输电线路常常穿越山区、丘陵等地质条件复杂的地区,地形起伏较大,而输电线路的建设、维护和运行需要大量的土地资源,边坡隐患对输电线路安全威胁大,可能引发塌方、泥石流、滑坡等自然灾害,导致输电线路设备损坏、停电等事故。为了应对这一挑战,鼎信智慧科技推出输电线路边坡在线监测装置,为输电线路的安全运行保驾护航。
一、技术核心:北斗导航高精度监测
输电线路边坡在线监测装置通过利用北斗卫星导航系统提供的高精度定位服务,通过北斗差分定位技术,实时监测边坡和输电线路杆塔的位置变化。同时,结合各类传感器(如倾角计、雨量计、气象仪等)对边坡的位移、倾斜、地下水水位、降雨量等参数进行实时监测,从而全面掌握边坡的稳定性状况。其静态监测精度可达水平小于±2mm,垂直小于±4mm;风载震动中实时监测精度水平小于±10mm ,垂直小于±20mm。
二、功能特点
1、北斗定位:北斗监测点与参考点接收机实时接收北斗信号,确定基线端点的相对位置和基线向量数据,并无线发送至监测中心。
2、传感器监测:传感器实时采集边坡的位移、倾斜、裂缝、地下水水位、降雨量等参数,并将数据发送至监测中心。
3、数据分析:中心服务器分析结算得出各监测点的实时三维坐标,并与初始坐标进行对比,精确计算出监测点的变化量。同时,对传感器采集的数据进行分析,评估边坡的稳定性状况。
4、智能预警:当边坡稳定性达到预警值时,装置会触发多种报警方式(如Web、APP、短信通知等),提醒相关人员及时采取应对措施。
三、应用场景与优势
输电线路边坡在线监测装置广泛应用于各类复杂地质条件下的输电线路监测,尤其在暴雨多发、地质条件复杂的地区,其作用尤为显著。与传统监测方式相比,它具有以下优势:
1、高精度与实时性:毫米级的监测精度和实时数据传输,确保了对边坡动态的精准掌握。
2、智能化与自动化:系统可实现无人值守,自动运行,年运行可靠率高达99%以上。
3、低功耗与环保:采用太阳能供电系统,具备良好的抗电磁干扰能力,适合长期稳定运行。
输电线路
1文章
828浏览量
24628 -
在线监测
1文章
1273浏览量
28286 -
差分定位
15浏览量
8014
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置的应用与价值
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
输电线路防外破在线监测装置是什么
输电线路分布式故障监测装置技术解析
输电线路防外力破坏在线监测装置:技术原理与实际应用价值
输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
输电线路边缘物联代理监测装置:技术解析与应用价值
输电线路多参数融合智能舞动在线监测装置核心功能解析
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
基于北斗差分定位技术的输电线路边坡在线监测装置
