属加工领域,双张叠料检测是保障产线稳定运行的关键环节。阿童木通过式金属双张检测器以高速响应、宽域检测、抗干扰强、智能互联四大核心优势,成为五金家电、锂电叠片、金属包装等行业的“效率守护者”。一
2025-05-22 11:22:30
770
在现代工业制造中,堆焊技术广泛应用于机械、能源、化工、航空航天等领域,用于修复磨损部件或增强工件表面性能。然而,传统堆焊过程的质量控制主要依赖人工经验或焊后检测,难以实现实时监控,导致缺陷发现滞后
2025-05-15 17:34:38
625
GIS局部放电在线监测系统是针对气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)设计的一种专用监测系统,其主要用于实时监测GIS内部的局部放电活动,可以提前发现绝缘缺陷,预防设备故障,从而保障电网安全运行。 系统
2025-05-12 13:59:18
721
,激光器达到稳定单模工作状态的过程也是不同的。为了尽快观察到稳定工作状态,将激励源放置于腔表面中心位置处,并设置两个激励源,分别向腔体两端出射电磁波。
□ 采用TE 偏振,即设置偏振角为 90 度。
4. 网格精度说明
5. 计算结果
2025-05-12 08:57:37
深圳鸿合智远|压纹载带包装:表面贴装型晶体滤波器
2025-05-07 10:09:26
461
IT系统绝缘监测产品CET绝缘监测及故障定位解决方案,用于在线监测IT供电系统(直流、单相交流、三相交流)的绝缘情况,当发生首次绝缘异常时,第一时间发出报警信号并精确定位故障回路,帮助运维人员尽快
2025-05-06 15:02:33
GTS激光坐标定位跟踪测量系统用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向
2025-05-06 11:41:25
的性能表现。如何实现对熔池的实时感知、精准分析与智能判断,成为业内关注的重点。 创想智控熔池在线质量监控系统 创想智控基于多年来在激光视觉感知与智能焊接领域的技术积累,推出新一代金属增材制造熔池在线质量监控
2025-04-29 14:20:10
595
鸿合智远|压纹载带包装:表面贴装型晶体振荡器
2025-04-28 10:07:00
550
深圳鸿合智远|压纹载带包装:表面贴装型晶体谐振器
2025-04-27 10:23:59
481
的 Wi-Fi 网络数据库进行比较。
Wi-Fi 定位系统包含以下关键组件:
2025-04-17 15:01:07
产线上的产品进行高速测量,确保每个产品的尺寸参数(外径、椭圆度等)被实时捕捉,并且不受产品振动等因素影响,非常适合运动中的产品高精实时检测。
全自动化覆盖
设备集成于生产线,与传送带、控制系统等联动,无需
2025-04-17 14:14:24
局部放电监测是评估电气设备绝缘状态的重要手段,通过检测设备内部局部放电活动,可及时发现绝缘缺陷,预防故障发生。作为一种电气设备状态检修的核心技术,局放监测系统的应用通过实时监测设备的局部放电活动
2025-04-15 16:20:19
901 金属带式无级变速器(CVT)能够不间断地连续改变传动系统速比,使得装备CVT车辆的发动机工作更加平稳,提高了发动机的经济性和动力性。而要使发动机工作在高效区域,就必须合理地控制CVT速比,这对
2025-04-14 21:29:16
机器视觉光源在视觉系统中扮演着至关重要的角色,其核心作用是为被检测物体提供稳定、可控的照明环境,以突出目标特征,确保图像采集的质量。合理的光源方案能显著降低系统成本并提高可靠性。而机器视觉光源又分
2025-04-11 17:03:51
692
WD4000晶圆表面形貌量测系统通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷。
2025-04-11 11:11:00
波峰焊接是一种复杂的工艺过程,涉及到金属表面、熔融焊料、空气等多种因素。焊接质量受到多种因素的影响,如印制板、元器件、焊料、焊剂、焊接温度、时间等工艺参数以及设备条件等。
因此,要获得一个优良的焊接
2025-04-09 14:44:46
一、概述转子初始位置对电机的起动性能至关重要,不准确的转子位置轻则导致起动电流增大,重则导致转 子出现反转甚至起动失败,因此对于无机械式位置传感器的永磁同步电机控制系统,准确的转子初始位 置检测
2025-04-09 13:25:36
0 在制造业中,一家企业的竞争力往往与其工件的出厂速度直接挂钩,而其中金属加工领域更是如此。再这样的大市场环境当中,工业超声波清洗机凭借其高效、精准的特性,成为去除金属表面油污、氧化层和杂质的核心设备
2025-04-07 16:55:21
831
使用胶水将芯轴与磁钢连接在一起,磁钢与芯轴组装好后,必须用专用机床进行同轴度加工,以最终达到产品同轴度的精度要求。这种制作方法的缺陷在于:所采用的同轴度加工,对机床的精度要求相当高,必须采用专用机床进行
2025-03-25 15:20:59
自动布防/撤防、运动检测、带图片的移动通知项目所用物品硬件组件RaspberryPi1ModelA+一个:任何支持摄像头模块的RaspberryPi均可RaspberryPi摄像头模块一个
2025-03-25 09:45:31
643
砂轮,又称固结磨具,作为工业领域的“牙齿”,其主要功能是对金属或非金属工件进行磨削、抛光等加工,以达到去除材料瑕疵、改善表面质量的目的,广泛应用于机械制造、汽车、航空航天等行业。
2025-03-24 09:32:39
824
孔的主要功能是用于识别焊缝位置,防止在焊缝附近进行切割操作,避免对产品造成结构性损伤和强度降低。 目前市场上有多种测量方案可用于检测金属板上的焊接标记孔,英国真尚有最新推出的焊孔检测系统就是其中之一。该系统
2025-03-06 09:53:12
550 输电线路边坡在线监测装置通过利用北斗卫星导航系统提供的高精度定位服务,通过北斗差分定位技术,实时监测边坡和输电线路杆塔的位置变化。同时,结合各类传感器(如倾角计、雨量计、气象仪等)对边坡的位移、倾斜、地下水水位、降雨量等参数进行实时监测,从而全面掌握边坡的稳定性状况。
2025-02-28 10:50:27
715 ,激光器达到稳定单模工作状态的过程也是不同的。为了尽快观察到稳定工作状态,将激励源放置于腔表面中心位置处,并设置两个激励源,分别向腔体两端出射电磁波。
4. 网格精度说明
5. 计算结果
2025-02-24 09:03:48
无论是电动单轨系统、起重机小车,还是堆垛机,在工厂的长距离作业中,准确定位都是至关重要的。PXV 系统为此提供了有力支持,能在最远达10千米的距离上实现 0.2 毫米的定位精度,充分满足了对绝对位置定位的严格要求。
2025-02-14 14:06:01
1546 OTDR)可用于测量光缆的长度、损耗大小以及接头损耗等,确保光缆的施工质量和性能满足要求。在光缆线路运行过程中,OTDR可用于检测光缆的故障点位置、损耗大小等,帮助维护人员快速定位并修复故障
2025-02-11 14:39:22
X-Ray检测设备可以检测PCB(电路板)的多种内部及外部缺陷,如果按照区域区分的话,主要能观测到一下几类缺陷: 焊接缺陷: 空洞(Voiding):焊点内部出现的空气或其他非金属物质形成的空隙
2025-02-08 11:36:06
1166 引言
碳化硅(SiC)作为一种宽禁带半导体材料,因其出色的物理和化学性质,在电力电子、微波器件、高温传感器等领域具有广泛的应用前景。然而,在SiC晶片的制备和加工过程中,表面金属残留成为了一个
2025-02-06 14:14:59
395
高压电缆故障定位及隐患预警装置采用双端行波测距原理,定位精度精度满足(0.2%*L+5)米,故障定位结果含故障时间、故障准确距离,同时能够监测电缆绝缘缺陷异常信号,实现对缺陷电缆接头、本体的故障位置
2025-01-24 10:25:23
1515 蓝牙AOA(Angle of Arrival,到达角度)定位技术是一种基于蓝牙信号的定位方法,主要通过测量信号到达接收器的角度来确定发射源的位置。这种技术尤其在室内定位系统中越来越受到重视,其优势
2025-01-21 10:50:36
1354
金属检测传感器测量金属尺寸的核心原理在于通过感应电磁场内的金属物质,来精准地检测和测量这些金属物质的特性,如尺寸、位置及电导率等。在实际操作中,应严格遵守相关步骤和注意事项,以充分发挥传感器的性能优势并获得准确的测量结果。
2025-01-17 14:33:19
1041 品则重新矫直。在线直线度测量仪完全可根据产线情况及需求安装在不同位置。
测量原理
光电测量原理:基于光电检测原理,测量仪通常采用成90°交叉分布的2路光电测头测量不锈钢管边缘的位置,利用 2路测头
2025-01-16 14:16:12
的整体运营效益。新锐科创推出的北斗RTK+蓝牙+4G融合定位技术,为仓储人员定位管理系统提供了全新的解决方案,有效解决了传统仓储管理中的痛点,并带来了显著的功能优势。 一、仓储定位的痛点 物料定位难,种类多、数量大、
2025-01-10 10:31:08
1096
