绝缘在线监测装置是电力系统中用于实时在线监测电气设备绝缘状态的关键设备,通过采集绝缘电阻、泄漏电流、局部放电等参数,结合智能分析算法,及时识别绝缘缺陷并发出预警,防止绝缘故障引发的安全事故(如电气火灾、设备损坏、大面积停电)。与传统定期预防性试验相比,其核心优势在于实时性、真实性、针对性——实时监测设备运行中的绝缘状态,结果更符合实际工况;避免定期试验的“时间盲区”,能跟踪缺陷发展过程;可根据监测数据制定针对性检修策略,降低运维成本。
核心监测项目
绝缘在线监测的对象涵盖多种电气设备,常见监测项目包括:
•高压电力电缆:监测绝缘电阻、介质损耗、局部放电、同轴接地电阻等,预防电缆绝缘老化、受潮或机械损伤引发的故障;
•避雷器:监测泄漏电流(全电流、阻性电流)、动作次数,判断避雷器内部绝缘劣化或阀片老化情况;
•真空开关:监测真空度(通过非接触式微波传感器)、触头电寿命、机械振动,评估开关操作机构的健康状态;
•高压绝缘子:监测表面泄漏电流、等值附盐密度(ESDD)、环境温湿度,识别污秽积累或裂纹扩展导致的绝缘性能下降;
•IT系统(不接地系统):监测系统对地绝缘电阻、电容值,及时发现接地故障,避免单相接地发展为相间短路。
绝缘在线监测装置选型与推荐指南:
沃伦森绝缘在线监测装置内置多种通信方式,包括433MHZ、BLE、WiFi、4G,支持OTA升级,满足多数工作场景下通信稳定性及设备持续更新的要求。MTS21内置能够利用本体的外置探头,完成电机的温度和绝缘测量同时能够与MTS01进行实时通讯,进行其他参数的双机测量校验。
绝缘在线监测装置产品功能特点:
⽆线通信能⼒:
WRS-MTS21使⽤433MHz⽆线通信与边缘计算智能终端通信。该通信⽅式稳定⾼效、传输距离远、穿透⼒强,适⽤⼤多数⼯业场合。WRS-MTS21⽀持多种OTA技术,能通过边缘计算智能终端或北向通讯完成固件升级,后期通过软件更新,便能完成产品的维护升级。测量分析能⼒:
WRS-MTS21系列产品,能通过多种技术对电机的多种绝缘特性进⾏实时监测,终究实现电机绝缘特性的测量、分析、诊断。WRS-MTS21使⽤内置数据处理算法,结合云端数据库,在智能终端的配合下,针对不同待测设备调整算法以保证测量准确性。续航与可靠性:
WRS-MTS21内置锂电池,可在电机停⽌运⾏后使设备持续⼯作1个⽉,⽤以实现电机的离线检测功能。WRS-MTS21拥有多重⾃检保护功能,能够对电池、电路板等关键部件进⾏实时检测与保护。WRS-MTS21满⾜本安 “Ex ia IIC T4 Ga” 防爆等级,也具备C4级别的防腐能⼒,能够⼯作在⽯油、化⼯等对防爆防腐有要求的场景下。
电机
145文章
9743浏览量
155016 -
监测装置
370浏览量
9393
电缆在线监测系统 沃伦森(WARENSEN)线缆在线预警系统,硬核守护电
低压电机绝缘监测,如何告别传统点检,实现7x24小时智能守护?沃伦森电气
高压10kV电机智能绝缘在线监测系统在煤炭行业的应用沃伦森电气
电机温振在线监测系统设备生产家 沃伦森无线温振传感器解决电机总出故障
绝缘在线监测装置厂家推荐 电机在线监测系统沃伦森电气
